ネットワーク設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク設定"を検索した結果 282件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.255 sec)
[15309103] 本体MACアドレスの確認方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX850 [46インチ])
2012/11/07 21:52:56(最終返信:2012/11/08 00:18:04)
[15309103] ...既に時間外。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 「設定」−「通信設定」−「ネットワーク設定」−「接続状態を確認する」でしょうか。 当方、無線LAN非内蔵の旧機種なので違ってたらすいません... 詳細
[14623835] ネットチャンネルが、使えなくなりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX920 [46インチ])
2012/05/30 22:00:52(最終返信:2012/05/31 02:38:26)
[14623835] ...インターネットブラウザやアプリキャストを見る事は出来ます。 ブラビアネットフォトにも接続出来て、PCと連動しています。 通信設定のネットワーク設定でも「接続状況」は「成功」でした。 また、ブラビアネットチャンネルの更新も、行っています。 ソニーショップの方に伺ったトコロ... 詳細
[14552000] DNLAを使うために必要なもの
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L19X3 [19インチ ブラック])
2012/05/12 10:36:48(最終返信:2012/05/17 09:39:49)
[14552000] ...話し中。 今日は運悪く日曜日なので、17時で終了。。 私の場合、 ・いざビエラのネットワーク設定をしようとしたらうまくつながらなかった ので、 ・イーサネットコンバーターを初期化...ようです。 |設定項目について(P4-3) |【基本設定】 |【詳細設定】 |<ネットワーク設定> |IPアドレス:WL300NE-AGのIPアドレスを入力します。(初期値:19...l300ne-ag/wl300ne-ag_manual.pdf |・いざビエラのネットワーク設定をしようとしたらうまくつながらなかった ということですが、WL300NE-AGに... 詳細
[13944888] AT700とのホームネットワーク設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZP2 [32インチ])
2011/12/26 21:27:55(最終返信:2012/04/14 15:29:45)
[13944888] ...00(ソニーブルーレイレコーダー)で撮ったTV番組を寝室の本機で観るためホームネットワーク設定しましたが、 ・AT700のホームサーバー設定のクライアント登録機器一覧、未登録機...ますか? AT700: ○本体設定 ・スタンバイモード:瞬間起動 ○通信設定→ネットワーク設定 ・IPアドレス設定:自動取得 ○通信設定→ホームサーバー設定 ・サーバー機能:入...ようです。 AT700: ○本体設定 ・スタンバイモード:瞬間起動 ○通信設定→ネットワーク設定 ・IPアドレス設定:自動取得 ○通信設定→ホームサーバー設定 ・サーバー機能:入... 詳細
[14354570] Wi-Fiについてですが、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ])
2012/03/27 16:03:48(最終返信:2012/03/27 17:02:54)
[14354570] ...USB挿して設定画面に行ったら候補が出てくると思います。後は追って行けは解るでしょ。 良くあるネットワーク設定と同じです。解らない場合は、マニュアル読めばOK。 ソニーサイトでDLできるんなら先読みして勉強するべし... 詳細
[14217231] ノートPCに入れてある動画や音楽が見れますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2012/02/28 22:22:56(最終返信:2012/03/03 21:12:10)
[14217231] ...前記のフォーマットの問題以前にLAN結線が必要です。 ハブ=SWハブでも出来るといえば出来ますが、ネットワーク設定を手動で行わなければならない可能性も有ります。 普通は、ルータと呼ばれる機器に各LAN結線をするのが一般的です... 詳細
[14222890] Z7000との接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2012/03/01 05:20:45(最終返信:2012/03/02 23:50:42)
[14222890] ...で録画する必要があります。 なお、この手のテレビには AutoIP という仕組みがあるので、IP アドレス等のネットワーク設定も自動取得設定のままで OK です。ただし、電源を入れてから 30 秒から 1 分くらいしないと相手を認識しないかもしれません... 詳細
[14046104] インターネットが接続できません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2012/01/20 19:17:22(最終返信:2012/01/23 09:42:00)
[14046104] ...この状態で設定したあと、42Z2 の電源を入れなおして再度この設定画面を見てみると、DBR-Z150 のネットワーク設定画面の場合と同じように、薄い文字表示でその時に取得されている IP アドレスが表示されると思いますが...42Z2はいろいろ設定を変えてみて、そのたびに再起動も何回も行いましたが、ご指摘いただいた、「ネットワーク設定画面の薄い文字表示」は表示されておりません。 pingも設定を変更するたびに試しておりますが... 詳細
[14018923] インターネットへ接続できません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40EX720 [40インチ])
2012/01/13 22:29:00(最終返信:2012/01/14 22:25:11)
[14018923] ...インターネットへ接続されません。 よろしくお願いします。 夏papa36 SONY HP Q:ネットワーク設定の接続診断結果で「失敗」が表示される をみると 「有線 (無線) LAN接続 : 成功、ローカル接続... 詳細
