ネットワーク接続 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク接続"を検索した結果 126件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[3653299] 無線LAN設定について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-V171B)
2004/12/19 02:31:33(最終返信:2004/12/19 06:51:37)
[3653299]...現在YahooBBを使用していました一緒にレンタルにて無線パックを使用していますが、アクセスポイントが2つありエラーが起こるため上手く使用できません。ネットワーク接続のアクセスポイントをすべてなしで最初から行いたいのですがどのようにすればよいのでしょうか?パソコン側とモデム側の両方をどうにかすればよいのでしょうか...詳細
[3492364] 未だにRZシリーズ?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55)
2004/11/12 22:00:42(最終返信:2004/11/27 21:48:45)
[3492364]...「問題なく新品」と言う事なので安心して購入出来ます。もちろん5年間修理保証にも 忘れずに加入しました。 最後にGiga Pocket同士は、ネットワーク接続が簡単に出来るので楽しいですよ! もし、RZをもう一台購入されたら、LANで繋いで見てください...詳細
[3540409] インターネットが・・・
 (デスクトップパソコン)
2004/11/24 10:35:45(最終返信:2004/11/25 10:28:48)
[3540409]...OPCさんのインターネットの環境がよくわかりませんが、ダイヤルアップで 接続しているなら、 <ネットワーク接続>    ↓ ご自分が使用している接続の<プロパティ>を開き    ↓ <オプション>を選択...詳細
[3332187] 旧PC⇒新PCへのデータ転送
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7)
2004/09/30 08:11:51(最終返信:2004/10/13 01:26:44)
[3332187]...でない駄目ということなら、ケーブルを買わないといけません。 AW101のほうの「ネットワーク接続」⇒「1394接続」を、以前削除して しまいました。復活させるにはどうしたらよろし...AはリカバリーCDからですか・・・・・紛失してしまったかもです。トホホ。コンパネのネットワーク接続の新しい接続の追加なんかで戻せるものと思ってましたが、真っ青です。 先ほど教えて...まいます。母にあげますし数万程度なら故障の場合も修理して使うとおもいますから。 ネットワーク接続のIEEE接続を安易に削除したのが悪いんですね。 仕方ないです。自業自得です。。。...詳細
[3056317] RD-XS53との比較
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA50L7)
2004/07/21 21:35:11(最終返信:2004/07/22 20:29:59)
[3056317]...VALUESTAR TZシリーズ HDDレコーダでは、バイオとClick to DVDを使ってネットワーク接続出来るコクーンCSV-EX11が気になってます。 http://www.watch.impress...詳細
[3000814] プロジャクターと
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W701B)
2004/07/06 18:48:29(最終返信:2004/07/07 07:22:07)
[3000814]...他のやり方で繋ぎ方が分かる方がおられたら教えてください。 よろしくお願いします。 無理だってノートでも買ったら ネットワーク接続型プレーヤーをつなげるか。 http://www.iodata.jp/prod/multimedia/game/2003/cbmlx2/index...詳細
[2983199] 無線LAN設定について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-V151/W)
2004/07/01 21:15:50(最終返信:2004/07/05 01:34:02)
[2983199]...YahooBBの無線LANパックをしようとしましたが、「ネットワーク接続が複数あります」とのエラーが出てしまい接続が不安定になっています。 以前に設定した接続を消す方法を聞きたいのですがどなたかおわかりの方がいましたら宜しくお願いいたします... お返事ありがとうございます。OSはWindowsXP Home sp1です。 現象としてネットワーク接続のプロパティに2つ接続先がでてきます。 一方を指定してみて一旦接続できますが、突如接続不可のメッセージがでます...詳細
[2924416] 出荷時状態にならない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51)
2004/06/15 17:18:29(最終返信:2004/06/15 22:29:17)
[2924416]...その後出荷時状態にリカバリしたのですが、同じエラーが発生しました。 以前に「コンパネ」→「ネットワーク接続」→「ローカルエリア接続」のプロパティのMicrosoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有のチェックを外して「OK」をクリックしていた...詳細
[2785611] ギガポケットビデオカプセル
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55L7)
2004/05/08 21:21:06(最終返信:2004/05/10 20:55:19)
[2785611]...時間かかるけど) (その他)J21はギガポ・サーバー機能は付いてるの? もし付いてたらRZとネットワーク接続すれば直接J21側のギガポエクスプローラを参照出来るから、ドラッグ&ドロップで移動できる筈。...詳細
[2716366] iLINKについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ65L7)
2004/04/19 20:49:06(最終返信:2004/04/20 23:02:24)
[2716366]...hatena.ne.jp/1059405250とか参考になるでしょう。 設定は多少は必要ですが、「ネットワーク接続設定ウィザード」に従ってやればすぐできますよ。 マイネットワークから設定できます。 Windowsのヘルプで...詳細
