(タブレットPC > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2019/02/10 11:14:41(最終返信:2019/02/10 11:58:21)
[22455744]
...それでもダメな場合はネットワークカードを新しい物に変更してみればよいでしょうか? OSのリカバリーと言うか初期化ですね。ネットワークカードは下に書きます。 >>ちなみに、AC3165というネットワークカードはオンボードで...。 WINDOWSが悪いのか、ネットワークカードが悪いのか、その他に原因があるのか。 デバイスマネージャーからネットワークアダプターを見ると、Intel A...してみて、それでもダメな場合はネットワークカードを新しい物に変更してみればよいでしょうか? ちなみに、AC3165というネットワークカードはオンボードではありませ...
[22423870] SDカード上の動画のストリーミング再生
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/01/27 17:27:52(最終返信:2019/02/02 12:51:06)
[22423870]
...クラウドに頼らなくてよければNASに頼らなくちゃいけなくて、初めからあるものならいいけど今どき、というかそもそも家庭内にネットワーク構築している人なんてあんまいないです。 ゼロから始めなきゃいけないのならNASなんてめんどくさいし金はかかるし...
[22423572] wifiに繋がっているようなのですが‥
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/01/27 15:17:22(最終返信:2019/01/27 16:48:49)
[22423572]
...で修正済みですが、iPad Pro 2018 にオーディオ系デバイスを繋いでスリープすると復帰後ネットワークに繋がらなくなる不具合がありました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001102111/#22271415...
(タブレットPC)
2019/01/25 10:16:15(最終返信:2019/01/25 10:54:59)
[22418011]
...「日本語(日本)」を選択 → 「サービス権限について」画面が表示されたら、「同意する」を選択 → 「ネットワークへの接続」画面が表示されたら、接続する親機(SSID)を選択 → 親機側で設定されているパスワードを入力し...
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2019/01/20 18:03:33(最終返信:2019/01/20 19:52:35)
[22407515]
...ほとんどの場合kirinさんのほうがコスパ上ですからね ただT5だとストレージがおわってるので 固定ネットワークがあるところで動画専用機ならありかもですが 8インチでもよければM5無印か10インチがいいならM5Pro...
2019/01/16 18:37:09(最終返信:2019/01/17 06:33:25)
[22398299]
...購入したばかりですが、 ネットワーク追加からwifiを追加しようと設定を進めると設定が強制終了してしまいます。 流れは以下になります。 ネットワーク追加→SSID入力 ↓ セキュリティ→802.1x...>>自宅の見えているwifiは繋がりますが職場で繋げたいwifiに繋ぐ事ができません。 職場のネットワーク管理者の許可を得ていますか? キハ65様 コメントをありがとうございます。 はい!職場でIDを発行してもらっておりまして、...
[17681398] 突然インターネットに接続できなくなりました
(タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2014/06/30 00:27:44(最終返信:2019/01/17 00:34:16)
[17681398]
...よっては「終了」)しないことだったと思います。 他のネットワークに切り替えるときは「切断」せずに次のネットワークの「接続」を選びます。 一時的にネットに接続したくな...Fiの詳細設定ではなく、それぞれの接続の詳細設定のほうで行います。 接続名を長押し→ネットワークの変更→詳細オプションを表示にチェック→ IP設定で「静的」を選択すると固定するため...きる助言はこのくらいです。がんばってみてください。 設定⇒wifi⇒SSID長押し⇒ネットワークを変更⇒詳細オプションを表示⇒プロキシ設定 なし。 プロキシ設定が手動になっていま...
[22382978] アプリがダウンロードできません。初期設定ができていない?
(タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/01/09 22:07:15(最終返信:2019/01/11 15:35:20)
[22382978]
... >9.3.5対応のアプリは殆どないと思います。 私がよく使う、iテキスト、iライターズ、ネットワークプリントなどのアプリはダウンロードできました。Wi-fi環境下で、地道に検索してみます。 >あと...
[22369375] アクティベーションエラーで使用出来ません。
(タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2019/01/04 07:15:21(最終返信:2019/01/06 09:10:44)
[22369375]
...i-FiネットワークがクライアントDHCPリースの制限で、不安定ですからね。 金かけずにWi-Fi設定を変更するか、最小限の投資でLAN接続してネットワーク安定をさ...新出来ません。 「“iPad”用のソフトウェアをダウンロード中に問題が起きました。ネットワーク接続がタイムアウトになりました。」 iTunesの再インストール、セキュリティソフ...ません。 困ってしまいました。 >英知わいさん 画面です。 >ha7501さん 「ネットワークの接続および設定を確認して、もう一度実行してください。」って書いてあるので、 その通...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2018/12/10 06:24:49(最終返信:2018/12/16 09:14:20)
[22313934]
...DVDを再生する事ができるドライブはあります。ただし、ドライブを接続するWindowsマシン及びネットワーク(ルータなど)が必要で、デジタル録画されたDVDは非対応です。DTCP-IP非対応) http://www...
