ネットワーク設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク設定"を検索した結果 285件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[7913225] アクトビラ使えてますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-32LC305 [32インチ])
2008/06/08 16:03:30(最終返信:2008/06/08 16:40:03)
[7913225] ...ひとつ疑問点が。 みなさんアクトビラ機能は使えますか? ネットワーク設定をして、接続テストをして、ブラウザでWebサイトも表示できたので ネットワーク設定関係の問題点ではないと思うのですが、 なぜかアクトビラボタンを押して最初のページ(ホーム)で... 詳細
[7790920] ネットに繋がりません 素人なのでだれか教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 46Z3500 [46インチ])
2008/05/10 23:27:20(最終返信:2008/05/18 22:35:00)
[7790920] ...REGZAユーザーでは無いこと、アクトビラには興味が無いので試したことが無いことを先に言っておきます。 その上でネットワーク設定関連のみ返信します。 >DNSが設定されていませんと、でます!初期設定のLAN設定の何かだと思うのですが... 詳細
[7392052] HDDの増設について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2008/02/14 23:50:10(最終返信:2008/02/20 03:02:05)
[7392052] ...という部分がZシリーズのメリットとなるようですね。 USB HDに録画した番組を、LAN HDやPC上のネットワーク設定を使ってムーブ後にバックアップする 方法も工夫次第であるようなので、時間をみつけてゆっくりと過去ログ検索などしてみようかな... 詳細
[7410309] HDDはUSB接続 or LAN接続どちらがお奨めでしょうか?
2008/02/18 12:53:52(最終返信:2008/02/18 21:41:55)
[7410309] ...LAN接続:速度はUSBより劣るが複数台接続可能ですね。 我が家は複数台接続可能なLANを選択しようと決めました。 ネットワーク設定のハードルは楽しんで行いたいと思います。... 詳細
[7257941] ネットワーク設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X1000 [40インチ])
2008/01/17 13:15:29(最終返信:2008/01/18 11:43:40)
[7257941] ...本体からインターネットの接続は出来るのですが、バイオの動画が見れなくなりました。 設定が悪いのか原因わからず、改善方法のわかる方教えてください。 見れていた時と見れなくなった時、その間に何かバイオ側・ブラビア側で設定を変更したか?また、何か機器を導入したか? 何も変更が無いなら無いと。 あと、ネットワークの環境は?... 詳細
[7196121] PCを認識してくれません
2008/01/03 01:51:43(最終返信:2008/01/06 18:00:32)
[7196121] ...ひょっとしてDHCPが無効になっていのが原因ですかね、、、。 インターネット接続ではエラーメッセージ出ていませんか? 出ていればDHCPなどのネットワーク設定があやしいのですが・・・ 出ていなければフォルダの共有設定の方があやしいですね。 いずれにしろ... 詳細
[7207040] 無線LAN化について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-32LC205 [32インチ])
2008/01/05 16:19:44(最終返信:2008/01/05 22:51:33)
[7207040] ...2.イーサネットコンバータマネージャや、ファームウェアは最新にする。 3.1と2が完了したら、TVとLANケーブルで接続し、ネットワーク設定   を行う。 今回の原因は、ファームウェアでした。単に古いファームだったという事です。 意外な盲点でした・・・orz... 詳細
[6696282] LANHDDの接続不良
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ])
2007/08/30 17:12:49(最終返信:2007/10/01 21:05:45)
[6696282] ...単純に設定だけを人から聞いて行ってもトラブルや環境の変化で 簡単に接続不可能になる可能性もありますので これを機会にネットワーク設定を勉強されることをお勧めします。 >hiro7216さんありがとうございました。 またいろいろ教えていただいた皆様ありがとうございました... 詳細
[6804784] 教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32C3000 [32インチ])
2007/09/27 14:43:00(最終返信:2007/09/28 18:35:59)
[6804784] ...す。 LANケーブル(クロスケーブル)でテレビと直接繋げ、テレビでRD-S300を認識してネットワーク設定をすれば、録画先機器で東芝「RDデジタル」を選択できるようになるはずです。 ルーターがある環境ならルーターを経由する方法でも良いでしょう... 詳細
[6395542] LAN-HDDの接続不良
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z2000 [47インチ])
2007/06/02 12:18:38(最終返信:2007/09/22 19:12:53)
