ネットワーク設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク設定"を検索した結果 285件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23982666] 無線LANが接続できなくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/02/22 21:51:29(最終返信:2021/02/22 22:44:03)
[23982666] ...>ジンカロンさん こんにちは ワイファイルータの電源を 10分ほど抜いて 再度投入して ネットワーク設定を試してみてください。 >ジンカロンさん テレビ側も一旦コンセント方抜いてしばらく放置してみては... 詳細
[23542633] ネットに繋がらなくなった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2020/07/18 18:56:49(最終返信:2021/02/14 13:52:59)
[23542633] ...設定→はじめての設定 ・設定→ネットワーク設定→かんたんネットワーク設定 ・設定→ネットワーク設定→接続タイプ ・設定→ネットワーク設定→無線LAN設定 ・設定→ネットワーク設定→接続テスト ・設定→IPTV...・設定→IPTV設定→ネットワーク設定 ・設定→IPTV設定→サービスプロバイダ選択 ・設定→IPTV設定→サービス選択 ・設定→IPTV設定→基本登録 ・設定→IPTV設定→IPTVスキャン そして、グレーアウトしている項目を選択すると... 詳細
[23960419] Dimoraへ機器登録出来ない機種でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24E300 [24インチ])
2021/02/11 21:18:12(最終返信:2021/02/12 12:20:06)
[23960419] ...現在ディーガのDMR-BR130は登録していますが この機種で「ネットワーク設定」を選択し、「ディモーラの設定」なる項目がありません。 一応外付けHDDで録画できる状態ではあります。 本機はDimoraへ機器登録出来ない機種でしょうか... 詳細
[23921478] レグザリンク・シェア 無線LAN接続のレコーダーの番組を見たい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/01/22 21:41:37(最終返信:2021/01/23 01:27:52)
[23921478] ...リモコンのリンクボタンを押すと 有線接続中のT550が自動的に選択されており、 UT209を選ぶことができません。 「ネットワーク設定→外部連携設定→外部機器を電源オン」にUT209は表示されており登録済です。 (因みにタブレットでUT209の番組を見ることはできています)... 詳細
[23891303] You Tubeが見れない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2021/01/06 01:45:29(最終返信:2021/01/16 21:46:10)
[23891303] ...ネット通販の場合おそらく初期不良交換期間はとても短いはずなので、期限を過ぎている場合は修理しかありませんね。 私の場合はネットワーク設定の初期化で直りましたよ。 ネットワークのパスワードを入力し直さなければならなかったかもしれません... 詳細
[23157281] Time onのシーン検索機能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2020/01/09 13:37:47(最終返信:2021/01/10 11:58:00)
[23157281] ...。 また以下の操作でインターネットへの接続状況がテスト出来ます。 「設定」ボタン→初期設定→ネットワーク設定→接続テスト もし上記の試みで、インターネットに接続できていない旨のエラーメッセージが表示される場合やテスト結果がNGとなる場合には...まだご覧になっていなければぜひ目を通されてみることをお勧めしたいと思います。 私も同様にシーン検索が年末になってから、使えない状態です。 ネットワーク設定も変えてませんし、youtubeなども見れてます。 解決策有れば教えて欲しいです。 >旗巧さん... 詳細
[23880185] wifi設定がオフになってしまいます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 43UK6300PJF [43インチ])
2020/12/31 00:39:38(最終返信:2021/01/01 00:39:51)
[23880185] ...質問失礼します。 こちらのTVを購入してネットワーク設定を行ったところ、画像のようなメッセージが出てきてwifiが検索出来ず困っています。...ルーターの再起動やTVの初期化を行いましたが、同じメッセージが出現しネットワーク設定が出来ない状態になっています。 wifiはドコモ光でプロバイダ契約したPlala...品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >こちらのTVを購入してネットワーク設定を行ったところ、画像のようなメッセージが出てきてwifiが検索出来ず困っています。... 詳細
[23880062] 他の部屋にあるsonyレコーダーで録画したものを視聴したいです。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2020/12/30 23:16:11(最終返信:2020/12/31 06:46:40)
[23880062] ...BDZ-ZT1000で録画したものを視聴したいのですが、できますでしょうか。 テレビ側の設定-ネットワーク設定-外部連携設定で当該レコーダーが出てきているので、接続は出来ていると思います。 32V34で視聴できるはずです... 詳細
[23707004] ビエラからブラビア買い替え。ビエラの録画をブラビアで観る方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/10/05 13:03:38(最終返信:2020/12/12 21:20:25)
[23707004] ...nuro光ルーターに出来れば有線ケーブルでTH-L42E60とkj-65X9500Hを接続して それぞれの機械でネットワーク設定すれば見られるはずです。最悪Wi-Fiでも 見られると思いますが、安定性を確保するなら有線ケーブルで接続するのが安心です...安定性を確保するなら有線ケーブルで接続するのが安心です。両機種 とも無線LAN接続も出来ます。ネットワーク設定も簡単設定で有線を指定すれば自動拾得で終わりです 無線だとルーターのSSIDと暗号化キーを入れれば自動拾得で大丈夫だと思います... 詳細
