ネットワーク設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク設定"を検索した結果 282件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[17540182] 同じサブネット内のコンピュータが起動してしまう
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2014/05/21 14:10:42(最終返信:2014/06/07 18:40:55)
[17540182] ...使用しないときに勝手に同時ONは、困りものです。 そこで、ブラビア側の 設定>通信設定>ホームネットワーク設定>接続サーバー設定、一覧内に 該当機器が登録されており、使用するのOFF(しない)で解除ができました... 詳細
[17509046] スマートテレビのセキュリティ対策
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 42LA6400 [42インチ])
2014/05/12 23:40:00(最終返信:2014/06/02 00:50:55)
[17509046] ...従ってPCはWeb Caster V110を介してTVとつながっています。V110の説明書によるとネットワーク設定とあるので、名無しの甚平さんのおっしゃいますようにホームネットワークということになっていると思われます... 詳細
[17344526] もう壊れてしまった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/03/25 21:53:07(最終返信:2014/05/18 22:10:17)
[17344526] ... タイムシフトHDDの2.5GBを付けて Z8000から42Z8を設置してもらいました。 ネットワーク設定は問題なかったのですが、 アイオーデータのrekoboxとどうしても コンテンツ情報取得時にエラーが発生する... 詳細
[16925590] インターネットブラウズのスピードは
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ])
2013/12/07 09:19:34(最終返信:2014/04/14 00:00:53)
[16925590] ...(フォルダを開く待ち時間や録画開始までの待ち時間など) これなら、わざわざケーブル這わしてもメリットないかなあと思います。でもネットワーク設定―接続テストの結果コメントが無線のほうだけ「スピードが十分ではありません」と表示されるのがちょっとイヤな感じです... 詳細
[17191878] Wi-Fi接続出来なくなる。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2014/02/14 22:19:44(最終返信:2014/02/19 22:04:58)
[17191878] ...この症状は頻繁するのでしょうか。 また解決方法はありますか? まずJ7のネットワーク設定は正常に完了できているのに、クラウドサービスが表示されないのか? それとも、ネットワーク設定が正常に完了できないのか? J7の故障でなければネットワークの問題でしょうから...誰も答えられません・・・ 私も購入してセッティングしていたら、同じような症状になっています。 ネットワーク設定で、無線LANのMACアドレスが表示されていません。 昨日までは、MACアドレスの表示があったのですが... 詳細
[17181611] 製品レポ(使用2週間)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W600A [32インチ])
2014/02/12 11:09:49(最終返信:2014/02/12 11:09:49)
[17181611] ...Bスマホやタブレットで操作できる無料アプリ「TV SideView」を利用する際、「通信設定」→「ホームネットワーク設定」→「リモートスタート」→「入」にしておくと、アプリを立ち上げると同時にTVも連動して自動電源ONになるようです... 詳細
[17074656] タイムシフトの過去番組表からブルーレイディスクへの保存方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2014/01/15 10:51:49(最終返信:2014/01/22 10:08:29)
[17074656] ...アドレスの自動取得処理が完了するのを待つためです。 それでもうまくいかない場合は、両方の機器のネットワーク設定画面に現在の IP アドレスが表示されますので、その IP アドレスが両方とも 169.254... 詳細
[17052772] 有線接続の不具合と問題回避
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-42W650A [42インチ])
2014/01/09 17:06:33(最終返信:2014/01/14 11:02:28)
[17052772] ...終端装置のLANポートのLINKランプが定期的に点滅し通信できない(LINKUPとLINKDOWNを繰り返す) ネットワーク設定済みのTVをコンセントに接続しただけ(電源OFF)でも症状を確認 無線は問題なく通信可、他の無線LAN親機の有線ポートを経由すると問題が確認できない... 詳細
[17008581] ホームネットワーク設定が面倒くさい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > フリースタイル AQUOS LC-20FE1-W [20インチ ホワイト系])
2013/12/28 18:20:49(最終返信:2013/12/31 18:49:09)
[17008581] ...苦労してホームネットワーク設定したあと、チューナーに接続してテレビを視聴したら、ホームネットワーク設定がクリアされている。テレビを視聴した後...不具合も予想されますので、購入店に相談されては如何でしょうか? >苦労してホームネットワーク設定したあと、チューナーに接続してテレビを視聴したら、 この手順がイマイチ判りませんm...「アンテナケーブル」だけにも思いますが...   「テレビの視聴設定」をする前に「ネットワーク設定」をしたって事でしょうか?   「テレビの設定」の方が先だとは思いますが... ... 詳細
[16712855] Eメール録画予約の設定について
2013/10/16 10:18:50(最終返信:2013/11/14 12:21:48)
