(Mac デスクトップ > Apple > iMac MC814J/A [3100])
2011/06/13 18:33:01(最終返信:2011/06/16 00:45:04)
[13127689]...私ならターゲットディスクモードを使ってコピーすると思うので必要性は高いかな 1000BASE-Tのネットワークがあるなら、ターゲットディスクモードではなくて直接新iMacに旧iMacをマウントした方が速いですよ...
[13123639] 新型21.5のインチの2機種で悩んでいます。
(Mac デスクトップ > Apple > iMac MC812J/A [2700])
2011/06/12 18:39:20(最終返信:2011/06/13 01:37:34)
[13123639]...テンキーだけ購入するとか >また充電池は買った方が便利ですか? 私はエネループを使用しています。 ネットワークかターゲットディスクモードでコピーすれば良いかと 抽象的な質問にも 丁寧にお答え頂き、有り難うございました...
[12983876] Macにはいつかブルーレイが搭載されるんですか?
(Mac デスクトップ)
2011/05/07 22:49:48(最終返信:2011/06/10 15:16:49)
[12983876]...ブルーレイディスクというよりディスクメディアは、これから先あまり必要ではなくなると言うように考えているのでしょう(ネットワークの進展で媒体が必要なくなるということです)。 なので、DVDドライブとコストが無くなれば別ですけれど...
2011/06/07 15:48:09(最終返信:2011/06/07 21:41:50)
[13102567]...因みにタイムマシーンのデータはどんどん増え続けるのですか? >常時接続してタイムマシーンをONにしています。 タイムマシーン作動中はネットワークの負荷やHDDの速度の方が影響しますので その時 メモリー不足でなければ効果ありません >因みにタイムマシーンのデータはどんどん増え...アップグレードの際に大切なことは、ボトルネックとなっている箇所を特定すること。 CPUか、メモリか、ディスクか、ネットワークか、どこに負荷がかかっているときに遅いと感じるのかを調べる事で、効果的な対策ができるようになります...
(Mac デスクトップ > Apple > iMac MC511J/A [2800])
2011/06/04 22:52:29(最終返信:2011/06/06 08:36:52)
[13091791]...は、OS10.4.8 ネットワークはLANケーブルで繋がっています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。 ネットワークから見えないの? まず...前ちがうかも)にチェックします。 次に新しいマシンの【Finder】⇒【移動】⇒【ネットワーク】とすすめば10.4のマシンが選択できるはず。 (Finder開くだけで共有の項目に...にくくなるのかと思い あえて端折って書き込んでおりました。 >茶風呂Jr.さん ネットワークと言われても、私の予備知識が足りておりませんので 返答できませんでした、スイマセン。...
(Mac デスクトップ > Apple > iMac MC309J/A [2500])
2011/05/18 23:32:26(最終返信:2011/05/19 01:30:59)
[13024386]...ーブルを直挿しして ネットワークへ繋いでいるのですが、 LANケーブルを外して、 AirMacを「入」にすると ネットワーク名「Default」を選び、無線LAN状態で ネットワークへ繋がります。物理的...物理的に不思議で不思議で。 「Default」とは、一体どこのネットワークなのでしょうか? 使っていて大丈夫なのでしょうか? ちなみに、自身の部屋の中には無線...。 この状態でファイル共有やiTunesのライブラリ共有などを働かせると、接続先のネットワーク上のPCから、共有フォルダやiTunesライブラリが丸見えになってしまいます。 Ai...
[13015208] Time Machineは実用的?お薦めのバックアップソフトありますか?
(Mac デスクトップ)
2011/05/16 16:10:23(最終返信:2011/05/18 01:12:11)
[13015208]...への対応が不十分なのかだと考えています。 性能的にはTimeCapsuleより良さそうなのに不思議ですね。 具体的なネットワーク構成と転送速度を示してBuffaloに問い合わせてみた方が良いかもしれません。 >私もTimeCapule...(参考までに450MB程度で2-3分でした) 以前にMacBook ProをLeopardで使っていて、また2.4GHz 11gネットワークで作業していたときは引っかかるように感じることが時々あったように記憶してますが、今は大変快適です...
2011/05/14 21:10:53(最終返信:2011/05/15 22:46:25)
[13008660]...有益な情報をありがとうございました。 ちなみに自分が144Mbpsっていうのを判定したのは標準のアプリのネットワークユーティリティです。 ...
2011/05/13 21:15:49(最終返信:2011/05/15 14:45:14)
[13005019]...してみます! もし、同じネットワーク上に現在もWindowsマシンがあるっていうならば、べつに外付けHDDなんか全く必要なくて、ネットワーク経由でファイルコピーでき...い致します。 旧PCのiTunesフォルダーを外付HDDなどにコピーして または一度ネットワークで共有して MAC側にコピーすれば 音楽などはコピーできたと思います。 jjmさん...ています。 外付けHDDを持っておられないとのことなので、 仮にルータなどを用いてネットワークを構築している場合でしたら、 windowsとmacでフォルダ共有をすればオンライン...
(Mac デスクトップ > Apple > iMac MB953J/A (2660))
2009/11/28 00:26:10(最終返信:2011/04/13 08:03:18)
[10543587]...やはり私の場合はまだスリープが解除されてしまいました。 さらにいろいろ調べてみると 『システム環境設定 → 省エネルギー → ネットワークアクセスによってスリープを解除』 といういかにも勝手にスリープを解除させそうな項目にチェックが付いていたので...
(Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 320GB MC270J/A [2400])
2011/04/09 08:40:49(最終返信:2011/04/12 08:21:32)
[12875966]...最後にもう一点だけ、ご教授願いたいのですが・・ ネットワーク上のwinのパソコンを認識するタイミングがよくわかりません。winだと、ネットワーク上のPCをたちあげた直後にネットワークを参照すると認識してますが、マックだとそうはいかないみた...すこぶる快適になりました。右クリックも無事設定できました。 あと、ネットワーク上のサーバーの探し方もわかり、VLCMediaPlayerも導入しwinとのネットワーク環境もだいぶ快適になってきました。 ということで...
[12842979] デスクトップにはiMacを買おうと思っているんですが・・・
(Mac デスクトップ > Apple > iMac MC508J/A [3060])
2011/03/31 13:33:38(最終返信:2011/04/07 17:39:29)
[12842979]...際にも起こります。 ここらへんに注意すれば、WordとPowerPointも含めてほぼ問題なくネットワーク経由あるいは外づけハードディスクやUSBメモリー経由でのファイル受け渡しができています。 また...
(Mac デスクトップ > Apple > iMac MB950J/A (3060))
2011/03/07 17:04:27(最終返信:2011/03/21 15:14:49)
[12754463]...ネット接続の不具合やメモリーなどの不具合も考えられます。 iMac の場合メモリーを抜き差ししてみることはできませんが,ネットワークケーブルやその他接続しているケーブルがあれば,それがしっかりと接続されているかご確認なさってみてください...スリープ状態にして使用しようと思います。 皆様、親切、丁寧なご意見ありがとうございました。 勉強になりました。 接続しているネットワーク、接続しているUSB、IEEE1394の数によって最初のチェックプロセスの時間が変わります。 新旧でそのへんはは同じですか...
[12795375] Windows7インストール時のフォーマットについて
(Mac デスクトップ)
2011/03/19 11:20:31(最終返信:2011/03/21 08:38:06)
[12795375]...ファイル共有のしくみを利用するとはどういうことなのですか? 教えていただければ助かります。 簡単に言うとネットワークでつながっているから、アクセス権さえ与えておけばネットワークでコピーすればできるよね?ってことですが、 検索する方がよっぽど詳しいかと思われるので...
2011/03/12 22:27:09(最終返信:2011/03/13 22:31:36)
[12776266]...よろしくお願いします。 2Dの視聴の場合は現行のGPUでは内蔵、外付け含め差は出ないと思います。 ネットワークでの動画の視聴となると、影響があるのは動画の再生支援に対応していない場合は、CPUに速度が求められます...現行の売っているMacは動画の再生支援に対応しているので、それも差は出ないでしょう。 ネットの重い動画の場合は重要なのは、CPUの速度やネットワーク速度の方が重要です。 あとは当たり前ですけど、液晶やソフトウェアでの画像処理でも画質に差が出ます...
(Mac デスクトップ > Apple > iMac MC510J/A [3200])
2010/12/20 01:14:12(最終返信:2011/03/05 19:13:42)
[12392910]...ような)に悩まされていました。ハードディスク系の音です。TS-110(QNAP)というNASがネットワーク上にあり、自動マウントしていましたが、アンマウントしたら消えました。外付けハードディスクとかマウントされているようでしたお試しください...
2011/01/16 21:58:26(最終返信:2011/01/23 21:49:29)
[12519817]...スクが常にあることに加えて、ネットワークトラブルでデータを失うリスクがUSB接続などの外部HDDより高いためです。 また、ネットワーク越しだとデータ転送速度が遅い...です。 そもそも、NASに置かなくても、本体上でライブラリの共有を設定しておけば、ネットワーク上の他のマシンから見ることも可能になります。 滅多にないかもしれませんが、NAS上...週末とかの時間があるときにしかスケジューリングできません。また、履歴が残らないので、ネットワークトラブルでデータが壊れたときに壊れた状態をバックアップされてしまうと元に戻る手段があ...
2010/12/31 15:15:07(最終返信:2010/12/31 22:57:08)
[12442727]...ク→使ったことのあるネットワーク: で5GHzモードで 設定したネットワーク名を一番上までドラックしてください。 このネットワークが接続したネットワークを記憶 にもチェック...画面右上の扇状のAirMacのアイコンをクリックして、他のネットワークに接続...をクリック ネットワーク名: に5GHzモードのSSIDを入力 セキュリティ: に...を入力 このネットワークを記憶 にチェック 5GHzモードでの通信を優先したい場合は 画面右上の扇状のAirMacのアイコンをクリック、ネットワーク環境設定を開...
[12255521] Mac mini Server MC438J/A
2010/11/22 14:10:29(最終返信:2010/12/12 18:50:49)
[12255521]...良い。外付けDVDならいいけど、ネットワークインストールは結構時間 がかかる。Adobe Premiumなんかは、内蔵DVDでも、4時間近く インストールに必要。ネットワークインストールなんて、気が遠くなり...ハッキングされまくりってことに… サーバマシンは結構最近はEFI使っているマシンは多いので、EFIシェルすら、ネットワークで起動出来るので、むしろAppleのEFIよりぶっやけ色々出来て、光学ドライブレスでWindowsをインストールを遠隔地からするなんてザラですし...
2010/06/20 08:41:04(最終返信:2010/11/17 21:57:50)
[11519745]...r をインストールしなおしてみたところ 有線LANを認識しました。。。。 どうやらネットワークがらみはそのままでは行けなさそうですね・・ 通常版のMac MiniでBootca...いますが、新型MAC miniに傾きつつあります。 japipoさん、改めて有線のネットワークを試してみました。 japipoさんのご指摘の通りEtherネットは認識されていませ...の結果は・・・ダメでした。 画像を添付します。間違ってはいないと思うのですが・・・ ネットワークの所にEthernetが出てこないです。 再度チャレンジして、ダメならターミナルでや...
