ニッケル水素電池 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ニッケル水素電池"を検索した結果 2969件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21772022] リチウムイオンバッテリーは使えるの?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2018/04/23 03:03:33(最終返信:2018/04/24 13:18:55)
[21772022]...思います。 ニッケル水素電池の電圧は1.2Vで、普通の単三形電池は1.5Vということで心配なんですかね? 前にも書きましたが、カメラでニッケル水素電池の選択ができ...火せずに使用できるのでしょうね。 >kotetuhimeさん 最近の充電可能なニッケル水素電池は、アルカリ電池よりも容量が大きなものがありますが、そちらを使うという事ではだめで...ーザーの責任になりますが、 賠償能力はありますか? 1200~1500mAhのニッケル水素電池が百円ショップで意外と使えるもの(※評価サイト参照)も含めて売ってますが、 税込み...詳細
[21762592] COOLPIX B500のSDカードはxxxGBまで対応?
2018/04/19 05:03:24(最終返信:2018/04/20 08:10:06)
[21762592]...職場で使っているのはA10で、普通のエネループ2本で動かしています。 ニコンのカメラ本体でアルカリ電池とニッケル水素電池の選択ができますので、問題なく使えますよ。 充電池についてですけど、ニコン純正のEN-MH2を購入されるのでしょうかね...詳細
[20838744] 純正バッテリーの供給は7〜8年で打ち切られるのは普通ですか?
 (デジタルカメラ)
2017/04/23 07:18:29(最終返信:2017/04/30 19:57:37)
[20838744]...バッテリパックをモデル毎に形状を変える必要があるのか?非常に疑問です。 簡単な話乾電池形のニッケル水素電池でも良い様に思えます。 いちいちリチウムイオン電池を使えば、コストが高くなるので、性能重視より...詳細
[20566856] ニッケル水素電池の選び方
2017/01/14 03:50:54(最終返信:2017/01/14 09:56:51)
[20566856]...このデジカメを考えてます。 純性の充電器と単3電池4本で、4,000円オーバーしますね。 安くて構わないので、Amazonで買おうと思いますが、オススメがあったらご教示願います。 Amazon以外でも構いません。 よろしくお願いします。 お早うございます。 B500の電池寿命の測定基準となっているニッケル水素充電池のEN-MH2はMADE IN JAPANの刻印がある所から日本で唯一の民生用ニッケル水素充電池メーカーであるFDKのOEM製品であることは間違いないでしょう。...詳細
[20229158] 初デジカメは何でしたか?
 (デジタルカメラ)
2016/09/23 08:56:08(最終返信:2016/10/08 23:49:12)
[20229158]...すが旅行に行った時はアルカリ電池では半日持たなくて確か数時間でなくなり、充電できるニッケル水素電池に切り替えましたがそれでも場合によっては半日もつかどうかというな気がしました。だか...ちですが、他社製品と比較して特に悪いという印象はありませんでした。もっとも、当時のニッケル水素電池というのは性能が悪く、当たりはずれが大きかったですね。前日に満充電しても翌日にはド...さん、 クールピクス950の画像ありがとうございます。 そうでしたか。当時買ったニッケル水素電池は充電器と同じメーカーで揃えたので確か台湾製だと思いましたが、なぜこのメーカーにし...詳細
[19875897] お宝おジャンク道♪R
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE 7)
2016/05/15 00:11:40(最終返信:2016/05/17 01:46:41)
[19875897]...しっかりしたグリップと各スイッチの剛性感はまずまずの好印象。 乾電池仕様は今となっては助かるけど、ニッケル水素電池でも心もとなくて減りは早いほうですね。 このMINOLTA GT LENSはf2.8-3.5の色収差を抑えたAPOレンズで28-200mmの7倍ズーム...詳細
[19779354] 乾電池の持ちは?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L30)
2016/04/11 19:05:39(最終返信:2016/04/12 20:28:11)
[19779354]...デジカメの場合は、アルカリ電池は緊急用に使用するもので 通常は充電して繰り返し使える、単三型の充電池(ニッケル水素電池)を使うのが一般的です。 アルカリ電池でも買ってきたばかりの新品であれば、仕様上約320コマ撮影できますが...>乾電池も職場から支給された物を使用していますが アルカリ電池では肝心な時に使えなくて困るということを報告して ニッケル水素電池を購入してもらうといいと思います。 パナソニック eneloop 急速充電器セット 単3形充電池...詳細
[19491189] eneloopが使えるのかが気になる
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A10)
2016/01/14 17:58:17(最終返信:2016/01/21 06:19:15)
[19491189]...eneloopは初期電圧が低いので…やっぱりすぐに電池切れ状態になりますかね… ニコンの乾電池対応の機種は、昔から「設定」でニッケル水素電池に設定出来たはずです。 キチンと設定したら、アルカリ一時電池よりは持つのでは? 900〜1200mAhとかの安物では無く...詳細
[19167229] 電池の持ちについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9900W)
2015/09/23 20:41:37(最終返信:2015/10/08 20:03:51)
[19167229]...S9900Wの場合のCIPA準拠での撮影枚数は 付属の単3形アルカリ乾電池使用時(AUTOモード時) 約300枚 充電式単3形ニッケル水素電池使用時(AUTOモード時) 約500枚 単3形リチウム電池使用時(AUTOモード時) 約700枚...約700枚 となっていますので、一般的に使用する可能性の高い、充電式単3形ニッケル水素電池使用時であれば約500枚 撮れると思います。 ストロボを全く発光しなければ、50%発光のCIPA準拠時より20%くらい撮影枚数が伸びると思いますので...詳細
[19056523] 生産終わっちゃいましたね、、。
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC880DW)
