ネットワーク接続 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク接続"を検索した結果 126件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10775085] 内蔵型HDD増設について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2010/01/12 22:19:35(最終返信:2010/01/13 21:36:24)
[10775085]...内蔵はいちいちカバー開けて中のケーブルつなぎなおして・・・面倒) 以前使用しているPCと今回購入のPCを ネットワーク接続して 必要のあるドライブもしくはフォルダーを共有設定 じゃだめなのです? PCが2台ありどちらでもつなぎなおせば利用できる...詳細
[10734225] ネットワーク接続ついて
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-i700B-KK 価格.com 限定モデル)
2010/01/04 23:52:30(最終返信:2010/01/05 00:35:01)
[10734225]...LAN [オンボード] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN これは無線では使えないということですか? >>LAN >>[オンボード] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN >>これは無線では使えないということですか?...詳細
[10684819] FireFox
2009/12/25 23:22:35(最終返信:2009/12/27 02:26:44)
[10684819]...0でのメール送受信は可能でしたが同様に 「live.mozillamessaging.com へのネットワーク接続を試みましたが接続がタイムアウトしました。」と表示されました。 この機種の前のPCでは同じ環境でFirefoxはつながっていたのですが.......詳細
[10033246] DNSサーバーエラー
 (デスクトップパソコン)
2009/08/22 12:09:50(最終返信:2009/08/23 22:36:27)
[10033246]...その通りですね。 OSがわかりませんがVistaとして、 コントロールパネル〜ネットワークと共有センター〜ネットワーク接続の管理 〜ローカルエリア接続を右クリック〜プロパティ 〜インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)をダブルクリックして...詳細
[9615176] 中国語OSと日本語OSを入れたいです。
 (デスクトップパソコン)
2009/05/28 10:26:51(最終返信:2009/07/08 12:59:36)
[9615176]...Eドライブに日本語OSを入れ、Dドライブはデータ用にしました。 インストールはできたのですが、日本語OSの方には、「ネットワーク接続」に「ローカルエリア接続」がなく、何もありません。 デバイスマネージャを見たところ、「ネットワークアダプタ」の項目がありませんでした...詳細
[9282895] 接続
 (デスクトップパソコン)
2009/03/21 21:48:48(最終返信:2009/03/22 08:31:56)
[9282895]...片方だけつないでいませんか?邪魔なら使ってない方を無効にすればいいだけですよ。 早速の回答ありがとうございました。 ネットワーク接続の所の×の付いてるのを無効にしたら解消しました。...詳細
[9235959] HDD交換後。。。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/03/13 00:45:48(最終返信:2009/03/14 14:02:30)
[9235959]...ドライバのメディアをインストールしても症状は改善できませんでした。 LANボードを増設して、まずネットワーク接続を目指します。 そこからいろいろとドライバを落とせそうです。  heartbeat-since-you've...最新のドライバをいれてみるなり、ドライバのOS選択を疑ってみるなりすると良いですy >LANボードを増設して、まずネットワーク接続を目指します。 千〜2千円のモノですからね。やってみる価値はありですy パーシモン1wさん この書き込みは私のMACからでございます...詳細
[8009343] 油断してウイルスに・・
 (デスクトップパソコン)
2008/06/30 06:35:37(最終返信:2008/12/22 23:16:22)
[8009343]...敢えて詳しくは書きません) 同じく、スタートアップフォルダもあるかもしれませんが。。。 なお、セーフモードでネットワーク接続出来るなら、AVソフト各社(シマンテック、トレンドマイクロ、マカフィー、CA、F-Secureあたり)のオンラインスキャンという手もあると思います...詳細
[8814435] ネットワーク接続が…
 (デスクトップパソコン)
2008/12/20 22:36:04(最終返信:2008/12/21 18:03:51)
[8814435]...無線LANを使用しており、デスクトップパソコンは有線、ノートパソコンは無線で接続しています。 昨日から急に、インターネットに接続することができなくなりました。Vistaのネットワーク共有センターで確認したところ、アクセスがローカルのみで、家庭内では各パソコンの共有ファイルにアクセスすることが出来ますが、...詳細
[8167006] 教えて下さいm(_ _)m
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2008/08/04 13:47:03(最終返信:2008/08/21 13:21:57)
[8167006]...実家のPCと入れ替えたんですが、 ネット接続が出来ないため、色々試して、プロバイダー に問い合わせましたところ、「ネットワーク接続」の中に 『ローカルエリア接続』が無いので、このままではADSL接 続は無理との事... DELLに問い合わせようにも実家に行けるのは基本的に日曜...詳細
[7967926] ネットワーク接続に関するトラブル
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4506)
