ネットワーク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 1366件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23063220] ネットに接続できない
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk Tower DT150/AAW PC-DT150AAW)
2019/11/22 18:52:43(最終返信:2019/11/29 23:25:35)
[23063220] ...ルーターに繋いでいて、尚且先程ファームウェアを最新にアップデートしました。これはこのネットワーク障害の解決出来る要因になりますか? またこの環境でブロードバンド接続は出来ないと言...直接ネットにパソコンを接続することにメリットはなく、デメリットだらけですので 同じネットワーク内で複数のPCを使う前提であれば今もブロードバンド接続は有効だとmicrosoftは...したが、デメリットのほうが大きいですか? 今回のオーナーはWindowsは同じネットワーク内で一つしか使わないので、ブロードバンド接続を利用する意義は私は即答しかねましたが、... 詳細
[23063180] 仕様が旧機より貧弱?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0087jp 価格.com限定 Core i7 9700F/GTX1660/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル)
2019/11/22 18:34:16(最終返信:2019/11/29 23:21:51)
[23063180] ...EXP. X16 1本 空0 3.SSD M.2が1本 空0 4.ドライブベイ 3.5" 空1 ネットワークは 10/100/1000Mbps この仕様で ゲーム機ですか?? 今回は別なPCを探そう。... 詳細
[23032370] 1分おきにFPSが下がります。
 (デスクトップパソコン)
2019/11/07 12:59:53(最終返信:2019/11/09 09:35:49)
[23032370] ...Windows以外のサービス無効化(msconfigから) USB接続を外してプレイ。 CPU及びGPU使用率低下時にネットワークが作動していたので、LANケーブルを抜いてプレイ←効果なし。 常駐ソフトを無効化。 動画編集中はこのような症状は見られませんでした... 詳細
[23028502] イラスト用パソコンのスペックと製品選びを誰か教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2019/11/05 09:28:37(最終返信:2019/11/08 01:38:53)
[23028502] ...APUなのでビデオメモリ割り当てはメインメモリ次第です。メインメモリが8GBなら2-4GBしか割り当てるのが難しいかと。 ハードディスクは今はネットワークストレージも自由に使えるので無くてもあってもOK SSDは最低240GB Intel CPU... 詳細
[23015168] ネットへの設定変更
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2019/10/29 02:57:03(最終返信:2019/10/29 13:18:22)
[23015168] ...LANケーブルでのネットワークでネットに接続してたのですが、誤って【設定】→【ネットワーク】で、Wi-Fiの項目の所でボタンを押してWi...れば、「ネットワーク接続」のところでWiFiを無効にして、イーサーネットを有効にすればよいでしょう。 普段からWiFiを使うつもりがなければ、「ネットワーク接続」の...iFiは無効にしておいた方が余計なトラブルはなくなると思います。 参考 パソコンのネットワーク設定を確認する方法 https://www.aterm.jp/web/faq/15/... 詳細
[22989729] リカバリーがうまくいかない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462QJ)
2019/10/15 20:42:48(最終返信:2019/10/19 20:55:25)
[22989729] ...リカバリディスクが工事出荷時ではなく作成時(購入の2週間後くらい)に戻るからなんでしょうか? こんばんは。 いったん、ネットワークデバイスのドライバを削除して入れ直してみてはどうでしょうか? また、いずれにしても7は間もなくサポート終了ですから...com/bbs/K0001193286/SortID=22989589/#22989615 とりあえず、ネットワークの問題なのか、デバイスの問題なのか、切り分けるために、 コマンドプロンプトで ipconfig... 詳細
[22948007] Wi-Fi接続について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/26 08:28:07(最終返信:2019/09/26 09:11:48)
[22948007] ...NECのatemですがバッファローだとなりますか?方法があれば教えてください!お願い致します! ワイヤレスネットワーク:802.11bgn、およびBluetooth 4.0を内蔵。と記載があるので11acでは接続できませんよ... 詳細
[22901956] PCのグレードアップについて悩みどころ・・・
 (デスクトップパソコン)
2019/09/05 14:05:51(最終返信:2019/09/07 11:11:17)
[22901956] ...二枚挿しは、効果 意味は あるでしょうか? 低い設定にしてもダメならグラボは関係ありません。 ネットワーク回線が遅すぎるかCPU FANが適切なものではないぐらいしか考えられないですね。CPU温度は測定してみましたか... 詳細
[22891435] 有線LAN認識しない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530S Small 価格.com限定 Core i5・4GBメモリー・500GB HDD搭載 パフォーマンス 10TXCTO1WW)
2019/08/31 18:25:00(最終返信:2019/08/31 19:45:06)
[22891435] ...IPアドレスが取得できません。他のパソコンはすべて問題なく使用できていて、このLANケーブルは他の正常にネットワーク接続できているPCのをつないでいます。サポートに連絡したところ、引き取り修理になりましたが、現象再現せずで戻ってきました... 詳細
[22882223] dellノートpc Wi-Fiについて
 (デスクトップパソコン > Dell)
2019/08/27 08:19:15(最終返信:2019/08/27 13:32:20)