[16712855] ...インターネットにもアクセスできます。NASの動画も視聴できております。』ということから40J7のネットワーク設定情報(IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバなど)は、正常に設定できているようです... 詳細
[13600127] media remoteで接続できません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/10/08 23:12:41(最終返信:2013/11/06 09:59:51)
[13600127] ...電子取説を参照のうえ ホームネットワーク設定 を確認してネ(笑。 >FAIRY_さん 返信ありがとうございました。 電子取扱を見て再度確認してみたのですがホームネットワーク設定の部分で接続サーバーを「... 詳細
[16703658] インターネットへの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2013/10/14 02:17:14(最終返信:2013/10/14 18:46:47)
[16703658] ...のLAN側IPアドレスが「192.168.11.1/255.255.255.0」の場合、37Z3のネットワーク設定を以下のように設定しても「接続テスト」を実行すると「接続をかくにんしました」と表示せれませんか... 詳細
[16077637] 無線LAN接続できません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2013/04/30 18:48:30(最終返信:2013/04/30 21:28:28)
[16077637] ...自分も無線LAN設定に苦労しましたので、あくまで参考として自分がやった設定を書きます。 まず、設定 から ネットワーク設定に行き、マニュアル設定で 検索する を選択します。 するとルーターの選択肢が出てきますので 自分の使用しているルーターを選択し... 詳細
[15958917] どなたか早急にご教授下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX500 [40インチ])
2013/03/30 23:35:21(最終返信:2013/03/31 18:15:52)
[15958917] ...有線LAN経由でインターネットに接続したいのですが何度ネットワーク設定をしても有線LAN接続は成功と出ますがローカル接続とインターネット接続は失敗と表示されます。ちなみにパソコンやゲーム機には無線LAN接続で問題なく繋がっています... 詳細
[15928602] PC内動画ファイルの再生
2013/03/23 19:34:29(最終返信:2013/03/24 23:53:22)
[15928602] ...「ipconfig」というコマンドを実行してください。  Z7 は「設定」→「初期設定」→「ネットワーク設定」→「ネットワーク情報」で確認できると思います。(取説準備編・83ページ)  両方の IP... 詳細
[15795675] DLNAについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2013/02/21 11:54:14(最終返信:2013/03/18 14:13:01)
[15795675] ...・ルーターのDHCPサーバー機能を利用するにして、ルーターのLANポート→LAN-HUBで各機器に分配、各機器のネットワーク設定でIPアドレスとDNSサーバーを自動取得に設定(ルーターのWANポートは使用しません)。 ※IPネットワークの知識があれば... 詳細
[15663790] 無線LAN
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G7 [60インチ])
2013/01/24 13:04:09(最終返信:2013/02/02 15:36:43)
[15663790] ...ですが送信している電波表示アイコンが出ていますよ。機種にもよるかもですが… スマホ側の→本体設定 →ネットワーク設定→デザリング→Wi-Fiデザリング→チェックマークをつける。 以上でスマホからテレビの内蔵無... 詳細
[15629101] 37R3とDIGA BWT510 接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L37R3 [37インチ])
2013/01/16 23:13:54(最終返信:2013/01/17 17:32:05)
[15629101] ...2. の設定が必要です。 1. ネットワーク設定 − ビエラとディーガで設定 機器を特定するために番号(IPアドレス)を割り当てます。 「かんたんネットワーク設定」でIPアドレスの設定がかんたんにできます...「お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定」もしくは「ビエラリンク(LAN)設定」でできます。 * ディーガ 2011年モデルよりディーガの「ネットワーク設定」で機器登録もできるようになりました。 ビエラ R3シリーズ LAN接続ダビング https://eww... 詳細
[15621530] 無線でのホームネットワーク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX850 [46インチ])
2013/01/15 08:38:19(最終返信:2013/01/15 19:06:30)
[15621530] ...ホームネットワーク設定での質問をさせてください。 我が家ではwin7のvirtualwifiにてスマホを使用しているのですが、virtualwifiを使用してホームネットワーク設定はできるのでしょうか...この辺のことがあまり詳しくないのでどなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてくださいm(_ _)m (現在は有線にてネットワーク設定、可能なら無線にてスマホを登録したいと思ってます) virtualwifiは常時パソコンが立ち上がってないと使えません... 詳細
[15386823] レグザリンク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R3 [32インチ])
2012/11/24 22:16:33(最終返信:2012/11/25 12:49:52)
[15386823] ...LANで繋いでも全く気配が無し。 上記でもう書かれていたら申し訳ないです。 R3やBZ710のネットワーク設定はどうなってるんでしょうかね? R3で、録画データを見ようとした場合、録画番組を見るを選ぶと一覧にLAN-SでBZ710の表示があると思います... 詳細
