ニュース (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ニュース (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ニュース"を検索した結果 251件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[9629078] 910SHから、機種変したした♪
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 933SH)
2009/05/31 07:44:52(最終返信:2009/06/09 22:06:31)
[9629078] ...力」で、3秒後くらいしたら消えました♪ 157案内で、操作案内をして下さった方が、「S!速報ニュース」のアイコンの消し方と、「S!ともだち状況」を使用した時のアイコンの消し方と、親切に教えて頂いたので... 詳細
[9668107] 天気予報アイコンとニューステロップ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 830P)
2009/06/08 07:23:42(最終返信:2009/06/09 20:17:18)
[9668107] ...スパボ一括8円で使いたく購入し、昨日有料のオプションをすべてはずしました。 天気予報のアイコンと、ニュースのテロップが流れるのですが、 これってパケ料は発生するのですか? その場合、どのように設定すれば課金されなくなるのでしょうか...ベーシックパックも解約されたのなら パケット通信が出来なくなるので、パケット料金がかかる事はありません。 ニュースのテロップが邪魔なようでしたら メインメニュー → ディスプレイ設定 → 待受表示設定 → 待受ウィンドウ設定... 詳細
[9346426] またまた不具合
2009/04/04 09:45:13(最終返信:2009/06/08 23:46:09)
[9346426] ...(電波は充分に入る場所です。) 同時に、1日待ち受けで置いていただけで、電池残量がほとんど無い状態になりました。 ニュースとか、勝手に通信するようなものは全て止めています。 生産年月は、2台とも2009年3月です。 ぱぱねろさん... 詳細
[9524529] バッテリー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 921T)
2009/05/10 21:58:25(最終返信:2009/05/11 10:09:23)
[9524529] ...使い方によって差は出ると思いますが・・・ 通話中心(1時間程度)でメール送受信は殆ど行わず、ワンセグでちょっとニュースを観る程度ですが、満充電で2日持てばいい方です。 通話やワンセグ視聴が多いときは2日持たないので... 詳細
[9443320] 初期状態の電池とパケット利用量
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2009/04/25 01:04:28(最終返信:2009/05/01 04:06:53)
[9443320] ...エンタメ > 速報ニュース > 設定 > 自動更新設定      この中のリストを一通り OFF      初期は、S!速報ニュース > 特別 だけ on になってます。      S!速報ニュース一覧消去でも日常的な...、つ買いたい物だけ貼ると言うのが良いかも・・ S!速報ニュース  データ取得    指定時間間隔でニュース更新を確認しに行きダウンロード    携帯画面を見ている...メール」使用がほとんどなのですが、やはり料金体系が複雑で分かりにくいです。 「S!速報ニュース」は月額無料とのことですが、自動で接続され、パケット代はきっちり請求されるんですね。だ... 詳細
[9433413] 勝手に再起動問題
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Nokia N82)
2009/04/22 22:10:50(最終返信:2009/04/30 19:06:17)
[9433413] ...早速本日ショップに持ち込み、修理依頼しました。皆さんも修理をご検討されてはいかがでしょうか。 早速のニュースありがとうございます。 持ち込んで見ます。 コチラにも詳細が ◇http://www.shimoken-works... 詳細
[9142090] パケット利用中のアイコンについて
2009/02/23 12:52:38(最終返信:2009/04/03 20:21:52)
[9142090] ...とにかく助かりました! チョコレートアイスさんの通りにしたら、アイコンは消えましたけど、ウィジェットの天気やS!速報ニュースなどは自動的に更新してくれるのでしょうか? 昨日831SHを機種変更で購入しました 皆さんも書いてありますように... 詳細
[9286564] アイコンについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 821SH)
2009/03/22 15:04:01(最終返信:2009/03/24 12:45:51)
[9286564] ...どなたか対処方法をご存知なら教えてください。 宜しくお願いいたします。 自己解決しました。 ソフトバンクに問い合わせたところ、未読のニュースがあり、これが原因との事です。... 詳細
[9281937] 画面右端のバー。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2009/03/21 19:01:11(最終返信:2009/03/22 23:56:56)
[9281937] ...解除方法を教えて下さい。 質問2 『Y!』のボタンを押すと画面下のほうにいきなり『受信中』とかになって、ニュースを画面下の方に受信しようとします。今までの携帯にはなかったので面くらっています。 受信したくないのですが... 詳細
