ネットワーク設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク設定"を検索した結果 285件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22596892] 起動トラブル
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X7500F [43インチ])
2019/04/12 15:18:55(最終返信:2019/04/23 21:41:02)
[22596892] ...電源プラグの抜き差しで起動するかが対処策のようですね。 関係ないかも知らないけど、一応似た実例として。購入2日後夜中にネットワーク設定中に突然 反応しなくなりました。本体いろいろいじってみたけど無駄でした。で明けてサポートに問い合わせてみた結果... 詳細
[22536541] wifiが繋がらない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/03/16 19:29:54(最終返信:2019/04/01 22:26:20)
[22536541] ...1.使っている無線ルーターまたはアクセスポイントとパソコン 2.このテレビでWi-Fi接続の際に行った手順 メニュー⇒ネットワーク設定⇒ネットワーク接続⇒かんたん設定⇒アクセスポイント⇒WPS⇒パスワード どこまで出来ましたか... 詳細
[22539063] LANハードディスクの登録について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43BM620X [43インチ])
2019/03/17 18:46:29(最終返信:2019/03/20 00:33:00)
[22539063] ...今一歩足りない感じなので、もう少し色々確認してみて下さいm(_ _)m  <「43BM620X」のネットワーク設定の手順についても、もう一度ご確認下さい。 後、 「ネットワークに接続された全ての機器の電源を切り... 詳細
[22524445] リモコンのホーム
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2019/03/11 10:14:57(最終返信:2019/03/11 19:01:59)
[22524445] ...上から録画リスト→番組表→予約リスト→ネットワーク→設定とあり、その中のネットワークと設定が決定ボタンを押して反応する時としない時があるのは何なんでしょうか? リセットをしても変わらずで困ってます。 >ゆうすけ☆彡... 詳細
[22491124] インターネットに接続できません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/02/24 18:04:57(最終返信:2019/03/01 00:11:22)
[22491124] ...ネットワーク機器が安定するまで待つことです。 これでも、有線で接続できない場合は、ビエラのメニューからネットワーク設定>ネットワーク状態で表示される各項目をご教示ください。 確認する項目は、デフォルトゲートウェイとDNSサーバーです...・(このスレを参考のため表示したままにしておく) 次にテレビの設定をします 「メニュー」「ネットワーク設定」「ネットワーク接続」「詳細設定」「有線」決定 ここで先程のアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手動で入力します... 詳細
[22470945] 無線LANへの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/02/16 16:15:21(最終返信:2019/02/18 19:11:34)
[22470945] ...テレビは5Ghz帯、他端末は2.4Ghz帯を使用しましたが不安定なままでした。 そこで、50A6800側のネットワーク設定を初期化し、接続を解除したところ以前通りに問題なくなりました。 50A6800のネット接続設...91の最新でしたので DNS解決が極端に遅くなる件は既に修正されているかもしれません。 今のところ、テレビのネットワーク設定を初期化して再度接続設定を行ったところ ネットワークが安定しましたので、また不安定になれば試させていただきます... 詳細
[22456360] 有線LAN接続について
2019/02/10 16:31:41(最終返信:2019/02/15 03:58:25)
[22456360] ...このwifi接続TVとはA6800のことですか? であればネットワーク設定が現在「無線」になっているということですね。 目的の有線LAN接続のためには、ネットワーク設定を「有線」にする必要があるのではないですか?...(YouTube確認済み) 「通信テスト」の内容では無く、実際の「IPアドレス」や「DNSサーバー」など「ネットワーク設定」の状態を確認して下さい。 基本的に「IPアドレス」以外は、スイッチと同じ値になっている必要が有ります... 詳細
[22440225] レザリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/02/03 15:58:50(最終返信:2019/02/07 21:56:18)
[22440225] ...↑↑を両立するにはBZ800のLANケーブルをテレビに接続せず、Wifiルーターに接続すればよいのです。 当然BZ800のネットワーク設定は必要です。 わたくしはX920ですが、同様の悩みです。 おそらくテレビ本体にある有線LA... 詳細
[22443667] Googleプレイでの映画鑑賞
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ])
2019/02/04 23:59:47(最終返信:2019/02/05 13:05:44)
[22443667] ...購入したコンテンツはスマホでは問題無く閲覧出来ますし、同環境でテレビでYouTubeも問題無く見れます。テレビのネットワーク設定でインターネット接続スピードも問題ないと診断されるのでWi-Fi接続速度の問題では無いと思うのですがどなたかアドバイスをお願い致します... 詳細
[22320656] みるコレが全く機能しなくなった→一応解決
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2018/12/13 03:50:47(最終返信:2019/01/29 09:08:40)
