ネットワーク接続 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク接続"を検索した結果 126件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[1502813] 騒音について
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > EDiCube MX3850HVR)
2003/04/19 08:59:03(最終返信:2003/04/29 02:19:16)
[1502813]...そして何気なくリモコンの受光部のUSBを外してから行うと何事もなくインストールに成功し、タスクトレイに「ワイヤレスネットワーク接続6」!が作成されました。「6」ですよ!。ネットワークアダプタ名も#12(12回目)と付く始末でほとほと参りました...詳細
[1415219] ダイヤル中に…これってまさか…
 (デスクトップパソコン)
2003/03/21 23:23:10(最終返信:2003/03/23 00:09:17)
[1415219]...買ったばかりのばあいならば、たぶんオンラインサインアップに電話したのでしょうから、10円ですむはずです。 ネットワーク接続に知らない不審なアイコンがありますか? ADSLに加入してないって事は、パソコンで ネットできないって事...詳細
[1371716] スタンバイから復帰後、オンラインステータスを検出しない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-MXS7RL7)
2003/03/08 00:46:56(最終返信:2003/03/11 22:55:27)
[1371716]...よく分からないけど、 ネットにつながらなくなる…って事かな? だったら、コントロールパネルのネットワーク接続から 使ってる接続選んで、「修復」ってボタン押したら直らない? 接続アイコンをショートカットで作り...呼び捨てになってしまいました。m(__)m タスクバーの下に表示されていますよね、それを右クリックしてネットワーク接続を開くから接続アイコンを右クリックからショートカットの作成でOKです。 (reo-310でした)...詳細
[1374904] ネットワーク接続がわかりません
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L20C)
2003/03/09 00:35:09(最終返信:2003/03/09 02:26:43)
[1374904]...先週パソコンが届きました♪ さっそく今までのPCとこのPCをハブでつないでみたのですが、「マイネットワーク」→「ワークグループのコンピュータを表示する」をしても、「ネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります」と出て今までのPCとのファイル共有ができません。 ネットワークウィザードや、...詳細
[1167474] Windows98PCとのネットワーク共有
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L18B)
2002/12/27 19:01:24(最終返信:2002/12/27 22:57:55)
[1167474]...そんなもんと思ってつかってるが モバイル派さん マイネットワークによる3台のPC共有ができました。 IP直指定でネットワーク接続できるので、名前解決の観点からNetBEUIのプロパティを見直してみたら、バインドのネットワ...詳細
[1063214] セキュリティログファイル
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-LX96G/BP)
2002/11/13 09:46:09(最終返信:2002/11/15 20:12:47)
[1063214]...突然ですが、みなさんのバイオは以下の方法でセキュリティログファイルが開けますか? 1・ネットワーク接続を開きます。 2・インターネット接続ファイアウォールが有効な接続をクリックし、[ネットワーク...詳細
[1026296] 自動接続について。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W101A)
2002/10/26 21:38:41(最終返信:2002/10/31 02:13:34)
[1026296]...VAIO君さん、勿論PC起動=フレッツに接続です。 たこやき100円さん、右クリックしたら切断、状態、ネットワーク接続を開くしか表示されませんでした。 きこりさん、NTTで調べてみますね。 それにしても、割りと...詳細
[1014475] Meとの接続について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ60L7)
2002/10/21 03:36:13(最終返信:2002/10/22 09:34:20)
[1014475]...はセキュリティーを有効から無効にしてみてください。XPのファイアーウォール設定を無効にするにはコントロールパネル→ネットワーク接続→ローカルエリア接続を右クリックしてプロパティを表示→詳細設定→チェックボックスにチェックが入っていたらはずす...詳細
[990184] ネットワークとウイルス
 (デスクトップパソコン)
2002/10/08 21:53:23(最終返信:2002/10/08 23:42:17)
[990184]...当該ウイルスやワームがどのような行動をするものかをウイルス対策ソフトウェアメーカーのWebサイトで確認すると同時に、外部と接続のみならずすべてのネットワーク接続を切断した方がいいかと思います。 ありがとうございます。ウイルスにかかったわけではないのですが・・・...詳細
[943385] ラン
 (デスクトップパソコン)
2002/09/14 21:10:15(最終返信:2002/09/17 23:20:31)
[943385]...webブラウザやメーラくらいしか使ってなくて,MSのブラウザやメーラを使っているならツールメニューのの接続タブに"ネットワーク接続が存在しないときはダイアルする"とかいう選択肢があるようなので,これを使えば一応自動で繋がらないでしょうか...詳細
[166189] LANについて
 (デスクトップパソコン)
2001/05/14 09:10:21(最終返信:2002/08/21 00:56:05)
[166189]...WIN2000のプリンタのアイコンをWIN98側で押すと、「今入っているドライバをコピーして、ネットワーク接続したプリンタのドライバにしますか?(推奨)」というようなメッセージが出てくるので、「はい」にするとあのようなめーセージが出てきてしまうのです...詳細
[838910] インターネットゲートウェイ??