[23833691] 通販購入の場合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2020/12/06 20:23:10(最終返信:2020/12/10 23:37:08)
[23833691] ...toshiba-visual.com/mnul/search_category_list2.php ネットワーク設定なんていうのもあるけど、不要なら、設定しないを選べばOK kockysさん もおっしゃってますが... 詳細
[23834386] ネットがよく途切れる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-43U3330 [43インチ])
2020/12/07 06:37:20(最終返信:2020/12/08 22:55:26)
[23834386] ...【本機とLANケーブルを接続してネットワーク設定をしている場合、無線LAN接続はできません。】 の事でしょうか? 「ネットワーク設定」に依存していると思われますので、 「本機と無線LAN接続してネットワーク設定している場合... 詳細
[23830966] ネット接続が途切れます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/12/05 17:14:20(最終返信:2020/12/07 20:07:39)
[23830966] ...そういう症状は多いようです。私も購入したばかりですがネットに接続できなくなりました。かんたんネットワーク設定で接続を試みますがしばらくグルグルして無線LANが見つからないとなります。その場合設定のネッ...その場合設定のネットワーク・サービス設定からネットワークサービス情報の初期化をして再起動した後もう一度かんたんネットワーク設定で繋がりました。今のところはこのまま繋がっています。でもいつ切れるか不安ですね。 >some0さん... 詳細
[22866998] 映像が一瞬とまる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/08/19 13:05:36(最終返信:2020/12/01 14:05:37)
[22866998] ...悩んでる方これをOFFにしてみてください。 設定方法:ホームボタンを押して、[設定]− ネットワーク [通信設定]−[ホームネットワーク設定]−[リモートスタート]−[OFF]を順に選びます。 私の設定を確認してみました。 残念なことにリモートスタートは既にOFFになっていました... 詳細
[23813899] インターネットを完全に無効に出来ますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2020/11/27 10:14:59(最終返信:2020/11/27 17:33:43)
[23813899] ...確には、インターネット未対応です。 こんにちは ネットワーク設定をして、干渉すると出やすいので、ネットワーク設定しないでおけばほぼ出ないかと。 アンテナ線と電源...あとは対象地域ならソニーストアでのサービスマンによる配送設置してもらい、ネットワーク設定とかを切ってもらうのもありかと。 >スタインハートさん インターネット未対応のテレ...先のレスの補足ですが、アンドロイドテレビはアップデートとかあるので、右上にお知らせが出るので、ネットワーク設定外しても何かの表示は出やすいです。... 詳細
[23807394] DLNA対応パナソニックレコーダとの連携について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M530X [65インチ])
2020/11/24 00:17:00(最終返信:2020/11/25 08:34:32)
[23807394] ...BW690の録画済番組録画モードでSD画質(XP,SP,LP,EPなど)で録画した番組はDLNA再生できないと思います。 それと各機器のネットワーク設定を確実行うことは言うまでもないことですが・・・。 名無しの甚兵衛 さん ローカスPCI さん... 詳細
[23736810] 有線LANでの接続ができません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/10/20 00:35:47(最終返信:2020/10/28 01:42:04)
[23736810] ...設定→ネットワーク→有線ネットワーク と進んでも「有線ネットワークに接続してください」と表示されるのみです。 ネットワーク設定ガイドに ネットワーク接続状況の表示内容については 、テレビに内蔵の「操作ガイド」の 、「... 詳細
[23735219] 日立 Wooo 内蔵HDDのデータを保存、再生したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L42-XP05 [42インチ])
2020/10/19 05:24:43(最終返信:2020/10/19 12:22:01)
[23735219] ...jp/lib/manual/pdf2/hdl-a_wooo_b-manu201572_m-manu201084.pdf これをやりたい。 但し、ネットワーク設定を伴うので単純にLAN接続のみでは移動できない可能性もあります。 当然NASも番組移動対応のものが必要です... 詳細
[23702676] SONYルームリンク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/10/03 13:31:21(最終返信:2020/10/17 07:43:25)
[23702676] ...どうやって「できない」ことを確認されたのかわかりませんが、FT2000のサーバー機能をONに設定しているか、テレビ側のネットワーク設定、ルーターのリセットなど試されてはと思います。 もちろん、取説にもすべての機器との接続を保証するものではない... 詳細
[23597206] 待機時消費電力0.3Wが14W?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2020/08/13 13:32:07(最終返信:2020/08/14 02:32:35)
[23597206] ...)でしたの >をOFFにすることで。(説明書では見つけられませんでした) 「メニュー」→「設定」→「ネットワーク設定」→「その他の設定」にある「VODコンテンツの更新」を「切」にしたのでは? これは、「録画機能」とは全く関係有りませんm(_... 詳細
[23204450] PC TV Plus でのビデオ再生の不具合について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ])
2020/02/02 00:21:29(最終返信:2020/08/12 01:00:29)
[23204450] ...Plusの不具合の可能性でてきます。 ソニーレコのことはよくわからないのですが、当然ルーターへのLAN接続及びネットワーク設定は必須と思われますが、そのあたりはスレ主さんの方が詳しいかと思います。 >ジャックSWセンティーノさん... 詳細
