ネットワーク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 379件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13866092] インターネットをする場合
 (PC何でも掲示板)
2011/12/08 16:39:53(最終返信:2011/12/18 19:41:34)
[13866092]...メーカーの延長保証もご検討される事もお薦めします ADSLがダメとなると、WiFi接続はなおさらダメのようですね。ネットワーク回線が一番問題のように思います。 最悪の場合はダイヤルアップ接続になるでしょうね。 皆さま遅くなり申し訳ありません...詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540]...問題ないと思われます。 紙芝居カクカク状態は他の問題かと思われますが。 ice5さん 確かに、ネットワークグループの差異があり それが原因と思われる、TVRockバーのチューナー表示無しという 状態になってますね...詳細
[13821465] ウィルスについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/27 23:03:33(最終返信:2011/11/28 06:53:34)
[13821465]...「ゴミ箱を空にする」で削除しましたがだいじょうぶでしょうか?他になにか対応したほうがよいですか? 感染したPCは即、ネットワークから物理的に切り離してから対処を。 他のPCから閲覧してください 対処法の参考HP http://is702...詳細
[13749416] 無線LANの「802.11g+b」について
 (PC何でも掲示板)
2011/11/10 23:18:34(最終返信:2011/11/11 10:07:10)
[13749416]...よろしくお願いします。 11g+bは、ネットワーク環境にとても古いパソコンを使っていて、そのパソコンの無線の通信モードがbである場合に使うためのものだと思います。 ご利用されるネットワーク環境に無線の通信モードbを使用しているのパソコンが一台もなければ...詳細
[13677464] WINDOWS7のインストールが出来なくなりました
 (PC何でも掲示板)
2011/10/25 19:24:22(最終返信:2011/10/28 18:13:56)
[13677464]... マザーボード:P5Q-EM CPU:Core2Duo E6300 グラフィック:オンボード ネットワーク:オンボード オーディオ:オンボード DVD:GH22NS40 HDD:HDT722525DLA380(日立250GB)...詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]...Virtual Private Network(バーチャル・プライベート・ネットワーク)の 略になりまして、つまり仮想の個人的なネットワークという事になります。 普通の社内・家庭内LANでは、IPアドレス(IPv4)というアドレスを使ってLANを構築しています...それからやっぱり2個より3個のほうが明らかに速度アップしてます。 このテストはWHS上のフォルダをネットワークフォルダとしてマウントして CDMで計測したんですが、やっぱり数字上ちょっとおかしいですね。 ...詳細
[13337843] 自作PCに関して相談があります(自作経験は2台です)
 (PC何でも掲示板)
2011/08/05 11:48:29(最終返信:2011/08/08 18:35:48)
[13337843]...000_モニター:Diamondcrysta WIDE RDT233WLM(BK) _\1,000_ネットワーク:USB2.0用無線子機 WLI-UC-GNM _\2,000_キーボード:Wireless Keyboard...詳細
[13336532] WiMAXは同時接続出来ないのですか?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 23:50:06(最終返信:2011/08/07 14:48:00)
[13336532]...ADSLはモバイルはできないし、例え3Mbps出ても 1Mbpsも3Mbpsも同じ様なものです。 ネットワークはバーストトラフィックといって、速い回線で一気にデータを送ります。なので、普通に操作してるだけなら...詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]...るほどですね、VPN接続が確立していれば、ホームネットワークと同等ですものね(^^; ええ、ほぼホームネットワークと同等です。 TvRockとVNC以外にもいろい...組めてないV1で組んでます。 2日ほどまえに組みあがったんですが、ネットワーク越しの(ネットワークフォル ダマウント)シーケンシャルがR 55MB/s W 58MB...れる理由も実は多いのかも >2日ほどまえに組みあがったんですが、ネットワーク越しの(ネットワークフォル >ダマウント)シーケンシャルがR 55MB/s W 58M...詳細
[13240023] FF14でタイムラグを無くしたい
 (PC何でも掲示板)
2011/07/11 01:50:01(最終返信:2011/07/11 15:44:43)
[13240023]...HPの表示が尋常じゃなく遅くなった事があります) PT時や人の多い場所でラグが出るのは大抵がネットワークの遅延が原因だと思います。 とりあえず、自己診断ではなく、スクエニに聞いてみるのが一番だと思いますよ...レスポンス重視なら切って(Disable)おくべきかと。 >>無類のAMD至上主義さん 私もpingを少し疑っています。 一応ネットワークアダプタ(マザーオンボのNIC)のドライバを最新に更新しましたがダメでした。 スクエニにFF1...詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]...上ではシーケンシャルライトがリードの1.5倍速いという意味不明な結果に・・・ しかもネットワーク間の共有で読み込む際にこのCDMのベンチより早い結果が出たりします・・・ おバカな私...・・ ぜんぜん大丈夫そうに見えますが。。WDのキャビアグリーンはそんなもんだと。。 ネットワーク越しでWriteのほうが速いのは良くありますね。どこかでキャッシュが効いているんだろ...ん こんなもんですかねぇ・・・VladPutinさんのと比べて随分遅い気がします。 ネットワークも間違いなくギガビットのはずですし・・・ 「苦学生」はお金も心も苦しいという意味です...詳細