[22320656] ...先日購入し設置初日にネットワーク設定など全て終わり、みるコレ設定も終わってYOUTUBEを堪能。 次の日にまたYo...uTubeもNetflixも観られないということはネットワークに問題有り?と思い、ネットワーク設定を初期化して再設定したらみるコレボタンからみるコレの初期設定(年齢性別とか再入力)...ンから電源オフにしたのがだめだった?つまりインターネット接続したまま電源オフするとネットワーク設定がおかしくなるのかも? とりあえず問題解決しましたが、同じような体験をした方は... 詳細
[22291921] wi-fi 感度
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C310X [43インチ])
2018/12/01 10:19:25(最終返信:2018/12/02 21:39:40)
[22291921] ...全く問題ないですよ。 >マイシンさん 確かに、2.4G のほうが遠くまで飛びそうな気もしますが、テレビのネットワーク設定をみたら、5G しか見当たりません。 11acでは、5G/2.4Gが見えるのに、11/n では... 詳細
[22237049] 再び不良
2018/11/07 17:37:45(最終返信:2018/11/15 18:08:50)
[22237049] ...ソフトウェアのバグと判明したようです。修正ソフトウェアの配信日は未定ですが、当面の対処方法として、ネットワーク設定→外部連携設定→リモート電源オン設定→外部機器から電源オンをオンにすることで回避できるとのことでした... 詳細
[22180174] 無線LAN接続に関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2018/10/13 16:35:48(最終返信:2018/10/13 19:50:57)
[22180174] ...この機種を今利用してますが、有線LANを挿している状態で無線LANの利用はできないのでしょうか? ネットワーク設定の画面で、Wi-Fiオンで無線が接続済みになっているにもかかわらずIPとMACアドレスが表示されてなかったり... 詳細
[22058475] クラウドメニュー・インターネットが表示されなくなった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2018/08/26 02:32:41(最終返信:2018/08/29 02:32:03)
[22058475] ...設定→ネットワークサービス利用設定も利用するになっています。 ソフトウエアバージョンも最新のT3A-01C0DD504です。 ネットワーク設定の接続テストも問題なしです。 どこに問題があるのかがわからなくて困っています。 やっぱり一旦初期化する方法しかないのでしょうか... 詳細
[22024079] アクオス XD45ライン」からディーガのダビング失敗
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-55XD45 [55インチ])
2018/08/11 17:50:21(最終返信:2018/08/20 20:25:14)
[22024079] ...>LANケーブルでテレビ(Aquos)とBD(Diga)直接 接続はダメでしたが、 コノ「ダメ」の内容が重要かと思います。 ただ単にネットワーク設定が不備で認識できていないとかではないのでしょうか? >名無しの甚兵衛さん >ローカスPCIさん... 詳細
[22008155] youtubeの画質が荒い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2018/08/04 16:24:10(最終返信:2018/08/05 23:07:45)
[22008155] ...>youtubeだけなんです。 「wifi設定は無線LAN接続していて、」については、 「ネットワーク設定は、無線LAN接続していて」です(^_^;  <「Wi-Fi」≒「無線LAN」、「Wi-Fi」≠「有線LAN」ですから...... 詳細
[21891122] nuro光 のひかりTVへのDNLA接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZP2 [32インチ])
2018/06/12 19:22:46(最終返信:2018/06/17 01:35:33)
[21891122] ...どうしたら32ZP2でひかりTVが見れるようになるのでしょうか。 ZP2からのDNLA(DTCP)視聴にレンダラー登録とか関係あるのw 両機器のネットワーク設定を正しくやればホームネットワーク内に接続するとLAN-Sで出て来ませんか? (但しライブチューナーは再生出来るかわかりませんが…)... 詳細
[21719794] youtubeが見られません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2018/04/01 08:33:38(最終返信:2018/04/11 08:42:35)
[21719794] ...Huluなどは今まで通り見られます。 Youtubeのアプリを立ち上げようとしても、 ・URLは正しいですか? ・ネットワーク設定は正しいですか? ・LANケーブルは接続できていますか? と出てしまいます。 みなさんのTVでは問題なくYoutubeが見られていますか... 詳細
[21705481] 無線LANについて教えて下さい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2018/03/26 13:00:57(最終返信:2018/03/28 20:52:46)
[21705481] ...SSLDとパスワード入力しても検索中のままでした。3分かかるくらいに、設定のアプリが応答しませんと出て終わり こういうのあるんですかね? ネットワーク設定も扇形で?がついてそこを決定しても、他の無線の一覧すらでません。 同じ症状に見舞われた者です... 詳細
[21488006] SONYスマートスピーカー LF-S50Gとは繋がらない?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A1 [65インチ])
2018/01/06 15:01:54(最終返信:2018/01/16 18:33:57)
[21488006] ...SideViewのインストールすることで、テレビに認識可能だと思います。 テレビは、ホーム→通信設定→ホームネットワーク設定→モバイル機器/レンダラー設定 で実施。 次に   http://www.sony.jp/... 詳細