[9274512] テロップを消したい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2009/03/20 08:16:23(最終返信:2009/03/20 22:59:15)
[9274512] ...購入しましが、速報ニュースの宣伝のテロップが出ずっぱりですけれど、出なくする方法はどうすればよいのでしょうか。 よろしくお願いします。 こんにちは マルチガイド(十字キー)の上ボタン → メニュー(メールボタン)... 詳細
[9248256] 電池の持ち時間について
2009/03/15 10:35:21(最終返信:2009/03/19 20:21:20)
[9248256] ...自分のは一日で40%位減ります。通話は一切していなく、使っている昨日はウィジェットのY天気(3時間自動更新)、S!速報ニュース(2時間自動更新)、S!情報チャンネルです。これって普通でしょうか?また、電池を覚醒させるといいと聞いたことがありますが... 詳細
[9217917] バッテリーが気になるです
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/03/09 16:03:49(最終返信:2009/03/16 11:50:20)
[9217917] ...自分のAM8:00〜PM21:00位のあいだでの使い方で言いますと・・・・ 会話1本1分くらい、S!ニュースやウィジェットなどからの接続でネット5〜6分、メール閲覧2〜3件2〜3分、 ・・・このくらいなら残り40%位です... 詳細
[7683240] 水に弱すぎ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 912T)
2008/04/16 22:21:58(最終返信:2009/03/04 19:01:14)
[7683240] ...>腐食部分の写真を見せてもらってると思うので >ばらして腐食部分の除去で復活する可能性が残ってますよ おおおお!グッドニュースをありがとうございます。 ばらせるかどうかわかりませんが、どうせ故障しているので思い切ってやってみます... 詳細
[9134502] 携帯サイトの先読みについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/02/22 01:50:38(最終返信:2009/02/23 01:51:22)
[9134502] ...駅に止まってる間にmixiニュースを何ページか読み込んで、駅と駅の間に読んでいます。 真っ赤なケータイさん ご返信ありがとうございました。 >地下鉄通学なんですが、駅に止まってる間にmixiニュースを何ページか読み込んで... 詳細
[9070520] docomoからのMNPを考えています
2009/02/10 14:42:26(最終返信:2009/02/13 13:13:12)
[9070520] ...充電に関してですが普段毎日寝る前にしているだけで50%切る事は無いです。←70%前後 使用はメール20〜30件、ニュースチェック10〜15回、ワンセグ30〜60分、歩数とカロリーチェック2〜3回、通話は稀に・・・全体的にあまり使っていないですね... 詳細
[9044307] 海外現地のSIMカードが使えるか?
2009/02/05 12:40:06(最終返信:2009/02/06 10:57:31)
[9044307] ...は薄いようです。 Night Viewさん、さっそく回答ありがとうございます。 私も以前孫さんニュースを聞いていたので、期待していたのですが残念です。 結局、世界対応携帯を海外で使うと通話料金が高くなるので... 詳細
[8965547] 白ロムは安全ですか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 820SC)
2009/01/20 23:56:30(最終返信:2009/01/22 20:44:10)
[8965547] ...」と聞かれれば「100%の安全ではない」だね。 盗品流れの可能性も否定できないし、そうであればソフトバンクは通話を遮断するとニュースに出してる。 盗品の可能性はかなり低いだろうが、その微少な可能性に当たる可能性もある。 ましてや... 詳細
[8948717] 最低!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 707SC II)
2009/01/17 19:25:21(最終返信:2009/01/17 21:38:22)
[8948717] ...なんどか開け閉めすれば、けっこう外れやすくなりますので。 またすごいのが現れたな^^; 一瞬YAHOOニュースのコメントかと思ったわw 920SHも固いですよ。 過去ログ見てみ。 テープ使ってもどうして... 詳細
[8785757] 通信について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 930SH)
2008/12/14 23:41:52(最終返信:2009/01/08 14:36:43)
[8785757] ...態から直りません。 ずっと待ち受けの状態にしていても同じです。 モバイルSuicaを削除したり、ニュース登録を解除したり、ネットワーク設定をいじったり、電源を切ったりしていますが一向に直りません? 他に原因は何が考えられるでしょうか... 詳細
[7319923] どんなメリットがあるのか?
2008/01/31 07:25:54(最終返信:2008/12/22 12:13:04)
[7319923] ...とが多いので、この機種のインターネットマシンとしての性格上からはたぶん載せてくるとは思いますが、ニュースリリースの発表内容には見つかりませんでした。 http://broadband.mb.softbank... 詳細
