ニッケル水素電池 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ニッケル水素電池"を検索した結果 2969件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5035753] 40iと似た画質の機種はありますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix 40i)
2006/04/29 20:09:13(最終返信:2012/04/06 21:33:13)
[5035753]...電池で動作するようでしたら、本体は、まだ大丈夫 みたいですね。  実は、かなり以前に、CDラジカセ用の ニッケル水素電池が、7〜8本、ほぼ同時期に 駄目になったこともあって、いろいろ検討した ことがあります。 ...もし、 40iを末永く使われるようでしたら、お勧めです。 しっかりと充電と放電に気をつければ、ニッケル 水素電池も、なかなか良いと思います。 (リチウムイオン電池は、充電・放電がルーズ でも良いので、便利ですが・・・)...詳細
[14090790] 月
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S3200)
2012/01/31 13:54:58(最終返信:2012/04/04 21:50:43)
[14090790]...アバタもエクボということにします。 点検・修理を待っている間に、 「VOLCANO」というブランドのニッケル水素電池 (単三・1.2V・1300mAh・1本105円・中華製)と、 中古三脚を300円で入手しました...詳細
[14372681] 130枚は少なくねえスカ?
 (デジタルカメラ > GE > C1233)
2012/03/31 13:08:09(最終返信:2012/04/01 05:06:24)
[14372681]...jp/ge/product-C1233.html こちらの「主な特長」の横の「主な仕様」は見てないのでしょうか? ニッケル水素電池なら380枚撮れるンですね。 電池の勉強が足りませんでした。 ありがたうございました。...詳細
[9562728] 内臓メモリー量
 (デジタルカメラ > ローライ > da8535)
2009/05/18 10:05:25(最終返信:2012/03/31 13:21:43)
[9562728]...わたしはメモリーカードを使っていますので気にしないようにしています。 それよりも、電池が持たないですねda8535って。フル充電のニッケル水素電池をセットしても50枚くらいしか撮れませんね。がっかりです。 mainaさんありがとうございました... はじめまして。 mainaさん> >電池が持たないですねda8535って。フル充電のニッケル水素電池をセットしても50枚くらいしか撮れませんね。 パナのやつ(HHR-3MPS)を使ってますが...詳細
[12664262] 裏技について
2011/02/16 16:04:13(最終返信:2012/03/26 19:14:53)
[12664262]...エネループでも50枚程度は少ないですね〜 逆にアルカリ電池ではどれくらい撮影できるか試してみて、同程度の撮影枚数ならニッケル水素電池に対応(電圧の問題?)していない可能性もあります。 一度サポートセンターに確認されてはいかがでしょうか...またしばらく使えるようになるらしいので、それを何度か繰り返すとかなり使えるということです。別メーカーのサポートの方が、「ニッケル水素電池自体が電圧の上がり下がりが結構ある電池なので、電池の残量表示に関してもあいまいになってしまうことがあるのですが故障ということではない...詳細
[12039001] L22ユーザーですが、電池のもちが悪いのですが。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L21)
2010/10/10 17:30:43(最終返信:2012/03/14 16:12:44)
[12039001]...リチウム電池に軍配があがります。まあ、適材適所使い分けることですね。 L22ユーザーです。 ニッケル水素電池のエボルタ(http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do...詳細
[14026796] 初期不良?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX150 IS)
2012/01/15 19:55:26(最終返信:2012/03/08 19:26:00)
[14026796]...時計やLEDポケットライト用なら、まだまだ使えます。 有難うございました。  アルカリ電池は初期電圧はエネループなどのニッケル水素電池よりは高いのですが、一定の電圧を維持する事ができないのでデジカメではすぐに使えなくなってしまいます...net/energy/eneloop/jp/about/info03.html デジカメにはアルカリ電池より、充電式ニッケル水素電池(エネループなど)の方が持ちも経済性も上ですよ。 サービスセンター送付後の、状況はどうなんでしょうか...詳細
[14001915] 冬場にカメラが起動しないんです・・・電池のせい?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS20EXR)
2012/01/09 19:34:06(最終返信:2012/01/24 11:16:16)
[14001915]...年末に岐阜県の温泉で花火を撮ろうとしたら、全く起動しなくて(涙)。後から調べたらアルカリ電池やニッケル水素電池は、低温に弱いんですね。当日は雪が降っていたので、気温は氷点下。仕方ないと思いました。その後...詳細
[13984758] 充電池について教えてください
 (デジタルカメラ > リコー > CX5)
2012/01/05 23:35:01(最終返信:2012/01/08 14:14:37)
[13984758]...あまり気にしないで良いですよ カメラのバッテリーは携帯電話と同じリチウムイオン電池を使っていますので 昔のニッカド電池やニッケル水素電池と違って繰り返し何回も充電できますし寿命も長いです カメラの使用頻度なんて携帯電話に比べたら少ないですし充電回数も少ないですから...詳細
[13562670] 今もこのカメラのファンがいるんですね
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5700)
2011/09/29 18:47:53(最終返信:2012/01/07 11:58:01)
[13562670]...なんといってもF30譲りの高感度性能と手動ズームですよね。またメニューの中に電池のリフレッシュ機能があるのには笑ってしまいました。たしかにこの頃のニッケル水素電池はメモリー効果がひどかったですからね。目立たない機能ですが、フジの良心を感じます。 そうですね...詳細
[13972259] バッテリーについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-H5)
2012/01/03 01:50:28(最終返信:2012/01/03 10:17:36)
[13972259]...品でソニーのニッケル水素電池とチャージャーがあったようですが、私には本体しか来ませんでした(汗) 我が家では、パナソニックの充電式のニッケル水素電池(HHR-3...テストしてみます! ありがとうございます。 >我が家では、パナソニックの充電式のニッケル水素電池(HHR-3MPS)を使用しております 私は現在エネループと充電式エボルタを使用...が、以前HHR-3MPSを使用したことがあります。 デジカメ使用でも十分対応できるニッケル水素電池でした。 さんがくさんがおっしゃるように、電池・充電器の接点の清掃は大切です。 ...詳細
[13699825] 使用電池の悩み?
