ニッケル水素電池 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ニッケル水素電池"を検索した結果 2969件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[11082925] 充電のタイミングについて、みなさんはどうしてますか?
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL III)
2010/03/14 09:41:46(最終返信:2010/03/16 08:14:05)
[11082925]... 普段使われている状況なら残量少なくなるまで使っていますがね。 今のカメラの電池は以前のニッケル水素電池みたいにメモリー現象は少ないので 心配無用です。 こんにちは。 僕も基本的にどのカメラでもスペアバッテリーを最低1つ購入しています...詳細
[11061292] 乾電池と充電式電池、どちらを使いますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10)
2010/03/09 23:21:28(最終返信:2010/03/10 10:13:53)
[11061292]...ワーイ!!さん こんばんは。  同類他社のデジカメを持ってます。 単三電池の代わりに単3形充電式ニッケル水素電池を使ってます。 エネループ/エボルタです。 乾電池の方が旅先で充電切れなんて時でも対応できていいですね...S100FSみたいに専用電池でも容量の少ない物を使われたくないので… うちはAV機器などのリモコンが多数有るので単三のニッケル水素電池と充電器は欠かせません。 しかし単三仕様のデジカメだけは最初に買ったカメディアのCシリーズだけで沢山です...詳細
[10867117] 使用電池についての質問です
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX120 IS)
2010/01/31 17:38:08(最終返信:2010/02/02 23:26:26)
[10867117]...jp/cgi-bin/camera/dcam/spec.cgi?pr=pssx120is 大丈夫ですね、単三ニッケル水素電池対応となっています。 バッテリーは「エネループ」か「充電式エボルタ」がお勧めです。 4本用意して...詳細
[10792628] G11に単3バージョンが欲しい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G11)
2010/01/16 15:14:51(最終返信:2010/01/27 22:40:00)
[10792628]...ただ・・・リチウム電池だけが気になって決断できません。 これまでは単3電池仕様のコンデジにこだわり、ニッケル水素電池で使ってました。 特に突然の外出の時は、充電が不十分でも予備アルカリ電池を持てば全く心配ありませんでした...今後は新たなCCDや低電圧駆動回路等の技術革新を待ち望んでみたいと思います。 実は私がこのように単三等のニッケル水素電池を推す理由として、昨年ソーファクチュアルさんから 教えて頂いたブラックシリコンを用いたCCDが近い将来リリースされるらしいという貴重なお話を...詳細
[10824399] 画質とバッテリー
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S640)
2010/01/22 23:13:33(最終返信:2010/01/26 19:15:00)
[10824399]...K0000049904.K0000014767.K0000048734 仕様を見る限りではW1は340枚(付属のニッケル水素電池使用時)で優秀なようですが・・・。 もしかして電池が劣化してきていませんか? μ9000は約250枚(CIPA規格)のようです...詳細
[10827104] バッテリーの持ちについて
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM Hi-ZOOM EX-H10)
2010/01/23 15:01:20(最終返信:2010/01/23 21:36:41)
[10827104]...アルカリ電池は撮影できる枚数が少ないので実用的ではありません。 結局単三形でも充電式のニッケル水素電池を使うことになると思います。 「充電して使う」と言うことならニッケル水素電池でも専用電池でも気にする必要はないと思います。 EX-H10の電池のようなリチュウム充電池のほうが...詳細
[10583960] ニッケル水素充電池での撮影枚数
 (デジタルカメラ > オリンパス > FE-46)
2009/12/05 21:00:28(最終返信:2009/12/30 12:34:22)
[10583960]...>ニッケル水素充電池を使うと数枚撮影しただけでバッテリーランプが点灯し、撮影できなくなりました。 お使いのニッケル水素電池が寿命、もしくは不活性化しているのではないでしょうか? エネループか充電式エボルタがお勧めです...詳細
[10635610] バッテリーの持ちの悪さについて
 (デジタルカメラ > ポラロイド > i737)
2009/12/15 18:15:22(最終返信:2009/12/24 11:43:40)
[10635610]...? どんな電池を使っても同じ結果なら、カメラ本体の問題だと思います。 対応電池にニッケル水素電池が入っているので、エネループは使えます。 設定メニューで電池の種類を選択する項目が...学反応がにぶくなり、 電池が急激に消耗するという現象に陥ります。 特に、充電式のニッケル水素電池は、電圧降下が激しく、 トイカメラレベルではありますが、比較的機能が充実している ...たな、と思ったら、 すぐに、ポケットの中の電池と交換して、また温めます。 これは、ニッケル水素電池でも、同じ理屈です。 冬場の屋外での撮影は、こんな感じで電池を使いまわせば、 わり...詳細
[10393881] このカメラを使って
 (デジタルカメラ > コダック > EasyShare Z915)
2009/10/30 21:45:20(最終返信:2009/12/17 12:36:02)
[10393881]...なのに何でアルカリ電池を採用しているのか理解出来ません。撮った後見て確認とかすると、公称スペックの6〜8割です。 沢山撮るなら、ニッケル水素電池2〜4本と充電器のセットを別に買うのが経済的です。 自分は、一眼レフを使わない日の持ち運び用なのであんまり欠点は解りませんが...詳細
[10603652] マンガン電池は使えますか
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L19)
2009/12/09 14:38:59(最終返信:2009/12/09 22:21:26)
[10603652]...opがいいかなと思いましたが、充電器が高いので迷ってます。一昔前のニッカド電池用やニッケル水素電池用の充電器はあるのですが使用できますでしょうか???この書き込みからは外れますがご...0)でエネループを充電しています。 じじかめさん 回答ありがとうございます。単三型ニッケル水素電池使用のFinePix30i付属の充電器BC-NHSがありますので、エネループ単体を...すが・・・(^^ゞ 初期投資は高く感じるかもしれませんが、長い目で見ると絶対充電式ニッケル水素電池の方が経済的です。 使える充電器をお持ちならエネループがお勧めです。 ダイソーの電...詳細
