ネットワーク設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク設定"を検索した結果 285件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[10786836] アプリやインターネットをどうすれば見れますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X1 [40インチ])
2010/01/15 05:44:20(最終返信:2010/02/08 14:57:02)
[10786836] ...昨日テレビが届きました。ホームネットワーク設定について、いろいろ試しましたがうまくいきません。ご存知の方は教えてください。PCに光ケーブルファイバーが繋がっています。 eoに電話して聞いたところ、ブローバンドルーターを付けるよう言われました... 詳細
[10847273] LAN-HDDの録画がうまくいきません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ])
2010/01/27 15:15:12(最終返信:2010/01/31 18:51:00)
[10847273] ...バッファローの電話サポートを受けてくださいといわれ2日間粘って電話しまくりましたが、話中でつながりません。 ネットワーク設定に問題があるようですが、取り説を繰り返し読み直しても間違った設定はしていないようです。どなたか経験のある方で助けていただけないでしょうか... 詳細
[10793157] ブラビアリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46F5 [46インチ])
2010/01/16 17:30:02(最終返信:2010/01/18 01:48:56)
[10793157] ...インターネットに接続する環境でなくとも、 無線LANや有線LANで該当機器を接続し、レコーダー、テレビ などのネットワーク設定さえ完了していれば利用できます。 >テレビ番組表から録画が出来ない この使い方はブラビアリンクではなく... 詳細
[10725551] ブラビアリンクの有効性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F5 [40インチ])
2010/01/03 11:58:20(最終返信:2010/01/05 16:08:10)
[10725551] ...F5とDSTHD1がHDMI接続でリンク設定済み、RX50とDSTHD1が LAN接続(ルーターの有無は問わない)でネットワーク設定済み であれば可能です。 流れとしては、F5のお気楽リモコンのリンクメニューでDSTHD1を... 詳細
[10564182] ブラビアリンクで「機器が見つかりません」
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W5 [46インチ])
2009/12/01 23:20:33(最終返信:2009/12/03 22:46:50)
[10564182] ...TVの番組表を使うであれば「ネットワーク録画」になります。 こちらはLAN経由での予約機能ですのでネットワークへの接続とネットワーク設定、サーバー設定が必要です。 レコーダーにもLANの接続と設定をしてください。 ネットワーク録画は本来...質問が変わってしまいますが教えてください。 > こちらはLAN経由での予約機能ですのでネットワークへの接続とネットワーク設定、サーバー設定が必要です。 今後、BDZ-RX50設置場所とは離れた場所にKDL-19J5を購入する予定ですが... 詳細
[10518453] ひかりTVの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2009/11/23 04:58:20(最終返信:2009/11/23 12:46:50)
[10518453] ...ところが、IPTV設定のネットワーク設定から始めたところ、NTT東日本を選択(長野在住です)し、「しばらくお待ちください」の後、 「接続できません。通信環境やネットワーク設定をご確認ください」と表示され... 詳細
[9808761] ネット接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2009/07/05 20:26:36(最終返信:2009/10/04 15:00:03)
[9808761] ...2.REGZAのLAN端子は中央の「汎用LAN端子」にケーブルが挿さっているか? 3.REGZAのネットワーク設定は? 4.PCのIPアドレスはどのようにして設定されているのでしょうか? <自動?手動? 5.REGZAのIPアドレスを「自動取得」にしていると...<最後の値だけ違えか? 結構、コネクタとケーブルがちょっと離れていたりするだけで繋がりません。 REGZAのネットワーク設定は、「IPアドレス設定」が「自動取得」にしても、 接続できないままなら、手動での設定を試すことになります... 詳細
[10222573] USB-DISKの番組は見れるのか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2009/09/27 18:47:40(最終返信:2009/09/29 21:11:25)
[10222573] ...故障でLinkStationを取り替えてもフォーマット済みのUSBハードディスクであれば自動的に認識されます。 ネットワーク設定を同様にしてやればコピーも不要です。 REGZAで使用しているのでFAT32やNTFSでは無いと思いますが... 詳細
[9978709] パソコンとの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2009/08/10 14:52:32(最終返信:2009/08/11 13:35:24)
[9978709] ...ちなみにレグザでの操作はレグザリンク→レグザリンク設定→LANハードディスク設定→「機器がみつかりません」と出ます。 接続前のパソコンでの設定(ネットワーク設定や共有設定)は説明書通りに行いましたので問題はないと思うのですが。。。 どなたかアドバイス宜しくお願いします... 詳細
[9875449] パソコンの動画をテレビで観たいのですが...