[6395542] ...11 D とNAS本体の表示窓に表示されています。 末尾の"D"というのが何なのかは不明ですが、ネットワーク設定では問題ない様です。接続不良の原因が何なのでしょう? 引き続き、ご教示いただきます様お願いいたします... 詳細
[6688663] DLNAは共通規格じゃなかったの ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32J5000 [32インチ])
2007/08/28 12:30:05(最終返信:2007/08/30 01:59:36)
[6688663] ... Windows Media Player11はインストール済みです。 32J5000のネットワーク設定での「接続診断」は「正常」だと表示されるが、「接続サーバー診断」でサーバーが見つからないのです... 詳細
[6463648] 本日届きました!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z2000 [42インチ])
2007/06/23 12:05:58(最終返信:2007/06/23 13:32:39)
[6463648] ...これってどちらなのでしょうか? TVのネットワークの設定はまったく問題ないのですが、RDの方のネットワーク設定では、接続確認をするとルータからの応答がありませんというようなエラーコードが出てしまいます。... 詳細
[6395052] インターネット接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-46GX2W [46インチ])
2007/06/02 08:37:58(最終返信:2007/06/02 14:56:14)
[6395052] ...LANケーブルを無線ルーターの空いてるポートにTVとつなげたのですが、反応しません。 何かしらの設定が必要なのでしょうか? ネットワーク設定(IP設定)がうまくできていないのでしょうね。 取扱説明書の138ページ〜『インターネットに接続できない場合は』に書いてあることは試されましたか... 詳細
[6373372] HDD-LANの接続不良について
2007/05/26 14:09:26(最終返信:2007/05/30 20:55:51)
[6373372] ...これでもだめだった場合、以降PCと直結してもLinkStationに接続できなくなります(PCのネットワーク設定を変更すれば接続できます)。保険として、増設したUSB-HDDに元のHDDのデータをコピーしておくことを薦めます...11」「10」になっています。 次にPCとLinkStationを接続して、ブラウザの設定画面で「ネットワーク設定」といった項目があるはずなので、そこで以下のように設定してください。 ・DHCPクライアント機能:... 詳細
[5912480] HDL-Fシリーズの接続法
2007/01/23 00:12:18(最終返信:2007/04/12 14:54:40)
[5912480] ...epwr.htm ◆HDL-Fの名前をLANDISKから違う名前(例:REG)に変更 「MSネットワーク設定」から名前を変更できます。ここがポイントのようです http://www.iodata.jp... 詳細
[6017661] 機器登録の仕方を今一度教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z1000 [37インチ])
2007/02/18 15:40:53(最終返信:2007/02/23 15:56:51)
[6017661] ...もうあとどうしたらいいか分かりません。レグザ側はあんまり やることは無いみたいなので、パソコンのネットワーク設定が 自分でも分かってないと思います。 あ、ウイルスバスターを使ってます。コンパネのネットワーク接続... 詳細
[5886500] 無線LANでの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-20S2000 [20インチ])
2007/01/15 23:10:50(最終返信:2007/01/15 23:10:50)
[5886500] ...古い無線イーサネットコンバーター(GW-EN11H)を使って無線化してみました。 この機械で無線にする場合はブラビアのネットワーク設定をIP固定にすると良いようです。 Baffaloなどから出ているデジタル家電用の子機はもっと... 詳細
[5408094] 接続可能なLAN−HDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32Z2000 [32インチ])
2006/09/04 23:55:33(最終返信:2006/09/06 19:47:56)
[5408094] ...難しいネットワーク関連の設定が自動で行われ、簡単に録画・再生ができる環境を構築できます。 パソコンやネットワークに疎く、自分でネットワーク設定ができない人は、メーカで動作確認されているLAN-HDDを使った方がいいと思います。また、動... 詳細
[5195620] DLNA対応機種
2006/06/24 02:10:24(最終返信:2006/07/08 02:16:36)
[5195620] ...結果は× まずDMR-E500Hのネットワーク設定でクライアントとしてBRAVIAが出てこないので手動設定でBRAVIAのMACアドレスを入力。その後BRAVIAのネットワーク設定を行いましたがDMR-E500Hをサーバーとして認識はしてくれませんでした... 詳細
[4684372] データ放送の接続方法について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 液晶ベガ KDL-L32HVX [32インチ])
2005/12/25 23:09:21(最終返信:2005/12/26 17:14:48)
[4684372] ...テレビ朝日だけは電話線を繋いでいる環境であっても、インターネットに接続しないと見られないコンテンツがあります。それでLAN端子に繋いでネットワーク設定を行うと問題なく利用できます。局によるらしいですが、今のところは「利用できません」メッセージが表示されない限り... 詳細
