ネットワーク設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク設定"を検索した結果 285件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[12114657] LAN接続HDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2010/10/25 21:48:36(最終返信:2010/10/27 23:39:27)
[12114657] ...であっても通常の設定で共有フォルダを認識するはずなのですが) それによって、ネットワーク機器やネットワーク設定の問題なのか、LS-WH2.0TGL のファイルサーバ機能 (ファイル共有) の設定の問題なのかの切り分けができるかもしれません... 詳細
[12087959] 教えてください。ネットにつながりません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2010/10/20 11:09:53(最終返信:2010/10/20 13:38:27)
[12087959] ... 具体的には、まずPR2000N取扱説明書のインターネットの接続設定をするを参考にパソコンのネットワーク設定とブラウザーの設定、インターネット接続先を設定してください。無線ルターWHR-AMPGは無線機能のみ設定しルーター機能等使用せず...PR-200NE もしくは WHR-AMPG の LAN ポートに接続した状態で、42Z9000 のネットワーク設定項目の「IP アドレス設定」を表示すると、IP アドレスとサブネットマスクが薄い色で表示されますので... 詳細
[12059228] 無線接続設定についてお聞かせください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-52HX900 [52インチ])
2010/10/14 17:57:43(最終返信:2010/10/14 17:57:43)
[12059228] ...ドコモの3G回線でポータブルWi-Fi(BUFFALOのDWR-PG)を使用して家の中でインターネット環境を整えたのですが、52HX900でのネットワーク設定で何度も接続を試みたのですがどうしてもインターネットにはつながりません。 接続診断結果は、無線LAN機器... 詳細
[12041507] 無線LAN設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40NX800 [40インチ])
2010/10/11 01:26:47(最終返信:2010/10/12 00:45:29)
[12041507] ...プロバイダはOCNでルータはRV-230SE、LANカードSC-32SEです。 自分が行った設定手順は ホーム→ネットワーク設定→無線LAN設定→検索→SSIDを手動登録→WEPキー入力 →IPアドレス設定:オート ここまで終了し接続診断すると... 詳細
[12040452] 無線LAN接続が切れてしまう
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46NX800 [46インチ])
2010/10/10 22:26:00(最終返信:2010/10/11 00:20:00)
[12040452] ...一度設定した当日は問題なくユーチューブなどすぐにつながるのですが 翌日などにまたユーチューブなどを見ようとするといつまでたってもつながらず ネットワーク設定から接続診断すると下記のようになってしまいます。 無線LAN機器: 成功 ローカル接続: ... 詳細
[11989259] DLNAでのトラブル
2010/09/30 01:42:14(最終返信:2010/10/09 12:40:30)
[11989259] ...今度は未登録機器一覧に出てくるので・・・ との事なので、大丈夫だとは思いますが... 各機器の「ネットワーク設定」で「ワークグループ」の設定が合っていないのかなぁ...  <そんな設定項目って有りますか?... 詳細
[12008530] PCの音声入力と無線LAN接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ])
2010/10/04 01:00:43(最終返信:2010/10/08 23:51:00)
[12008530] ...EX300とWLI-UC-GNでの動作不可報告は下記。 [11143193] USB無線LANアダプター ホーム−設定−通信設定−ネットワーク設定、接続サーバー設定 などの設定をしないとつながりません。 試してみてください。 >LEXUS_LS460さん... 詳細
[11908129] お願いします。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XP05 [37インチ])
2010/09/14 12:05:07(最終返信:2010/10/05 17:14:10)
[11908129] ...別スレ立てたほうがよい気もしますが… LANケーブルで繋いでるんですよね?(接続状況も書いておいたほうが…) AVネットワーク設定はしましたか? タイミングによってはIPアドレスを取得してなかったりします。 もちろんダビング出来ない番組の可能性も... 詳細
[11976974] YouTubeが無線LAN接続で見れない
2010/09/27 14:07:58(最終返信:2010/09/29 16:33:18)
[11976974] ...「設定」を確認/変更して貰うにしても、項目があるかも判りません...m(_ _)m 3台のテレビの「ネットワーク設定」で、 「IPアドレス」以外が全て同じかは必ず確認してください。 情報が少なすぎるよね。 回線種別やモデム・ルータの機種...ちゃんと書かないと。 こんなことだけSONYのサービスに言ったって、故障の判断なんて出ないですよ。 ただ、ネットワーク設定まで設置作業の契約に入っているのにYouTubeの表示確認を怠った、っていうんなら販売店委託の配送・設置業者に再設定させることになるでしょうけど... 詳細
[11591407] PC接続について
2010/07/06 16:22:00(最終返信:2010/09/29 05:59:42)
[11591407] ...toshiba-living.jp/rev.php?no=76237&sid=1 設定内容が解りません。 REGZAのネットワーク設定はどうなっていますか?   「PCの共有フォルダ」=「LANハードディスク」というのは理解していますか... 詳細
