ネットワーク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 384件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13791492] ロジクール Unifyingレシーバーについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/20 20:38:44(最終返信:2013/03/14 04:47:19)
[13791492]...どちらかが認識されなくなったり、挙句の果てにはUSBポートにAndroid端末を接続すると無線LANアダプタが根本的に消え(ネットワーク設定からもデバイスマネージャからも消滅)、Android端末は不明なデバイスとして認識されるというものでした...詳細
[15792389] ノートPC購入希望
 (PC何でも掲示板)
2013/02/20 17:58:22(最終返信:2013/02/22 21:40:21)
[15792389]...L−−−−[パソコン2] もしくは [パソコン1]−−−(LANクロスケーブル)−−−[パソコン2] こんな風に即席のネットワークを組んでデータをやりとりする。 最初の例はケーブル・光モデムやルーターなどインターネットへの入り口となる機器に2つ以上LAN端子があれば...詳細
[15736056] ネットワークアダプタのwifiの部分を無効にしてしまいました。
 (PC何でも掲示板)
2013/02/08 22:28:00(最終返信:2013/02/09 03:09:04)
[15736056]...コントロールパネル→ネットワークと共有センター→アダプターの設定の変更か、 コンピュータを右クリックしてデバイスマネージャを出してネットワークアダプターの 該当す... コンピューターの下のツールバーの右端部分にネットワークのマークがありますので! これを右クリックして「ネットワーク共有センターを開く」を選びます。 ボックス左上...が 板違いでしたらすみません(>_<) 他の部分を無効にしようとしたところ 誤ってネットワークアダプタのwifiの部分を無効にしてしまいました。 有効にしようと思っているのですが...詳細
[15705661] ノートとデスクトップを繋いで、その上で仕事を分けたい
 (PC何でも掲示板)
2013/02/02 13:23:13(最終返信:2013/02/02 22:58:51)
[15705661]...動画配信 おおよそ、こんなところです。 動画関連をデスクトップに回せばよいでしょ。 連携はネットワーク経由だろう。 Google Desktop Remoteを使えば、負荷がある分をデスクトップに回して制御は従来通りノートで全てできる...詳細
[15696784] LAN側ホストって何ですか
 (PC何でも掲示板)
2013/01/31 16:11:35(最終返信:2013/02/01 02:39:36)
[15696784]...うになります。 デフォルトゲートウェイは、あるネットワークから外のネットワークへ接続する出入り口です。 図で言うと、(D)ルータが外部ネットワークへの出入り口になっているので、ルータがデフォルトゲートウェイです...DHCPでホストアドレスを自動的に割り当てている場合には、「LANホストアドレス」に入力しても一時的な効果しかありません。PC側のネットワーク設定、またはルーターのDHCP設定で、PC側のIPアドレスを明示的に指定してやりましょう。 ルーター側でDHCPに設定する場合...詳細
[15587849] パーツ選定のご相談
 (PC何でも掲示板)
2013/01/08 01:23:49(最終返信:2013/01/10 01:25:47)
[15587849]...昨年から静音性重視のパーツ見直しを進めています。 ネット閲覧やOFFICE関連の基本的な用途に加え、 PC内WAV音源をLAN経由ネットワークプレイヤーに繋いでいるため 静音性にこだわっています。 また、年に数回程度ですが、EDIUS5で編集もしています...詳細
[15559764] インテル ワイヤレスディスプレイについて
 (PC何でも掲示板)
2013/01/02 13:58:24(最終返信:2013/01/02 13:58:24)
[15559764]...接続したのですが途中で 「ネットワーク・アドレスを取得できませんでした...」というメッセージが表示され ヘルプをみると「アダプターのファイアウォールが、ネットワーク・アドレスを取得するためのアダプターの要請をブロックしている可能性があります...ネットワーク・アドレスを取得するためのアダプターの要請をブロックしている可能性があります。 ファイアウォールを通じてネットワーク・アドレスを要請する手順については、ファイアウォールの問題のセクションを参照してください。」とあり、ファイアウォールの問題のところを見ると...詳細
[15517692] ウインドウズ7をインストールしたら、LAN端子が認識されてない
 (PC何でも掲示板)
2012/12/23 10:43:00(最終返信:2012/12/23 21:26:13)
[15517692]...Windows8のディバイスマネージャー→ネットワークアダプタ のとこを確認 ・JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter ・Microsoft カーネルデパック ネットワークアダプター...今後のために >Microsoft カーネルデパック ネットワークアダプター とは何でしょうか? >>Microsoft カーネルデパック ネットワークアダプター 今まで全く気が付かなかったw Windowsのsystem32の中のファイルを使ってますし...詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468]...USBメモリーかスマホを挿さない限り問題は発生しません。 前者は100%落ちますが後者はほぼ落ちる事は無いので今の所、 ネットワーク上の他のPCに移してUSBメモリーにコピーするとか VPN・VNCリモートで会社のPCにコピーしてとか回避しています...詳細
[15182166] セキュリティ...?
