ネットワーク設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク設定"を検索した結果 281件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[21191587] テレビと無線LANの接続解除方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX850 [55インチ])
2017/09/12 22:23:53(最終返信:2017/09/12 23:29:45)
[21191587] ...メニューから、手動での無線LAN接続設定を指定し、IPアドレスを入れなければいいと思います。 ・ネットワーク設定 - 接続 - 詳細 - 無線LAN [決定] ・緑ボタン(マニュアル設定) ・IPアドレス自動取得... 詳細
[21179071] 起動時の立ち上がり時間
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9300C [65インチ])
2017/09/08 11:04:44(最終返信:2017/09/09 16:01:20)
[21179071] ...wifiを切っているときだけ軽くなるなら、直接LANケーブルで繋いだほうが良いのかも。 ストレージの初期化より、ネットワーク設定でお試し下さい。 kuroQPさん こんにちは。 >電源を入れてから正常に動作するまでの時間がだんだん長くなっています... 詳細
[21107302] ファイル共有が頻繁に切れますが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2017/08/10 19:09:48(最終返信:2017/09/05 10:30:49)
[21107302] ...なんとか改善策があれば、との思いで質問します。 客相では、駄目です。 症状発生時、ネットワーク設定で接続・状態を確認しても、OKです。 ファイル共有設定で、ネットワーク機器一覧はサ...示されるが繫がらない、という状態が頻発しています。 >症状発生時、ネットワーク設定で接続・状態を確認しても、OKです。 >おかしくなる時は、ビエラリンクアイコンも...敗する。 3.「PC」か「TH-55EZ950」が壊れている。 等々... >ネットワーク設定で接続・状態を確認しても、OK にしても、「どうやって(何を見て)確認したのか」... 詳細
[21148677] 別室テレビとのリンク方法について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2017/08/27 10:00:22(最終返信:2017/08/28 19:12:59)
[21148677] ...>寝室のテレビでもリビングで録画したものを観れるようにする方法があればご教示ねがいます。 先ず、ホームネットワーク設定を行い、全ての機器をLANで接続すればOKです。但し、寝室のテレビがDTCP-IP非対応やクライアント機能非搭載の場合... 詳細
[20964511] テザリングとの連動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2017/06/13 14:05:44(最終返信:2017/08/19 23:00:42)
[20964511] ...インターネット接続を試みているのですが、検出されるけれども接続には至らない状態が、何回と続きます。 テレビのネットワーク設定から、無線LAN設定を選択し、検出されたアドレス(iPhone)をクリック、パスワードを書き込み... 詳細
[21123607] 外付HDD スリープ出来ません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX750 [49インチ])
2017/08/17 14:44:20(最終返信:2017/08/18 12:25:25)
[21123607] ...状態となりました。 原因はネットワークの各設定ONです(知識不足でした) 以下のネットワーク設定をOFFにすることで休止状態可能となることが分かりました。 ・TVリモート設定 ・...クセス設定 いずれにしろ、休止状態にできることが分かったので本件解決とします。 ネットワーク設定利用したくなった時は動作確認済みHDD購入するか、 ファン付きケースで捨て身のHD...とうございました。 今すぐ再確認ができないのですが、うろ覚えでは、機能待機OFFでネットワーク設定がオーバーライドされたと思ったんですよね。。。 いずれにせよ、確認不足のやや不確か... 詳細
[20957653] wifiが認識しない・・(T . T)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2017/06/11 00:14:11(最終返信:2017/06/16 19:55:07)
[20957653] ...>wifiが接続出来ず、設定に手こずっています。 手順に従って間違いが無いか、もう一度確認して見て下さい。 【ネットワーク設定】 https://www.sony.jp/support/tv/net/setsuzoku/#network... 詳細
[20917632] ビエラとディーガはHUBでつなげますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43D305 [43インチ])
2017/05/25 16:28:50(最終返信:2017/05/27 08:55:00)
[20917632] ...>ビエラとディーガはPC用のスイッチングハブでつなげますか? ディーガの型番?が書いてないですが、 一般的な有線LAN端子がつていて、それぞれのネットワーク設定で固定IPアドレスを設定する事が出来る機種たちなら、同一ネットワークのIPアドレスをそれぞれに振っておけば... 詳細
[20866847] インターネット接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2017/05/04 17:14:38(最終返信:2017/05/04 18:48:41)
[20866847] ...ここ2、3日前から急にインターネット接続が出来なくなってしまいました。ネットワーク設定を何回しても(1)から(3)までは〇ですが、(4)のIPアドレスの自動取得が×になり、それ以下は診断出来ませんとなります... 詳細
[20621007] ホームネットワークについて(DLNA)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-55US40 [55インチ])
2017/02/01 14:06:54(最終返信:2017/02/10 01:25:31)
[20621007] ...の家じゅうの欄の機器内にも表示されません。 LC-55US40側の設定は通信設定からホームネットワーク設定でリモート再生許可、サーバー設定するに設定済みです。 外付けHDDは東芝MQ01ABD100を玄人志向... 詳細
