ネットワーク (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 2612件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23830495] bluetoothが繋がらない
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/12/05 13:08:38(最終返信:2021/08/06 09:22:48)
[23830495] ...Chromebook を Bluetooth でペア設定することはできません。 ただし、スマートフォンのネットワークに接続することは可能です。 https://support.google.com/chromebook/answer/2587653... 詳細
[24262033] 入院用タブレット
 (タブレットPC)
2021/07/28 10:50:48(最終返信:2021/07/29 21:24:02)
[24262033] ...https://kakaku.com/item/K0001310741/ は、 Android 9.0 ネットワーク接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:64GB メモリ:3GB CPU:Cortex A55/1... 詳細
[24251801] スクリーンレコーダーについて
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/07/22 08:01:25(最終返信:2021/07/23 08:59:13)
[24251801] ...格安simってことですかね。 ネットワークか不安定になると、クラッシュしやすいのかなぁ。 私もMrdiaPad M5 8.4インチを親機としてテザリング接続しました。 SIMカードはIIJmioです。 ネットワークの関係ではないように思います... 詳細
[24230425] iPad初心者で迷ってます
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル)
2021/07/09 02:43:30(最終返信:2021/07/13 12:19:44)
[24230425] ...動画ファイルをクラウドサービスに置き、各デバイスから見られるようにする 1の方法はiPadのネットワーク(SIMとかWi-Fiとか)を考えなくていい利点はあるかと思います。 iPadにファイルを全部移動させるので... 詳細
[24225536] 中古で購入IIJ eSIMで利用するまで
 (タブレットPC > Lenovo > dtab Compact d-42A docomo)
2021/07/06 09:43:41(最終返信:2021/07/06 09:43:41)
[24225536] ... 次に新たに契約したIIJのアクティベーションに取りかかります。 設定のネットワークとインターネットから、モバイルネットワークをえらび詳細の設定、SIM情報設定と進みます。 SIM情報設定の画面右上のインフォメーションタブを押すとメニューが出てきます...SIMロック解除画面が出ると思います。 解除されると初めてIIJのSIMが有効になります。 次に設定からネットワークとインターネット、詳細設定からAPNの設定をします。 IIJのHPで設定方法は紹介されています... 詳細
[24215153] 第三世代ipad pro 12.9 256GBからの買い替えの是非
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2021年春モデル)
2021/06/30 14:43:51(最終返信:2021/07/01 01:20:00)
[24215153] ...買い替えも良いかもしれません。 >manmankoさん 毎日フル稼動ならば買い替えありでしょう。 ネットワークが遅いなどが原因の可能性は無いですか? 先日、512GBモデルで2018 PRO 12.9から後継機に乗り換えました... 詳細
[24214443] ワイモバイルでeSIM設定
2021/06/30 04:40:11(最終返信:2021/06/30 04:40:11)
[24214443] ...メールが来るのでそこの情報からeSIMのプロファイルのQRコードを入手した。 eSIMの設定は先人の書き込み通り苦労した。 ネットワーク設定のモバイルネットワーク設定で、SIMの設定をデフォルトで行っても、ドコモのサーバーにアクセスしようとしてダメなので...通信が不安定だとエラーが出てとまってしまう。 自分はこれで何度も失敗した。 SIMは開通したが、モバイルデータ通信ができなかった。 ネットワーク設定でAPN設定をワイモバイルにする必要があった。下記のサイトの通り行った。 https://www... 詳細
[24206939] IPv6接続
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fi+Cellular 32GB au)
2021/06/26 08:00:17(最終返信:2021/06/26 16:32:53)
[24206939] ...バッファローのルーターを購入してipv6でwifi接続しようとしましたがネットワークに接続できません。pppoeでは接続できました。この機種はipv6での接続はできないのでしょうか。 >fukusan123さん... 詳細
[24154253] wi-fi内でのNASへの接続 iOS 14.6の時
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2020年秋モデル SIMフリー)
2021/05/25 11:54:58(最終返信:2021/05/26 17:54:15)
[24154253] ...黄色いゆりさん WindowsPC、iPad、RN212、Wi-Fiルータは、同一ネットワークに置かれていますか? それら4つの機器のIPアドレスを教えてください。 iPadで...ウズ」をタップします。」 がどこにあるのかわからなかった。 2. windows のネットワークである、WORKGROUPを探していた。 分かったこと。 1. 「ブラウズサイド...efoxのようなブラウザのサイドバーではないということ。 2. 現在自分が入っているネットワーク上に、ポツンと出ているホルダをクリックするのではなく、「サーバに接続」を設定しなけれ... 詳細
[24125854] ipadに保存している動画をテレビで見たいのですが
2021/05/08 20:12:25(最終返信:2021/05/14 03:10:34)
[24125854] ...Chromecastを利用できる環境があるのなら後は何も必要ありません。 iPadをChromecastがセットアップされたネットワークにWiFiで接続すればいいだけです。 https://support.google.com/photos/answer/6295590... 詳細
