ネットワーク設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク設定"を検索した結果 282件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[20051178] fire TV stickのセットアップについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2016/07/19 22:38:57(最終返信:2016/08/24 19:33:44)
[20051178] ...FiネットワークアダプタはAOSSに対応しているから、Fire TV Stickのネットワーク設定でWPS(ボタン)でネットワークに接続を選んで、 ニンテンドーWi-Fiネットワー...るのか・・・? 探してみます。すみません・・・。 Fire TV Stickのネットワーク設定でWPSでネットワークに接続を選んで、 ニンテンドーWi-FiネットワークのAOS...めばその辺のことは書かれていますm(_ _)m >Fire TV Stickのネットワーク設定でWPSでネットワークに接続を選んで、 >ニンテンドーWi-FiネットワークのAO... 詳細
[20053165] Wi-Fi接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9350D [55インチ])
2016/07/20 20:09:24(最終返信:2016/07/21 06:16:06)
[20053165] ...インターネット接続を設定しようとしているのですが、ホーム→設定→通信設定→ネットワーク設定→簡単設定→Wi-Fi→検索設定で使用可能なネットワークに読み込んでくれません。 携帯は読み込んで接続できるのですが...>名無しの甚兵衛さん お返事ありがとうございますm(__)m親機はモバイルWi-Fiです! ネットワーク設定を押しても自分のSSIDだけが画面にでてきません。スマホは問題なく接続できるのですが... >名無しの甚兵衛さん... 詳細
[20008202] nasneが認識されなくなってしまいました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ])
2016/07/03 18:10:00(最終返信:2016/07/03 19:22:31)
[20008202] ...ルーターやnasneを再起動しましたが認識されません。 どうすればよいでしょうか、 TVとルーターの接続が無線でしたら有線にして、 TVのネットワーク設定を再度やって診ては?? ↑コレを実行する前にnasne_homeからメディアサーバー設定→ク... 詳細
[20003588] レグザリンク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2016/07/02 03:49:20(最終返信:2016/07/02 22:43:34)
[20003588] ...数字のみ数字が違うので同じと言うことはないと思います。 どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m ネットワーク設定の「本体名」が重複していたりしませんか?  <どちらも未設定だったり...... 詳細
[19832404] 自分好みの設定は少しづつやろう
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2016/04/30 11:08:35(最終返信:2016/04/30 11:08:35)
[19832404] ...それはそれで大変なので 地道に調べる事にしました。 何日もかけてやっと原因が解ったのですが、[ネットワーク設定]→[TVリモート設定]で、 [TVリモート機能]はオン・オフどちらにしても待機状態にはならないのですが... 詳細
[19777351] NASへ接続してファイル閲覧
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49CX800 [49インチ])
2016/04/10 22:57:40(最終返信:2016/04/12 00:22:50)
[19777351] ...SynologyのNASと繋ぎたいのですがつながりません。ご助言を頂けないでしょうか。 メニュー→ネットワーク設定→ファイル共有設定→ネットワーク機器一覧で検索(でてこず) マニュアルでサーバー名とフォルダ名... 詳細
[19752932] レグザ47Z8との連携について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (B) [24インチ ブラック])
2016/04/02 23:15:59(最終返信:2016/04/03 08:50:01)
[19752932] ...リビングで使用しているレグザ47Z8(LANHDD)で録画した番組を寝室で視聴したかった為、この機種を購入しました。 ホームネットワーク設定で、接続サーバー診断を行ったところ、失敗となってしまいます。 どうすれば接続が出来るかを教えて頂けますでしょうか... 詳細
[19613637] Time onにつながらない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/02/21 12:46:43(最終返信:2016/03/05 22:14:12)
[19613637] ...どうしてですか。 「インターネットにつなげた」 リモコンの「初期設定」>「ネットワーク設定」>「かんたんネットワーク設定」> で、「有線LAN」or「無線LAN」を選んで、ネットワーク接続が完了しているのであれば... 詳細
[19310605] 削除(非表示設定)してしまったサーバーを再表示するには?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2015/11/12 14:23:36(最終返信:2016/01/09 09:31:07)
[19310605] ...(ご参考までに)以下は削除した時の設定の画面の遷移です。 1.設定→ 2.通信設定→ 3.ホームネットワーク設定→ 4.接続サーバー設定→ 5.オプション→ 6.指定している接続サーバーを削除で「はい」を選択→... 詳細
[19319478] ネットワーク接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2015/11/15 11:33:48(最終返信:2015/11/15 15:27:19)
[19319478] ...再接続にかなり時間がかかるとか、接続ができないこともあるかもしれません。 また、ルータ機器やテレビのネットワーク設定によっては、他に問題があるかもしれません。 このあたり、ネットワーク機器の構成や設定がわからないので何とも言えませんが... 詳細
