ネットワーク設定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク設定"を検索した結果 222件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17957269] 二年縛り終了後
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 8 AST21 au)
2014/09/19 22:09:52(最終返信:2015/07/24 00:34:11)
[17957269]...ダウンロードは自宅かwifiスポットでやれば、私の場合は 1GB 1058円(税込)で納まっています。ネットワーク設定は説明書と少し異なるので探りながらになりますが 簡単にできますよ。auの4G回線のみなのですが...詳細
[18896677] 電池消費量について
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2015/06/22 10:51:08(最終返信:2015/07/11 22:27:25)
[18896677]...すみません。勘違いしていたかもです。 SIMカード(楽天モバイル)は挿していますが、モバイルネットワーク設定のデータ通信を 有効にするのチェックは外しているので、電波を探しまわることはないと返事したのですが...詳細
[18870562] LTE接続したいが3G接続になってしまう
2015/06/14 13:48:34(最終返信:2015/06/14 17:04:59)
[18870562]...つい先日に830Lが届いたばかりなので使いこなせていませんが、 モバイルネットワーク設定らへんをじっくりと観察していたら、バッググランドで優先ネットワーク設定が勝手に変更されているようです。 3G用APNに設定したら...詳細
[18405716] iPhoneを認識してくれません
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59428524)
2015/01/25 17:29:36(最終返信:2015/02/08 21:53:18)
[18405716]...bluetooth接続の場合: iPhoneのバックアップ(同期)はできません。 デザリングさせたいのなら、別途ネットワーク設定が必要になります。 なお、お手持ちのMiixに不具合がある可能性もあります。 Lenovoへの問い合わせ...詳細
[16741040] LTE つながらなくなった
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2013/10/22 20:37:18(最終返信:2015/02/01 20:26:58)
[16741040]...BICSIMを使っているのですがクーポンoffの時(通信速度を200kに落とした状態)、接続ができないことがあります。 この時は、モバイルネットワーク設定の[データ通信を有効にする]のチェックを一旦外して再度チェックするとほぼ100%復旧します。...微妙に環境が異なっているかもしれません。 ちなみに、モバイル通信が繋がらなくなったときに「モバイルネットワーク設定の[データ通信を有効にする]のチェックを一旦外して再度チェックする」のが面倒でしたら、ウィジ...詳細
[18144364] APPLE TVにair play で音楽
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 64GB)
2014/11/08 16:28:24(最終返信:2015/02/01 10:05:13)
[18144364]... 発生頻度は、ひどい時には、10曲に2、3回です。 アップルのサポートに電話で相談をしたら、ネットワーク設定を初期化(APPLE TVと、iOSとも)してくださいと言われて、やったらだいぶ改善されましたが...無線LANの環境が安定していないのでしょうかねー au光の親機を立ち上げ直して様子を見てますが、今のところはいい感じです。 これかーー? ネットワーク設定を初期化して改善されたのなら無線LANの環境かもしれませんね。 当方も試してみましたが仰るような現象は発生しませんでした...詳細
[18332333] キーボードカバー認識しなくなる件
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2015/01/03 15:47:23(最終返信:2015/01/18 21:57:45)
[18332333]...カバーをつけた時にスリープになる設定で使っていると、スリープ復帰時にwifiの接続状態が「制限あり」になるので、ネットワーク設定で「このネットワークが接続範囲内に入ると自動的に接続する」の設定にしていたら、スリープからの...詳細
[16576519] LTEつながりません(><)
2013/09/12 19:06:19(最終返信:2015/01/09 23:27:14)
[16576519]...タブレット情報 -> 端末の状態 -> 「MDN」という項目で電話番号が表示されているかどうか。 次にネットワーク設定がきちんと有効になっているかも確認してみてください。 設定 -> 無線とネットワーク「その他...詳細
[17794764] 5GHz帯のWIFI接続について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Zシリーズ SO-03E docomo)
2014/08/02 15:18:11(最終返信:2014/12/16 15:38:23)
[17794764]...4Ghzと5GhzのSSIDを別なものを設定しました。 2.4Ghzは接続可、5Ghzは接続不可。 SO-O3Eのネットワーク設定に5GhzのSSID設定を残したまま、2.4GhzのSSIDのを削除しても接続不可。 5Ghzのワイヤレスモードを「自動」...4Ghzと5GhzのSSIDを別なものを設定しました。 補足:SO-O3Eには両方のSSIDでネットワーク設定を追加しています。 結果:SO-O3Eで2.4GhzのSSIDは接続可、5GhzのSSIDは接続不可...詳細
[18186835] Wi-Fi設定で接続先一覧が表示されないのですが
 (タブレットPC > Apple > iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル 64GB)
2014/11/20 12:46:28(最終返信:2014/11/21 13:40:23)