[20620575] OLED55C6PでDLNA再生を楽しむ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C6P [55インチ])
2017/02/01 10:06:40(最終返信:2017/02/01 10:06:40)
[20620575] ...詳しい解説がないためよくわかりませんでしたが、NASを導入して気が付いたため書き込みました。 OLED55C6Pのネットワーク設定でつながってるWiFiルーターにネットワークハードディスク(NAS)を接続します。 すると何も設定してないのに... 詳細
[20588679] どう対応すればいいのか………
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ])
2017/01/21 11:33:58(最終返信:2017/01/25 12:03:55)
[20588679] ...こういう場所でコメントしたのですが コメントいただき ありがとうございます こんにちは 三回目の症状って、ブラビアのネットワーク設定にある「リモート起動」のような機能が入りになってませんか? コメントありがとうございますm(__)m... 詳細
[19889497] Amazonビデオアプリ視聴でフリーズ→再起動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W700C [40インチ])
2016/05/19 23:45:49(最終返信:2017/01/11 20:05:59)
[19889497] ...他の方が検索でこのページを見て参考になればと思い、書き記しておきます。 ブラビア側の設定で、ネットワーク設定をします。 かんたん設定で以前つながったWi-Fiが、よく切れる時は@の方で設定してました。(画像参照)... 詳細
[20523455] ネットワーク接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/12/29 17:41:34(最終返信:2017/01/04 23:19:11)
[20523455] ...テレビ側で接続出来ないなどの話が有った様な... >カカクックンさん こんばんは まず、かんたんネットワーク設定で無線LANを選んで下さい 設定中が終わってから 無線LAN設定の項目 自動設定で アクセスポイント選択でルーターの検索ができ... 詳細
[20153854] お部屋ジャンプリンクをしたいのですが・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32D320 [32インチ])
2016/08/29 16:21:37(最終返信:2016/10/30 23:16:50)
[20153854] ...=ここが残念ポイント。 無線LANなら、繋がっているモデム名を探し、パスワードを入れ込む ディーガなら、「ネットワーク設定」から設定し直し・・。 この点が・買って見ないと判らない点でしょうし、8月発売の型番違いの... 詳細
[20307157] 3台の無線LAN接続のTVで録画共有できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-55W30 [55インチ])
2016/10/18 09:00:47(最終返信:2016/10/26 08:20:12)
[20307157] ...ちゃんとBD-W1700の事も話したのに!まったく〜!! 有難うございました。 TVを無線LAN接続して、ホームネットワーク設定で見れるようになりました。 ・・・・と言いましても、シャープにサポート貰って一度は観れたのですが... 詳細
[20287757] 外付けHDDからのダビング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55AS800 [55インチ])
2016/10/11 23:06:08(最終返信:2016/10/13 01:45:14)
[20287757] ...レコーダー側も極一部のモデルのみ... 今、BWT510とテレビをHDMIとLANを直接接続し、レコーダーのネットワーク設定はできたのですが、TVの録画番組からダビングを選んでもネットワークが見つからないと言われます... 詳細
[19338568] 電源が勝手に入る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ])
2015/11/21 19:01:48(最終返信:2016/10/05 15:49:31)
[19338568] ...視聴予約を設定していたとかと言う初歩的なミスではない。 サポに聞くと、「過去にそう言った事例や報告は無いが、一度ネットワーク設定を見直して・・・」と言われたので、リモート電源制御が入だったからこれを切にしたものの、その2日後にはまた勝手に電源がONになってる有様... 詳細
[20162270] ネットワーク設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9400C [75インチ])
2016/09/01 19:48:26(最終返信:2016/09/02 10:43:02)
[20162270] ...ソニーのテレビのネットワーク設定について教えて下さい。 ソニーのkj-75x9400cテレビを購入しました。 ネットワーク設定から無線Lanの設定でパス...とも無くなります。 ponponx100さん こんにちは。 >ソニーのテレビのネットワーク設定について教えて下さい。 ソニーでは、各種の設定方法を図解入りで公開していますの...pport.sony.jp/solution/S1207269004848/ >ネットワーク設定から無線Lanの設定でパスワードを入力したいのですが、数字しか入力できません。泣 ... 詳細
[20051178] fire TV stickのセットアップについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2016/07/19 22:38:57(最終返信:2016/08/24 19:33:44)
[20051178] ...FiネットワークアダプタはAOSSに対応しているから、Fire TV Stickのネットワーク設定でWPS(ボタン)でネットワークに接続を選んで、 ニンテンドーWi-Fiネットワー...るのか・・・? 探してみます。すみません・・・。 Fire TV Stickのネットワーク設定でWPSでネットワークに接続を選んで、 ニンテンドーWi-FiネットワークのAOS...めばその辺のことは書かれていますm(_ _)m >Fire TV Stickのネットワーク設定でWPSでネットワークに接続を選んで、 >ニンテンドーWi-FiネットワークのAO... 詳細