[22882223] ...繋がるときもたまにありますがほとんどの場合繋がりません、 症状としてはWi-Fi自体が見つからない時もあれば、Wi-Fiには接続できてもネットワークに繋がらないこともあります こんな状態でもスマホや他のPCは問題なくネットに繋がります。 これは初期不良なのか...しょうか? >症状としてはWi-Fi自体が見つからない時もあれば、Wi-Fiには接続できてもネットワークに繋がらないこともあります >こんな状態でもスマホや他のPCは問題なくネットに繋がります。 1Fにルーター... 詳細
[22854762] 製品選びにご協力下さい
 (デスクトップパソコン)
2019/08/13 12:01:37(最終返信:2019/08/15 18:00:00)
[22854762] ...Apple製品はセキュリティー高いと言い切れません。 私の身近で見たことあるから猶の事、プライベートネットワークにしていたら、余計に脆いと思いますがね。 >りんたろう1229さん 使いやすい21.5型の評価の高いモニターです... 詳細
[22758546] Wake-On-LANについてご指南願います。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/06/25 13:25:47(最終返信:2019/06/30 10:01:15)
[22758546] ...このLenovo機ではシャットダウン時にWOL起動が出来ません。 スリープ、休止状態からはプライベートネットワークおよび外部からのWOL起動は出来ております。先代機ではシャットダウン時からもWOL起動出来ておりました... 詳細
[22745443] スムーズにキー入力できない
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/06/19 09:48:31(最終返信:2019/06/25 19:58:32)
[22745443] ...初期設定するだけでとても苦労しました。 同じような問題が起きている方はおられませんか。 不良品でしょうか? ネットワーク接続にはWiFiを使用しています。それとワイヤレスキーボードが干渉しているのでしょうか? (同じ使い方をしている人は大勢いると思うので...(同じ使い方をしている人は大勢いると思うので、そんなことで使えなくなるとは思えないのですが…。) >>ネットワーク接続にはWiFiを使用しています。それとワイヤレスキーボードが干渉しているのでしょうか? >>(同じ使い方をしている人は大勢いると思うので... 詳細
[22651608] カスタマイズのワイヤレスLAN / Bluetoothの選択について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/05/07 18:21:34(最終返信:2019/05/07 21:25:36)
[22651608] ...所有している「macmini 2014」は ◎Wi-Fi  802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/g/b/nに対応 ◎Bluetooth Bluetooth 4... 詳細
[22635860] バックアップ方法のスタンダード
 (デスクトップパソコン)
2019/04/30 18:55:43(最終返信:2019/05/01 08:42:15)
[22635860] ...外付け)に、2重化、3重化してバックアップしてますね。 NASは一時期使っていましたが、宅内のネットワークの見直しに伴い別のPCにまとめました。 クラウドは使っていません。 バックアップする容量も多いし... 詳細
[22597919] 初心者 省電力ミニパソコンの選定
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z Pro LIVAZ-4/32-W10Pro(N3450))
2019/04/13 00:10:07(最終返信:2019/04/14 11:31:18)
[22597919] ...このPCだと、容量が少ないので、外付けHDDなどつけることにあり、最小電力とは言えないかと。 ネットワークカメラとNASの併用に関しては下記が参考になるかと思います。 https://bbs.kakaku...NASに直接アクセスできるカメラを使えばPCでファイルを管理する必要もなくなります。一方で本体内SDカードに記録するカメラはネットワークが遮断されても利用できますが、ファイルの移動は手動もしくは専用アプリで行う必要があります。どちらを取るかでしょうね... 詳細
[20055748] パソコンの寿命は5、6年なんですか?
 (デスクトップパソコン)
2016/07/21 21:07:34(最終返信:2019/03/24 22:26:10)
[20055748] ...HDDの健康診断をまずやってみて下さい。 24h×365日で8760h、3年で26,280hとなります。 ネットワーク機器ならいざ知らず、 PCでは24h通電ということも無いでしょうから、そこで使用可能期間は伸びるわけ... 詳細
[22479382] ネットワークが途切れる
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2019/02/19 20:40:28(最終返信:2019/02/24 00:28:36)
[22479382] ...WIFIは無効にして有線接続にてネットワークに接続しています。 5分に1回数秒程度でネットワークが切れてしまいます。 TV会議をしていると突然先方が固まるので何事かと思いましたが、こちらのネットワーク環境が悪いようです...com/support/home/jp/ja/jpbsd1/drivers/driversdetails?driverid=t52xm >キハ65さん ネットワークドライバーありがとうございます。 サポートから送られてきたドライバーは https://www... 詳細
[22478298] ウェブブラウズの速度について。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 8400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/19 12:17:04(最終返信:2019/02/20 10:27:08)
[22478298] ...宅内までの回線速度の問題では無いような気がします。 PC固有の設定か、もしくは宅内からPCまでのネットワークの問題かもしれませんね。 (^o^)/ 皆様ありがとうございます。 ウイルス対策はマカフィーで同じです... 詳細
[22446879] 新しいWiFi接続について教えてください
 (デスクトップパソコン)
2019/02/06 14:24:48(最終返信:2019/02/06 17:16:23)
[22446879] ...すが、うまくいきません。 接続先→ワイヤレスネットワーク接続で新しいIODATA〜をクリックし、暗号キーを入力したり、「接続またはネットワークをセットアップします」でいじってみたんですがわからず... 詳細