 (PC何でも掲示板)
2012/10/09 19:17:31(最終返信:2012/10/12 07:15:49)
[15182166]...データがネットワーク上に流れてどうこうは考えにくいです。ネットワークのハードウェアにアクセスできないので。 逆に記事のように、ネットワーク機器、特...た麻婆豆腐はスパイウェアですか? 米下院の報告は非常に信憑性がありますね、 中国はネットワークを通じてスパイ行為をしているのは明らかだし、 通信設備に仕込んでいるでしょう、中国は...対してスパイ行為を行ったりできるからだ。 >世界中で販売される電話会社級のあらゆるネットワーク機器には、どの国に居住するかにかかわらず、市民を盗聴できる機能が内蔵されていることを...詳細
[15146339] Win98
 (PC何でも掲示板)
2012/10/01 12:42:46(最終返信:2012/10/02 02:17:11)
[15146339]...ウインドウズ98を使用しています。コンピュ−タのスイッチを入れてからWindowsネットワークのウインドウが表われて次のダイナミックライブラリを読み込みませんでしたの表示が出ます。そして mnsp32...詳細
[15129746] 無線LAN接続が不安定です
 (PC何でも掲示板)
2012/09/27 21:56:24(最終返信:2012/10/01 18:53:56)
[15129746]...ントロールパネルからネットワーク接続を開いたところに、4つほどネットワークがありました。 1、ローカルエリア接続 2、ワイヤレスネットワーク接続 3、ワイヤレスネットワーク接続2 4、Blue...uetoothネットワーク接続 このうち2以外のネットワーク接続はバツになっています。 そこで2のプロパティを開くと「ネットワーク」タブに接続の...無線LAN子機:内蔵のもの(型式等の詳細不明)   ネットワーク環境:無線LAN(初期設定時、社内ネットワークに設定、不安定)    A DELL Inspir...詳細
[15132077] リモートデスクトップ設定とコンパネの共有設定の関係
 (PC何でも掲示板)
2012/09/28 12:04:34(最終返信:2012/09/28 19:16:42)
[15132077]...パネから設定できる。ネットワーク接続端子(LAN端子)のせっていのとこでも ファイルとプリンタの共有とかいう設定等で共有を切れるようですが、それに関して上記の質問に加え コンパネのネットワーク共有の設定のとこで設...うですが (実際、現在使用しています) このリモートデスクトップは、コンパネのネットワーク共有の設定 (いろんな共有があってよくわかりませんが・・・) をオフにしても、リモー...機能を利用可能にするのは、コンパネのシステムプロパですね 何を共有可能にするかは、ネットワークと共有です。 あ; 添付画像で、リモートデスクトップとリモートアシスタンスの囲みを...詳細
[15105214] 社内ネットワークの設定方法
 (PC何でも掲示板)
2012/09/22 19:20:15(最終返信:2012/09/28 08:49:20)
[15105214]...7-3770 3.4GHz   メモリ:8GB   ネットワーク環境:無線LAN(初期設定時、社内ネットワークに設定)    A DELL Inspiron66...-3450S 2.8GHz   メモリ:4GB   ネットワーク環境:無線LAN(初期設定時、社内ネットワークに設定) B NEC ValueOne (デスクト...メモリ:2GB   ネットワーク環境:無線LAN 以上の計4台になります。 よろしくお願いします。 IPアドレスあわせて、共有フォルダ作って、終了。 あとは、セキュリティソフトやネットワークをどうやって組んだか...詳細
[15063556] LANについて
 (PC何でも掲示板)
2012/09/14 12:34:06(最終返信:2012/09/14 16:49:23)
