ネットワーク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 1366件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23444797] wifiについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/06/03 12:05:12(最終返信:2020/06/06 22:42:49)
[23444797] ...たがアンテナ状態が大きい今までの-bgとは別に-5G、DESKTOP・・・と2種類のネットワークが選択できるようになりましたがwifiキーの入力は-bgのを入れれば良いのでしょうか...たがアンテナ状態が大きい今までの-bgとは別に-5G、DESKTOP・・・と2種類のネットワークが選択できるようになりましたがwifiキーの入力は-bgのを入れれば良いのでしょうか...たがアンテナ状態が大きい今までの-bgとは別に-5G、DESKTOP・・・と2種類のネットワークが選択できるようになりましたがwifiキーの入力は-bgのを入れれば良いのでしょうか... 詳細
[23381275] 未だ現役、老兵は死なず
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2020/05/04 23:25:11(最終返信:2020/05/25 15:45:56)
[23381275] ...・メモリ4GB 今までに交換した部品 ・グラフィックボード:NVIDIA GeForce 8400GS ・ネットワークボード:LGY-PCI-TXD ・HDD:WESTERN DIGITAL WD10EZEX ・電源ユニット:PSTR20500NPCBJPB-V2... 詳細
[23400827] アンテナの取り付けについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/13 08:48:12(最終返信:2020/05/14 13:27:36)
[23400827] ...M75q-1のWifiなしモデルを購入しAmazonでインテル AX200NGW のワイヤレスカードとWifiアンテナをNGFF M.2 ネットワーク カード用 6dBi RP-SMA アンテナ U.FL ピグテール ケーブル というのを購入しました... 詳細
[23374873] レビュー、クチコミ全くないので所持しておられる方何か
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 9100・1TB HDD搭載モデル)
2020/05/02 12:40:21(最終返信:2020/05/03 12:04:27)
[23374873] ...i3-8100,メモリ4GB,HDD500GBの構成で1台購入。(先の方がリンク張られてる製品だと思う) ネットワークにつながず初期不良が無いか起動確認だけしてから、別途購入したメモリをプラス4GB、SSDとしてM... 詳細
[23375700] Windows10で1Gbpsリンクしない・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/ES6 2011年5月発表モデル)
2020/05/02 19:48:34(最終返信:2020/05/03 11:52:20)
[23375700] ...私はドライバーが古いだけだと思ってフリーソフトでもある「ドライバー一括更新」みたいなソフトをダウンロードして使ってみたところ、何故かネットワークのアダプターすら消えてしまって無線でしかネットに繋がらなくなってしまい焦りました。 どうするこ... 詳細
[23357195] セキュリティは大丈夫
 (デスクトップパソコン)
2020/04/24 11:43:12(最終返信:2020/04/25 18:31:08)
[23357195] ...0のネットワークの 設定でパブリックからプライベートにしたところ共有が出来るようになりマカフィーのブロックも 無くなりました。 そこで質問ですが、ネットワークのプ...ィーガ2台を接続しています。CATV光回線でルーターは NECのWG1800HP3でネットワークを使用しています。 最初にディーガの共有が出来ないのでパナソニックに聞いた所SMB1... 137 UDP 138 TCP 139 TCP 445」 これらのポートをローカルネットワークでのみ使えるようにしておけば良いと思います。 ルーター側でこれらのポートを「LAN/... 詳細
[23330324] フォートナイトで、FPSが安定しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 23:35:15(最終返信:2020/04/21 08:36:00)
[23330324] ...DLLはサウンド関係の場合がある様ですが、はっきりしません。 SHCORE.DLLがファイルアクセスまたはネットワークアクセスの事例があります。 どちらもOSのサービスには違いないため、現状のOSは最新にしてますか... 詳細
[23305863] 1000Base-Tに対応していますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/03/26 10:00:32(最終返信:2020/03/26 10:34:58)
[23305863] ...スペック表のネットワーク欄には「LAN:○」としか表記がないのですが、1000Base-Tに対応しているのでしょうか。 対応していますよ。下記仕様票の12ページをご覧ください。 https://topics-cdn... 詳細
[23301967] 回線速度が以前より遅くなった
 (デスクトップパソコン)
2020/03/23 23:09:38(最終返信:2020/03/24 13:46:31)
[23301967] ...人気測定サイトですとアクセスが集中していて遅くなるといったこともありそうですが どうなんでしょうか。 今計測しながら、タスクマネージャーのネットワーク情報を見ていたのですが、 Ookla また https://www.bspeedtest.jp... 詳細
[23288771] コロナウイルスに伴う在宅勤務目的で購入
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > G-Tune PL-B Core i5/8GBメモリ/256GB SSD/GTX1650搭載モデル)
2020/03/16 22:54:33(最終返信:2020/03/16 22:54:33)
[23288771] ...在宅勤務用に購入。 会社のネットワークにログインし、会社のPCを遠隔操作する目的だが、さすがゲーミングPC。 有り余るスペックで非常に快適。事務仕事だけに使うにはもったいない性能。 SSDは噂通り、立ち上げとシャットダウンが早い... 詳細
[23232768] Wi-Fi接続できなくなりました⤵️
