ネットワーク (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 72件中61〜72 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[5052365] ストリーミング映像を無線LANで送るとこま落ち
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-LB30NT)
2006/05/05 20:21:24(最終返信:2006/05/26 18:33:12)
[5052365] ...た場合、いずれも50−60%ぐらいです。(a)ではコマ落ちあり(b)はコマ落ちなしでした。 Aネットワークへの負荷率をみると(a)で10%、(b)だと20%ぐらいになっていました。 CPUへの負荷はあまり差がないようですし...無線LANを速いものにして効果あるものでしょうか? ストリーミングのダウンロードとプロジェクタへの転送。 1台のPCでネットワークを同時に2LINE管理している状態が原因かと。 CPU負荷の問題じゃなく、2個NICコントローラー+USBコントローラーのタスク管理の... 詳細
[4948406] LVP-HC910の使い方 1024×576 表示方法はどうされてます?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC910)
2006/03/26 23:56:15(最終返信:2006/04/16 23:07:05)
[4948406] ...HDDが安物 で多少音がしますがHC910のファン音でかき消されます。  DVDドライブが未搭載のためネットワーク経由での表示ですが ドット・バイ・ドットでストレスの無い画像、文字が表示でき ほぼ満足です。 ... 詳細
[4719158] このネットワークプレーヤーでは厳しいかな?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/01/09 08:27:11(最終返信:2006/01/17 23:32:58)
[4719158] ...digitalcowboy.jp/products/mc35uln/index.htmlのHDDネットワークプレーヤーを利用して出力しようかと思っていますが 下部の使用欄では最大解像度:720×480ドット... 詳細
[3791136] 静寂性
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-SE1)
2005/01/17 00:44:18(最終返信:2005/01/20 19:53:37)
[3791136] ...B後部キャビネット板下部の底板直ぐ上あたりに上に開いている穴位の穴を開けます。    C大型スピーカーのキャビネットの前面バッフル板を外してネットワーク・配線類は取り除きます。   *もし前面バッフルが外れない場合には、前面バッフルの厚み分横に線を引き丸ノコでカットします... 詳細
[3617319] プレイヤーについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2004/12/11 20:21:42(最終返信:2004/12/17 07:56:15)
[3617319] ...イルを再生する手段として、WMV9対応、IEEE802.11g/b無線LAN標準搭載ネットワークメディアプレーヤーなるものが販売されていますが、これをD4接続すればHTPCと同等の...ンキリですし、DivX等の再生をしないのであれば、DVDをわざわざPCに 取り込んでネットワークプレーヤーで再生せずとも、S97のHDMI接続が ベストなのではないかと思います。 ...くて、HTPCは使うビデオカードや再生ソフト等によって画 質に差が出るでしょうから、ネットワークプレーヤーと同等かと質問されても 一概には言えないのではないかという事です。 また... 詳細
[3538900] PC接続について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/11/23 23:11:11(最終返信:2004/11/27 12:56:21)
[3538900] ...改めて検索してみましたが、確かに、D2止まりですね。申し訳ない。 IODATAやBUFFALOのネットワークプレーヤがかろうじて該当するような 他にも該当機種を見たような気がするのですが、確認すると、コネクタにはD4の印字... 詳細
[3135158] D4出力について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/08/12 13:04:51(最終返信:2004/08/12 15:43:14)
[3135158] ...DVD(D2)→デジタルケーブル→AVアンプ→コンポーネントケーブル→TW200となってます。 近頃V880やAVLP1などのネットワークプレーヤーで、D4出力可能な物が出てきており、購入を迷っております。 そもそもDVD-videの規格はmpeg2で720×480ですが... 詳細
[3099993] NDVP-730HでのDVI接続
2004/08/02 20:22:05(最終返信:2004/08/03 16:44:17)
[3099993] ...Z2とDVI接続を試みるべく、NEXXのネットワークプレーヤーNDVP-730Hを購入しましたので、使用感をレポートをしたいと思います。 NDVP-730Hですが、3月出荷の予定が延期に延期を重ね、7/末にようやく出荷されたようです... 思われる。  (個人的には光より同軸の方が良いと思っています。) 【ネットワークプレーヤー】 ・PC内のDVI、MPEG、WAVE、MP3等が再生可能。連続再生にも対応し... 詳細
[2846336] よい製品・・・かな???
 (プロジェクタ > BenQ > PB6100)
2004/05/24 23:47:05(最終返信:2004/06/30 21:48:53)
[2846336] ...どこか展示してあるところあるのでしょうか?画質を見てみたいですね。 私もプロジェクター購入検討中。やはりこのスペック気になりますが、ネットワーク上で検索しても情報ないですね。 パソコンでDVDを見るので解像度も十分に感じます。 んー とりあえず探してみたプロジェクタの中では最安値だったんで... 詳細
[2808834] ネットワークを利用したDVI-I接続
2004/05/15 02:38:21(最終返信:2004/05/19 10:45:55)
[2808834] ...)等のネットワークプレーヤーを使ってもデジタルのまま出力されたきれいな画質がプロジェクターで観れるのでしょうか?  また、DVI−I同士の接続(ネットワークプレイ...I-I(ネットワークプレイヤー)とDVI−D(他のプロジェクター)の接続ではどちらの方がデジタル処理的に...のが現状でしょうか。 exentricさん、ご親切なご回答ありがとうございました。 ネットワークプレイヤーについては対応しているか調べてみます。 あと、DVI接続はI同士でもI→D... 詳細
[2580475] NDVP-730H
 (プロジェクタ > NEC > HT1100J)
2004/03/13 17:58:40(最終返信:2004/03/24 00:21:31)
[2580475] ...こんにちは。 これ、かなり良さそうですね。 例のMOMITSUからもDVD-V880の後継機でネットワーク対応の DVD-V880Nが出るみたいですが、どっちがいいのかな。 いずれにしても手の届く範囲でDVI出力プレーヤーが買えるのは... 詳細
[2592259] TW200を使用する上での工夫 Part2
2004/03/16 18:44:20(最終返信:2004/03/23 11:58:09)
[2592259] ...画質が顕著に良くなったと思える点もあるのでは無いでしょうか?  HTPCの評価は難しいところですが、最近はネットワークプレーヤーの登場もあり、 大手メーカーへの良い刺激が高まっていると思われるので、大手メーカーから対抗製... 詳細