[22271632] テザリングしようとすると、パスワードエラーでつながらない。
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/11/22 19:34:32(最終返信:2018/11/23 09:19:56)
[22271632]
...初めて知りました。後学のため、是非やり方をご教示願います。 自分のiPhoneでは「インターネット共有」でネットワーク名の変更とwifiパスワードの変更しか出来ません。 〉iPhoneの使うWi-Fiのチャンネルを変更してみてはと思います...
[22203197] iPhone XSにテザリングで接続出来ない
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2018/10/23 23:33:31(最終返信:2018/11/13 22:27:43)
[22203197]
...。 対処方法はどれも同じで以下の通りです。 1) M3 LITEとiPhone XS両方のネットワーク設定をリセットしてみる 2) 両端末の再起動してみる 3) iPhone XS側で端末名・パスワードの変更...
[22235146] atom、メモリ4Gで下記の状況での快適性について。
(タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/11/06 20:09:38(最終返信:2018/11/07 17:48:59)
[22235146]
...需要がある間は生産はしても, いずれにしても撤退ということです。 PC性能は、CPU,HDD,GPU,IO、ネットワーク等のバランスで決まります。 快適性、処理性能を重視するなら、下限のATOMは選択枝にはないでしょう...
[22198027] appleルーターへの接続ができません
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/10/21 17:41:35(最終返信:2018/10/22 00:03:43)
[22198027]
...本タブレットでwifi接続が出来ず困っています(接続がタイムアウト)。 本機の'利用可能なネットワーク'にはネットワーク名の表示があります。パスワードを入力しても繋がりません。 他の端末(ipad)で同じパスワードを使用して問題ありません...
[22197700] 起動までの時間は?タブレット代わりに使えますか?
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2018/10/21 14:11:49(最終返信:2018/10/21 21:32:44)
[22197700]
...バッテリをもりもり食います。 指紋認証はなく、顔認証のみです。 また、ネットワークをつなげたままだと、バッテリ消費がさらに増えます。 それを防ぐために、スリープ中にネットワークを切れば、つながるまで待たされます。 デフォルトでは...
2018/07/22 17:02:58(最終返信:2018/10/21 21:16:36)
[21980551]
...この情報が欲しかったのです。ありがとうございました。 Yogaからデータを移すのは、外付けHDでも、ネットワーク経由でも、どうにかします。 >papic0さん コメントをありがとうございました。 ポータブルNASは考えたのですが...選ばせていただきました。 PCからPCへファイルを移動したいのであれば、移動先のPCに共有フォルダを作ってネットワーク経由で移動すると良いと思いますよ。 これなら移動する容量を気にする必要ないです。 移動元のPCを手放して新しいPCを購入する...
[22163343] リモートディスクトップでマウスが使えないので困っています。
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/10/06 17:02:02(最終返信:2018/10/06 18:54:11)
[22163343]
...ーフしています。 *これまで、接続アプリとして「TeamViewer」を使っていたのですが、ネットワークを変更したところ繋がらなくなってしまったため、この際にと思って「Google Remote Desktop」を試用してみたのですが...
[22150976] 自炊した漫画を読みたいがどんな感じでしょうか?
2018/10/01 03:56:10(最終返信:2018/10/06 15:50:00)
[22150976]
...2GBでCPU的に性能の落ちるWinタブレットを持っていますが、問題はありませんでした。 NASなどに他のデバイスのストレージ上にファイルを置く場合は、ネットワークの通信速度や安定性次第で問題が出るかと思います。 パネルが10インチですし、そのくらいの解像度でも見るのも問題はないです...
[22125525] HP x2 210 G2 にパソコンの動画を入れたい
2018/09/21 11:42:24(最終返信:2018/09/27 14:49:51)
[22125525]
...入れたい動画の拡張子は、mov、avi、mts です。 セキュリティー上、LAN、ネットワークが使えません。どなたか、方法があればご教授ください。 > 以下をDLしました。 そ...再起動すれば適切なドライバがインストールされると思います。 そもそもUSBポートもネットワークも使えないのでは、ダウンロードしたドライバをこのタブレットPCにコピーできないのでは...が、どのようにしてドライバをタブレットPCにコピーしたんでしょうか? USBポートもネットワークもSDカードも使えないんですよね? 簡単な方法が潰されてるので、 頑張ってね! 業務...
[22120328] ipad pro購入初なんですが、ゲームをするとよく落ちます。
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2018/09/19 01:31:04(最終返信:2018/09/27 07:38:11)
[22120328]
...ゲーム会社からのメールにあるようにネットワーク環境の可能性も 多大にあると思いますので、 サポートにipadを渡す前にネットワーク環境を少し変えて試そうと思っていま...合は現在確認されておりません。 担当部署にて最適化の為に努めておりますが、端末及びネットワーク環境が原因ですと改善が難しい場合もありますので何卒ご了承ください。 お手数ですが、...ルーターは今年買ったばかりなのですが、 tp-linkのAC2000になります。 ネットワークを少し調べようと思います。 こんばんは! もう見てないと思うのですが、一応報告してお...
