ネットワーク設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク設定"を検索した結果 285件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23566003] wifiルーターのDNS設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/07/29 12:51:39(最終返信:2020/07/30 10:09:34)
[23566003] ...10分ほどそのまま放置してから再投入されてみてはいかがですか?一時的なソフトの不具合ならこれで直ります。 [ネットワーク設定]→[詳細設定] ・IPv6 使用しないに変更 ・IPv4 → IPアドレス:“自動設定” を“手動設定”に変更... 詳細
[23561397] レグザリンクシェアについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2020/07/27 09:40:15(最終返信:2020/07/27 18:56:19)
[23561397] ...>たけちゃんマン1203さん ネットワークが同一セグメントにあるかが気になります。 家庭内LANでもネットワーク設定でセグメント違うようにして無いですか? 二重ルーターのケースが多いです。 ルーターが大元にあるのに無線LANまでルーターモードにしてるパターン... 詳細
[23531099] 納品時に直下型LEDのムラを確認するための画像
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/07/13 12:36:50(最終返信:2020/07/25 23:17:41)
[23531099] ...テレビを設置時に「USBメモリ」を挿せば該当画像を表示して確認出来るのでは? この方法なら、アンテナ線を繋ぐ前やネットワーク設定をする前に出来ると思います。 >BOWSさん こんにちは。 youtubeで「全白」で検索してください... 詳細
[23547761] 9500H購入後の有線接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2020/07/21 08:50:37(最終返信:2020/07/23 08:40:48)
[23547761] ...“SSID:xxxxx-a”っていうのと“セキュリティーキー:******”ってのが書いてあるのでそれをメモる  ↓↓ TVのネットワーク設定で無線LANを選び(自動、簡単設定てきなのは選ばず手動設定を選ぶ)、飛んでる電波の一覧が出てくるので... 詳細
[23403974] 操作が効かないトラブルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2020/05/14 22:54:57(最終返信:2020/07/19 22:36:01)
[23403974] ...でできる様ですが... >屑鉄動態保存会さん この製品を使ってます。 ソフトウェアの更新は、 メニュー→ネットワーク設定で、項目があります。 最新のバージョンは1.535です。 更新の確認は録画最中にはできません... 詳細
[23406633] youtubeを見た後
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43A6800 [43インチ])
2020/05/16 11:36:57(最終返信:2020/07/12 04:42:13)
[23406633] ...黒い画面になってしまうこと等がしばしばあります。 リモコンによる電源オンオフ、本体主電源オンオフ、コンセントの抜き差し、場合によってはネットワーク設定のリセットで治りますが、ある程度使い続けると再発してしまいます。 メーカー報告は意味あるとは思いますが... 詳細
[23518859] YouTube4Ꮶ画質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2020/07/07 21:55:16(最終返信:2020/07/09 21:57:02)
[23518859] ...その設定のままになっていませんか?  <「ケーブルを繋げば勝手に有線側に切り替わる」と思い込んでいませんか? テレビ側のネットワーク設定を確認して下さい。 全てが問題無ければ、システム(ソフトウェア)的な問題かも知れないので、「テレビのリセット」を試して下さい... 詳細
[23491558] ハイセンス65s6e
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ])
2020/06/25 12:19:48(最終返信:2020/06/25 14:06:42)
[23491558] ...こんにちは VODサービスのひかりTVですね。 Wi−Fiがあれば、無線lan 対応ですので、ネットワーク設定で 接続をすれば、見ることができます。 Wi−Fiが無い場合は、ソフトバンクモデムから、LANケーブルで... 詳細
[23476797] ネットワーク接続不可
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/06/18 16:06:56(最終返信:2020/06/19 00:15:18)
[23476797] ...“SSID:xxxxx-a”みたいななのと“セキュリティキー”というのをメモる TVの[設定]→[ネットワーク設定]で念の為に一旦[ネットワークサービス情報の初期化]を押す [ネットワーク接続設定]→[詳細設定]と進んでいって[接続方法]を“無線LAN”にする... 詳細
[23465736] 質問です(BS放送の録画について)
2020/06/13 12:33:20(最終返信:2020/06/15 04:24:15)
[23465736] ...テレビとレコーダーは有線LANで接続 してもまったくの無意味です。 テレビ、レコーダーともにネットワーク設定は「無線」が選択されていると思います。 ネットワークは無線か有線かどちらか一つを選択するようになっており...↑↑については現在接続している有線LANケーブルを外してもダビング可能か確かめてみてはどうですか? ダビング可能ならばネットワーク設定が「無線」に設定されていることになります。 逆にダビング不可能ならば設定が「有線」になっており... 詳細
[23434037] ネット動画が見れません。
2020/05/29 15:21:44(最終返信:2020/05/31 21:38:08)