[19018439] 画面のチラつき
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2015/08/02 01:12:14(最終返信:2015/08/27 23:42:14)
[19018439] ...交換が完了して少し安定をし始めているようですね、 僕の場合は、LANケーブルで有線接続ですけど8月20日2度目の交換後に ネットワーク設定のアイコンに<←→>!というマークでグレー表示です、たまにつがなっている青色のマークも出ますし... 詳細
[19027365] ハードディスク認識せず
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50G9 [50インチ])
2015/08/05 12:51:03(最終返信:2015/08/06 08:16:39)
[19027365] ...最新(T4D-018CDD-127)ではない場合インターネットにつないでアップデートしてみる。(ネットワーク設定は必要)取扱説明書P124参照 (2015年7月8日アップデートされていたようですが)現在放送波からはアップデートはできないよう... 詳細
[18864634] クラウドメニュー関連の不良? 皆さんありませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J8 [55インチ])
2015/06/12 20:09:42(最終返信:2015/08/03 05:41:42)
[18864634] ...お役に立てなかったらごめんなさい。 こんばんは >ネットから切り離すと、番組表が受信できなかったり そうなんですか? ネットワーク設定を初期化するとアンテナ波で受信できませんかね? でないとネットに繋げない家は番組表受信できない・・・... 詳細
[18718419] お部屋ジャンプリンクの機能について教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-24C320 [24インチ])
2015/04/25 22:02:16(最終返信:2015/05/13 13:32:21)
[18718419] ...<まずは「DMR-BZT720」の設定から始めた方が良いかも知れません。   「DMR-BZT720」は、「かんたんネットワーク設定」の「D」を選択して「親機」で設定して下さい。   「無線LAN」は「親機」…(無線)…「子機」でしか繋がりません... 詳細
[18599750] LAN設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32J9-B [32インチ ブラック系])
2015/03/21 07:05:13(最終返信:2015/03/22 03:07:48)
[18599750] ...兵庫の方でしょうか?(^_^;  <「いらう」−(標準語)→「いじる」「触る」 そもそも「ネットワーク設定」と「テレビ」は別の機能なので、 設定がテレビの動作に影響することは無いはずですが... ... 詳細
[18561381] 無線LANでの視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2015/03/09 21:07:35(最終返信:2015/03/11 08:47:05)
[18561381] ...Bルーターは最新機種に変えた方がベターでしょうか ・その辺の電気屋に売ってる普通のLANケーブルでつなげばよい ・ホームボタン→本体設定→ネットワーク設定を有線に変更する必要があるかも ・書いてあることを改善するだけならまずそのままでもいいと思う... 詳細
[18171012] ソフトウェアアップデートVersion 04.33.28について!!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB6500 [32インチ])
2014/11/15 20:07:00(最終返信:2014/11/16 22:34:55)
[18171012] ...閲覧したので(笑 まずテレビがインターネットにつながってますか?ルータ等動いてますか? テレビのネットワーク設定で確認してみてください。 インターネット繋がって、テレビのアプリのYouTubeとか、ちゃんと... 詳細
[17789192] 「このサイトは閲覧できません」が、よく現われます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2014/07/31 20:59:02(最終返信:2014/09/17 01:06:14)
[17789192] ...私の場合、無線LANでインターネットサービスを使っている状況でした。 1.設定>初期設定>ネットワーク設定(操作中にエラーメッセージが出たらすべてやり直しです、操作は早めに!) 2.接続タイプを確認し...的に遮断するための操作、ここからエラーメッセージが出なくなった) 3.1段階前に戻り、「簡単ネットワーク設定」を選択 4.無線LANを選択し、自動設定で設定をやり直す 5.ネットワークサービスが使えることを確認... 詳細
[17836807] レコーダーにダビングの件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/08/15 12:45:01(最終返信:2014/08/16 00:21:36)
[17836807] ...両方つながってるという事になりますよね?) 仕方なく、直接マシン同士つなげてみましたが、状況変わらず。 一つ気になるのは、「ネットワーク設定」で、「プロキシ設定」というのが 「使用しない」になっている事。これは説明書にも説明がありませんね...紛らわしいのですが、 多分それと、レコーダーの設定は違うだろうと思ってやってますが、、 >一つ気になるのは、「ネットワーク設定」で、「プロキシ設定」というのが >「使用しない」になっている事。これは説明書にも説明がありませんね... 詳細
[17633970] 故障なのか?仕様なのか?どなたか教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55FT60 [55インチ])
2014/06/16 22:15:42(最終返信:2014/06/16 23:37:05)
[17633970] ...同じ型をご利用されている方がいらっしゃればお教えいただけますでしょうか。 よろしくお願い致します。 L60FT60ですが、ロゴ表示されますよ。 ネットワーク設定によっては待機状態(グリーン点灯?)となり、その場合はロゴ表示されずに起動します。その際は起動も早いですがその分待機電力が多くなります... 詳細
