ニッケル水素電池 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ニッケル水素電池"を検索した結果 2969件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.300 sec)
[13584784] みなさんのA200はお元気ですか
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE A200)
2011/10/05 05:09:29(最終返信:2011/10/06 01:40:31)
[13584784]...される電池の持ちの悪さに辟易して、欲しいといった方にプレゼントしてしまいました。これは当時のニッケル水素電池の性能にも由来していたようで、今ならエネループがありますから実用的なカメラになっていたんでしょうけど...詳細
[13441225] バッテリー残量警告
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot A710 IS)
2011/08/31 16:06:28(最終返信:2011/09/10 00:49:42)
[13441225]...同じような症状を体験された方はいませんか? 充電器に問題があるのでしょうか? SONY BCGー34HRME 充電式ニッケル水素電池専用液晶モニター付急速充電器 です。 http://cweb.canon.jp/e-su...jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=047490 ここに記載のあるニッケル水素電池は容量が2500mAhとなっています。 そしてお使いのものが1900mAhですので満充電でもすでに80%未満の容量です...詳細
[13120001] どんどん失敗作を貼り付けましょうスレ♪
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX3)
2011/06/11 22:30:52(最終返信:2011/07/16 22:10:14)
[13120001]...外部ストロボをしつこくPUSHする理由。 バッテリーのモチが全然違うのです。 DMW-FL220は単三2本,それをニッケル水素電池/ニカド電池(簡単に言やあ充電式単三電池)を使用しているので,LX3はフラッシュを焚く必要がないので当然バッテリー減らない...詳細
[13104603] 外部ストロボについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10)
2011/06/08 00:11:55(最終返信:2011/07/15 17:19:15)
[13104603]...そのPE-320SをHS10で使ってみました。 久々の登場ですが、普通に作動しているようです。 ニッケル水素電池を使うと当時よりチャージ時間が早くなったような気がします。 拙い画像をアップします。 白熱電灯の下でストロボ発光しています...詳細
[13083308] 単三型リチウム電池
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS20EXR)
2011/06/02 19:21:27(最終返信:2011/06/04 14:21:32)
[13083308]...重量はアルカリ電池に比べて多少軽いようですが、体感できるほどではないと思います。 やはり充電式の単三形ニッケル水素電池 (エネループや充電式エボルタ) が実用性や経済性で一番お勧めです。 m-yanoさん、早速のアドバイスありがとうございます...詳細
[12936095] コスパ重視で検討中・・・。
 (デジタルカメラ)
2011/04/25 16:28:13(最終返信:2011/04/27 06:42:58)
[12936095]...>バッテリー(専用電池か乾電池)の優劣などはあまり考慮しなくてよさそうですか? 単三電池のカメラの場合はエネループのような充電式ニッケル水素電池の購入をお勧めします。 充電器とセットで2〜3000円程度だと思います。 単三電池仕様のカメラはストロボの充電にやや時間が掛かったりしますが...詳細
[12884445] 電池オンリー使い捨てデジカメ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX130 IS)
2011/04/11 13:24:57(最終返信:2011/04/21 22:00:10)
[12884445]...>効率が悪すぎ その通りです。使い切りの単三形アルカリ電池では効率悪すぎです。 そのために単三形充電式ニッケル水素電池(エネループや充電式エボルタ)を常用しましょう。 電池の持ち、経済性が全然違います。  たかが乾電池されど乾電池...詳細
[12886953] 当機種でのエネループ使用について
2011/04/12 04:26:13(最終返信:2011/04/12 23:57:25)
[12886953]...0000139456/#12884445 取説p.16にアルカリ電池約130枚、ニッケル水素電池約370枚とあります。 当方エネループを使用しておりますが、100枚程度の撮影で残...ではストロボ用だったりするので性能の変化などは自分では体感できませんが 一般的なニッケル水素電池は、自己放電量が多いので充電後放置は電池容量が激減すするし、メモリー効果があるので...co.jp/gm/gc/54398/ でもエネループは >eneloopは従来のニッケル水素電池よりも電圧がもともと高く、メモリー効果が起こっても十分な電圧を維持するため、その影...詳細
[12847299] サルベージしてきました
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE A2)
2011/04/01 18:27:02(最終返信:2011/04/04 12:04:42)
[12847299]...これまた2/3型CCDのカメラでF2.0-2.4という明るいレンズ! スマメなのが残念ですが、ニッケル水素電池も使えかなりそそられるカメラですね^^ 今まで知らなかった古いカメラの名前が色々出てきて、調べると欲しくなって頭に毒です・・・orz...調べると欲しくなって頭に毒です・・・orz でも色々勉強になります。有難う御座います。 >スマメなのが残念ですが、ニッケル水素電池も使えかなりそそられるカメラですね^^  E-20は SM と CF type2のダブルスロットです...詳細
[12792198] 手痛い出費
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL III)
2011/03/18 13:19:06(最終返信:2011/03/20 20:30:29)
[12792198]...早いこと修理完了でしたね。 「これが100円!」と見て回るだけでも楽しい場所。 昨日は乾電池売り場に単三ニッケル水素電池と充電器が売れ残っていたので買ってきました。  単三の名前は ReVOLTES と書いてあります...詳細
[12622484] 動画のピントについて
