ニッケル水素電池 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ニッケル水素電池"を検索した結果 2968件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16750166] 充電後、3か月未使用の場合でも50枚くらいの撮影はできますか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX300)
2013/10/24 22:01:04(最終返信:2014/01/01 16:28:24)
[16750166]...す。 スレ主さんのような使い方なら、乾電池タイプのコンデジを購入してエネループなどの充電式ニッケル水素電池ですかね。 もしもの時は、百円均一で4本百円で売っているようなアルカリ乾電池でも2本で50枚以上は楽に撮れますよ...詳細
[16942977] バッテリーの持ちについてお聞かせください
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2013/12/11 10:39:09(最終返信:2013/12/12 01:07:25)
[16942977]... 例えば、80%⇒20%を500回繰り返したら同じようにダメになるわけではないと思います。 ニッケル水素電池とちがって継ぎ足し充電をするなという注意もないですし 私はクリティカルな問題ではないんだろうなと勝手に思っています...詳細
[16913243] 質問があります!
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX X-5)
2013/12/04 01:50:44(最終返信:2013/12/05 01:11:38)
[16913243]...まずは電源が入らない原因を突き止めましょう。 デジカメは消費電力が大きいので、アルカリ乾電池より充電式ニッケル水素電池(エネループなど)を使いましょう。 3838miyaさん、今晩は。 >電池はアルカリ乾電池を使っています...すでにm-yanoさんからの回答がありましたように、 >デジカメは消費電力が大きいので、アルカリ乾電池より充電式ニッケル水素電池(エネループなど)を使いましょう。 ・・・これで、使えるようになる可能性が高いですよ。 こんばんは...詳細
[16816456] フジのサポートセンター対応も最低でした!
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S8200)
2013/11/10 00:56:46(最終返信:2013/11/11 15:23:33)
[16816456]...サポートからの返事→FinePix S8200"で使用できる電池は単3形の、 アルカリ電池、ニッケル水素電池、リチウム乾電池となります。 ※デジタルカメラのような重負荷機器では、マンガン電池はパワー不足と...詳細
[15421869] 電源オフ時のバッテリー消費について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2012/12/02 14:41:08(最終返信:2013/11/08 03:19:29)
[15421869]...電池も長持ちなほうです。 RX100はお値段が高いので買うまで悩んでましたが、買って大満足です。 昔の単3電池やニッケル水素電池ではそう言う感じですが、リチュウム電池(充電式)では あまりないと思います。 イエイエDSC-77などもリチウムイオンバッテリーですが...詳細
[16734982] 電池
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC880DW)
2013/10/21 10:23:54(最終返信:2013/11/06 20:47:02)
[16734982]...何故か私のカメラは燃費がよくないようで・・・ ありがとうございます。 100円ショップ、ダイソーで売っている「充電式ニッケル水素電池」単4(2個) と NiMH充電器 、合計300円で十分使用できます。残量表示も問題ありません...詳細
[16625987] IXY 610FとSX160
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 3)
2013/09/24 05:07:23(最終返信:2013/09/24 14:22:23)
[16625987]...単三電池の場合は、前のスレッドでも書きましたが、撮影頻度にもよりますがエネループなどの充電式ニッケル水素電池をお勧めしますが、専用充電器とのセットで2000〜3000円します。 撮影先で電池切れになっ...詳細
[16562842] QV-2300UXでのDaiso単三充電池の持ち時間にびっくり。
 (デジタルカメラ > カシオ > QV-2300UX)
2013/09/09 14:37:32(最終返信:2013/09/17 21:35:45)
[16562842]...2GB 使った充電池は「ReVoltes 1.2v 1300mAh」(リボルテス) という単三型ニッケル水素電池です。 エネループ4本を1セットとして、QV-2300UXを今まで使ってきたのですが、 最近エネループが弱ってきたので...税込み@105で、Mi-MH充電池や充電器が買えるのですから、ダイソーって良いお店です。 Daisoのニッケル水素電池ですか、面白い書き込みでした。 家にeneloopが、30本以上あります。 家のリモコン類は...詳細
[16437108] 離れたところから暗いところで動く人を撮りたいです
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2013/08/04 21:41:08(最終返信:2013/08/21 23:02:50)
[16437108]...汎用の外部フラッシュなら何でも良いです。 チャージの早い単三4本タイプで電池はアルカリなどで無く、ニッケル水素電池のご使用をオススメします。 是非やって見て下さい。 モンキー.D.ルフィさん、こんにちは。 ...詳細
[16326465] リチウムイオン電池について
 (デジタルカメラ)
2013/07/03 23:48:26(最終返信:2013/07/11 01:20:59)
[16326465]...mAh/g ニッケル水素電池 : 約80mAh/g 体積(1立方cm)あたり容量は リチウムイオン電池 : 約106mAh/cm3 ニッケル水素電池 : 約28...みなして) ニッケル水素電池 : 約226mAh/cm3 (14.5×14.5×50.4の直方体とみなして) 意外にも重さ・体積ともニッケル水素電池の方が「小型...しまったようですね。そこでお尋ねしたいんですが、リチウムイオン電池はアルカリ電池やニッケル水素電池に比べてどのような点で有利なんでしょうか。 リチウムイオンの方が小さくて容量が大...詳細
[16278288] pixmo DSC180 ゲットだぜ!!
