ネットワーク設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク設定"を検索した結果 281件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23142829] 家庭内LAN上のサーバにある写真や動画の再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX855 [65インチ])
2020/01/01 19:54:41(最終返信:2020/01/30 22:07:30)
[23142829] ...操作ガイドを読むと「メディアプレーヤ」でやるようにも読めるし、お部屋ジャンプリンクを使うなど具体的操作がイメージできないのと、サーバ側の要件(OSやネットワーク設定など)がどこにも書いてないので、普通にWindowsでファイル共有だけしておけばいいのかも分かりません... 詳細
[23115027] DIGA BTZ810 DLNA接続が不安定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2019/12/18 19:33:11(最終返信:2020/01/18 01:25:03)
[23115027] ...いつの間に「有線だと問題無い」になったのですか? もしかして有線でBZT810に接続したけど、ネットワーク設定を「無線」のままにしていたというオチですか? ... 詳細
[21445972] ボイス機能が使えなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z10X [65インチ])
2017/12/20 01:29:34(最終返信:2020/01/11 15:17:43)
[21445972] ...【対象機器】58Z810X 【対処法】 設定ボタン→初期設定→ネットワーク設定→接続テストを実行する。 もし、ピンク色の背景で、NGとなったら、ネットワーク設定に問題ありですので、下記の対処を試してみてください。... -IPアドレスを手動取得から「自動取得」にする。設定ボタン→初期設定→ネットワーク設定→IPアドレス設定(自動取得) -同様に、IPアドレス設定のメニューの下にあるDNS設定も自動取得になっているか確認します... 詳細
[23088968] 勝手にテレビがつく問題
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/12/05 16:27:47(最終返信:2020/01/11 08:00:20)
[23088968] ...夜中に勝手にテレビがつくことについて、皆さんの投稿では夜中の3時とか4時。 当方、これに加え、夜の11時に突然起動し、ネットワーク設定ができないという表示になりました。 サービスに連絡したところ、基盤ごとの交換になるようです。... 詳細
[23097090] 放送ダウンロードが行われない場合について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝)
2019/12/09 15:25:34(最終返信:2019/12/11 08:51:59)
[23097090] ...でそこに書いてある“SSID”、“セキュリティキー”というのをメモる テレビの“設定”→“ネットワーク設定”→“ネットワーク接続設定”→“簡単設定”→“無線LAN”と進む するとネットワーク名(S... 詳細
[23024982] ネットワーク接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX855 [55インチ])
2019/11/03 13:27:36(最終返信:2019/11/11 10:37:46)
[23024982] ...ってください。 リモコンのホームボタンーーー>TVの設定−−−>通信設定ーーー>ネットワーク設定ーーー>ネットワークの設定をする ーーー>かんたん設定−−−>無線LAN−−−>...ニックのTH-49GX850でルーターから有線LANで接続しておりますが。 なのでネットワーク設定は全てデフォルトで自動取得で設定しています。 無線LANはスマホとタブレットで使用...と工場出荷になりますよ! お試しあれ! テストがてら無線LANの設定をしました。ネットワーク設定でSSIDは勝手に探して 私の場合は2つのSSID(2.4GHzと5GHz)が表示... 詳細
[22990033] 過去未来番組表から過去番組を視聴できなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ])
2019/10/15 22:43:41(最終返信:2019/11/02 14:02:26)
[22990033] ...「テレビの初期化」のやり方は以下のとおりです。 工場出荷時の状態の戻りますので、受信チャネルやネットワーク設定などの初期設定を再度実行する必要があります。 ご注意ください。 メニュー -> 機器設定... 詳細
[23013656] Panasonic素人
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/10/28 11:20:30(最終返信:2019/10/28 12:52:02)
[23013656] ...無線LANも同じだし何がおかしいかわからなかったのですが、念のため主電源オフオンしたら直りました。 DIGAもネットワーク設定を押したら、全くリモコン操作が効かなくなり…コンセント抜き差ししたことで直りました。 Panasonic製品が初めてなのですが... 詳細
[22994982] おまかせ録画機能について HDDの初期化
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BM620X [55インチ])
2019/10/18 20:03:58(最終返信:2019/10/20 00:35:28)
[22994982] ...もちろんおまかせ録画をする人も削除しています。 マニュアルでおまかせ録画のページも読みましたが、わかりません。 あとはネットワーク設定をしないにすることしかないのですが、現在ユーチューブ等を利用しておりできたらそのまま使いたいなぁと... 詳細
[22964485] インターネット接続で良くわからないことが。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/10/03 13:04:39(最終返信:2019/10/04 04:33:50)