[15063556]...能になります。 固定IPにすれば内部だけは回せますが・・・ルータにもHUB機能がありますので、ネットワークの電源は切らない方が良いです。 ルータやHUBは数Wしか使用しないので、あまり大きな節電にはなりません...詳細
[14967277] よく意味がわかりません
 (PC何でも掲示板)
2012/08/22 13:54:43(最終返信:2012/08/22 15:19:36)
[14967277]...いだし、とか。 LANとは、ローカルエリアネットワークの意味です。簡単に翻訳すれば、「あなたの家の中だけのネットワーク」です。 …本来、LANケーブルとか無線LA...して、WANとは、ワイドエリアネットワーク。こちらも簡単に翻訳すればインターネットの事です。 本来、LANとWANは別ネットワークです。これを接続するのが「ルー...ットへの接続は、単に配線すればOKという物ではなく。インターネットを構成している基幹ネットワークの使用料も只ではありません。プロバイダは、この辺の処理を代行してくれる業者です。 ...詳細
[14881875] 自作
 (PC何でも掲示板)
2012/08/01 06:21:08(最終返信:2012/08/18 12:20:18)
[14881875]...VT-d(I/O処理の仮想化支援)が非対応なだけでBIOSで仮想化有効にすればふつうに使えますよ。 VT-d非対応でもディスクアクセスやネットワークのパフォーマンス体感は私の用途ではホストマシンと変わらずストレスはありません。 VMwareの...詳細
[14930472] インターネットにアクセスできない時があります。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/13 18:19:09(最終返信:2012/08/14 11:43:39)
[14930472]...DHCPサーバーはアドレスが空いたと認識し次にサブPCがネットワークに接続されるとサブPCは アドレスが自動なのでこの空いたアドレスをサブPCに割り振ります。 その状態でメインPCをネットワークに接続するとメインPCは固定なのでサブPCと同じアドレスを...番号にします。 例)画像では192.168.0.7にして有ります。   家ではアドレス固定のネットワーク機器が6台あるので末尾.1〜.6までをDHCPサーバーが   割り当てないようにして.7〜からディスクトップPC...詳細
[14576345] NTTのリモートサポート と 東芝の遠隔支援サービス
 (PC何でも掲示板)
2012/05/18 17:50:21(最終返信:2012/05/21 20:40:23)
[14576345]...での対応になりますが 必ずしもネットにつながっている必要はありません。 サポート内容は基本的にネットワーク接続に関するものです。 東芝の方も電話でのサポートですが、相手には自分のPCのデスクトップ画像を参照されます...サポート内容が異なるので知識云々はまた別です。 NTTのリモートサービスもリモートで画面を操作します。 ネットワーク関係の設定など中心ですが、その他、一般的なソフトの使い方も教えてくれるようです。ただし月額料金が掛かります...詳細
[14451770] 起動時、縦線表示エラーあり。復活させたいのですが。。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/18 09:57:49(最終返信:2012/04/25 01:46:52)
[14451770]...買った時にリカバリディスクやドライバディスクは付いて来なかったのかな? ドライバディスクが無い状態なら、チップセット・ネットワーク・グラフィック・サウンドなどのドライバを、他のノートPCで探してきてダウンロードしてくるしかありませんね...マザーボードについて知りたかったからですがよく分かりませんでした。。 チップスセットは確かG35と記載あったとは思います。 ネットワークはデバイスマネージャで?になっていました。 グラフィック(画面解像度800×600固定になり、画質が汚くなってます)やサウンド(音なし...詳細
