ネットワーク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 379件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[12606185] インターネットに特化させたいです
 (PC何でも掲示板)
2011/02/04 21:34:35(最終返信:2011/02/09 19:21:58)
[12606185]...ネットの利用には十分な性能のPCが購入できます。むしろ、ネットを快適に利用するのには、PCのスペックと同時に、ネットワーク回線のスループット(スピード)が重要です。 現在ご使用中の、あるいは今後利用を検討可能な回線種別は何か...「光ファイバー回線によるインターネット24時間常時接続サービス」 と書かれています。 iltw1217さん、こんばんは。 光ファイバー回線なら、ネットワーク側のスピードを心配する必要は無さそうですね。 予算が8万円位ということで、BTOをご希望、後...詳細
[12580721] パソコンデータの共有について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2011/01/30 08:21:11(最終返信:2011/02/02 06:52:49)
[12580721]...フォルダーを共有するだけで他のパソコンからネットワークを通してファイル操作が出来ます。 2.リモートディスクトップを使用する。ディスクトップパソコンのアプリを使用できる。 付帯情報として、ノートパソコンからネットワークを通してディスクトップパソコンの電源のON...kingkazu-様 全くの初心者ですみません。NASとは何でしょうか? ニック.com様 >ネットワークを通してファイル操作が出来ます。 どのようにすれば良いのでしょう?それにはやはり、ノートパソコンは...詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142]...3)(今回の)AssassinはCreativeのPCIeサウンドチップをオンボード内蔵。Killer NIC(ゲーミング向けネットワークチップ)内蔵。 4)NF200等のスイッチングチップは使っていない。4SLI以上には向いていない...詳細
[12554017] 頻繁に繋がっていたインターネットが途中で切断されるのです
 (PC何でも掲示板)
2011/01/24 10:28:54(最終返信:2011/01/24 12:46:59)
[12554017]...ターネットが途中で切断されるのです。 切断された状態で コントロール パネルの中のネットワーク接続を開くと、 「Shimousa TinyVPN Adapter」というものがあり...た。 よろしくお願いいたします。 TinyVPNをご使用ですか? 仮想プライベートネットワークを。 仕事で使用とは、そのPCが会社から支給されたものであれば、会社のPC管理者の...早速のご回答ありがとうございます。 パソコンは支給されたものではなく自作です。 仮想プライベートネットワークとは何でしょうか? ...詳細
[12483784] ビデオチャットのオススメはなんでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2011/01/09 15:47:00(最終返信:2011/01/09 20:17:43)
[12483784]...もしかしたら贅沢言ってるかもしれなくて恐縮ですが アドバイス、よろしくお願いします。 そうですね、Webカメラの解像度とネットワーク回線の太さ、パソコンの性能が良ければスムーズなやり取りが可能ですね。 先日自宅とアメリカのシカゴの親戚とスカイプでテレビ電話したけど...詳細
[12345880] 内蔵ドライブのデータが全部消えた(大汗)
 (PC何でも掲示板)
2010/12/10 09:59:24(最終返信:2010/12/22 14:25:00)
[12345880]...MSは崩壊ですね(汗 おそらくウィルス、ないしはネットワークからの侵入者がファイル操作で消した…とかですね。 外部アタックに対する対策はルータだけでしょうか? 該当PC以外にネットワーク内に存在する電源の入ったPCは存在しますでしょうか...詳細
[12370187] wi-fiしたいけどどれを選べばいいのかわかりません。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/15 11:12:37(最終返信:2010/12/17 17:59:13)
[12370187]...とDS(wiiはWii専用 LANアダプタ RVL-015を使用中です) 目的は家中のデスクトップを含めたパソコンをネットワークに繋いで、 そのうち、BL130/WAは無線でつなぎ、(これはついでにしたいこと) なおかつDSはwi-fiで通信できるようにしたいのです...詳細
[12322021] プロバイダ選びで迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2010/12/05 02:27:58(最終返信:2010/12/11 00:00:10)
[12322021]...指しています。 収容局から先のネットワークを提供するのが、インターネットサービスプロバイダ(ISP)です。 ISPのネットワークが複雑に接続されたものが、インタ...いう、PS3のオンライン(ゲーム)がどこのISPのネットワーク内に設置されているか、 Toppa!のネットワーク内部の構成、そのISPまでどういうルート、帯域で契...実際にやってみないと分かりませんね。」です。 国内のコンシューマー向けISPで、 ネットワーク内部の構成、他のISPとの契約内容などが充実しているのは、 NTTが運営するISP「...詳細
[12341670] XP,VISTA,win7間のフォルダ共有について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2010/12/09 10:35:43(最終返信:2010/12/10 13:33:56)