[22964485] ...で下記から入手したGX850のマニュアル(準備編)の  P28 『設定2 かんたんネットワーク設定をする(続き)』によると https://panasonic.jp/viera/p...、リンク先に >>GX850のマニュアル(準備編)の P28 『設定2 かんたんネットワーク設定をする(続き)』 というのが見当たらないので、スレ主さんがどこを見て何をおっしゃ...-”の部分だけ間違いなく判断できるようにしておくこと このテレビは持ってないけどネットワーク設定を進めていって、2のやり方の方、何か“飛んでいるネットワークを探す”的な項目がある... 詳細
[22877907] ホームネットワーク DLNA
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ])
2019/08/25 01:57:43(最終返信:2019/08/26 23:05:05)
[22877907] ... 次にテレビでネットワークの設定で自動にします。有線か無線を指定します。の 次にレコーダーのネットワーク設定で有線か無線を指定して、有線なら自動に設定します。 そうしたらIPアドレスは無線ルーターから自動習得されますので... 詳細
[22825536] 画面の色がおかしい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50BM620X [50インチ])
2019/07/28 15:13:11(最終返信:2019/07/29 13:34:53)
[22825536] ...電源プラグをコンセントにつなぎ直し、電源を入れ直 す。改善が無い場合、他にご案内できる操作は録画予約やネットワーク設定が 解除されてしまいますが初期化操作となります。初期化の実行で現象が改善す る可能性がある為... 詳細
[22809570] サーバー機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2019/07/20 09:32:26(最終返信:2019/07/21 13:53:34)
[22809570] ...これは単に使うかどうかですね。標準で「使用する」になっているようですのでP.60からのホームネットワーク設定ができていればOKということでしょう。 DiXiM Play SEでと書きましたが使用する規格(DLNA... 詳細
[22770647] nasne TV with VAIOに登録できません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2019/07/01 12:11:06(最終返信:2019/07/14 23:36:34)
[22770647] ...というか、突如出来るようになりました。 原因は良く解りません。 やったことと言えば、当機側でネットワーク設定>レンダラー機器設定を確認したこと(元から自動設定なので使用するになってました)、VAIO TV... 詳細
[22726426] youtubeアプリについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000E (B) [43インチ ブラック])
2019/06/10 19:16:22(最終返信:2019/06/25 12:33:14)
[22726426] ...の表示でログインすると映るようになります。 テレビの故障でネットワーク設定が維持できないか、ルーターの故障で同じようにネットワーク設定が維持できない状態かと推測されます。 ルーターのリセット(簡単にはアダプタ抜き差しで...このときってどうすればYouTubeが使えるようになりますか? YouTubeアプリの問題というよりはネットワーク設定の問題な感じがします。 ネットワークIPアドレスが電源を入れる度に変わっていないか確認してみてください... 詳細
[22621411] Android TVの特徴?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X7500F [43インチ])
2019/04/23 21:50:43(最終返信:2019/05/10 09:59:01)
[22621411] ...そうなると次にリモコン操作した最初の一発で起きようとするため信号を見落とすことがあるようです。 10分くらい反応しない云々ですが、ネットワーク設定していて通信ができない際にレスポンスが低下することがあるとのことです。 いずれにせよ、パナソニックやLGのOSは... 詳細
[22596892] 起動トラブル
2019/04/12 15:18:55(最終返信:2019/04/23 21:41:02)
[22596892] ...電源プラグの抜き差しで起動するかが対処策のようですね。 関係ないかも知らないけど、一応似た実例として。購入2日後夜中にネットワーク設定中に突然 反応しなくなりました。本体いろいろいじってみたけど無駄でした。で明けてサポートに問い合わせてみた結果... 詳細
[22536541] wifiが繋がらない
2019/03/16 19:29:54(最終返信:2019/04/01 22:26:20)
[22536541] ...1.使っている無線ルーターまたはアクセスポイントとパソコン 2.このテレビでWi-Fi接続の際に行った手順 メニュー⇒ネットワーク設定⇒ネットワーク接続⇒かんたん設定⇒アクセスポイント⇒WPS⇒パスワード どこまで出来ましたか... 詳細
[22539063] LANハードディスクの登録について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43BM620X [43インチ])
2019/03/17 18:46:29(最終返信:2019/03/20 00:33:00)
[22539063] ...今一歩足りない感じなので、もう少し色々確認してみて下さいm(_ _)m  <「43BM620X」のネットワーク設定の手順についても、もう一度ご確認下さい。 後、 「ネットワークに接続された全ての機器の電源を切り... 詳細
[22524445] リモコンのホーム
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2019/03/11 10:14:57(最終返信:2019/03/11 19:01:59)
[22524445] ...上から録画リスト→番組表→予約リスト→ネットワーク→設定とあり、その中のネットワークと設定が決定ボタンを押して反応する時としない時があるのは何なんでしょうか? リセットをしても変わらずで困ってます。 >ゆうすけ☆彡... 詳細
