ネットワーク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 379件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[10306873] Cafe du PC 「サブPCの存在」
 (PC何でも掲示板)
2009/10/14 02:34:25(最終返信:2009/10/25 19:03:00)
[10306873]...ファイルサーバーもどきにしてバックアップ時刻になったら WOLで起動させてファイルをネットワークコピーさせて終われば停止。 メインが壊れた際には、個人データを移動させてメイン扱いに...イルサーバーもどきにしてバックアップ時刻になったら   WOLで起動させてファイルをネットワークコピーさせて終われば停止。 oメインが壊れた際には、個人データを移動させてメイン扱い...イルサーバーもどきにしてバックアップ時刻になったら o WOLで起動させてファイルをネットワークコピーさせて終われば停止。 o メインが壊れた際には、個人データを移動させてメイン扱...詳細
[10338518] ジャストシステムのIDiskバックアップ
 (PC何でも掲示板)
2009/10/20 08:44:47(最終返信:2009/10/24 22:11:34)
[10338518]...こんなもんなんでしょうか。光だと100までならないまでも それに近くいくのかと思っておりました。 ちなみに、ネットワークの使用率をみると0.5%くらいにしか なっていません。LANの速度は100なので、それの0.5%ということ...詳細
[10353030] インターネット接続
 (PC何でも掲示板)
2009/10/23 02:19:34(最終返信:2009/10/24 01:45:16)
[10353030]...役立つ情報を表示 というのをクリック ↓ ネットワークの診断を開くと 「インターネットにアクセスするには このネットワークのインターネット サービスプロバイタ...郵送してからじゃないと 何も進まないって事あります? それともうひとつ ケーブルがネットワークアダプタ "ローカルエリア接続"に 差し込まれていません という診断結果もあって 携...>"ローカルエリア接続"に差し込まれていません つまり、パソコンのLANの口に有効なネットワーク接続できるケーブルが差し込まれてないということですね。実際には物理的には接続されてま...詳細
[10256117] vistaでネットに繋がらない
 (PC何でも掲示板)
2009/10/04 04:43:15(最終返信:2009/10/04 13:51:22)
[10256117]...でのネットワークアダプタの欄に黄色い!マークがあったので削除してみましたが 削除は良いとして、再認識させたさいに正常に使えるようになったのですか? ネットワーク機器...ア接続を何度有効にしてみても×印が表示されています。 またデバイスマネージャーでのネットワークアダプタの欄に黄色い!マークがあったので削除してみましたが、それでも接続不可です。 ...有線LANおよび無線LANは認識し、使用可能になっているのでしょうか? ネットワークアダプタの所に黄色いマーク… ドライバがないときに表示されるものじゃないでしょうか?...詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614]...に「ルーターのIPアドレス変更」はどこで行うのですか? それぞれのPCで先だっての「ネットワークの管理」で変えるのですか? ゴメンナサイ。あまりに無知で、ルータ側とPC側は別なん...るのでしょう? こんばんわ。 何やら大変だったようですね。 ハードの事ならまだしもネットワーク絡みはさっぱり分からないにょんダフルです。 何はともあれ、トラブル発生時はまずは深...のスレもみてみます。 それでわ皆さん あらためましてこんばんわ〜♪ ここ数日、ネットワークのトラブルだとか、次男のお遊戯だとかでバタバタ してましたので、すっかり忘れてたこと...詳細
[10177009] マザボLAN中継の設定について
 (PC何でも掲示板)
2009/09/19 10:26:21(最終返信:2009/09/20 16:29:51)
[10177009]...linuxパソコンをルーター化で、検索してみて下さい。 こちらの方が、情報が多いみたいです。 やってできなくは無いですが、ネットワークの知識が多少要りますね、これ。 一応必要なものは、PC→ノート間に使うのはクロスケーブルで。...詳細
[10122326] Cafe du PC
 (PC何でも掲示板)
2009/09/08 22:42:18(最終返信:2009/09/15 00:47:38)
[10122326]...速くするとスピード違反になっちゃいますよ(笑) ところで皆さんはPCに名前などつけたりしますか? 僕は家のはネットワーク組んでないので、それぞれ名前つけてます。 コンピューター名ですね。 今のは ベルゼルガ その前の...SATA→USBでちょっと使う程度でしょうか。 バックアップ用は、ストレージでガチャっと取り外し交換を・・・ PC間は、ネットワーク組んでいるのでLANでやりとりになってます。 外付けHDDは、私としてはバックアップ用の用途が頭にあるので...詳細
[9997077] 超素人です!教えてください?
 (PC何でも掲示板)
2009/08/14 14:50:45(最終返信:2009/08/14 23:04:32)
[9997077]...対してスイッチングハブはデータを渡す要求のあった端末にだけ、データを仕分けして渡す。 スイッチングハブの方がネットワークにかかる負担は少なくて済み、効率がよい。 ルーターは他のネットワーク(つまりインターネット全体)に中継する機器。 副次的にファイアウォールなどのセキュリティ機能を担当する...詳細
[9969644] インターネットブラウザが立ち上がらない!!
