ネットワーク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 1366件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[19473208] TVのHDMI端子に繋いでもネットが見れません。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2016/01/09 00:10:13(最終返信:2016/01/09 00:10:13)
[19473208] ...このPCをTVのHDMI端子に付けたところ、PC画面は移りますが、ネットが出来ません。Bingの検索窓の下が何も映りません。しかし、ネットワークの設定を確認すると、「接続済み」となっています。TVの他のHDMI端子に接続しても同様でした。どこに問題があるのか... 詳細
[19465203] 電源ユニットが・・
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC e9190jp/CT)
2016/01/06 14:45:55(最終返信:2016/01/08 01:19:22)
[19465203] ...起動する際も1回起動して電源を強制的に切ってから起動しないと駄目な謎現象・・・ 理由3 起動後もネットワークが繋がらず、電源を切って電源コードを一回抜き数秒待ってから起動するとようやく使用できるようになります... 詳細
[19396801] LANポートの有無
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-150jp 価格.com限定モデル)
2015/12/12 10:12:17(最終返信:2015/12/14 12:31:31)
[19396801] ...早速の回答ありがとうございます! 仕様書確認したところ、「ネットワークコントローラー 10/100/1000Mbps オンボードネットワークコネクション」と記載されておりました。(最初からスペック情報に記載あったら良かったと思うのですが... 詳細
[19192509] SSD化への手順
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2015/10/02 12:49:21(最終返信:2015/12/11 18:15:08)
[19192509] ...USBから起動するには F10でbiosに入って、レガシ関係を有効にします。ついでに起動順位にあるネットワークを無効、確定しておきます。 変更にして保存します。これで起動しますと変更は、有効化されてません... 詳細
[19390102] ステック端末に欲しいドッキングステーション
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/12/09 19:32:33(最終返信:2015/12/09 19:32:33)
[19390102] ...5/2.5各1 有線LANポート×2ポート(1Gbps/HUB) USB充電ポート×2ポート(ネットワークで出力制御可能なもので2.1A以上が望ましい) 出来れば、モバイルバッテリーパックを差し込み停電時に対応できれば良い...jp/news/2015/12/09/227/ 今後、似たようなアイテムがでそうな気がする 特に、USB電源供給ポートのネットワーク出力制御が重要で USB電源供給ポートの制御なら適法だと思うので、大いに期待している ... 詳細
[16692188] DiXiMサーバーソフトのライセンスキー再発行OK!
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW670/BS6 2010年6月発表モデル)
2013/10/11 13:12:07(最終返信:2015/11/04 12:21:19)
[16692188] ...って紙っぺらです 困った、と、ググってみると、 デジタル放送配信機能ライセンスキーを紛失してホームネットワークが確立しません、 再発行は可能でしょうか? みたいな、同じような思いの方も。こんな書き込みもありました...私も同様の状態で困っておりましたので、さっそく電話しましたところ、 現時点(2015年10月)ではホームネットワークのライセンスキー再発行は 行われなくなったとのことです。 補足説明させていただきました。... 詳細
[19240332] Windows 10 Insider Preview[Build 10565]を使う
2015/10/19 10:10:10(最終返信:2015/11/04 07:16:38)
[19240332] ...[デバイスにメディアをキャスト]が追加されています これは、エクスプローラの[デバイスキャスト]と同じように 本機と、同一ネットワーク内のDLNA端末を列挙して DMR(レンダラ)やDMP(プレイヤ)にコンテンツの再生を指示できるようです... 詳細
[19265926] デュアルディスプレイだと動作が遅い
 (デスクトップパソコン)
2015/10/28 00:52:40(最終返信:2015/10/28 20:44:56)
[19265926] ...セカンドモニタ(動画側)をiCPUのグラフィック使えばいくらか軽くなりませんかね? 見当違いならスルーで。 よくよく読み返すと、ゲームも動画もネットワーク絡んでいるんですね。 グラフィック能力以外のところがビジーになっている可能性の方が高いかも。 ... 詳細
[18925881] WOLもしくはスリープの設定はできますか?