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40V1 [40インチ])
2009/07/19 07:31:59(最終返信:2009/07/29 23:17:02)
[9875449] ...Inspiron1720  OS    :Windows Vista Ultimate 32Bit    ネットワーク設定: LANケーブル接続:済み        サーバー設定:接続診断OK表示... 詳細
[9794084] 21年ぶりに…
2009/07/02 23:52:26(最終返信:2009/07/28 16:48:12)
[9794084] ...それをLANケーブルでルーターに接続し ネットワークを組んで、動画再生をREGZAリモコンでできますが ネットワーク設定で少し格闘になるかもしれませんが(;^_^A にじさんさん、いつもすいません。「にし」と入力すれば携帯の予測が「にじさんさん」を出すようになってます... 詳細
[9887521] yahooにつながりません
2009/07/21 20:16:15(最終返信:2009/07/23 20:43:34)
[9887521] ...@.REGZAのLAN端子は中央の「汎用LAN端子」にケーブルを挿しました。  A.REGZAのネットワーク設定は    1)IP 自動取得  2)DNS 自動取得 3)プロキシ 未使用  BREGZAのIPアドレスを「自動取得」にしていると...」との事ですが それだと繋がりません3オクテッドまで同じじゃないとダメです 手っ取り早く繋ぐなら レグザのネットワーク設定を自動じゃなくIPアドレスをPCと被らない値(4オクテッド)に設定して、ipconfig/allで表示されているゲートウェイとDNSを... 詳細
[9445271] レグザリンクダビングが異常終了します
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2009/04/25 13:27:19(最終返信:2009/05/29 21:07:53)
[9445271] ...にコピー使用としているのですが うまくいかずエラーになります 約2ヶ月ほど前に購入し購入当初ネットワーク設定等を行いHUB経由で接続しコピーも問題なく出来ていたのですが、 先日コピー使用としたところ、HDDの番組選択→緑ボタンダビングで...質問にも記載したんですが、1ヶ月前にも同現象発生で自然復帰です その際には、サポセンにも連絡しました。ネットワーク設定の手順を説明いただき (今思うと間違いの説明を多くされていたことがその後わかりましたが) サポセンとのやり取りでも解決せず... 詳細
[9377847] ひかり電話のルータRT-200KIでのLAN
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ])
2009/04/11 10:10:47(最終返信:2009/04/11 10:10:47)
[9377847] ...やっと解決しましたので、どうしても報告したくて投稿します。 RT-200KIのWeb設定画面から、ルータ設定→ネットワーク設定とたどり、一番下のLAN側 MDI/MDI-X モード設定を、「自動設定」にします。 これで通信速度が上がり... 詳細
[9123399] パソコンが登録できません
2009/02/20 01:28:28(最終返信:2009/02/22 13:56:46)
[9123399] ...(一見すれば、全て問題なく設定されているように見えてました) 最後に、だめもとで コントロールパネルのネットワーク設定ウイザードを使って、 ネットワーク共有するにセットしてOKしたら旨く動くようになりました。 (オカルトっぽい感じで動くようになりましたが... 詳細
[9063063] W5000のネットワーク接続について教えてください!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W5000 [46インチ])
2009/02/08 23:46:11(最終返信:2009/02/11 10:01:45)
[9063063] ...ホームメニューから、接続診断をしましたが、エラーが出て繋がりませんでした。W5000のホームメニューの、ネットワーク設定では、IP自動取得になってました。現在の我が家の環境は、NTT Bフレッツ ルーターはRT-200KI... 詳細
[8865638] ルームリンクの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46F1 [46インチ])
2008/12/31 12:42:40(最終返信:2009/01/23 21:48:15)
[8865638] ...FWの設定でWMP11の以下のポートの送受信を許可しています。  UDP:1900,10280-10284  TCP:2869,10243 F1のネットワーク設定の接続診断は「正常」と表示されるのですが、 接続サーバー診断では「見つかりません」と表示されてしまいます... 詳細
[8063451] USB-HDD不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZV500 [42インチ])
2008/07/11 22:51:38(最終返信:2008/11/06 22:15:53)
[8063451] ...HDDに録画・再生するのか、アクトビラを視聴するのか二者択一状態です。  これって、HDDが悪いの?、TVが悪いの?、ネットワーク設定が悪いの?。どなたか同様の症状の人いますか。東芝の相談センターに電話してもぜんぜんつながらないし... 詳細
[8344721] 教えてください インターネットに接続できません!
2008/09/13 21:39:21(最終返信:2008/09/20 18:22:49)
[8344721] ...有線ポートに接続してインターネットに接続できるか確認して下さい。(無線接続は、OFF、ローカル接続設定) ※注意 ネットワーク設定を元に戻す自信がない(失礼をお許し下さい)場合は、上記は実行しないで結構です。 ※上記の設定で... 詳細
[8026751] どうしてもPCに録画できません。
2008/07/04 00:27:44(最終返信:2008/07/05 15:26:03)
[8026751] ...ですのでルーターを介してはお互いが見えてるはずなのですが 何故か録画機器設定では、フォルダを見つけてくれません。 ネットワーク設定ウイザードを使ってPCの共有設定を試してみましたか? >北のひこ星さん お返事ありがとうございます... 詳細