[18186835]...表示しかされません。 「ネットワーク設定をリセット」してもダメですか? 早速にアドバイスをありがとうございます。 「ネットワーク設定をリセット」するにはどこにあ...定→一般→リセット→ネットワーク設定をリセット @ねこ大好きさん アドバイスありがとうございます。 設定→一般→リセット→ネットワーク設定をリセットを行いまし...iOSのバージョンはなんでしょうか? 最新のバージョンは、iOS8.1.1です。 ネットワーク設定のリセットをしても変わらなかったのであれば、ご自身のiPadのOSのバージョンを確...詳細
[16522947] IEEE 802.11n で繋がりにくい
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2013/08/30 00:55:49(最終返信:2014/11/02 21:53:50)
[16522947]...繋がるまでが遅いのであればDNSの名前解決が遅いのかもしれません。 その症状で悩みました。 Wi-Fiの該当設定長押しでネットワーク設定変更して静的IPを設定し、 以下の設定を追加してください。 プライマリDNSを 8.8.8.8...詳細
[18081411] バッテリーについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2014/10/23 01:04:39(最終返信:2014/10/23 16:41:28)
[18081411]...書き込みの作業をしている状態でバッテリー残量が43%ほどになりました。 設定ーasusカスタマイズ設定 ースリープモード時のネットワーク設定ー常に(切断) になってますか? こうしないとスリープ時にもwifiで電力を使い続けます...詳細
[17962197] ネットに接続出来ないのですが
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 32GB)
2014/09/21 03:09:08(最終返信:2014/10/07 15:02:10)
[17962197]...ルータの電源、iPadの電源を落として、ネットワークの再設定をしましたが、接続切れてしまうんです。 “ネットワーク設定をリセット”ではどうでしょうか?  http://www.softbank.jp/mobi...詳細
[18004796] iOS 8.0.2 で4G接続しているにもかかわらず、表示はSoftbank 3G
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fi+Cellular 32GB SoftBank)
2014/10/02 10:05:03(最終返信:2014/10/05 10:57:50)
[18004796]...表示が3Gのままです(涙)。 ダメかもしれませんが、ネットワーク設定の リセットはどうでしょう? Wi-Fiの設定も全て消えてしまいますが “ネットワーク設定をリセット”をやってみるとか。  http://faq...id=75947&a=101&id=75947 内容が被ってしまいました。失礼しました。 アドバイスありがとうございます。 今、ネットワーク設定のリセットをしましたが、改善されず。トホホです。 Safariの表示からみても、スピードは3Gではなく確実にLTEの速度でているので...詳細
[18008451] IPアドレスの変更方法
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2014/10/03 10:49:26(最終返信:2014/10/03 14:00:56)
[18008451]...一度IPアドレスも変更しようと思ってるのですけど方法がわかりません。 お知り方教えて頂けたら幸せです。 端末のネットワーク設定を削除して、接続しなおしましょう。 >一度IPアドレスも変更しようと思ってるのですけど方法がわかりません...詳細
[17954736] iOS 8への移行は慎重に
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 32GB)
2014/09/19 08:46:59(最終返信:2014/09/22 11:35:32)
[17954736]...その際の再描画処理が悪さをしてるのかなー、なんて思ったりもします。 次の事項は試しましたが、効果ありませんでした。 ・ネットワーク設定を削除して、SSID再選択→パスワード入れ直し ・タスク一覧から全タスクを消去 ・iOSの再起動...詳細
[17957226] wifi接続設定
 (タブレットPC > Lenovo > ThinkPad Tablet2 36794DJ)
2014/09/19 22:01:13(最終返信:2014/09/20 10:28:28)
[17957226]... 回復で ソフトとウインドウズ8アップデートを1週間前の状態にしました。 その後でも、ネットワーク設定しようとしてクリックしても反応しません。 (利用可能と書いてあり5本線 、星印の状態) 何回かクリックしたら...詳細
[17808403] あらら・・・
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad 7 LTE SIMフリー)
2014/08/06 20:31:24(最終返信:2014/09/04 20:41:21)
[17808403]...ちょっと太った?さんが書き込みしている通りLTE電波を掴んでしまえばOKなんだけどね。 モバイルネットワーク設定のアクセスポイントがマトモではないんだね、特にデータ通信SIMの設定がネ!。 iijmioの通話タイプ・ドコモのSIMだとOKなんだけど...詳細
[17443463] ソフトバンクwifiスポットに繋がらず困っています
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2014/04/23 22:28:56(最終返信:2014/06/29 18:02:04)
[17443463]...iPadの再起動(電源オフ→オン)  0001softbankの「このネットワーク設定を削除」をタップ  「設定」>「一般」>「リセット」>「ネットワーク設定をリセット」(他のWi-Fiの設定も削除されます)  iOSを最新バージョンにアップデート...詳細
[17652383] 初スマホ !
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2014/06/22 01:20:39(最終返信:2014/06/25 23:36:24)
[17652383]...いまだに到着しておりません。(^^; 今のところ通信が切れたのはその一回だけでした。 モバイルネットワーク設定のチェックが外れていた事を指摘されました。 それでしょ原因は!って感じで言われましたが違うんです...詳細