2011/02/08 00:39:47(最終返信:2011/02/08 22:59:39)
[12622484]...L4では飽き足らず、アマチュアなりの設定撮影がやりたくなり、今に至ります。現在のバッテリー環境(ニッケル水素電池の普及)を踏まえれば、単三電池仕様のカメラはメリットが大きいですね。 私もC党の仲間で他メーカーも含めて十数台所有しています...詳細
[12599082] 電池寿命について
2011/02/03 08:43:06(最終返信:2011/02/04 20:39:04)
[12599082]...使える電池はアルカリ電池とニッケル水素電池の2種類になっています。 どちらかを選ぶのならば、ニッケル水素電池をお薦めいたします。 エネループが登場する以前のニッケル水素電池は、自己放電量が大きく管理が面倒でしたが...jp/cgi-bin/camera/dcam/spec.cgi?p=pssx130is 中程に記載されています。 単3形ニッケル水素電池のエネループが寿命が長いです。 なんと1500回も充電して使えると書いてます。 サイコキャノンさんのお奨めはコレじゃないかな...詳細
[12553260] 電池を交換してもすぐに充電がなくなる
2011/01/24 02:01:15(最終返信:2011/01/27 14:33:34)
[12553260]...どちらがよりこのデジカメに向いていますか? デジカメにはアルカリ電池よりエネループやエボルタなどのニッケル水素電池の方が絶対お勧めですね。 電池の持ちはもちろんですが、経済性が全く違います。 仮にエネループ2本+充電器が3000円...フラッシュは殆ど使わないので異常に?長持ちします。 皆さんが書かれているように基本はエネループとかエボルタのニッケル水素電池ですね。 購入するときは、容量がありますので大きい方を選択して下さいね。 アルカリ電池はあくまで緊急用...詳細
[11731479] 赤外線写真の愉しみ
 (デジタルカメラ > YASHICA > EZ Digital F537IR)
2010/08/07 17:46:24(最終返信:2011/01/23 13:48:46)
[11731479]...超コンパクトなこのデジカメと一緒に使うには、12Vのシールドバッテリはかなり大掛かりになってしまうように思います。単3タイプのニッケル水素電池をパックにしたモノやデジカメやビデオカメラ用のリチウムイオン電池を流用して数十Ωの抵抗をシリーズに接続すれば...はサイズが名刺ケース大ぐらいの94mm×61mm×18.2mmで、重量が約80グラム、電池込みでも100グラムちょっとです。単4型のニッケル水素電池でも、厚みが増してしまい、電池込みの重量もアップしてしまうことと思います。何よりIRモードにすると赤外線LEDがONになるという仕様...詳細
[12493530] 電池切れについて。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot A495)
2011/01/11 13:27:02(最終返信:2011/01/17 10:40:10)
[12493530]...撮る直前に電源スイッチを入れ撮ったらすぐに電源スイッチを切る、などを心がけていれば大丈夫です。 充電式ニッケル水素電池(エネループや充電式エボルタ)をお勧めします。 使い切りのアルカリ乾電池は不経済ですし、バッテリーの持ちが全然違います...詳細
[12456181] 電池のもち
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > A170)
2011/01/03 20:24:47(最終返信:2011/01/06 12:03:35)
[12456181]...powershot A480などと比べると電池の消耗が激しいように思います。 ニッケル水素電池では一枚も撮らない内からメーターが下がっていきます。 アルカリ乾電池でも数枚撮影しただけで勝手に電源が落ちてしまいます...com/bbs/K0000084263/SortID=11944008/ 本機種の所有者です。 まず、設定で「アルカリ電池」と「ニッケル水素電池」が選べるので、 正しく選択されているかご確認ください。 私の場合はサンヨーのエネループで使用してますが...詳細
[12428088] 新規購入後、15枚で電池が切れてしまいました。
2010/12/27 23:51:21(最終返信:2011/01/01 13:38:02)
[12428088]...います。 からんからん堂さんのおっしゃるように、連続使用30分が原因でしょうね。 ニッケル水素電池に替えられたのは正解だと思いますよ〜 ご返信有難うございます。 おっしゃるとおり、...でアルカリは緊急です。これは以前のカメラも 同様でした。よって、エネループなどのニッケル水素電池がお勧めです。 バッテリーの省エネを図る最も効果的な設定方法 1プログラムオー...きない人が大勢います。   皆様、アドバイスありがとうございました。 満タンのニッケル水素電池を使い、40枚の写真+5つの動画(計25分ほど)を撮影することが出来ました。 写真...詳細
[12377891] 単三電池対応デジカメとしては最高峰
2010/12/17 00:39:20(最終返信:2010/12/20 09:57:05)
[12377891]...com/products/n/N-TGR03AS_D/index.html エボルタ 単3形ニッケル水素電池4本付 急速充電器セット K-KJQ24M40V http://ctlg.panasonic...com/products/n/N-TGN01AS_D/index.html これが4本同時充電モデルです。 単3形ニッケル水素電池4本付 急速充電器セット K-KJQ02M40V http://ctlg.panasonic...詳細
[12345977] 電池
2010/12/10 10:31:16(最終返信:2010/12/18 17:38:42)
[12345977]...アルカリ乾電池はデジタルカメラのような大電流が流れる機器で 使用すると、電圧が速く下がって、容量が小さくなります。 エネループ等のニッケル水素電池は、大電流の機器で使っても 電圧低下が少ないので、あまり容量が減少しません。 こんにちは。 ...詳細
[12379356] CANON PowerShot SX130 ISと悩んでます。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S2500HD)
2010/12/17 12:35:37(最終返信:2010/12/18 12:09:50)
[12379356]...SX130IS:アルカリ電池130 枚(電池2本)、ニッケル水素電池370枚 S2500HD:アルカリ電池300 枚(電池4本)、ニッケル水素電池500枚、リチウム電池700枚 撮影時重量: SX130IS:308g...のようです。 SX130ISはアルカリ電池ではちょっと枚数が少ないので、エネループなどの充電式ニッケル水素電池をお勧めします。充電器とのセットで2000円(2本入)〜3000円(4本入)程度で買えると思います...詳細