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TS 2014年秋冬モデル)
2020/02/15 18:29:35(最終返信:2020/03/12 19:21:42)
[23232768] ...01.管理者でログインしてからデバイスマネージャーを開いて、     「表示」→「非表示デバイスの表示」    を選択してください。 02.ネットワークアダプターの所に、Wi−Fiコントローラーっぽいのが薄いグレーで表示されていると思います。  ... 詳細
[23200658] 初自作でブルースクリーン
 (デスクトップパソコン)
2020/01/30 22:26:12(最終返信:2020/02/02 11:48:00)
[23200658] ...ケースから出すと確認しやすいです。SSDも起動ドライブのみにしてみる。 あと、0x000000d1でもエラー出てますが、ネットワークアダプタのドライバが壊れている(悪さしてる?)可能性も考えられるかもしれません。的外れかもしれませんが... 詳細
[23195371] なんかいもすみせん。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/01/28 02:42:35(最終返信:2020/01/30 21:24:14)
[23195371] ...性能面での快適性をこだわり始めればキリがありません。現在の最新PCのスペックの中で、一番のボトルネックとなるパーツは何か?と言われれば、ネットワークの回線速度だと思います。 光回線キャリアも 1Gbps から 10Gbps へ移行し始めていますし...も少しずつ浸透し始めてきています(接続先サーバーの応答速度が遅い問題は別として)。 こういった新しい規格に対応するために将来的にはネットワークカードの増設などが必要になるかもしれませんし、数年後には USB 4.0 や PCIe 4.0... 詳細
[23192256] 自動サインイン設定ができません
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/01/26 15:53:11(最終返信:2020/01/29 15:55:40)
[23192256] ...ユーザーがこのコンピュータを使うには〜をチェックを外し、 PINも削除しましたが、 起動時に「現在接続されていません。ネットワークを調べて、後でやり直してください。」と表示され、 おまけに左下には同じアカウントも追加され、 ...のキーのみ に自動的に変わっていました。 よろしくお願いいたします。 特に、「現在接続されていません。ネットワークを調べて、後でやり直してください。] が意味不明です。 」 有線LANですよね? >あずたろう... 詳細
[23183070] windows10 64BIT版 再セットアップ
 (デスクトップパソコン)
2020/01/21 21:42:50(最終返信:2020/01/22 02:05:05)
[23183070] ...マイクロソフトが配布しているものと基本的に同じです。 ドライバ類は自分で最新版を入手すれば良いのですが、ネットワークデバイスのドライバだけは準備したほうが良いです。 ネットに接続できないと、ドライバの入手もできませんから... 詳細
[23175109] 背面アンテナスロット
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/01/18 02:58:58(最終返信:2020/01/18 20:23:42)
[23175109] ...中途半端に穴が開いているのはなぜなのでしょう。 >あずたろうさん intel9260ngw 背面アンテナ NGFF M.2 ネットワーク カード用 6dBi RP-SMA アンテナ U.FL ピグテール ケーブル 内蔵アンテナ 内部... 詳細
[23150941] 無線LANの設定について
 (デスクトップパソコン)
2020/01/05 20:11:47(最終返信:2020/01/05 20:50:18)
[23150941] ...NECは、ネットワーク分離機能。 https://www.aterm.jp/support/qa/qa/00250.html 下記サイトによると、プライバシーセパレーター機能とネットワーク分離機能は同じものだ...など、同じ無線LANに繋がっている機器から接続できない設定にしたいです。 まずは、ネットワーク設定でパブリックに設定しました。 他に設定するべき項目はありますか? OSはWin...とネットワーク分離機能は同じものだそうです。 >Q 「プライバシーセパレーター」や「ネットワーク分離機能」とは何ですか。 http://digitalcamera.support... 詳細
[23078310] 200円のジャンクが有ったので買ってみました。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE24VD/M FMVCE24VDM)
2019/11/30 11:00:38(最終返信:2020/01/02 22:53:27)
[23078310] ...・チップセットドライバ ・VGAドライバ ・Soundドライバ 最低この3つで稼働できます。 ネットワークに接続する場合 ・LANドライバ 入手後最初に行ったこと ・筐体・ヒートシンクの水洗い ・電源部・M/B・FAN清掃... 詳細
[23141442] この構成で虹6を遊びたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/01/01 00:07:05(最終返信:2020/01/01 14:52:21)
[23141442] ...HD 5870 (DirectX-11 compliant with 1GB of VRAM) ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続 ストレージ: 61 GB 利用可能 サウンドカード: DirectX®...7970 (or R9 280x [2GB VRAM] / R9 380 / Fury X) ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続 ストレージ: 61 GB 利用可能 サウンドカード: DirectX®... 詳細
[23101358] さよならスティックPC。
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoStick TS10 TS10-B078D)
2019/12/11 19:27:46(最終返信:2019/12/11 19:27:46)
[23101358] ...そうすると内部ストレージを閲覧できます。 ※起動する際には「ID」と「回復キー」が必要になります。同じネットワーク内に接続された別のPCで取得。 しかしファイルが全く見えない状態で呆然。 ユーザー内のフォルダー(ダウンロード... 詳細
