ネットワーク (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 2612件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24545719] Netflix,PrimeVideoのHD再生問題について
 (タブレットPC > Xiaomi > Xiaomi Pad 5 6GB+128GB)
2022/01/15 15:43:03(最終返信:2022/01/15 15:43:03)
[24545719] ...ファクトリーリセットや、アプリの再インストールは必要ないようである。 Googleアカウントや、ネットワークの問題でL1からL3に格下げされているのではという意見もあるが、前述の通り他機種でも起こっている問題かつ... 詳細
[24500147] ネットワーク経由のTV録画再生はできますか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE710/KAW PC-TE710KAW)
2021/12/18 14:39:37(最終返信:2021/12/25 21:11:30)
[24500147] ...のタブレットの購入を検討している者です。 標準アプリかまたはアプリを追加することで、ネットワーク経由でテレビやレコーダーで録画したテレビ番組を見ることは可能でしょうか? もしアプリ...ナソニック製のブルーレイディスクレコーダー スマートディーガ DMR-BZT820のネットワーク再生用に 今はアプリの配布が停止されましたが、 >Media Link Player...タブレットを購入し、DiximPlayをインストールして試してみました。 結果的に、ネットワーク経由でDIGAに録画した番組を見ることができました。 残念ながら、実際にこのタブレ... 詳細
[23577089] LTEネットワークが切断してしまう
 (タブレットPC > HP > ENVY x2 12-g000TU SIMフリー)
2020/08/03 19:40:42(最終返信:2021/12/10 20:04:33)
[23577089] ...IIJmioのデータ通信simを使っているのですが、何日かに一度つながらなくなります。 なぜか、ネットワーク接続の「携帯電話」が無効になってしまういます。 解決するためにはその都度、携帯ネットワークのドライバを更新するとまたつながるようになります。... 詳細
[24454535] Xiaomi11lite5gとのペアリング不具合
2021/11/20 12:05:41(最終返信:2021/11/21 10:58:55)
[24454535] ...設定で保存済みデバイスを全て削除 2、再起動後に再度ペアリング→動作確認 3、mi 11 のネットワーク設定をリセット 4、ネットワーク設定→再度ペアリング→動作確認 初期設定時にデータ移行アプリなどを使った場合...初期設定時にデータ移行アプリなどを使った場合、不具合が出る可能性があります。その場合は端末を初期化し、そのままの状態でネットワーク設定のみ行い→ペアリング→動作確認 前使っていたOPPOの端末でブルートゥース接続及びホットスポットを試してみましたが... 詳細
[24028188] サポート終了です
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2021/03/18 15:05:39(最終返信:2021/11/04 10:51:12)
[24028188] ...立ち上げ時に「バージョンが古すぎます、アップデートしてください」と言われたり、起動時にネットワークにバージョンチェックしに行くという事もありません。 >起動時にネットワークにバージョンチェックしにいく、ということがなければいいんですが...アップデートしてください」と表示されれば終わりです ダウンロードして、永遠にオフラインで使えて 起動時にネットワークにバージョンチェックしにいく、ということがなければいいんですが Android端末のサポート期間は短いですよね・・・... 詳細
[24404968] アクセス中?ですか
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル)
2021/10/20 15:57:18(最終返信:2021/10/21 15:49:03)
[24404968] ...以下は、iPhoneに関する解説ですが、iPadでも同じです。 「再起動」で解消しない場合は、「ネットワークのリセット」を試してください。 【iPhone】通信中のぐるぐるマークが消えない場合の対処方法... 詳細
[24399244] Wi-Fiに接続できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/10/16 22:24:30(最終返信:2021/10/17 10:33:02)