 (デジタルカメラ > ケンコー > pixmo DSC180)
2013/06/21 11:08:04(最終返信:2013/06/23 00:21:25)
[16278288]...屋外なら十分でしょw ・Web用の素材、メモ用途なら8MPもあれば十分 ・単4アルカリ電池またはニッケル水素電池が使える(ニッケ水素使用時は、残量表示が均等にならない) ・手ぶれ補正なんて軟弱な機能は最初から付いていないのは良いですね...詳細
[16050173] ワイヤレス充電している人、使い勝手はどうでしょうか?
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX WG-3 GPS)
2013/04/23 16:06:14(最終返信:2013/06/10 21:52:19)
[16050173]...充電完了後は充電池の電流がカットされますし、そうすると自然放電や機器の維持のための最小の電力が使用されます。ニッケル水素電池のようにたとえばトリクル充電をして、満充電状態が維持されるわけではないので、それほど神経質にならなくてもいいのでは...詳細
[16197824] 乾電池駆動について
2013/05/31 06:02:01(最終返信:2013/05/31 13:32:27)
[16197824]...より容量の多いものを使いたいのであればそういう昔ながら?の電池の方がわずかにいいですが、実用的にははるかにエネループの方がいいです。  昔ながらのニッケル水素電池を買う人は、まずいないと思いますので、店頭にも置いているところは少ないのでは?  メーカーの2500mAhの420枚は連続して使用した場合です...詳細
[16044133] 電池もちについて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S30)
2013/04/21 22:28:37(最終返信:2013/05/28 21:41:54)
[16044133]...「エネループキラー」の筆頭候補?「インパルス」もなかなか良いですよ。ガンガン連続して使うなら昔からのニッケル水素電池もアリかと(管理難しいけど) 使い捨てアルカリなら、EVOLTA (単三タイプは 3000mAh)が...詳細
[16114674] 電源が入りません
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SP-820UZ)
2013/05/09 21:53:51(最終返信:2013/05/10 22:07:43)
[16114674]...別の新しい電池で試してみてはどうでしょう? 失礼しました。 付属の電池はアルカリ電池でしたね (^^ゞ エネループなどの充電式ニッケル水素電池で試されてはいかがでしょうか? みなさんアドバイスありがとうございました。 新品の電池と交換しましたがやはり電源が入りません...詳細
[15906813] 液晶オフで、何枚撮影できますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X20)
2013/03/18 12:22:05(最終返信:2013/05/06 16:02:35)
[15906813]...充電式電池だと経験上ストロボの発光回数が2倍弱になるので、X20のストロボがこの半分の能力と仮定すると2倍の2倍 電圧がニッケル水素電池だと2本で2.4VでX20のバッテリーが3.6Vだと電圧1.5倍から X20のバッテリーでストロボのみなら600回発光できるのではないかと思います...詳細
[15994709] バッテリーが持たないRX1ですが 私なりの対策あれこれ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2013/04/08 23:20:01(最終返信:2013/04/21 19:51:40)
[15994709]...ズボラな私向けのバッテリーだった事がわかりました >バッテリーを使い切るまで充電はしない(メモリー効果防止の為です) 最近は単三形ニッケル水素電池でも、エネループや充電式エボルタなどメモリ効果を気にせず継ぎ足し充電できる電池もあります。 技術の進歩ですね〜...詳細
[15996153] 今更、ゲットだぜ!!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 2200)
2013/04/09 12:01:20(最終返信:2013/04/10 23:28:50)
[15996153]...結構使えそう) 私は以前、E2200の1年前に発売されたE3100を使っていました。 普段は単三形ニッケル水素電池を使用していましたが、出先でバッテリー切れを起こし、リチウム電池CR-V3を使用した時に抜群にバッテリーが持ったことを思い出しました...詳細
[15235843] 動きません〜
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS SP-610UZ)
2012/10/22 00:15:26(最終返信:2013/03/25 02:41:36)
[15235843]...エネループが出てから助かっていますが、新旧の電池の混在を避けるのはやはり基本ですね。  以前のニッケル水素電池を使っていたときは、チャンと同じ新品の電池のはずなのに一本おかしくて出先で一枚もとれなくて予備も同じということがあり...詳細
[15866160] 懐かしいカメラです
 (デジタルカメラ > オリンパス > C-2000 ZOOM)
2013/03/08 21:13:37(最終返信:2013/03/10 20:01:34)
[15866160]...百均でアルカリ電池買ってきたのですが、数枚写すだけですぐなくなってしまします 使用していた当時はニッケル水素電池で運用しておりました。 現在使用しているDSC-RX100とお互いに写しあいをしてみました...詳細