[13990306] 困っております。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2012/01/07 09:10:26(最終返信:2012/01/07 09:10:26)
[13990306] ...本機(CX400)購入後、キャンペーンにて無線子機(UWA−BR100)を入手し、ネットワーク設定から無線にてインターネットに接続することができました。(YOUTUBEやDLNAでの番組視聴を確認済み)...ところが翌日ネットに接続しようとすると繋がりませんでした。(ネットワークエラーが発生しましたという表示)環境は何も変えておりません。もう一度ネットワーク設定にて無線の設定すると 接続診断結果 無線LAN機器:認識しました ローカル接続:失敗 インターネット接続:失敗... 詳細
[13928638] YouTube 再生リストの視聴について
2011/12/22 23:34:13(最終返信:2011/12/28 10:53:02)
[13928638] ...詳しい方が回答して下さると思います。 それ以外のネットワーク機能(当然BRAVIA内の話)は、働いているのでしょうか? ネットワーク設定をしていないという落ちではないと思いますが念のため。 マイチャンネルの機能は心配しなくても使えますので... 詳細
[13907901] 録画再生(早送り)時の音声他、バッファローNASとの接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R1 [32インチ])
2011/12/18 08:20:43(最終返信:2011/12/24 00:51:23)
[13907901] ...0TL/R1をLAN1などのLAN-HDDとして登録することはできないので注意してください。 LS-WV2.0TL/R1側のネットワーク設定のWEBサーバー機能に設定誤り (WEBサーバー使用しないになっていた)がありました。 「... 詳細
[13850485] インターネット接続について
2011/12/04 22:14:41(最終返信:2011/12/08 10:36:55)
[13850485] ...セットアップシート」を読めば出来ると思います。 もちろん、Z2の有線LANポートへの接続とZ2のネットワーク設定は要です。 度々、すみませんm(_ _)m 「らくらく!セットアップシート」はBUFFALO親機の付属ですよね... 詳細
[13177379] LANを認識しなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ])
2011/06/25 20:51:45(最終返信:2011/11/13 09:51:09)
[13177379] ...書き換わらない方法に替えてみては? テレビのソフトウェアが自動受信で更新された時にテレビ側のネットワーク設定が消えたのではないでしょうか? u-ichikunさんのアドバイスの事を実施してもだめな場合... 詳細
[13743423] LinkStationのDLNA機能が使用できません・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX820 [46インチ])
2011/11/09 16:57:42(最終返信:2011/11/12 23:28:33)
[13743423] ...jp/support/tv/i-manual/HX820/st_network.html の「ネットワーク設定」も。 BRAVIA側は無線LAN接続とのことですが、どの様な機器を使われていますか? ブ...の「接続サーバーの診断をする」をして認識しないのですか? はい、認識してくれません。 > の「接続サーバー設定」はして有りますよね? > の「ネットワーク設定」も。 はい、いずれも設定してあります。 > BRAVIA側は無線LAN接続とのことですが... 詳細
[13705189] 無線ラン接続できず(DLNA接続)
2011/10/31 23:16:28(最終返信:2011/11/05 18:42:34)
[13705189] ...設定>通信設定   ・>ネットワーク設定⇒有線LAN接続 成功、ローカル接続 成功、インターネット接続 成功   ・>ホームネットワーク設定>接続サーバー診断>ディ...す。 2.セッティング <1>リビングのディーガ  @その他機能>初期設定>簡単ネットワーク設定 済み「宅内ネットワーク機能、インターネットワーク機能 が利用できるように ...これで、無線関連の設定を含めた環境確認が出来ます。 ダメもとで初期設定・宅内ネットワーク設定の 「アクセス許可方法」をデフォルトの「手動」から「自動」にするとかは? ちなみ... 詳細
[13552587] ホームネットワークが使えない?
2011/09/27 00:34:55(最終返信:2011/09/27 02:01:22)
[13552587] ...ホームネットワーク設定→接続サーバー設定を選ぶと、 〈サーバーを認識できません。接続を確認して、「オプションのサーバーの更新」を選んでください。〉 と出ます。 使ってるパソコンはLenovo H330... 詳細
[13455206] インターネット接続ができません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-32EX720 [32インチ])
2011/09/03 21:50:26(最終返信:2011/09/09 09:37:39)
[13455206] ...GE-ONUのケーブルの差し込み口は1箇所しかありません。 ブラビアのインターネット設定について 通信設定のネットワーク設定のところで 有線LAN→オート(IPアドレスおよびプロキシサーバーの設定方法)と設定し 接続方法:有線LAN... 詳細
[13457655] ビエラからDIGAへのダビング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L37DT3 [37インチ])
2011/09/04 12:56:47(最終返信:2011/09/04 21:31:54)
[13457655] ...ビエラから直接LANクロスケーブルをディーガに繋いでいます。ビエラ、ディーガ両方のネットワーク設定もしています。原因わかる方いらっしゃいますか? >原因わかる方いらっしゃいますか? この内容だけでは判らないと思います_| ̄|○... 詳細
[13372425] 無線LANの設定が消えてしまいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ])
2011/08/14 11:53:21(最終返信:2011/08/15 07:11:33)
[13372425] ...結果Skypeの接続に失敗しアカウント(パスワード)登録をやり直すことになってしまいます。無線LANの設定は保存されていますのでネットワーク設定の「接続状況を確認する」をリモコンで決定するだけで数秒でネットワークは復活します。こんな状況なのでネットワークへの接続は数秒でできるのですが... 詳細