[24399244] ...ノートPCで突然Wi-Fiが繋がらないよーって相談されたときは 結構な割合で「機内モード」になってたりする。 >STAR12さん 本機のネットワーク情報(SSID)を削除し、再設定してみてはと思います。 それにしても、WEPで接続する方式とは...Chromebookに機内モードがあるような記述は見つかりませんでした。 Powerwashしてはどうでしょうか。 >papic0さん 本機のネットワーク情報(SSID)を削除しても、一覧からは消えないんですよね。 セキュリティ設定のような項目も存在しないようで... 詳細
[24376103] Wi-Fiモデルとセルラーモデルの違い
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル)
2021/10/02 23:58:22(最終返信:2021/10/16 01:14:40)
[24376103] ...Phoneの「インターネット共有」の「他の人の接続を許可」はOFFの状態のままでOKです。 2.iPadのWi-Fi画面を開き、「マイネットワーク」にある(はずの)自分のiPhoneの名前をタップします。(画像1)  それだけでiPhoneに接続してインターネット共有が始まります...それだけでiPhoneに接続してインターネット共有が始まります。(iPhoneを操作する必要なし)  ※このとき、ネットワーク設定の「省データモード」がONになっていることを確認しておきましょう。(画像2) 3.使い終わ... 詳細
[24387454] Android系端末からのデザリングについて
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 256GB 2021年秋モデル)
2021/10/09 20:55:25(最終返信:2021/10/12 00:54:08)
[24387454] ...Android系端末としてHUAWEI MediaPad 8.4インチを所有していますが、  無線とネットワーク → テザリングとポータブルアクセス で「Wi-Fiブリッジ」をオンとすればWi-Fiテザリング...AndroidスマホのデザリングをON→iPad miniのWi-FiをON→出てきたAndroidの ネットワークを選択してパスワードを入力すれば大丈夫ですよ。 やり方はAndroidもiPhoneも大体は同じなんですぐに分かると思いますよ... 詳細
[22776278] 数日間起動しっぱなしでフリーズ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/07/04 12:57:05(最終返信:2021/10/03 09:51:47)
[22776278] ...いっそのことスリープと休止状態を有効にしてタスクスケジューラで叩き起こすというのもアリかもしれません。 有線LANがあれば、WOLでネットワーク経由で好きな時にPCを起動させることもできるんですが。 (無線LANでもWOWに対応したデバイスなら可)... 詳細
[24373060] 初期設定に進めないです
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PZ au)
2021/10/01 13:04:58(最終返信:2021/10/02 23:16:40)
[24373060] ...中古のPZをフリマで購入したのですが、初期設定に進めません。 電源を入れて、「日本語」を設定、次にWi-Fi設定(モバイルネットワークなし。解約済みのau simを挿している。)をし、 その後に進めません。 2年ほど前に中古のPX(ロック解除なし)を買い... 詳細
[24353172] デザリングはできますか?
2021/09/20 17:56:01(最終返信:2021/10/01 11:25:18)
[24353172] ...スマホのモバイルデータ通信をテザリングすることは可能でしょうか? 外出先で使用したいと思っています。 出来ます。 >スマートフォンのネットワークに接続する https://support.google.com/chromebook/answer/7457148... 詳細
[24363309] GPS付いてますか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Tab 13 ZA8E0008JP)
2021/09/26 09:56:23(最終返信:2021/09/26 12:38:22)
[24363309] ...NFCなしで​​行う必要があります。 WiFiバージョンにはGPSモジュールもないため、WiFiネットワークを介したおおよそのローカリゼーションのみが可能です。 >キハ65さん >19ちゃんさん >koontzさん... 詳細
[24329363] surfaceかiPadか迷っています。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go 2 STV-00012)
2021/09/07 17:52:39(最終返信:2021/09/14 22:50:29)