[23434037] ...>Beck9さん こんにちは 全て英文字入りにしてみてはどうでしょうか >Beck9さん ネットワーク設定でDNSアドレスを手動取得にして 192.168.0.1から008.008.008.008.に変えてみてください... 詳細
[23402402] ネットフリックス使えますか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65E6000 [65インチ])
2020/05/14 05:51:00(最終返信:2020/05/19 11:12:43)
[23402402] ...視聴もダウンロードもテレビ自体が家庭内LANにつながっていないとできません。 >yappiessさん おはようございます。 ネットワーク設定は、完了してますでしょうか。 YouTubeが見れるなら別問題ですね。 アップデートも最新です... 詳細
[23174527] iPhoneのテザリングにて繋ぎたい、、
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/01/17 21:15:45(最終返信:2020/05/16 16:28:30)
[23174527] ...先日うちに届き、ネットワーク設定をしたところ、iPhoneは認識してくれるのですが、パスワードを入れても接続が上手くいきません。今まではps4にてNetflix等拝見していましたが、本機にはNetflixもYouTubeもあるので... 詳細
[23396433] インターネット接続が出来ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/05/11 07:37:50(最終返信:2020/05/11 23:10:24)
[23396433] ...インターネット接続を確認する機能ではなく、ホームネットワークの状態を確認する機能と思います。 通信設定のところのネットワーク設定の中に、接続状態を確認する、もしくは似たようなメニューがあると思うのですが。 それを選んで接続診断をすると... 詳細
[23391589] スマホとのペアリング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/05/09 10:14:01(最終返信:2020/05/11 18:46:01)
[23391589] ...ない機種ではネットワーク接続はできません。 メニュー〜ネットワーク設定〜TVシェア設定では無くネットワーク設定です〜簡単設定に進んで接続して下さい。 >ミスターお豆...難うございます。 ちょっと言葉足らずでスミマセン。 私が行った手順は ・メニュー〜ネットワーク設定〜ミラーリング設定  かんたんミラーリング機能「オン」 ・ホーム〜接続機器一覧〜ミ...りたいこ事をするために必要な事だと思います。 >ミスターお豆さん まずメニューからネットワーク設定をひらき続いてネットワーク接続次いで簡単設定を選びOKして下さい。続いてスマホでイ... 詳細
[23392448] みるこれが反応しない
2020/05/09 16:20:46(最終返信:2020/05/09 17:07:47)
[23392448] ...AmazonとYouTubeが見れなくなりました(Amazonというか「みるこれ」が反応なし、YouTubeは操作できません)。 ネットワーク設定を確認したところ、家の中で使っている無線LANに設定はできますが、接続テストをするとDSNが×となります... 詳細
[23360012] レグザ外付けUSBからの録画移動ができません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2020/04/25 19:34:30(最終返信:2020/04/26 11:43:13)
[23360012] ...認識すらしてくれなくなりました。 テレビのネットワーク設定は無線から有線に変更は確実にされましたか? ネットワーク設定に接続テストがあると思いますが、結果はどうな...ストなので、両者の接続テストがOKならダビングできるはずです。 あとレコーダーのネットワーク設定も再確認を おすすめします。 >謎の法隆寺さん こんばんは。 テレビとレコーダーを...を継続して要ると思いますm(_ _)m もう一度、「有線LAN」で繋いだ状態で「ネットワーク設定」を確認して下さいm(_ _)m  <ケーブルを繋げる場合は、テレビの電源を落とし... 詳細
[23352774] ソフトウェアのアップデートについて教えて下さい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2020/04/22 00:45:20(最終返信:2020/04/24 10:03:37)
[23352774] ...>テレビ本体は有線LAN(光)接続済みで、ネットワークの設定画面ではちゃんと接続されていることを確認しています。 「ネットワーク設定」→「ソフトウェアの更新確認」はしたのですか?  <操作ガイド216ページ ダウンロードしたファイルをダブルクリックして... 詳細
[23347648] お部屋ジャンプリンクについて・・・よろしくお願いいたします
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24ES500-S [24インチ ダークシルバー])
2020/04/19 12:46:27(最終返信:2020/04/19 15:29:59)
[23347648] ...同じルーター配下であれば、大丈夫で、有線ワイファイを問いません。 2・初期設定にレコーダー、テレビ共に、ネットワーク設定というものがありますので、これで最初に一度だけ認識させれば  次回は認識してくれます。 ただし電源投入後5秒ほどまってから... 詳細
[23028832] YouTube視聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/11/05 13:59:36(最終返信:2020/04/09 21:51:28)
[23028832] ...設定方法:ホームボタンを押して、[設定]− アイコン: ネットワーク [通信設定]−[ホームネットワーク設定]−[リモートスタート]−[入]を順に選びます。 すみません、設定方法ちょっとタイプミスがありました...ただしいのは↓ 設定方法:ホームボタンを押して、[設定]− ネットワーク [通信設定]−[ホームネットワーク設定]−[リモートスタート]−[OFF]を順に選びます。 テレビの各機能設定については、その機能を利用するかどうかで決める必要は有ると思いますm(_... 詳細
