ネットワーク (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 3381件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[24412655] 外部(iPhone)からの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/10/25 11:31:38(最終返信:2021/10/29 22:17:15)
[24412655] ...の出荷時設定では、「DHCP:有効」に設定されていますので、LS210D0201Gのネットワーク情報(IPアドレスなど)は、DHCPサーバーから自動取得します。 「AtermWH8...なところでしょうか。 >LsLoverさん 回答ありがとうございます。 まず我が家のネットワークとしては、2階の納戸にコミュファルーターAtermWH842Xがあり、今は直接Lin...平氏さん ごめんなさい!!! svnではなくvpnの誤りです^^; 『 まず我が家のネットワークとしては、2階の納戸にコミュファルーターAtermWH842Xがあり、今は直接Lin... 詳細
[24410103] USB-HDDをメディアサーバーとして使う方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2021/10/23 19:17:02(最終返信:2021/10/27 21:33:49)
[24410103] ...USBポートは、あらかじめパソコンからDLNAコンテンツを保存したUSBHDDを接続してDLNAでネットワーク上に公開することに利用します。 』 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17449... 詳細
[24410077] NASが遅いのですが改善点を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/10/23 19:01:14(最終返信:2021/10/23 23:34:21)
[24410077] ...遅い状態です NASのコントロールパネル→ネットワークネットワークインターフェイス のネットワークの状態は 1000Mbps、全二重、MTU1...ます 』 『 NASのコントロールパネル→ネットワークネットワークインターフェイス のネットワークの状態は 1000Mbps、全二重、MTU1...PC、ルータ間 ルータ、NAS間 ともにLANケーブルの有線で繋いでいます NASはネットワークドライブ(Y)に割り当てて認識しています ルーターのファームウェアは最新です NA... 詳細
[24367002] AQUOSテレビで録画した番組をムーブできるか、他
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4)
2021/09/28 00:16:05(最終返信:2021/10/17 20:10:59)
[24367002] ...com/item/K0001077623/ A このHDDに写真、動画や音楽、ExcelやPDFなどのドキュメントファイルを保存して、ネットワークを介してWindowsやMac、iPhoneやAndroidなどで閲覧、編集などはできますでしょうか...参考になりました。ありがとうございます(^^) >せんだいけんたさん 価格.com - 『ホームネットワーク機能テスト』 シャープ AQUOS 2T-C22AD-B [22インチ ブラック系] のクチコミ掲示板... 詳細
[24112104] ファームウェア更新注意
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2021/05/01 17:51:42(最終返信:2021/10/11 00:53:07)
[24112104] ...build 20210630にアップデートしたらまたNASがQfinderから認識されなくなりました。 ネットワーク設定のみ初期化しようと思い、リセットボタンを3秒以上押してもビープ音が鳴りません。 こういう場合はどうすればよいでしょうか...自己フォローです。 5.0.0.1808 build 20211001 にアップデートしたところ、今の所ネットワークの問題なく使えるようになりました。... 詳細
[24358298] RAID1(の両ディスク)エラーを解消するには?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/09/23 16:59:42(最終返信:2021/10/11 00:45:40)
[24358298] ...更に大容量のHDDに替えましたがbakkup/restore時間が長いです(55時間とか)。もっともこれは1GbpsのLANしか使っていないので、ネットワークを含めた強化を考えなければというところです。(AS-604TはちゃんとLANポートが2つあるので...AS-6 AS-6更新出来ないみたいなので、EOL近いかもしれませんので気を付けてください。 >ネットワークを含めた強化を考えなければというところです。 LAGはスイッチとか購入する事考えると、2.5G/5Gとか対応のスイッチが落ち着いてからかな私は…... 詳細