[17797412] タッチパネルがきかなくなった場合の対応例
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2014/08/03 10:36:28(最終返信:2021/04/25 19:25:20)
[17797412] ...Device」の更新を行うとタッチパネルが反応しなくなる可能性があります。 私の限られた環境でしか確認していないですが、(名前から察するに)ネットワーク関係のドライバに問題がなければ非表示にしておくほうが良いかもしれません。 前回の書き込みから各種ソフトウェアやドライバをインストールし... 詳細
[23903764] Rakuten UnlimitでのAPN設定
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2021/01/12 22:12:22(最終返信:2021/04/22 23:50:42)
[23903764] ...のですが、 ネットワーク設定→「ネットワーク」内の「利用可能なネットワーク」の中で楽天モバイルの「44011 4G」が出ており、そこを利用すれば良いと解釈したのですが「現在このネットワークに接続できません」と表示され...してsimカードを入れてみたのですがモバイルネットワークに繋げる事が出来ません。どの画面から設定されたのか教えて頂けますか? お騒がせしました。「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」でたどり着けました... 詳細
[24094392] Lenovo Tab M10 FHD Plus で使える音声SIMを教えて下さい
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus ZA5V0274JP SIMフリー)
2021/04/22 03:43:03(最終返信:2021/04/22 15:32:15)
[24094392] ...モバイル回線(回線交換方式)を利用しているようなので、ドコモのモバイル回線をSMSでは利用できているようなのだが・・・・・ モバイルネットワークはNTTDOCOMOと認識・表示されているが、電波のアンテナが立たず、剳\示になっている。 タブレットは... 詳細
[24091994] ahamo
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2021/04/20 21:08:10(最終返信:2021/04/20 22:23:53)
[24091994] ...ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。 価格COMマガジンで、 >新たに始まるahamoでは、4Gと5Gのネットワークを使い、3Gのネットワークは使用しない。そもそも新規契約が終了しているし、対応端末も少ないので、3Gが利用できないことのデメリットはほとんどない... 詳細
[24088297] au simカードについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2021/04/18 18:04:06(最終返信:2021/04/19 08:40:44)
[24088297] ...simの入れ替えを行ったのですが・・・ いろいろ調べてAPNの設定もしたのですが、通信事業者も出ず緊急通報のみと表示され ネットワークが確立されない状態です。 wifi切って設定したり、再起動したりしましたが駄目でした。 契約の問題なんでしょうか... 詳細
[24045907] SIMロック解除して楽天で使いたい
2021/03/27 18:26:28(最終返信:2021/04/15 20:30:38)
[24045907] ...その後応答が無い為アクセス出来ませんと表示され先に進みません。(QRコードを印刷して読み込んでも同じでした) モバイルネットワークのSIM情報設定を見るとNTT DOCOMOが有効と有りますが(ドコモとは解約済みです)、無効にしてやり直しても変わりませんでした... 詳細
[24073867] win10 20H2へのupdateまたはクリーンインストール
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2021/04/11 10:49:47(最終返信:2021/04/12 12:04:27)
[24073867] ...既存パティーションを全て削除でしか出来ないでしょう。 当然 インストール初期状態はとんでもない状態ですが、 USBのLANアダプタ等でなんとかネットワーク接続し、 MSアカウントでログイン出来れば、続々とドライバは 適応されていきます。 初期状態は... 詳細
[23552394] SIMロック解除するも他社電波を掴まない
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2020/07/23 14:00:52(最終返信:2021/04/06 11:01:01)
[23552394] ...APN設定やプロファイル設定しないとこうなるのでしょうか? さすがに設定しないとダメなんじゃないかな。 >ネットワーク >LTE Band1/18/26/41 http://blog.livedoor.jp/vd... 詳細
[24013644] ausim対応してるはずが…
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2021/03/10 18:48:58(最終返信:2021/03/11 06:21:52)
[24013644] ...【質問内容、その他コメント】 購入してauで持ち込みで契約したが、電波立たず泣 sim6番?simL番?ネットワークは、VOLTE?LTE?分かる方教えて下さい。原因、予想でも良いのでお願い致します >けんじクラシックさん... 詳細
[23964887] SIMが使えない
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 SIMフリー ZA5V0229JP)
2021/02/13 23:11:30(最終返信:2021/03/02 14:32:57)
[23964887] ...電波が△の状態で通信ができませんでした。 そこでAPN設定を自分でやり直しましたが、結果は同じでした。 ちなみに、優先ネットワークの種類で3Gに切り替えると▲に×、4G(推奨)にすると上記の△の電波表示になります。 怪しいのは...電源を切った状態でSIMを差し、電源投入後、デフォルトのmineoアクセスポイントを選択して、 設定>ネットワークとインターネット>データ使用量>モバイルデータONにしたら無事開通しました。 モバイルデータがOFFになっていたのをONにする必要があったようです... 詳細