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX66)
2002/07/18 13:02:33(最終返信:2002/07/19 14:07:21)
[838910]...東京電話(イーアクセス8M)で契約して、レンタルモデム(NEC AtermDR30F)でインターネット接続したら、ネットワーク接続画面に「[インターネットゲートウェイ]インターネット接続」と言うアイコンが自動で表示されます...詳細
[667218] 教えて!!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER M9/1909T FMVM9199T)
2002/04/20 22:38:42(最終返信:2002/04/24 00:40:06)
[667218]...LANボードにケーブルモデムを10BASE-Tのストレートケーブルで接続し、電源を入れる。 U,コントロールパネルでクラシック表示にし、ネットワーク接続を選択。 V,ローカルエリアネットワークの欄があるか確認。 W,接続とメールの設定をする(アクセサリ→通信→新しい接続ウィザード)...詳細
[669363] 教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W101)
2002/04/21 23:57:54(最終返信:2002/04/22 23:11:18)
[669363]...トロールパネル→ネットワーク接続といったときに、「LANまたは高速ネットワーク」のところに「ローカルエリア接続 有効」と「ワイヤレスネットワーク接続 有効」と2つで...いことですが、その点はだいじょうぶですか? スタートメニュー→コントロールパネル→ネットワーク接続 →ホーム/小規模オフィスのネットワークをセットアップする >、「必ずネットワー... 4.すると「ブリッジする接続を選択してください」と聞いてきますので、「ワイヤレスネットワーク接続」にチェックマークをいれて次へをクリックします。 5.あとはウィザードを通常の手順...詳細
[575281] 今さらですが…
 (デスクトップパソコン)
2002/03/05 09:55:45(最終返信:2002/03/05 15:34:52)
[575281]...現在Windows98のPC2台(DESKPOWER C\35L・TZ357)をHUBにてネットワーク接続をしていたのですが、今回新たにPriusDeck770B5SWを増設し3台でネットワークを組むこととなりました...詳細
[541477] RESERMAILで質問します。
 (デスクトップパソコン > 日立)
2002/02/16 22:43:56(最終返信:2002/02/16 22:44:03)
[541477]...教えてほしいのですがRESERMAILの初期設定画面を もう一度出したいんです。 誤ったIDやパスワードで登録 してしまいRESERMAILでネットワーク接続できないんです。 誰か教えていただけますか? priusナビを削除して再インストールしても設定が残ってしまっていて初期設定画面がでてきてくれません...詳細
[469265] ADSL接続について・・・
 (デスクトップパソコン)
2002/01/13 00:56:51(最終返信:2002/01/16 15:01:30)
[469265]...す 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとネットワークの接続」「ネットワーク接続」→「ローカルエリアネットワーク」のプロパティでTCP/IPがバインドされているか...か? 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとネットワークの接続」「ネットワーク接続」→「ローカルエリアネットワーク」のプロパティでTCP/IPがバインドされているか...か? 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとネットワークの接続」「ネットワーク接続」→「ローカルエリアネットワーク」のプロパティ この順にしてください。 少し、落ち...詳細
[454408] Prius Navistationの使い方について?
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius 770A 770A5SW)
2002/01/04 14:07:15(最終返信:2002/01/05 01:15:50)
[454408]...女房が使うために購入したんですが) ところで質問がありまして、再度書き込みさせていただきました。 現在、LANでネットワーク接続してファイル、プリンターの共有をしています。 外出している時間のほうが長いため、Priusをビデオ代わりに使うつもりで購入したんですが...詳細
[446291] XPと95のLAN接続
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT700/1A)
2001/12/29 20:28:21(最終返信:2001/12/29 20:35:55)
[446291]...PINGを打つ限りは返信が帰ってきているので、つながっていると思うのですが・・ XPと95はネットワーク接続できないのでしょうか? どなたか、ご存知の方教えてください。 http://homepage2...詳細
[426403] ネットワーク接続
2001/12/16 13:41:59(最終返信:2001/12/16 14:04:55)
[426403]...先日priusを購入しました。 前に使っていたnecのパソコンのデータを写すため ネットワーク接続したいのですが、どうもうまくいきません。 実際にやられている方がいらっしゃいましたら お教え願えませんでしょうか...詳細
