ニッケル水素電池 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ニッケル水素電池"を検索した結果 2969件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12362985] 初めてデジタルカメラを購入しようと思っています。
 (デジタルカメラ)
2010/12/13 22:00:07(最終返信:2010/12/14 13:14:40)
[12362985]...FX66は約145gなので倍以上違います。 SX130ISは単三電池仕様です。 エネループに代表される充電式ニッケル水素電池の購入をお勧めします。 電池2本から4本と充電器のセットで2000円〜3000円します。 SX130ISはマニュアル撮影なども出来...詳細
[12315330] Canonのどの機種を買おうか悩んでいます。
 (デジタルカメラ > CANON)
2010/12/03 20:52:14(最終返信:2010/12/14 11:33:57)
[12315330]...SX130ISは仕様ではアルカリ電池で約130枚、ニッケル水素電池で約370枚となってます。 SX130ISに限らず単三電池のカメラはエネループなどの充電式のニッケル水素電池を使った方が電池持ちも良いですし、使い捨てでないのでエコです...詳細
[12345687] 充電式電池 エボルタ使用の場合
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX130 IS)
2010/12/10 08:46:37(最終返信:2010/12/14 03:17:01)
[12345687]...充電式はニッケル水素電池で、充電式でないものはアルカリ乾電池です。アルカリ乾電池は新しい時の電圧は1.5Vと高くても、放電していくとどんどん電圧が下がり、最後は1.0Vぐらいです。ニッケル水素電池は放電中の電圧低下が...amera/dcam/spec.cgi?p=pssx130is このデジカメは「ニッケル水素電池」にも対応しています。 なお、「アルカリ電池」の電圧は1.5Vで「ニッケルル水素電...じような値ですから、大抵の単三対応デジカメはどちらも使えます。  アルカリ乾電池はニッケル水素電池に比べて内部抵抗が大きいので、デジタルカメラのように負荷電流が大きい機器では、直ぐ...詳細
[12310607] 充電器について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S2500HD)
2010/12/02 20:44:40(最終返信:2010/12/02 22:19:34)
[12310607]...早々と電池の情報ありがとうございました! 単三形電池仕様の機種は使い切りのアルカリ電池では不経済なので、基本的に充電式ニッケル水素電池を使用します。 一番のおすすめはSANYOのエネループか、Panasonicの充電式エボルタですね...詳細
[12139920] 予備バッテリー教えてください
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX5)
2010/10/30 22:23:35(最終返信:2010/11/26 08:48:12)
[12139920]...リチウムが希少金属であることはわかる。 それはわかっての話だ。 しかしこの価格はあんまりではなかろうか。 ニッケル水素電池と比べても容量単価で12倍も高価である。 Myカメさん このバッテリーは今年の春モデルから登場した新型バッテリーなので...詳細
[12253213] 電池の持ち
2010/11/21 23:36:26(最終返信:2010/11/22 21:11:35)
[12253213]... 随分少ないですねぇ〜。不思議です。 >静止画も100枚は取れないかな? 仕様書では単3形ニッケル水素電池を使用した場合は約370枚となっているので、ちょっと差があり過ぎるような気がします。 仕様書...詳細
[12234475] ニッケル水素電池・リチウムイオン電池 価格相場比較
2010/11/18 10:05:49(最終返信:2010/11/19 09:51:29)
[12234475]...ニッケル水素電池・リチウムイオン電池 価格相場比較 ニッケル水素電池 単三 1.2VX3=3.6V 1900mAh...するとNP-BN1の方が4.1倍高価で容量が3分の1。 ということでNP-BN1はニッケル水素電池よりも容量単価で12倍高価であることになる。 もしNP-BN1が1000円とする...ないですね。 今から仕事さん 重さ、容積は外付けが前提なので考慮にありません。 ニッケル水素電池3本で80g、NP-BN1が15g。 エネルギー密度を考慮したところ 250-36...詳細
[12225348] 追加バッテリーについて
2010/11/16 16:55:10(最終返信:2010/11/18 18:43:37)
[12225348]...互換バッテリーにしても純正バッテリーにしても本体価格に対して値段が高すぎではないか。 容量単価を考慮して計算するとニッケル水素電池よりも12倍も高価である。 1500円くらいが妥当ではないか。 >互換バッテリーにしても純正バッテリーにしても本体価格に対して値段が高すぎではないか...詳細
[12197206] SX130IS新製品レビュー
2010/11/11 01:36:07(最終返信:2010/11/12 21:19:56)
[12197206]...軽く見えるので。 ちなみに撮影枚数は130枚と価格COMにもありますが、アルカリ乾電池での枚数で、 充電式ニッケル水素電池(エネループとか)なら370枚みたいですね。 買ってから気がつくこのあたりもお得かもしれません(^^;…...詳細
[12163631] カラフルなエネループ限定発売
 (デジタルカメラ)
2010/11/04 14:46:10(最終返信:2010/11/05 01:51:43)
[12163631]...スペックに書いてあるので300枚撮れると思ってた富士S1500が、 アルカリ電池300枚、充電式ニッケル水素電池で500枚、リチウム電池で700枚だと 取説で見て最近やっと知りました(^^; 500枚撮れると思うとやっぱり安心です…...詳細