[24367010] AQUOSテレビで録画した番組をムーブできるか
2021/09/28 00:18:52(最終返信:2021/10/10 18:20:58)
[24367010] ...」と記載されていますので、(多分)RECBOXへDLNAダビングは可能かと思います。 『 ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能 【2018年 発売機種】 機種名:2T-C22AD 動画ダビング:○... 詳細
[24354113] DS220jかDS220+を購入予定です 違いは?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/09/21 07:33:53(最終返信:2021/10/09 14:17:45)
[24354113] ...機能の比較表も見たのですが、大きな違いはなんでしょうか? 価格は結構違うので迷っています。 用途は、家のネットワークでの共有、iphoneで出先で写真を撮りnasに保存 icloudの容量追加(できるのかな?)...家以外からのアクセスは何かとリスクを伴うものだと思っておいてください。 それを回避するためには多少なりともネットワークの知識が要る事になるでしょう 気にしないのであれば問題ありません。 私はフィッシングサイトを構築されてた事があり... 詳細
[24363599] DS220jと悩んでます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/09/26 11:58:47(最終返信:2021/10/05 20:45:42)
[24363599] ...tosなどのWebベースのアプリでは顕著に性能差が出るのではないかと考えています。 Windowsのファイル共有(SMB)での速度はネットワークが1GbEですので、どの機種でも変わらないと思います。 スタートはHDD1台 + USB-HDD1台でNAS本体のバックアップしなが...個人的にはPhotosなどのWebベースのアプリでは顕著に性能差が出るのではないかと考えています。 Windowsのファイル共有(SMB)での速度はネットワークが1GbEですので、どの機種でも変わらないと思います。 ⇒なるほど。 DS220jは無いとして... 詳細
[24375222] 旧NASが停電で開けなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0802G)
2021/10/02 16:37:49(最終返信:2021/10/05 15:35:17)
[24375222] ... と表示されてしまいました。 』 BUFFALOのファームウェア アップデータは、ネットワーク上を確認して、ファームウェア アップデータの対象機種をチェックして、対象機種でアップ...l 注意点としては、HS-DH1.0 TGL/R5とWindows PCをご自宅のネットワークに有線LANで接続してください。 具体的には、無線親機(ブロードバンドルータ)のLA...クしたところ、 「HSーxxxx の応答を確認できませんでした。 NASとPCが同じネットワークアドレスになっているか 確認して下さい。 ファイアウォール機能が有効になっている場合... 詳細
[24337158] USB接続とNASでの利用どちらのほうが音質が良いのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/09/12 03:04:57(最終返信:2021/10/03 22:28:25)
[24337158] ...ハイレゾもCD音源もネットワーク再生。3.5万円のNAS「Soundgenic」が快適 USB DACとスマホで手軽にネットワーク再生を始める  まずはUSB DAC再生で聴いてみる。ネットワークオーディオで一般的な...ントローラとしてはスマホやタブレットが使える。 ホームネットワーク内の様々な機器で再生  続いて、ネットワークプレーヤーを使用した再生も試した。OPPOのユニバーサ...合はネットワークプレーヤーとDACを分けて使用しているため良い結果なのかもしれませんが。。 私の感覚では、505などでも、ノイズ対策さえしていればネットワーク再生... 詳細
[24369579] VPN経由でPDFファイルを開くのが遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2021/09/29 13:55:12(最終返信:2021/09/30 18:52:49)
[24369579] ...『10〜50MBくらいのPDFファイルは、開くのに30秒〜1分』 50MB*8bits/Byte/60Sec≒6Mbps 少々ネットワークスピードが出ていませんネ。 『上記のファイル開封にかかる時間は、Fujiwifiのソフトバン... 詳細
[24360118] disk1が表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2021/09/24 16:26:42(最終返信:2021/09/28 21:20:17)
