ネットワーク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 379件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17290088] デスクトップにいきなりホームグループ
 (PC何でも掲示板)
2014/03/11 06:59:24(最終返信:2014/03/11 21:08:18)
[17290088]...windows8なんですが。 初期設定で家庭用ネットワークを選んだからではないですか? うーん・・ セキュリティソフトで普段許可にしないネットワークを一時的に許可するにした事ぐらいしか 思い当たる節はないです...詳細
[17265236] ネットに自動接続されなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/04 21:43:51(最終返信:2014/03/07 18:30:31)
[17265236]...最近急にインターネットのショートカットをクリックしてもネットワークに接続されていません、と表示が出て自動接続されなくなりました。今はパソコン右下にあるパソコンマーク?からブロードバンド接続を選択し、(パスワードもパソコンが記憶しているようなので)...詳細
[16976931] Intel Management Engine Interfaceのエラー?
 (PC何でも掲示板)
2013/12/20 02:33:44(最終返信:2014/01/23 21:20:09)
[16976931]...+インテル・デスクトップ・ボード用オーディオ・ドライバー +ワイヤレス・ネットワーク (WiFi) +有線ネットワーク がでて 有線ネットワーク以外は "不明なデバイスまたは未対応のデバイスです。アップデートの有無については...詳細
[16943693] 自作PCの構成についてアドバイスをいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2013/12/11 14:30:06(最終返信:2013/12/20 11:19:07)
[16943693]...音楽をじっくり楽しむ時間があるのでしたらオーディオ機器で楽しむのがいいし、 パソコンのオーディオにお金をかけ、 更にネットワーク対応のオーディオプレーヤーにお金をかけるとなると無駄かなぁと思ったり・・・。 でも他人事なので私がお金とか無駄とか考えるのも無駄だし・・・...詳細
[16877047] HDDのトラブルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/11/24 22:57:13(最終返信:2013/11/25 09:00:50)
[16877047]...真っ暗な画面に英語がびっしり出てくる症状です。 ネットで調べたところ、起動時HDDにアクセスできずネットワークから起動に必要なものを持って来ようとしてエラーが出るみたいな事が書いてあり、どうやらHDDの故障かもという事でした...詳細
[16077263] 無線LANでWOL相当?
 (PC何でも掲示板)
2013/04/30 16:41:35(最終返信:2013/11/04 07:30:39)
[16077263]...仕組みが良く分からない。 1秒おきに 無銭LAN部をON/OFFしてるとか、印刷本体は電源OFFだが、ネットワーク制御部は 常時電源ONのままだとかかな? 後者だとあまりおもしろくない。 NotePCだと無線経由でWOLで起こせるとより便利になるのは必定です...詳細
[16628458] 乗り換え検討中
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 21:12:14(最終返信:2013/10/02 22:26:26)
[16628458]...外部入力でBluetoothレシーバー使うので特に注視しておりませんが、アンプやクロスオーバーネットワーク統合機器の設置などの消費電力が問題なので・・・ 車内のオーディオ関連で100万円(工具購入費用も含め作製した費用)くらい使った一昔前と比較して...詳細
[16336278] サーバについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/06 14:22:38(最終返信:2013/07/06 15:27:20)
[16336278]...サーバは常にサイバーアタックに晒されるので。 念のためですが、Webサーバは社内LANとは独立したネットワークで管理してください。Webサーバは簡単に侵入されるので、そのときの被害を拡大しないためです。回線も別に用意しましょう...詳細
[16142436] UPnPってWANに何を流すのですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/05/17 11:21:47(最終返信:2013/05/23 09:18:20)
[16142436]...も設定しなくてもインターネットに接続でき、ネットワークプリンタを繋げば何も設定しなくても、プリンタ一覧にそのネットワークプリンタが出現して、すぐにプリントを開始で...and Play】 家庭内のパソコンや周辺機器、AV機器、電話、家電製品などの機器をネットワークを通じて接続し、相互に機能を提供しあうための技術仕様。 例として http://b...ね? 特に重要なものは何も流れないです。 ルータやPCの中の情報とか流れたら内部のネットワークに容易く侵入されますし危ないです。 UPnPがどうのこうのより、とりあえずは Win...詳細
[15528208] Windows間で巨大ファイル転送中にnetwork pathを見失う
 (PC何でも掲示板)
2012/12/25 16:39:43(最終返信:2013/05/08 21:39:02)
[15528208]...での通信は問題ないのに、Windowsネットワークだけがおかしくなるという場合どう調べたらよいのでしょうか? ネットワークブラウザー周りの不具合だと思うんだけど...結はまだ試してないなぁ... ネットワークトラブルは、付けたり外したりとっても面倒ですね。 最後の書込みから約3ヶ月、ネットワーク上の全PCを(P5K-E)を除... 100MB程度ならほぼ100%OKのようですが、G単位だと ほぼ確実に転送途中でネットワークパスがないというエラーが発生します。(時々, 成功する事もある)。 Win7-1 ...詳細
[16095426] 無線LANルーターの設定について
 (PC何でも掲示板)
2013/05/04 23:32:27(最終返信:2013/05/06 18:09:15)