[10597959] 音声付き静止画ができますか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX20 IS)
2009/12/08 11:36:37(最終返信:2009/12/09 18:21:30)
[10597959]...撮像素子がCMOSなのでSX20ISよりも連写が速いという優位性もあるようです。 電池持ちは充電式のニッケル水素電池(エネループなど)を使えば、SX1ISでも大きな問題はないと思います。 他社の高倍率機だとフジF70EXR...詳細
[9453949] 互換バッテリー
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FT1)
2009/04/27 00:49:41(最終返信:2009/12/03 15:10:29)
[9453949]...構知っているかも。 対策として、その電池にポリスイッチを付けるようになったそうです。(たかがニッケル水素電池です。カメラ用のリチウム系の電池の恐ろしさは....ガクガク〜ブルブル〜) あたしゃぁ恐ろしくて触るのも恐いっす...詳細
[8116227] エネループはいまいち?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot A570 IS)
2008/07/23 09:51:46(最終返信:2009/11/28 14:44:55)
[8116227]...残量警告は終了警告のようなものです。 無負荷状態で1.23Vは低すぎですね。 本来、負荷接続状態で1.2V程度というのが、ニッケル水素電池の定格ですから。 (因みに公称1.5Vのアルカリ電池も、単体で電圧測定すると1.6Vとか出ます)...遅まきながらの参加です。 購買時よりすぐに出てくる電池切れ警告に悩まされていました。 サンヨーやパナのニッケル水素電池や、一流品のアルカリ電池で試しましたが大差ありませんでした。 メーカーにも直接持参しチェックしてもらいましたが...詳細
[10392444] L100のバッテリーについて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L100)
2009/10/30 16:45:37(最終返信:2009/11/22 23:05:23)
[10392444]...カメラで使用しなくなったら 他の機器にも使えますのでニッケル水素電池の方がエコで経済的かと思います^^ 私は乾電池式のカメラが好きで何台か持ってますが 全てニッケル水素電池を使ってます 使い捨てのアルカリ電池を使用するのは...ニコンMH-73/Ni-MHリチャージャブルバッテリーEN-MH2-B4セットは不用です。 皆さんがおっしゃるように、バッテリーは充電式ニッケル水素電池(エネループ又は充電式エボルタ)を使用しましょう。 エネループなら急速充電器と電池4本セットで4000円程度で購入可能です...詳細
[10442712] いまだに現役
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix A900)
2009/11/08 16:45:33(最終返信:2009/11/14 19:12:07)
[10442712]... >今度カメラ買うなら乾電池式はやめときます どういう面でお嫌いなんでしょうか? 充電式ニッケル水素電池を使うと専用電池と変わらないくらい長持ちするし、何より安価です。 私の機種は基本的に専用電池仕様ですが...詳細
[10415104] 動画について質問です。
 (デジタルカメラ > YASHICA > EZ F521)
2009/11/03 14:36:20(最終返信:2009/11/10 21:17:13)
[10415104]...10年と長く使えるので可愛いがってやって下さい。 ちなみに、沢山撮るようでしたら、以外にデジカメは電池食うので、対応してたら充電出来るニッケル水素電池の購入をお勧めします。 きっとその天体望遠鏡さんの人は女の人を撮ってるんじゃないでしょうか...詳細
[10007598] メモリーへの書き込み時間について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LS85)
2009/08/16 20:46:44(最終返信:2009/10/30 14:00:09)
[10007598]...単三形電池でも使い切りのアルカリ電池はお勧めしません。 電池の持ちも悪いですし、アルカリ電池を買い続けると大変不経済です。 同じ単三形の充電式ニッケル水素電池をお勧めします。 特にサンヨーの「エネループ」かPanasonicの「充電式エボルタ」がお勧めです...電池も持ちも2倍以上違うので、この差はもっと大きくなりますね。 このように経済性と性能を考えると絶対充電式ニッケル水素電池です。 アルカリ電池は、あくまでも出先での緊急時のみと考えた方が良いですね。 エネループ http://products...詳細
[10365919] ニッケル水素の持ち時間について
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio E30)
2009/10/25 16:42:14(最終返信:2009/10/30 07:06:59)
[10365919]...何か確認する方法とかってありますか? >何か確認する方法とかってありますか? サービスに。 仕様書にもニッケル水素電池使用可能となっています。 エネループや充電式エボルタを使用しても電池が持たないとなると故障の可能性が高いですね...詳細
[10385667] 年配の方には?
 (デジタルカメラ)
2009/10/29 08:42:47(最終返信:2009/10/29 11:34:31)
[10385667]...ワンランク上のW220の方が良いかもしれませんね。 >FUJIやCanonの乾電池式も手頃で年配向けかと思いますが 単三仕様型でも充電式ニッケル水素電池(エネループや充電式エボルタ)を使用すると専用電池と変わらないくらい持つと思います。 ただし...詳細
[10336445] どちらのバッテリーが・・・
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL II)
2009/10/19 22:18:12(最終返信:2009/10/23 08:21:22)
[10336445]...Li-ion エネループ(旧型)は 1.2V Min.750mAh X2本 エネループ(単四形ニッケル水素電池)ですと、バッテリーの残量の正確な表示はできないと思います。GRD2のマニュアルには、以下の記載がありますね...以下の記載がありますね。[]内は絵文字のためコメントを入れました。 >単四形ニッケル水素電池、単四形オキシライド乾電池をご使用の場合、電池の種類や条件によっては[フル充電状態]表示が出なかったり、[減り始...詳細