[24360118] ... 4.Windowsの「ネットワークプロファイル」の確認  設定 -> ネットワークとインターネット で「ネットワークの状態」が表示されてると思...うに「ネットワーク資格情報の入力」ダイアログは表示されませんでしたか? 【Windows】アクセス時にユーザー名・パスワードの入力を求められる(ネットワーク資格情...さい。 [ネットワーク資格情報の入力]ウィンドウでadmin/adminパスワードを入力して、[OK]ボタンをクリックしてください。 以上でネットワークドライブX... 詳細
[24366611] ストリーミング再生の設定
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2021/09/27 20:56:01(最終返信:2021/09/28 21:14:30)
[24366611] ...S216Jの動画は、動画ファイルのダウンロードが終わらないと再生がはじまりません ・ネットワークは有線1G、無線ac(866)で十分な速度が確保されています DS216Jをどのよ...ょうか。ご教示いただきたく。 ファイルサーバーのみで利用した場合の話ですが、ローカルネットワークの場合は割り当てたドライブ内の動画をダブルクリックするだけですぐに再生が始まります。...バイスを選んでいますか?こちらも出来たらスクリーンショットを撮って貼ってください。 ネットワークドライブに割り当てたものか、メディアサーバーどちらを使っていますか?... 詳細
[24364876] 外部からのみ突然アクセスできなくなりました。
2021/09/26 22:12:35(最終返信:2021/09/27 13:45:21)
[24364876] ...アプリ等をつかって外部からのみアクセスができなくなりました。 』 ご自宅のLANに有線/無線LAN接続したネットワーク機器からWebブラウザで、以下のURLにアクセスしてWebアクセスの画面が表示されますか? ...>LsLoverさん ご連絡ありがとうございます。全く使えてました。 『 全く使えてました。 』 不可解なネットワーク状態だったんですね...。 取り敢えず、Webアクセスの利用を再開できたようで、良かったです... 詳細
[24351002] Webアクセスサービスを有効にできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2021/09/19 15:20:43(最終返信:2021/09/27 13:31:38)
[24351002] ... >さくら長崎行きさん 外出先からリモート接続するようにするのでしたら、 ご自宅のネットワーク回線、プロバイダー、ルータとかの情報は必要かと思います。 『 Webアクセスサー...ない場合は、 着信しないので、ネットは切れないはずです。 >さくら長崎行きさん ネットワーク回線が、CATVの契約の場合、 IPアドレスが「プライベートIPアドレス」の場合も ...6を使えるようにルーターの設定をしています。 >おかめ@桓武平氏さん > ご自宅のネットワーク回線、プロバイダー、ルータとかの情報は必要かと思います。 一戸建て、「楽天ひかり」... 詳細
[24229043] ネットワークから見えなくなりました
2021/07/08 09:28:30(最終返信:2021/09/26 16:13:02)
[24229043] ...どなたか教えてください。先日まで順調に使えていたのですが、突然ネットワーク上で表示されなくなってしまいました。色々とやってみましたかどうやってもネットワーク内にでてきません。ハードディスクは動いているようですし... 詳細
[24018807] 240v電圧での利用方法
2021/03/13 14:56:19(最終返信:2021/09/26 15:25:58)
[24018807] ...リスト規制の非該当品となっているようです。 株式会社アイ・オー・データ機器 該非判定結果リストについて 7.NAS関連 ネットワークHDD HDL2-AAX4/E 2021年1月27日施行政省令対応 非該 https://www... 詳細
[24358058] 休日はダビングやアップロードができない
2021/09/23 14:36:39(最終返信:2021/09/26 09:39:49)
[24358058] ...3137 ]の状況からするとネットワークスループット不足のように見受けれれるのですが...。 32V31は、有線LANでネットワークに接続されていますか? 32...ご自宅のネットワーク(LAN)内の通信ですのでインターネット回線の状況には無関係です。 繰り返しの投稿となりますが、32V31は、有線LANでネットワークに接続さ...AN接続区間があるとネットワーク転送速度の帯域が不足してしまい、DLNAダビングに失敗する可能性が非常に高いです。32V31とLS210D0201Gの間に無線LAN接続区間があるとネットワーク転送の帯域が上下しま... 詳細
[24351149] iphoneからのlan内接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/09/19 16:53:00(最終返信:2021/09/23 13:01:59)
[24351149] ...iphone内のファイルをlinkstationの共有フォルダにコピーしようとするとエラーが起きます。 』 ご自宅のネットワークに接続してエラーが発生するのでしょうか? 共有フォルダは、内蔵HDD、USB HDDいずれでしょうか... 詳細