[2715651] ギガポケット
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-V11B(B))
2004/04/19 17:09:26(最終返信:2004/04/20 11:47:37)
[2715651]...機種・バージョンの違いについては、分かりませんが、 i-LINKでつないで、ネットワーク>接続 で設定して、 移動してはどうでしょう? >> ネットワーク>接続 ギガポ内のメニューです。 情報ありがとうございます。...詳細
[2610635] 再起動後に・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.comユーザー特別パッケージII)
2004/03/21 13:50:57(最終返信:2004/03/22 12:41:43)
[2610635]...ファイル○◯○○のためのデーターを一部保存で来ませんでした。データーを損失しました。このエラーは、コンピューターのハードウェアまたはネットワーク接続の障害によって発生した可能性があります。このファイルをどこか別の所に保存して下さい。」(○○○○の所には色々なシステムの場所...詳細
[2543638] インターネット接続
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50G7 FMVCE50G7)
2004/03/04 00:50:50(最終返信:2004/03/10 01:25:04)
[2543638]...デオデオオリジナルのCE50G7hを購入したのですが,ADSLなのにインターネット接続がたびたび切れてしまいます。その度にネットワーク接続から接続しなおすのですが…。以前は同じ富士通のノートを使っていて、そのときはそのようなことはまったくなかったのですが...最終的にLINE,LAN,POWERランプが点灯した状態になります。PPPのランプを点灯させるにはネットワーク接続のインターネットゲートウェイを何度も接続し続けると点灯し、インターネットに接続された状態になります...詳細
[2160724] IEが遅いのを改善できないか
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX100/6F)
2003/11/25 00:14:56(最終返信:2004/02/20 17:11:45)
[2160724]...私のPCの症状は,どのサイトも軒並み表示が遅くなりました。   症状を分析しているのですが,ネットワーク接続後,いろいろな サイトを廻っているうちに,だんだん表示が遅くなり,数10分後には CPU負荷100%(99%がsystem負荷)で表示できなくなり...詳細
[2401959] デジタルのコピー
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX980/8F)
2004/01/29 14:26:23(最終返信:2004/01/30 14:05:41)
[2401959]...ホームネットワーク経由でノートPCにコピーすれば、外出先でも番組の視聴を楽しめます。」 「SmartVison/PLAYERをネットワーク接続したパソコンにインストールすることで、VALUESTAR TXから2台のパソコンで地上アナロ...詳細
[2285129] ギガポケトラブル覚書
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ60L7)
2003/12/29 20:16:16(最終返信:2004/01/02 22:29:12)
[2285129]...また他のアプリの動作が重くなる   〇参考  ・フリーソフトのLANモニタを実行させた後にこの現象が発生  ・ネットワーク接続に「Microsoft TV/Video connection」が表示される。  ・システムの復元では解決できなかった...詳細
[2296425] 接続されなくなるのですがぁ・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50EW FMVCE50EW)
2004/01/02 08:50:53(最終返信:2004/01/02 17:54:49)
[2296425]...これって、ずっと繋がらなくなってるのかな?? 常時接続環境でスタンバイ状態から復旧した場合、ネットワーク接続が暫く切断されている 状況とは違うのかな??...詳細
[1943747] IP設定
 (デスクトップパソコン > SONY)
2003/09/15 01:04:52(最終返信:2003/09/15 20:01:37)
[1943747]...こんにちわ。それは9x系の設定方法だと思われます。 WindowsXPなら、「コントロールパネル」→「ネットワーク接続」から接 続設定ができます。 内蔵LANポートであれば、ローカルエリア接続のプロパティを開いて...ipconfig/renew をしてみましたが、 どうしてもネット接続できないです。 「インターネットオプション」と「ネットワーク接続」 以外に、 設定する必要があるのでしょうか? マニュアルにはないのですが…。 同時接続台数に制限があったりしませんか...詳細
[1651182] アドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > EDiCube MX3850HVR)
2003/06/08 09:24:55(最終返信:2003/06/12 11:57:33)
[1651182]... パソコン購入後は光インターネットをする予定で、FMV DWSKPOWER ME4/535とネットワーク接続したいと考えています。先ほどのスペック+これに対応する機種がありましたらアドバイスお願いします...詳細
[1629645] 正常?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ72P)
2003/06/01 14:15:04(最終返信:2003/06/02 17:21:14)
[1629645]...起動直後にインターネットへの接続を試みても、起動してから 1 分程度経過しないと接続されないことがあります。さらに、ネットワーク接続を前提とするアプリケーションの起動や動作が遅いなどの現象が発生することもあります。 この現象を回避するためには...この現象を回避するためには、次の手順を試みてください。 1.[スタート]−[コントロールパネル] から「ネットワーク接続」を開きます。 2.「ローカルエリア接続」アイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします...詳細
