ネットワーク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 1366件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21646163] PCを初期化してからIntel LANドライバーがインストール出来ない
 (デスクトップパソコン)
2018/03/03 16:42:59(最終返信:2018/03/03 18:22:27)
[21646163] ...この前に ASRock Z370 Pro4のセットアップしたばかりですから、デバイスマネージャのネットワークアダプタはどうなってますか? ところでWindows10はメディアからですか?USBメモリーからですか... 詳細
[21563768] 外付けDVDでリカバリーディスクが使えない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/LS6 2013年2月発表モデル)
2018/02/02 17:45:39(最終返信:2018/02/15 11:10:20)
[21563768] ...「みーくん5963さん」お世話になりました。そうですね結果的に断念ですね。30代はパソコンを組み立てたりネットワーク作成や機器管理・指導で結構楽しかったのですが。50からほぼ一日中パソコンを眺めて10年(メールと大量の添付ファイルに埋もれて)目を悪くし... 詳細
[21463758] 無線LAN用USBアダプタを使用したいのですが
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/12/27 13:11:25(最終返信:2018/01/20 10:30:55)
[21463758] ...どなたか方法を教えてはいただけませんでしょうか。 そもそもボトルネックになっているのは、間違いなくメモリ容量やCPUですから、ネットワークをいじっても意味はないです。 そういうレベルのPCだ、ということです。 動作が遅いから無線LANを変えるという発想自体が間違ってると思います... 詳細
[21504862] タスクを実行するためにスリープを実行するは何とかなりませんか
 (デスクトップパソコン)
2018/01/12 21:00:31(最終返信:2018/01/15 18:43:19)
[21504862] ...で有線LANのWOLを無効にする。 ・デバマネのネットワークアダプタのWOLを無効にする。 ・デバマネのネットワークアダプタのスタンバイ解除を無効にする。 ・デバマ...いです。 BIOSでWake On LANを無効にするのと、デバイスマネージャーの ネットワークアダプタのWake On LANを無効に設定してください。 BIOSが旧い場合は、最...いです。 BIOSでWake On LANを無効にするのと、デバイスマネージャーの ネットワークアダプタのWake On LANを無効に設定してください。 BIOSが旧い場合は、最... 詳細
[21512667] ただの愚痴かもしれませんが…
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2018/01/15 15:15:20(最終返信:2018/01/15 16:13:10)
[21512667] ...見直しかも? とりあえずタスクマネージャーやリソースモニタで、CPUやディスク、ネットワークの負荷を確認された方が良いでしょう。 負荷が高いのであれば、その時のプロセスを確認し...しているのかしていないのか、それによって対処は変わるでしょう。 基本的にディスクやネットワークはOSやソフトによって使われているので、知らないうちにアクセスしていることはよくあり... 「Youtubeがみられない時」についても無線親機との接続に問題があったりとか、ネットワークのデバイスに問題があったりとかもあるので、タスクマネージャーやリソースモニタや無線の... 詳細
[21476819] エラーコード 0x80041321
 (デスクトップパソコン)
2018/01/01 21:43:33(最終返信:2018/01/02 20:15:48)
[21476819] ...データだけをコピーし、その外付けHDDを新パソコンに繋いで 取り込むのでは駄目ですか? 両パソコンともネットワークに繋がっているのなら、旧パソコンを 共有設定することにより、必要なデータをコピーできます。 >kokonoe_hさん... 詳細
[21445564] TVとPCをWiFiでつなげかた?
 (デスクトップパソコン)
2017/12/19 22:30:36(最終返信:2017/12/26 22:09:19)
[21445564] ...WL300NU-GS箱内の書類操作ではインターネット接続と ネットワーク[エクスプローラ]をノートパソコンで確認出来ませんでした。 2017/が操作してないのでは!と思われる事も教えて下さい。 環境参考はVistaネットワーク表示食違いでご存知かと...WiFi波を強く認識しているまでは出来ましたが[コントロールパネル]。 インターネット接続とエクスプローラ上でのネットワーク認識が出来ませんでした。 WL300NU-GSではインターネット接続出来ない物ですか? 初期は有線LANでの接続及び設定が必然ですか... 詳細
[21454159] 特定のサイトが開きません
 (デスクトップパソコン)
2017/12/23 16:45:23(最終返信:2017/12/23 22:56:33)
[21454159] ...DNSで応答がなかったり遅延が大きくてタイムアウトになったりすると 発生しやすいですね。 DNSに対しての攻撃があったりすると同様に出たりします。 ネットワーク機器(ルータ等)を一度リセット(電源OFF/ON)してみてください。 uechan1さんの... 詳細
[21383545] Windows 10 Fall Creators Update適用しました
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-W10)
2017/11/25 10:56:37(最終返信:2017/11/27 07:49:35)
[21383545] ...不足ともならず、アップデートが完了することができました。 スティックPCの周辺機器環境ですが、ネットワークは、無線LANではなく、 Route R RCG-MULA02 http://amzn.asia/iEEfnnP... 詳細
[21371079] これで内蔵光学ドライブの呪縛から開放されるっ
 (デスクトップパソコン)
2017/11/19 23:11:42(最終返信:2017/11/20 20:06:11)
[21371079] ...外に置くときは、振動がそれなりにあるのでゴムや耐震ジェルあると無難です。 インストで使う程度なら、ネットワークで他のPCにディスク入れて、それを読み込ませるという手も。 こんばんは(*^^*) いあ、その「他のPC」の内蔵すら無くしたいって発想なんです(笑)... 詳細