2008/06/21 07:08:26(最終返信:2008/06/21 20:52:42)
[7967926]...機種違いで申し訳ありません。 J4470のインターネット接続のエラーに関する相談になります。 情報提供をよろしくお願いします。 数時間のスリープからの復帰時に 画面右下のアイコン「現在の接続先」に 通常使用しているネットワーク以外に「識別されていないネットワーク」が表示されます。 (つまり二つのネットーワークが表示されます) 共有は無効にしてあるのですが、...詳細
[7633183] ネットワーク接続について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5620 ASM5620-664050P)
2008/04/05 15:12:28(最終返信:2008/05/12 05:58:29)
[7633183]... ネットワークへの接続に関してみなさんに質問があります。 今回購入したパソコン、ネットワーク接続が非常に不安定なため、 初期不良なのか判断に迷っています。 Vistaは初めてな...お、XPデスクトップの接続は安定しています。 以上です。よろしくお願いします。 ネットワーク接続とは、インターネット接続ですか、家庭内のネット接続(XPのデスクトップとのファイル...認してください。 かっぱ巻さん、こんにちは。 返事が遅くなり申し訳ありません。 ネットワーク接続とは、ネットワークと共有センターで表示される接続です。 接続されているときは、「...詳細
[7701875] 無線LANについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2008/04/20 23:24:27(最終返信:2008/04/20 23:32:21)
[7701875]...このパソコンは無線LAN搭載のようですが、 「ネットワーク接続の管理」から見てみても、ワイヤレスネットワーク接続のアイコンがでていません。 無線LANアダプタを購入しないと接続できないのでしょうか?...詳細
[7636390] 4494と4492購入を迷っています。
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4492)
2008/04/06 07:12:44(最終返信:2008/04/07 18:21:49)
[7636390]...基本的にデータは、NASやUSB接続のHDDで共有していますので、結構便利ですね。 (プリンタもネットワーク接続です・・・データのバックアップは、PCのローカルドライブや外付けHDD等の定期的にしています)...詳細
[7171891] ワイヤレスPCIカードについて・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531s)
2007/12/28 03:15:28(最終返信:2007/12/29 11:12:04)
[7171891]...この商品が届きました。 セットアップ代を節約し、私がセットアップをしてみようと頑張ろうとしましたが ネットワーク接続でつまずいています。 このパソコンは2台目で、夫が部屋で主に使うので無線で設定しようと思い...詳細
[7087840] 購入後HDD増設について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM53DL9)
2007/12/08 21:57:50(最終返信:2007/12/11 20:50:05)
[7087840]...またアクセスユニットに増設搭載と本体のHDDへの増設搭載の制限条件等をお願いいたします。アクセスユニット搭載HDDにTV映像録画やホームネットワーク接続での情報伝送は 可能でしょうか?(2項の質問と同じ) 以上長々質問しましたが、購入計画は皆様の情報からPCはカスタムより安価なRM53DL9とし...詳細
[6756875] 地デジを見る方法
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スタンダードタイプ VL770/KG)
2007/09/15 11:47:01(最終返信:2007/09/16 00:12:54)
[6756875]...どなたかお教え願います。 ワンセグではない、地デジということであれば、ソニーから発売されているネットワーク接続のワンセグチューナーを使えば見ることができるはずです。 http://www.ecat.sony...詳細
[6754540] 無線RUNについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2007/09/14 20:39:42(最終返信:2007/09/14 22:51:49)
[6754540]...OS固有の機能で設定してるのか? 電波の受信はしているか(物理的な接続は確立しているか)? ワイヤレスネットワーク接続の状態は? など情報不足。 LAN掲示板や他サイトのトラブル解決情報 http://allabout...詳細
[6708132] 無線PCIカード
2007/09/02 17:45:14(最終返信:2007/09/02 22:01:52)
[6708132]...Vistaならコントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター→ネットワーク接続の管理(左側にあります)でネットワークデバイスが表示されます。 そこで右クリックして利用できるワイヤレスネットワークを表示させて...詳細
[6425602] 起動からネットワーク接続にかかる時間について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER EK50U FMVEK50U)
2007/06/11 12:46:13(最終返信:2007/07/10 04:43:44)
[6425602]...この機種を購入して3ヶ月がすぎました。 インターネットはBフレッツを利用していますが, パソコンを起動させてからネットワーク接続可能となるまで, 4分〜5分程度かかります。 立ち上がりは早く,1分ぐらいでソフトを使えるようになるのですが...1分間の起動のあとは しばらくアクセスせずに,静かになります。 その後しばらくしてまた動き出し, ネットワーク接続完了となります。 こんな状態なのですが,何が原因なんでしょうか??? これはおそらくウイルスソフトが原因だと思います...詳細