[10893931] 待ってました,ニコンさん!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L110)
2010/02/06 03:10:55(最終返信:2010/10/24 16:07:50)
[10893931]...こちらも繰り返し使えいるのでゴミゼロになりました。カメラと関係ありませんでした。失礼をいたしました。 ホームセンターのPB商品は従来型ニッケル水素電池だと思うので、自己放電が凄くて、電池の減りがはやいと思いますよ。だから、使う都度、充電をしないといけないことになります...エネループの凄いところは、自己放電が少なく、3年後でも普通に使えるということです。 従来型のニッケル水素電池だと、持って1ヶ月です。...詳細
[11706609] 充電池でどの位もちますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix AX200)
2010/08/01 18:01:39(最終返信:2010/10/23 12:36:32)
[11706609]...x200/specs.html 電源 単3形アルカリ乾電池×2本(付属)/単3型充電式ニッケル水素電池×2本(別売) CIPA規格(*8) 単3形アルカリ乾電池(付属) 約180枚 さらにサポートから取説がダウンロード(PDF)でき...詳細
[12035848] このカメラには充電器がついていますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10)
2010/10/09 23:52:55(最終返信:2010/10/14 19:55:44)
[12035848]...」に合わせて、電圧安定型に 振ったニッケル水素電池がエネループだと解釈しており、 個人的な使い方としては、従来のニッケル水素電池と 同じ扱いで使っています。 3...ュ しています。その頻度は従来のニッケル水素電池に 比べれば、遥かに少なくなっています。 蛇足ながら、 高容量型のニッケル水素電池でも常にセットでしか 使わなかっ...個付残量チェック機能付 急速充電器セットが、N-TGR03ASのようです。 (私はニッケル水素電池用の旧モデル、NC-MR57を 同社のサイトで互換性を確認して使っています)。 ...詳細
[11944008] 電池容量不足警告について
2010/09/21 07:17:05(最終返信:2010/09/28 16:39:59)
[11944008]...るかご確認ください。 # マニュアルP.83参照 通常、アルカリ電池は1.5V、ニッケル水素電池は1.2Vの起電圧を持っています。 アルカリ電池に設定されたままですと、ニッケル水...ークを 表示するのが自然だと思われます。 書き込み有難うございます。 電池の種類もニッケル水素電池を選択してありますが、このような症状です。 一度放電させて、再充電して試そうと「...、スレ主さんと同じ様な症状がありメーカーに問い合わせた事があります。 それによるとニッケル水素電池は、充電池の特性上使い始めは電圧が安定しない、又、気温等の条件によっても左右された...詳細
[11899584] 付属電池パック以外の使用について!
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL III)
2010/09/12 18:38:42(最終返信:2010/09/14 21:16:32)
[11899584]... ギガエナジー、オキシライドが有名です。 しかし高価です。 単四を予備として使いたい場合、ニッケル水素電池を使用して下さい。 リチウムイオンほどには持ちませんが、コスパは圧倒的です。  私はアルカリで30枚って感じでした...詳細
[11891265] なかなかよいです。
2010/09/11 03:28:50(最終返信:2010/09/11 19:20:08)
[11891265]...二分もたたずに電池消耗マークが点滅します。動画を撮影したい場合には、予備の乾電池、又は、ニッケル水素電池を使う必要があります。 ニッケル水素電池での、動画撮影における電池の持ちは分からないですが、自分も興味があるので...詳細
[10918109] すばらしいカメラの様です
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio E90)
2010/02/10 18:36:13(最終返信:2010/08/30 20:43:31)
[10918109]...目新しい機能も無くても良いので、使いやすいカメラを作り続けて欲しいです。 うちはAV機器などのリモコンが多数有るので単三のニッケル水素電池と充電器は欠かせませんが、単三仕様のデジカメだけは 最初に買ったカメディアのCシリーズだけで沢山です...詳細
[11824525] 電池の持ちについて教えてください。
2010/08/28 05:55:32(最終返信:2010/08/30 08:06:47)
[11824525]...実際どうですか? アルカリ電池だと電池の持ちが悪いのは普通です (HS10に限らず) 充電式ニッケル水素電池 (エネルーブや充電式エボルタ) を使用しましょう。 アルカリ電池は不経済ですし、エコではありません...詳細
[11756967] 日付リセット
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F31fd)
2010/08/13 13:34:42(最終返信:2010/08/14 12:05:28)
[11756967]...カメラを起こしてあげています。 バッテリーにとってこの方法が良いのか判りませんが・・・。 エネループなどの、充電式ニッケル水素電池は、満充電して保管することが可能のようです。 間違っていたらすいません。カメラからは、抜いていません...詳細
[11692983] 「SANYO」消滅
 (デジタルカメラ)
2010/07/29 18:00:13(最終返信:2010/07/30 08:49:57)
[11692983]...>もっと全面に打ち出して「パナループ」になったらどうしよう。www なんだか、ありそうな気が・・・ パナソニックと三洋電機のニッケル水素電池(充電池式)のシェアの問題があり、たしかエネループの工場は売却だったと思います。 エネループは売却先から買い付けて販売すると聞いたような...詳細