[11899603] Eメール録画予約
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1 [19インチ])
2010/09/12 18:42:23(最終返信:2010/09/28 21:55:43)
[11899603] ...後ほどこれまでの経緯をのせますので どうぞよろしくお願いします。 予約できない原因のほとんどは設定間違いです。 ネットワーク設定、メール予約設定を開示すれば、どこか間違っている箇所があるかどうか解ると思います。   ちと3さん...ちと3さん、お返事ありがとうございます。 テレビ側の設定が問題ないのは確認済みですので、ネットワーク設定というのは何をのせたら良いですか? 準備編52,53,64ページの内容です。 P52、53に関しては問題ないと思いますので... 詳細
[11715933] インターネットできない
2010/08/03 22:16:57(最終返信:2010/08/11 08:13:09)
[11715933] ...このテレビで無線LAN設定してもインターネットができません。 ルーターはバッファローのWHR-HP-Gを使用しています。 ネットワーク設定→無線LAN設定→WPS(プッシュボタン方式)の手順でルーターのボタンを押すと接続診断結果が... 詳細
[11555430] 無線LANの動作について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40LX900 [40インチ])
2010/06/28 11:37:04(最終返信:2010/07/01 10:58:51)
[11555430] ...自分で無線LANを用いてネットワーク設定を行い、アクトビラなどが視聴できようになりました。しかし、この接続状態が長く続きしないので悩んでいます。  具体的な症状は、アクトビラを見た後、しばらく(30分くらい)デジタルテレビ番組を見たり... 詳細
[11527689] ソニールームリンクで困っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-22EX300 [22インチ])
2010/06/22 00:17:55(最終返信:2010/06/24 23:05:19)
[11527689] ...マルチクライアント時に使用するMACアドレスを設定するため、 まず、KDL-22EX300のネットワーク設定で表示されるIPアドレスをSafari(Mac OS X)のアドレスに入れたのですが、設定画面が表示されません...親機につながっていないiMacでIPアドレスを入力しておりました。それも、KDL-22EX300のネットワーク設定で表示される全く意味のないIPアドレスを。 全くお恥ずかしい限りでございます。 で、無線親機に有線でWinを繋ぎ... 詳細
[11137077] AVネットワーク設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo UT47-XP770 [47インチ])
2010/03/25 01:59:10(最終返信:2010/04/28 21:51:28)
[11137077] ...付属ソフトをPCへインストールして、LANで繋ぐとPC側のファイルが再生できるそうですが、 虚しくも『サーバーが見つかりません』のエラー表示。。。。。。 ユーザーの方で、接続方法ご教示願えませんでしょうか。 配線が上手く繋がっていないか、PCのセキュリティー機能で止められている可能性など複数考えられます。... 詳細
[11200614] 外付けHDDをPCと共有
2010/04/07 16:00:41(最終返信:2010/04/16 02:00:54)
[11200614] ...LAN-HDDのネットワークは自動設定でOKのはず)ですが、PCは一切ネットワーク機能が使えませんし、ネットワーク設定をすべて手動で行う必要が出ます。 萩原をおぎわらと呼ばないでさんのスキルが不明ですが、ここでこの様な質問をするくらいなら... 詳細
[11185705] TV(ブラビア40W5)の番組表よりの録画予約について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W5 [40インチ])
2010/04/04 11:01:02(最終返信:2010/04/04 13:46:55)
[11185705] ...既に「KDL−40W5」と「BDZ−RX100」両方ともLANケーブルを接続していましたのでピンと来ませんでした。 結局、現在の接続のままホームネットワーク設定で解決できました。 でも、毎週予約や番組名予約等の詳細予約が出来ないのは残念です・・・ブラビアリンク・・・... 詳細
[11154664] ブラビア ルームリンク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2010/03/28 19:38:44(最終返信:2010/03/31 21:20:18)
[11154664] ...BDZの電源が入った状態ならBRAVIAから視聴出来るのですよね? BDZとBRAVIAのネットワーク設定は、どうしていますか? すべて自動にして有るのですか? IPアドレスとかが、変わったためかな... 詳細
[10989299] L37XP03の使用状況
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L22-HP05 [22インチ])
2010/02/24 00:03:55(最終返信:2010/02/24 00:03:55)
[10989299] ...パソコンとの連携も素晴らしく、デスクトップ22型でWoooの予約録画を自分の部屋で見れる環境は嬉しい限りです。AVネットワーク設定も簡単だったので録画番組を観ることでのTVの取り合いも無くなり買って良かった、と思ってます。... 詳細
[10972968] IPアドレスの競合について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F5 [40インチ])
2010/02/20 23:58:15(最終返信:2010/02/21 00:43:32)
[10972968] ...内容から言って場違いな質問かもしれないですが、ネットワーク設定に詳しい方にご教示いただければ幸いです。 現在、2台のPC+KDL-40F5+BDZ-RX50+DST-HD1を固定アドレス(末尾2〜6)でネットワーク設定しているのですが... 詳細