[13110191] 7とXPで仕事用アプリのデータを共有したいのですが、、
 (PC何でも掲示板)
2011/06/09 12:30:36(最終返信:2011/06/11 12:50:57)
[13110191]...PC初心者です。 現在、ネットワーク対応の仕事用アプリをXP15台と7が1台の計16台をHABでつないでおり、7の中にメ...このデータをメインとして仕事用アプリを共用しているのですが、ネットワークの問題?か何かわかりませんが、 ・繋がるPC時もあったり、時々最初から繋がらないPC...はXP、7両方で動作保証されているのか。 もし、そのソフトがインストールされていないネットワークストレージに保存可能なら NASを1台追加して、NASをデータ専用みたいに出来ません...詳細
[13011926] モデムのランプ点灯について・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/05/15 18:21:09(最終返信:2011/05/15 18:21:09)
[13011926]...気になったため、質問しました。一体このランプは何用のランプなんでしょうか? よろしくお願いします。 ネットワーク関係の物です。 MB P5KPL−AM−EPU(オンボードLAN) LANケーブル どっのメーカーのカテゴリー6...詳細
[12991460] Macユーザーの方は注意してください。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/09 22:33:00(最終返信:2011/05/10 17:11:59)
[12991460]...まだほんのわずかしかありませんが、 いずれも高度なものが多く、Mac OS Xマシンもまた、すでに犯罪のネットワーク に組み込まれはじめているのです。 MacOS用の高度な犯罪ソフト作成ツールキット「ウェイランド-ユタニ」...詳細
[12926255] 静音対策
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 01:52:34(最終返信:2011/04/29 20:58:05)
[12926255]...同部屋のオーディオシステムで音楽を聴く際、 もう少しPCの音をおさえられないかということでした。 PCのWAV音源→LAN経由→ネットワークプレーヤー→ ピュアオーディオ用2chアンプ→スピーカー この問題が解決されなければ、別途NAS(QNAP)を購入し...詳細
[12928459] CPU比較表のサイトについて
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 17:34:10(最終返信:2011/04/24 03:25:51)
[12928459]...て入力していないか確認してください。 * 他のサイトも表示できない場合、コンピュータのネットワーク接続を確認してください。 * ファイアーウォールやプロキシでネットワークが保護されている場合、Firefox による Web アクセスが許可されているか確認して...って入力していないか確認してください。 *他のサイトも表示できない場合、コンピュータのネットワーク接続を確認してください。 * ファイアーウォールやプロキシでネットワークが保護されている場合、Firefox による Web アクセスが許可されているか確認して...詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092]...要でしょう。 クラウドコンピューティングが進めば互換性なんてほとんど必要なくなりますけどね。 ネットワーク周りだけちゃんとすればいいから。 5インチFDDは懐かしいですね^^ いまだにドライブとディスクもってますよ〜...詳細
[12774706] 蟹さんのNICつらい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/12 13:11:35(最終返信:2011/03/12 13:11:35)
[12774706]...ノートPC1台で計3台 RealtekのNICを使いました。 どれも1〜2週間に1度くらい突然ネットワークから切断される。 NICをリセットかけると治る。という症状に陥りました。 例えばオール固体コンデンサとかそんなのどうでもいいから...詳細
[12723275] 2台のPC間に専用のネットワーク
 (PC何でも掲示板)
2011/03/01 04:32:38(最終返信:2011/03/02 23:10:48)
[12723275]... ネットワーク接続⇒ローカル接続1(?)のプロパティに行って ・Microsoftネットワーク用クライアント ・Microsoftネットワーク用...mayan様の >>ネットワーク接続⇒ローカル接続1(?)のプロパティに行って >>・Microsoftネットワーク用クライアント >>・Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ...あ。 結論から言うと、デフォルトゲートウェイがLAN接続1のネットワークになっていますから、ネットワークの出入り口がLAN接続1に固定された状態になっているのが原因...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...HGSTのHDDでは必要ないんですかね? 先日買ったWD20EARSですが、Windows7でフォーマットしてXPでネットワークドライブとして使用してますが、速度があまり出ませんね。 やはりXP用としての使用は考えられていないのはしょうがないみたいですね^^;...詳細