[12341670]... ・VistaのネットワークでWin7のPCは表示されるが、開こうとすると\\[PC名]にアクセスできません〜サーバの管理者に問い合わせて下さいとなります。 ちなみにネットワークに表示される自身(Vista)の共有フォルダも同様になってしまいます...詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]...固定客を増やす、というスタイルが増えているとのこと。 日本でも、リンクスやマスターシードに頼らず、独自のネットワークで直接メーカーから仕入れるタイプの店が増えてくれないかな、と思います。まあ、オリオやArkがガッポリ儲かってるとは言えないかもしれないけどね^^...詳細
[12107866] 自作pcのネット接続
 (PC何でも掲示板)
2010/10/24 14:50:21(最終返信:2010/10/24 19:13:40)
[12107866]...クリックすると、 ・「適切にインストールされてるいるネットワークアダプターを検出できませんでした。ネットワークアダプターをお使いの場合は、ドライバーの再インストー...作(windous7) ⇒ 問題なくインストールし起動 ⇒ 前にノートpcにさしてたネットワークアダプターを自作にさす ⇒ つながらない という状況です。明らかに「前にノートpcに...com/pickuplist/ListNo=1300/ >前にノートpcにさしてたネットワークアダプターを自作にさす 型番は? それくらい面倒臭がらず書きましょうよ。 せめて使用...詳細
[11940934] デスクトップからノートパソコンへの買い替え
 (PC何でも掲示板)
2010/09/20 19:22:53(最終返信:2010/09/23 17:39:17)
[11940934]...自宅や会社など特定の場においての使用でしょう。 無線LANの設定は、そこへ行き、親機との接続またはネットワークの正常動作確認などを行わないといけません。 そのため、OSのセットアップまでは出来たとしても...詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652]...今は図太くなったのと役職も変わったので、尤もそうな理由つけて定時でトンズラってのも時々やってますけどね。その分ネットワークが進化して家で普通に仕事できるようになったので、帰宅後や休日もなんとなく働いている時間が増えました...詳細
[11837585] 中国人用に
 (PC何でも掲示板)
2010/08/30 20:59:14(最終返信:2010/09/01 18:21:55)
[11837585]...言われたそうですが、それを押し切って買ってしまったようです 日本にいる中国人どうしのつながりというか ネットワークは凄いものがあるので きっとどこかで解決策は見つけてくるでしょうが 気になったものでみなさんにお聞きしました...詳細
[11722492] ネットワーク
 (PC何でも掲示板)
2010/08/05 13:05:36(最終返信:2010/08/14 12:57:13)
[11722492]...新しく、パソコンを買い、心配なことが。 機能面のことですが、 「コンピューター」をクリックし、 「ネットワーク」をみると、 「コンピューター」「メディア機器」という項目がありますが、 そこに、知らないコンピューター名が表示されています...所詮はMSの製品である事をお忘れ無く。 悪意の第三者から見ればザル同然でしょうから。 ウィルスバスター2010のネットワークの セキュリティーのレベルをあげたら少し良くなりました。 ...詳細
[11704101] ホームネットワークの構築について
 (PC何でも掲示板)
2010/08/01 01:45:16(最終返信:2010/08/03 17:49:45)
[11704101]...  「ネットワークの準備ができていません。ネットワークの設定を行ってから実行してください。  エラーコード922」となりいっこうに進みません。  パソコン1はルーターを認識しておりネットワークの共有画面では接続で...できてるんじゃないんですかねぇ。 プリンタがネットワークで見えていないのが問題ともなってますが、 前からネットワークで接続していたのでなければ、 もういちどプリン...きてるんじゃないんですかねぇ。 >プリンタがネットワークで見えていないのが問題ともなってますが、 >前からネットワークで接続していたのでなければ、 >もういちどプ...詳細
[11668846] パソコン引越しについて
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 23:09:52(最終返信:2010/07/25 22:01:46)
[11668846]...。具体的にどういう事なのでしょうか?質問がいっぱいで申し訳ありません。 2台をLANで繋げば、ネットワーク越しにデータ転送できるし デジカメ持っているようですしのメモリーカードをデータの移動に使うとか...詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670]...ディスク1TB*4個ポチってしまいました バッファローのテラステーション(ギガビットネットワークハードディスク)の 中身を入れ替えの為に250GB*4から1TB*4換装します 実際...し、DLNA対応してるので、実は狙っています^^ もしかして、DLNAとしてPS3でネットワーク再生とかされていますか? gorgomさん ファンレス水冷、いまでもあの静けさは忘...す、ただ付属のソフトは使いません、DLNA対応してるがこちらはDLNAとしてPS3でネットワーク再生はしておりませんのでごめんなさい 携帯からなので、レスは帰ってからします。 ワー...詳細
[11620879] リンクステーションのフォルダアクセス制限について
 (PC何でも掲示板)
2010/07/13 11:16:59(最終返信:2010/07/16 08:45:37)
[11620879]...助かります。 すみませんがよろしくお願いいたします。 以前使用していた時の記憶では、 ・このネットワークHDDの登録IDとパスワードは、WindosのログインIDと  パスワードに一致させる必要がある...詳細
[11609704] Windows Updateができない
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 22:52:51(最終返信:2010/07/11 12:08:49)
[11609704]...もしくはOSの再インストールですね。 完全スキャンは実行済みで異常なし 間にルーター挟んでます ネットワークを遮断するLANケーブルをはずす。 ウイルススキャンを行う。 訂正・・・ ウィルス感染の可能性大なら即LANケーブル抜く...詳細