 (PC何でも掲示板)
2009/08/08 12:02:56(最終返信:2009/08/08 22:27:01)
[9969644]...お急ぎのようなので仕事の分は他のPCで出来ると良いけどね。 セーフモードではどうですか? 起動時にF8キーを連打して、 「セーフモードとネットワーク」を選びます。 スレ主です。 みなさん、ありがとうございます^^ d-maruさんのおかげで、フォルダが開かない等の不具合のほうは解決いたしました☆...詳細
[9363472] 安価にネット接続できるPCを購入したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/07 23:32:24(最終返信:2009/06/23 07:25:47)
[9363472]...人気は、HOME PREMIUMだと思います。 標準機能で、問題ありません。 今後2台以上、自宅ネットワーク内にPCを繋げる場合は、 1台ULTIMATEがあると便利かと思います。 次のPCがULTIMATEでも良いでしょう...詳細
[9609953] FATとNTFSならどちらが良いですか?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/27 08:00:30(最終返信:2009/05/27 22:12:34)
[9609953]...直せたらセキュリティ的に問題。 ま、NTFSを使えばいいんじゃない。 いまさら考える必要ない。  ネットワークを組む場合、そのネットワーク上にWINMEや98なんかがあると、そのPCがアクセスするパーテーション(フォルダ)はFAT32(16)じゃない...なんか間違ったコト書いてる人がいるので訂正 ネットワーク越しなら相手側ローカルのファイルシステムなんて無関係 NTFSだろうがExt2だろうがネットワークの向こうから見たら何も見えない 市販のNASな...詳細
[9543993] 有線LANにて。
 (PC何でも掲示板)
2009/05/14 22:41:03(最終返信:2009/05/20 19:38:43)
[9543993]...コネクタの部分の色の並びが両端とも同じなら、ストレートケーブルです。 一部が入れ替わっているものは、クロスケーブルです。 ネットワークアダプタの一部には、ストレートケーブルでもクロスケーブルでも自動で内部変換してくれる物もあります...XPproどうしでは、ハブを付けても以前と何も変わりなく全く繋がりません。 そもそもリモートデスクトップ以前に、ネットワーク セットアップ ウィザード などでLANの接続設定がいるのかもしれません。 さらに、RJ45ピンのコネクタのランプの色が...詳細
[9459908] トリオモデム3G-plus 無線LANの速度を向上させたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/28 11:28:28(最終返信:2009/04/30 12:26:00)
[9459908]...種があったらいいな・・と思うんですけどね(笑)。  それ私も大きく同意です(笑)。 子機としては使えませんが、任天堂のWi-Fiネットワークアダプタは、バッファロー製のようなので、該当するかも・・・。 http://wifi.nintendo...詳細
[8918550] 自作のスキルって?
 (PC何でも掲示板)
2009/01/11 14:07:11(最終返信:2009/02/01 10:09:39)
[8918550]...Linuxのメンテナーになる位とか、こっちの方がスキルの幅はパソコンを部品買ってきて動くようにする、簡単なSOHO ネットワークを構築する、Linuxでお家サーバを立てるレベルの自作の芸の幅より、知的レベルは高いだろう。アイデアとか感性も必要...詳細
[8987360] ローカルエリア接続の作成方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2009/01/25 12:55:26(最終返信:2009/01/26 08:58:49)
[8987360]...LAN接続はまずデバイスが正常に動作してること。 そしてネットワーク接続を追加して各々の環境にしたがって設定しなければ なりません。自動的にローカルエリアが出来るとは限らない。 ネットワークの追加してみてください。 Yone−g@♪様...素でOS買うより安い場合もありますので御一考ください。 きちんとクリーンインストされたOSならコンパネの中に「ネットワーク接続」 のアイコンが存在すると思います。 とりあえず以下手順で確認を http://nagabuchi...詳細
[8899089] ウイルスらしいのが初めてPCに・・(Virus Remover 2008)
 (PC何でも掲示板)
2009/01/07 17:15:41(最終返信:2009/01/17 17:41:12)
[8899089]...気になるので次にクラウドについて閲覧したので載せたいと思います。 ================ クラウドコンピューティングは、ネットワーク・コンピューティング、ユーティリティコンピューティング、SaaSなどの要素を含み、それをさらに発展させたものと考えることができる...詳細
[8931861] Hub? ルーター?
 (PC何でも掲示板)
2009/01/13 23:53:40(最終返信:2009/01/14 13:56:00)
[8931861]...やはりルーターが必要と思いましたが正解でしょうか。 みなさま教えてください。 よろしくお願いします。 一つのネットワークに複数のルーターを使うのは特殊な環境だけ。 パネルにルーターを接続したのなら、あとはHUBで分配...詳細
[8887639] マイコンピュータに接続したものが表示されない
 (PC何でも掲示板)
2009/01/05 02:00:55(最終返信:2009/01/05 14:13:14)
[8887639]...検索したらドライブ名の割り当てが 上手くいかないと見えなくなるという 現象があるようです。 (ネットワークドライブ等の設定を した場合) ディスクの管理でドライブ名を割り当てる と見ることが出来る様なのですが...詳細
[8883872] 設定のせい??インターネットの繋げ方が変。。
 (PC何でも掲示板)
2009/01/04 13:31:47(最終返信:2009/01/04 13:46:30)
[8883872]...そして繋がったことを確認後 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」を開き 「ワイヤレスネットワーク」タブを開き、 「Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する」というチェックマークを外すと...同じ状況に遭った方、どうかご教授お願いします。 ワイヤレスネットワークの設定で  □このネットワークがブロードキャストしていないときも接続  □このネットワークが範囲内にあるとき接続 をチェックしてみたら?  メーカによっては...詳細
[8812353] 5万円で新しいパソコンを購入したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2008/12/20 15:02:51(最終返信:2008/12/21 00:27:24)
[8812353]...Sound オンボード搭載 スピーカー 【黒】アンプ内蔵電源付ステレオスピーカー +\818 ネットワーク 10/100Base LAN オンボード PCケース Seed Micro-ATX ミニタワーケース...詳細