[24329363] ...そこに保存すれば良いと聞きました。 会社のネットワーク管理者が使用のデバイス(PC、タブレット)と接続の許可をしてくれれば良いでしょう。 接続のこともネットワーク管理者と相談した方が良いのではないでしょうか...保存場所が社内サーバーなら、iPadかsurfaceにこだわる部分ってカメラアプリの使い勝手だけではないですか? ネットワーク管理者がiPadやsurfaceの写真保存場所に社内サーバーを許可してくれているなら、自分なら慣れているiPadで写真を撮ると思います... 詳細
[24333602] カーナビ代わりに
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB M7 ZA550154JP)
2021/09/10 03:45:15(最終返信:2021/09/10 20:05:02)
[24333602] ...(=高度なIT技術に根差す機能) とか、物量に優れています。 >nogakenさん ご回答ありがとうございます。 ネットワーク環境に関してはモバイルWi-fiがありますので少々面倒ですが携帯する予定です。 動画は再生リストにあるお気に入りの音楽を流す為なので... 詳細
[24153444] iPhone se 第2世代とwifi テザリングができますか。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1175/BAS PC-T1175BAS)
2021/05/24 21:00:45(最終返信:2021/09/08 10:56:06)
[24153444] ...com/bbs/K0000969288/SortID=21135394/#tab また、以下サイトを参照して、電源の入れ直し(再起動に相当)、ネットワーク設定をリセットを行って下さい。 https://www.softbank.jp/support/faq/view/11755...というものでした。 さてキハ65様、この度は IT音痴にはかなり重い助言を頂き少し調べてみましたが、ネットワーク設定のリセットや再設定は私には少し難しく、あきらめました。 最後にぐいすー様、キハ65様には重ねて御礼申し上げます... 詳細
[21545652] WIMAX2+に接続できない
2018/01/27 13:47:41(最終返信:2021/09/05 15:11:53)
[21545652] ...るんでしょうか WIFIネットワーク一覧にwimaxのSSIDが表示されません。 原因が分かる詳しい方いませんかね? 〉WIFIネットワーク一覧にwimaxのSSI...uのsimをさしてwimaxの接続を試みてますが接続ができません。 そもそもWIFIネットワーク一覧にwifiのSSIDが表示されません。wimaxはPCで接続できているためこちら...のsimをさしてwimaxの接続を試みてますが接続ができません。 >そもそもWIFIネットワーク一覧にwifiのSSIDが表示されません。 ここは意味がよくわからない SIMをさ... 詳細
[23874986] レノボ修理依頼についての警鐘
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2020/12/28 18:05:50(最終返信:2021/08/24 23:00:53)
[23874986] ...め、修理に出す前に「非公開ネットワーク」の設定が正常に機能しているか試してもらえば良かったのではないかと思います。 「非公開ネットワーク」の設定を行う前提として、...たものか。。 不具合現象は個体不良ではない可能性もあるため、修理に出す前に「非公開ネットワーク」の設定が正常に機能しているか試してもらえば良かったのではないかと思います。 8月...じました。 >不具合現象は個体不良ではない可能性もあるため、修理に出す前に「非公開ネットワーク」の設定が正常に機能しているか試してもらえば良かったのではないかと思います。 理由... 詳細
[23958953] Rakuten Unlimit
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2021/02/11 08:38:30(最終返信:2021/08/19 13:26:59)
[23958953] ...地域です。OPPO A73 では特に設定なしでつながります。 ネットワーク設定で、「ネットワークを自動的に選択」をONの状態です。offにすると楽天の電波とみら...。OPPOでのAPN等のモバイルネットワークの設定を見ましたが、違いは通信事業者名が出ていないところです。  当機種ではネットワークの所にrakutenと表示されて...加情報 一度、機内モードにして解除すると、ネットワークのアイコンが一瞬4g rakutenに切り替わります。 ネットワークの選択もrakuten 4gがでますが、結... 詳細
[24275700] brother DCP-J973N への接続
2021/08/06 21:31:18(最終返信:2021/08/08 23:05:19)
[24275700] ...私はプリンターに固定IPアドレスを割り当てています。 IPアドレスが固定でなければ、固定IPアドレスを割り当てて下さい。 >本製品がネットワークに接続されるたびに、IPアドレスが異なるのはなぜですか? https://support.brother... 詳細