[21302266] このパソコンに買い換えてからインターネットがやたら重いです。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/B1 FMVF52B1W)
2017/10/23 22:29:19(最終返信:2017/10/29 19:46:05)
[21302266] ...せんが、こういうときは差がはっきり出るかと思います。 タスクマネージャーやリソースモニタの「ネットワーク」の負荷はどうなっているのでしょうか? インターネット回線の通信速度も把握していないとわからないかと思いますが... 詳細
[13110566] 動作が不安定で遅いです。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL218FJ)
2011/06/09 14:41:34(最終返信:2017/10/26 13:07:18)
[13110566] ...Win7対応の記述は無く(2008年ぐらいの商品なので)、VISTAは32bit版のみ対応という商品でした。新しいVAIOでもネットワークに接続はできていましたし、遅いながらもブラウザが開けた時にスピードテストをしても、前のVAIOと同じスピードが出ており... 詳細
[20610203] .Windows Defenderがタスクバーから外れる。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2017/01/28 17:03:10(最終返信:2017/10/19 20:34:23)
[20610203] ...スピーカアイコンとか多用する方なので、ちとウンザリしてるところ。 WindowsUpdateで アイコンが消える以外に、ネットワークファイル共有の設定が初期化されたりもする。 ユーザのことを考えてない仕様がここは昔から多いのですね... 詳細
[21203474] 付属品、ゲームに関して
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA976DTBZ1W)
2017/09/17 02:08:36(最終返信:2017/09/20 04:10:37)
[21203474] ...2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB DirectX: Version 11 ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続 ストレージ: 30 GB 利用可能 http://store... 詳細
[21133714] 有線LAN接続の1000BASE-Tってなに?
 (デスクトップパソコン)
2017/08/21 11:02:24(最終返信:2017/08/21 21:34:48)
[21133714] ...とか 11adが1Gbpsを超えて10Gbpsに肉薄するとか 11axや11ayとか 各種ネットワークの規格の1つに1000BASE-Tが存在する。 それだけですね。 なので、ユーザが1000BASE-T対応の有線LANを基本に組みたいのなら...助かりました‼ 1000Base-Tと無線LANの話がごちゃまぜになっているようですが、どういったネットワークに 接続されたいのでしょうか? ... 詳細
[21108542] SmartVisionのホームネットワークダビングについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/FS6 2011年9月発表モデル)
2017/08/11 09:17:43(最終返信:2017/08/11 09:17:43)
[21108542] ...VW770FS6W(Windows7)のテレビ再生・録画ソフト「Smartvision」の録画番組をホームネットワークダビングにてムーブさせようとしたのですが、「ホームネットワークダビングができませんでした」というエラーがでて、ムーブできませんでした...この機種を大切にしようしているユーザーです。 タイトルの件でおききしたいことがあります。 ホームネットワークダビングの設定について知っている方がいたら、おしえてください。 先日、RECBOX HVL-DR4... 詳細
[21098724] タスクマネージャーのディスク使用率が100%になってた
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2017/08/07 03:57:13(最終返信:2017/08/07 04:46:30)
[21098724] ... (その後、ディスクの使用率が改善されたら、改めてセキュリティ対策ソフト製品を再検討) 3.ネットワークカードのプロパティで、IPv6をOffにする。 4.その他の常駐ソフトを停止する。 One Drive... 詳細
[21024187] デスクトップPCのオススメを教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2017/07/06 23:57:30(最終返信:2017/07/08 08:40:30)
[21024187] ...もしよければ、「ネットワークアダプタが云々」の正確な文言、コントロール パネル\すべてのコントロール パネル項目\ネットワークと共有センターの状況、デバイスマネージャーのネットワークアダプターの状況を教...愛用していたET1862-N32Cが壊れました…多分。 突然ネットに繋がらなくなり、ネットワークアダプタが云々…と出たのでリカバリーしたのですが、それでも治らず…そういう訳でもう買...かないか探してみます! >DHMOさん 書き忘れてました。 デバイスマネージャーのネットワークアダプターは、その項目がない状態でした。 >プレイしていてPCに物足りなさを感じた事... 詳細
[19461159] 聞きたいのですが
 (デスクトップパソコン)
2016/01/05 03:56:33(最終返信:2017/07/07 22:06:17)
[19461159] ...・回線会社名/回線名称とレンタル設置機材があればその型番すべて ・自前で設置したルーターなどのネットワーク機材のメーカー/型番 ・PCのメーカー/型番 掲示板は文字だけでやりとりする場所だから、最低限これぐらいの情報が必要... 詳細
[19484664] DNSサーバーのことなんですが
 (デスクトップパソコン)
2016/01/12 13:55:29(最終返信:2017/07/07 22:02:11)
[19484664] ...パスを入れたら特に問題なく普通につながっています ネットワークマップで見ると、PCーゲートウェイまでつながっていて、ゲートウェイからインターネットに繋がっていません ネットワークアダプターでトラブルシューティングをすると(コンピューターは正しく構成されていますが... 詳細