2015/08/16 12:17:51(最終返信:2015/08/19 19:34:17)
[19056523]...今日は朝から土砂降りなので、通勤のお供にこの機種持ち出してます。 Exif情報がないのが悲しい。 私はニッケル水素電池と充電器にお金が行ってしまい、予備機はムリのようです。 本機械の動画の画質が悪いとの報告もありますが...詳細
[19031544] 今更ですが、長時間の動画撮影を試しました。
2015/08/07 02:19:49(最終返信:2015/08/09 22:11:35)
[19031544]...************************************** >A1 ダ○ソーで買った1本108円の「充電式ニッケル水素電池:VOLCANO NZ」を2本、満充電で使用しました。 電池の表記されてる性能は1.2V、750mAhです...詳細
[11963557] 2時間以上持つ電池外部電源
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ7)
2010/09/24 22:16:42(最終返信:2015/07/07 09:15:37)
[11963557]...47A 40.0℃ ・ ・ ・ が、回路の電圧、電流、そしてTZ7のケース温度のデータです。 ニッケル水素電池の場合は、 5.43V 0.45A 139m 4.61V 0.51A と手抜きをして、省略していますが同じ様に測定しました...詳細
[18456728] 【ネタ】今更サルベージしてみた
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot A610)
2015/02/09 12:46:15(最終返信:2015/06/29 02:32:41)
[18456728]...この時代のコンデジは造りもしっかりしてる。 単3電池4本使用だからズシリと(電池装填時で、概ね340g程度)重い、でも液晶OFFでニッケル水素電池を使うと標準で1500枚撮影可能なのはイマドキのコンデジにはないタフさ Web用といっても、5MP機であれば...詳細
[18697865] スペック情報
 (デジタルカメラ > コダック > PIXPRO WP1)
2015/04/19 19:37:55(最終返信:2015/05/06 06:45:55)
[18697865]...撮ったものではなさそうですので。 そういえば取説みると、電池はアルカリ電池となってますが、ニッケル水素電池もOKなようですね。 設定で選ばなければいけないのがちょっとメンドクサイですが。 それくらい自動で検出してくれればいいのに...詳細
[2548488] 迷っています
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > Digital Revio KD-210Z)
2004/03/05 14:24:59(最終返信:2015/03/24 16:48:34)
[2548488]...接写撮影の距離があまり近寄れないのでこのままで花のアップなどの撮影には不向きです。人物やペットなら良いのではないでしょうか。電池の消耗も早いのでニッケル水素電池の容量の大きなタイプが必要です。 どちらも2年前の機種ですね。 今から購入するならちょっと古過ぎるように思います...詳細
[18119252] 悲願のゲットなのか???(笑)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot Pro70)
2014/11/01 23:07:37(最終返信:2014/11/04 10:20:12)
[18119252]...さらにCFダブルスロット!!! 本体にささったままのCFはなんと… 4MBと32MB!!! バッテリーは専用のニッケル水素電池なのでとっくに寿命だろうと 非常用の2CR5で試写してみました… 続く… ダイナミックレンジ狭すぎだってwww...詳細
[17944753] 実際、何枚ぐらい撮れますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ1)
2014/09/16 20:47:00(最終返信:2014/09/17 22:37:59)
[17944753]...入れっぱなしでもほとんど電池が減らないカメラもありました。(余談ですが、初めて買ったエプソンのCP−800というカメラは、ニッケル水素電池をフル充電して20枚、少し間が空くと5枚ぐらいしか撮れなくなるカメラでした。)。電池の自己放電の場合は...詳細
[17758572] L820買いました。付属電池で疑問発生です。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L820)
2014/07/22 13:10:01(最終返信:2014/07/22 22:01:43)
[17758572]...nergizer製ニッケル水素電池が入っていました ニッケル水素電池ではなく、リチウム単3形電池ですよね? ニッケル水素電池は充電できますが、...。 問い合わせの最中思い出したのですが、以前買ったL110はEnergizer製ニッケル水素電池が入っていました。 Energizerが非常に軽量で長持ちした記憶が蘇ったのです。...。 アルカリ電池にしろリチウム電池にしろ、どちらも経済的ではないので、結局充電式ニッケル水素電池が実用的ですね。 そうでしたか、リチウムでしたか。ご指摘ありがとうございます。 m...詳細
[6666366] 「バッテリーを交換してください」のメッセージについて
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 70)
2007/08/22 10:23:30(最終返信:2014/05/30 10:58:20)
[6666366]...(今回の旅行で初めて過放電をしてしまったかもしれませんが・・) 以前使っていたニッケル水素電池のメモリー効果と同様なことが起こったのかとも思いましたが、リチウムイオン電池の注意事項はニッケル水素電池とは全く逆なのですね。 (ニッケル水素のときは使い切ってから充電するように気をつけましたが)...詳細
[17549913] コンデジの充電池の選び方ですが…
 (デジタルカメラ)
2014/05/24 05:14:32(最終返信:2014/05/28 12:36:54)
[17549913]...2000mAhの方が長持ちします。 画像は左から1000mAh、2000mAh、2400mAhのエネループ(充電式単三形ニッケル水素電池)です。 使用用途は 1000mAh…マウスやリモコンなどの低消費電力機器 2000mAh…デジカメの予備バッテリー...みなさまのアドバイスよろしくお願い致します。 >こういった現象は普通によくあることなのでしょうか? ニッケル水素電池を長期間使用しない場合は、フル充電して保管するのが基本です。 使い切った状態や残りわずかで長期間使用しないと...詳細