2011/10/30 19:38:34(最終返信:2011/12/23 21:13:45)
[13699825]...増える・・・という悪循環になって、使用可能な時間は更に短くなります。 リチウムイオン電池やニッケル水素電池などの充電池は容量が大きく、内部抵抗が低く、またグラフからも分かるとおり、電圧の変化が少ないので...詳細
[13633890] 電源
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L23)
2011/10/16 07:25:09(最終返信:2011/12/19 01:19:08)
[13633890]...フル充電で300枚以上撮影できるのでバッテリーに関しては満足しているようです。 仕様書によれば、純正のニッケル水素電池を使用した場合、撮影可能枚数は約420枚となっているので、白エネループを使って100枚しか撮影できないのであればエネループの寿命か...詳細
[13409938] お手軽使用なら
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix AX300)
2011/08/23 19:36:49(最終返信:2011/12/07 12:39:10)
[13409938]...多くを求めないのであればとても使い勝手のいいカメラだと思います >バッテリーが乾電池なので充電する必要もナシ 使い切りのアルカリ電池より、充電式のニッケル水素電池(エネループ)の方が、バッテリーの持ちも経済性も良いですよ。 地球にやさしい充電式を使いましょう...詳細
[13833460] コスト・パーフォーマンスは最高
2011/11/30 21:58:45(最終返信:2011/12/01 12:24:05)
[13833460]...コスト・パーフォーマンスは最高といってよいと思います。 前機種のSX130を使っておりますが、ニッケル水素電池(エネループなど)だと、びっくりするくらいバッテリーも持ちますよ。 デジイチを最近買いましたが...詳細
[13806328] 使用再開です!
 (デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA C-40ZOOM)
2011/11/24 11:14:50(最終返信:2011/11/25 16:18:41)
[13806328]...手が出ませんでしたが、 安い中古ですが、最初に買ったコンデジでお気に入りです。 今3個目かなw 昔は大容量のニッケル水素電池を使ってもすぐ駄目でアルカリで凌いで大変でしたが、 最近はエネループ使えるのですごく長持ち。バッテリー評価が1→5ですw...詳細
[13777247] マニュアル
 (デジタルカメラ > AGFAPHOTO > sensor 505-X)
2011/11/17 16:27:18(最終返信:2011/11/17 17:45:38)
[13777247]...間違ってSDHCカードは使用しないでください。 バッテリーは単4形アルカリ電池も使用できますが、経済性と持ちを考えれば充電式の単4形ニッケル水素電池(エネループ) がお勧めです。 http://www.exemode.com/agfa-photo/dc/sensor_505-x...詳細
[13726624] TCON-17X 初使用 大失敗
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ150)
2011/11/05 21:56:49(最終返信:2011/11/07 00:07:20)
[13726624]...気を使う。 >(中途半端な減りで充電するとメモリ効果で阻害、寿命も短くなる) エネループ(ニッケル水素電池)との比較を述べておられると思いますが、逆に記載してしまったような。。 通常、リチウムイオン電池の方がメモリー効果がないとされています...詳細
[13407402] 海で撮影してみました
 (デジタルカメラ > コダック > EASYSHARE SPORT C123)
2011/08/23 00:29:06(最終返信:2011/11/02 07:10:40)
[13407402]...固定焦点の最短は1.3m、防水性能は水深3mまでとなっています。バッテリーは単三2本(アルカリ乾電池、ニッケル水素電池)で結構長持ちです。 実はこのカメラを持ったまま底土の堤防から飛び込みました。飛び込む瞬間を撮影するためではないので...詳細
[261001] 初期不良、その他
 (デジタルカメラ > コダック > DC3800)
2001/08/21 23:35:16(最終返信:2011/10/15 13:15:41)
[261001]...日付のリセットの問題も発生しましたがどうやら電池が原因のようでした。 電池は何だったでしょうか。私のはサンヨーDSC-SX560でニッケル水素電池が入っていましたがやはり使用後すぐに電源が落ちました。で、よく取説を読むとなーんだ、先に充電しろとのこと...詳細