[16095426]...の動作モードの手動設定の方法です。 ・説明書の2-7においてルーターが接続しているネットワーク体系を確認と 書かれているが、同じく説明書の6-21で示されているIPv4アドレスは...ることがいまいち理解できないです >>・説明書の2-7においてルーターが接続しているネットワーク体系を確認と >>書かれているが、同じく説明書の6-21で示されているIPv4アドレ...ニュアルのipconfigとコマンド プロンプトで打つと、自身のPCのアドレスは同一ネットワーク上の192.168.1.?となります(たぶん 192.168.1.2とか192.16...詳細
[16049679] PC間のデータのやり取り
 (PC何でも掲示板)
2013/04/23 12:45:05(最終返信:2013/04/23 19:16:10)
[16049679]...? SATA(eSATA)同士では繋げません。 ルータを使っているなら、その2台にPCは同じネットワーク内にあるのですよね? ならば、片方でも良いので共有フォルダを作っておけば良いかと。もう片方から...詳細
[15939287] フレッツ光隼+Toppa!が遅い
 (PC何でも掲示板)
2013/03/26 02:40:47(最終返信:2013/03/26 14:10:36)
[15939287]...異常はありませんでした。 OSはVISTAでメモリ12GB、LANは有線接続でLANケーブルもカテゴリー7 ネットワークアダプタも1G対応しています。 セーフモードでフレッツ速度測定サイトで計った時は全く問題ないのが謎です...三言くらいは言わないとナ。 OSはVISTAでメモリ12GB、LANは有線接続でLANケーブルもカテゴリー7 ネットワークアダプタも1G対応しています。...詳細
[15915129] PCオーディオ・ネットワークオーディオ用としてのスペック
 (PC何でも掲示板)
2013/03/20 13:51:56(最終返信:2013/03/23 18:16:42)
[15915129]...昨日近くのパソコン工房にデスクトップを見に行ったのですが 7か8か? CPU メモリはどの程度以上か? 電源は450w? Geforceとやらはない方が良いのか? など 教えて下さいませ よろしくお願いします オーディオは再生だけ? 打ち込みとかボカロみたいなのには興味なければ CPUもグラボも気にしなくてOK メモリーは多いほうがいいとは思う 後は、...詳細
[15885831] エラー画面から何が読み取れますでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/03/13 08:45:33(最終返信:2013/03/14 14:15:05)
[15885831]...取り急ぎなんらかの助言いただけたらと思い書かせていただきました。m(_ _)m  STOPコードはネットワーク関連とのことですが、先方が何をしてこの状態になったのかがわからないので現時点ではエスパー回答でしかないのが歯がゆいです...お手数をおかけしました。m(_ _)m STOPコードは原因になった母体を現してるわけじゃないから、ネットワークじゃないと思いますよ。 その下にUSBなんちゃら.sysってのが出てますよね? これが、エラーを検出した場所...詳細
[13791492] ロジクール Unifyingレシーバーについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/20 20:38:44(最終返信:2013/03/14 04:47:19)
[13791492]...どちらかが認識されなくなったり、挙句の果てにはUSBポートにAndroid端末を接続すると無線LANアダプタが根本的に消え(ネットワーク設定からもデバイスマネージャからも消滅)、Android端末は不明なデバイスとして認識されるというものでした...詳細
[15792389] ノートPC購入希望
 (PC何でも掲示板)
2013/02/20 17:58:22(最終返信:2013/02/22 21:40:21)
[15792389]...L−−−−[パソコン2] もしくは [パソコン1]−−−(LANクロスケーブル)−−−[パソコン2] こんな風に即席のネットワークを組んでデータをやりとりする。 最初の例はケーブル・光モデムやルーターなどインターネットへの入り口となる機器に2つ以上LAN端子があれば...詳細
[15736056] ネットワークアダプタのwifiの部分を無効にしてしまいました。
 (PC何でも掲示板)
2013/02/08 22:28:00(最終返信:2013/02/09 03:09:04)
[15736056]...コントロールパネル→ネットワークと共有センター→アダプターの設定の変更か、 コンピュータを右クリックしてデバイスマネージャを出してネットワークアダプターの 該当す... コンピューターの下のツールバーの右端部分にネットワークのマークがありますので! これを右クリックして「ネットワーク共有センターを開く」を選びます。 ボックス左上...が 板違いでしたらすみません(>_<) 他の部分を無効にしようとしたところ 誤ってネットワークアダプタのwifiの部分を無効にしてしまいました。 有効にしようと思っているのですが...詳細
[15705661] ノートとデスクトップを繋いで、その上で仕事を分けたい
 (PC何でも掲示板)
2013/02/02 13:23:13(最終返信:2013/02/02 22:58:51)
[15705661]...動画配信 おおよそ、こんなところです。 動画関連をデスクトップに回せばよいでしょ。 連携はネットワーク経由だろう。 Google Desktop Remoteを使えば、負荷がある分をデスクトップに回して制御は従来通りノートで全てできる...詳細
[15696784] LAN側ホストって何ですか
 (PC何でも掲示板)
2013/01/31 16:11:35(最終返信:2013/02/01 02:39:36)
[15696784]...うになります。 デフォルトゲートウェイは、あるネットワークから外のネットワークへ接続する出入り口です。 図で言うと、(D)ルータが外部ネットワークへの出入り口になっているので、ルータがデフォルトゲートウェイです...DHCPでホストアドレスを自動的に割り当てている場合には、「LANホストアドレス」に入力しても一時的な効果しかありません。PC側のネットワーク設定、またはルーターのDHCP設定で、PC側のIPアドレスを明示的に指定してやりましょう。 ルーター側でDHCPに設定する場合...詳細