2015/07/01 12:55:49(最終返信:2015/10/23 16:24:48)
[18925881] ...マイクロソフトのオールインワン・メディアキーボードで どこかのキーを押せば解除できます。 WOLについては詳しくないのですが、ネットワークアダプタの詳細設定に 「Wake on Magic Packet」とあるので、可能なのかもしれません... 詳細
[19242234] タスクバーに何もなくなってしまった状態です
 (デスクトップパソコン)
2015/10/19 23:13:42(最終返信:2015/10/20 23:45:54)
[19242234] ...昨夜まで特に問題がなかったのですが、先ほど立ち上げたらタスクバーの色が変わっていて バッテンのついたネットワーク接続、バッテンのスピーカー、ハードウェアの安全な、の3つしかありません。 windowsの復元はシステムが正しく機能していないとかで出来ませんでした... 詳細
[19236329] リカバリーディスクでインストールできません
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5AT 2010年夏モデル)
2015/10/17 23:02:44(最終返信:2015/10/18 22:22:37)
[19236329] ...配達されるまでの時間に、せっかくの機会だと思って正規版のwindows7をインストールしてみたのですが、ネットワークアダプターのドライバインストールができなかったので、あきらめました。64ビット版だったからかもしれません... 詳細
[19225754] FLAC再生
2015/10/14 09:24:06(最終返信:2015/10/14 18:03:32)
[19225754] ...そのまま再生させる事もできますが、コンテンツ形式に対応した DMR(レンダラ)やDMP(プレイヤー)として使える機器がネットワーク内にあれば 本機をDMC(コントローラ)として使い、他のDMRやDMPに再生指示ができます 本... 詳細
[19083012] 無線Wifiが安定しません
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos DG-M01IW Windows 10 モデル K05435-10a)
2015/08/25 21:06:58(最終返信:2015/10/06 08:55:06)
[19083012] ...無線Wifiが安定しません。 気づくと切れていて、ネットワーク設定に 何もででこなかったり...。 無線ドライバのアップデート待つしかないですかね?? http://thehikaku.net/pc/dospara/15dg-stk1... 詳細
[8786757] 光学ドライブを交換するには
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor AT951)
2008/12/15 07:36:31(最終返信:2015/10/05 19:47:14)
[8786757] ...電源ON→EPSONのロゴ→画面中央XPのマークまで行くのですが、あとは@セーフモードAセーフモードとネットワーク BセーフモードとコマンドプロンプトC前回起動時の構成DWindowsを通常起動、の選択画面になり... 詳細
[19112472] 有線接続したPCからではプリンタをWi-Fi接続できないのか
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2015/09/05 12:06:32(最終返信:2015/09/05 19:52:12)
[19112472] ...ました。 そこでお聞きしたいことは 1、PCのネットワークを有線接続しても、同時にWi-Fiも接続されるようにはならないのか? 2、PCのネットワーク接続は有線で、PC⇔プリンタ間はWi-Fi接続の設定はできないのか...先日パソコン(FMV FH56)のネットワーク接続を無線LANから有線LANに変更しました。 理由は、少しでも安定した通信を、、、との思いから(気分的にも) ところが接続を変更したことによって、今ま... 詳細
[18101841] ブートディスクのSSD化について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/10/28 10:45:36(最終返信:2015/08/29 17:25:57)
[18101841] ...SSDのSATAは元々のHDDの場所にさす クローンしたSSDのみで起動を行う→起動しない BIOS設定画面を見ると起動順序にネットワークブートが設定されていたのでオフにして再度起動→起動成功 そのあとに元々のHDDを別のSATAに... 詳細
[18971324] リストに表示されないネットワークへの接続
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebox CHROMEBOX-M130U)
2015/07/16 14:57:57(最終返信:2015/07/16 16:41:03)
[18971324] ...続したネットワークを優先ネットワークしても変わらない *タブレット、デスクトップは同様の設定で自動接続しています 大概の端末(ネットワークアダプ...回ではありません。 ネットワークアダプタの仕様なのか相性なのかわかりませんが、IPアドレスを固定にしてみてどうかでしょうか。 「優先ネットワーク」に登録されている接続先を一旦削除して、接続後のネットワークを再度登録してみたと...で、SSIDを非表示しており、MACアドレスは登録済み *接続したネットワークを優先ネットワークしても変わらない *タブレット、デスクトップは同様の設定で自動接続... 詳細
[18959200] 無線LANについて。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/S WSD2S7_A705 価格.com限定 Core i5・メモリ8GB搭載モデル)
2015/07/12 13:54:22(最終返信:2015/07/12 21:46:54)
[18959200] ...ツールの設定、ルーティングテーブルとかの設定が必要なんだけど、わかるの? 正直こんな質問してる時点で、ネットワークについての知識を持っているとは思えないんだが。 親機として飛ばすならジョリクールさんが紹介されたLAN-WH300NU2です... 詳細
[13849163] ネットワークにつながらくなる
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300)
2011/12/04 17:15:08(最終返信:2015/07/12 11:06:44)
[13849163] ...電源を入れるとネットワークに未接続状態になり、ネットワークに繋がらなくなり困っています。 原因や解決方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。 <症状> 電源を入れるとネットワークに未接続状態になり...源を入れるとネットワークに未接続状態になり、ネットワークに繋がらなくなる。 デバイスマネージャで確認するとネットワークアダプタが表示されない状態になる。 また、L... 自分も全く同じ症状です。 正常にネットワークが繋がったとしても、以前より時間がかかってる気がします。 (タスクバーのネットワークアイコンが接続完了になるまで数分か... 詳細
[18867266] メールやブラウジング用途では問題なしだが、いつも高負荷
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/06/13 15:35:00(最終返信:2015/06/27 07:52:46)
[18867266] ...hmm_20140305.pdf 自己レスです。 解決しました。 「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」を選択し、ホームグループへの参加をオフにすれば改善されました... 詳細
