ネットワーク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 383件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[8931861] Hub? ルーター?
 (PC何でも掲示板)
2009/01/13 23:53:40(最終返信:2009/01/14 13:56:00)
[8931861]...やはりルーターが必要と思いましたが正解でしょうか。 みなさま教えてください。 よろしくお願いします。 一つのネットワークに複数のルーターを使うのは特殊な環境だけ。 パネルにルーターを接続したのなら、あとはHUBで分配...詳細
[8887639] マイコンピュータに接続したものが表示されない
 (PC何でも掲示板)
2009/01/05 02:00:55(最終返信:2009/01/05 14:13:14)
[8887639]...検索したらドライブ名の割り当てが 上手くいかないと見えなくなるという 現象があるようです。 (ネットワークドライブ等の設定を した場合) ディスクの管理でドライブ名を割り当てる と見ることが出来る様なのですが...詳細
[8883872] 設定のせい??インターネットの繋げ方が変。。
 (PC何でも掲示板)
2009/01/04 13:31:47(最終返信:2009/01/04 13:46:30)
[8883872]...そして繋がったことを確認後 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」を開き 「ワイヤレスネットワーク」タブを開き、 「Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する」というチェックマークを外すと...同じ状況に遭った方、どうかご教授お願いします。 ワイヤレスネットワークの設定で  □このネットワークがブロードキャストしていないときも接続  □このネットワークが範囲内にあるとき接続 をチェックしてみたら?  メーカによっては...詳細
[8812353] 5万円で新しいパソコンを購入したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2008/12/20 15:02:51(最終返信:2008/12/21 00:27:24)
[8812353]...Sound オンボード搭載 スピーカー 【黒】アンプ内蔵電源付ステレオスピーカー +\818 ネットワーク 10/100Base LAN オンボード PCケース Seed Micro-ATX ミニタワーケース...詳細
[8774968] 宅内LANのハブ選びについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/12/13 01:53:15(最終返信:2008/12/14 11:24:22)
[8774968]...将来的には同時使用3台)、TV4台(将来的には5台)、テレビドアホンとセンサーカメラ、ブルーレイ、外付けHDD、ネットワークプリンタ等を考えており、合計18箇所です。 NTT光でTVとIP電話もつなぐ予定です。 NTTの一体型終端装置には...詳細
[8694453] デジカメ画像の保存方法など
 (PC何でも掲示板)
2008/11/26 17:57:03(最終返信:2008/11/27 22:08:08)
[8694453]...http://kakaku.com/item/05384013143/ ぱっと見でこのあたりが汎用にはいいのでは。ネットワークドライブやUSB2.0以外のインターフェースを使いたい場合は別の機種を選ぶべきです。 >いぬひつじさん...詳細
[8650056] Vista Premiumでスリープが使えなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2008/11/16 20:40:01(最終返信:2008/11/20 17:50:16)
[8650056]...ExtenderはLANで使用するもので、LAN関係でおかしいと判断し、デバイスマネージャで ネットワークアダプタ→詳細設定→ウェイクアップ機能「なし」に変更 4、マザーの仕様もあるとのことで、「P5K...詳細
[8658845] LAN間データ転送
 (PC何でも掲示板)
2008/11/18 20:40:27(最終返信:2008/11/20 15:34:08)
[8658845]...問されてもなぁ‥。 ネットワークの勉強をしたいのならその手の専門書か、ネットワークのトラブルシューティング系の本やその手のWEBを当たった方がいいよ。必要な情報量が多すぎる代物だ。 >ネットワークの安定/不安定とはど...らメインPCへエクスプローラでコピー →安定 タスクマネージャのネットワークタブでネットワーク使用率を確認したところ コピー終了まで激しいギザギザ(上限25%→...様) ルータ  BRL-04GP ネットワークはそんなものです。 ちゃんと転送できているなら大丈夫です。 同感。 ネットワーク使用率が変化する程度じゃ不安定とは言...詳細
[8236703] パソコンが遠隔操作されてないか調べる方法は?
 (PC何でも掲示板)
2008/08/22 01:41:42(最終返信:2008/11/06 09:01:59)
[8236703]...ね。 次に、2:です。これは以下の内容を確認します。 ・ネットワーク機器のログを確認 ・各ネットワーク機器にパスワードがかかっているかの確認 ・ポートフィルタリ...能性があることから、ネットワーク機器にパスワードがかかっていないと、外部からLANに侵入される危険性があります。 そのため、WEPではなく、「WPA」での接続方式に変更した上で、さらにネットワーク機器のID、パスワー...Snifferかけても、非常に沢山のログが出るのでとても目視チェックできません。 ネットワークの知識が必要かも知れませんが、それは必要なら勉強したいと思います。 8年位前に ip...詳細
[8353447] IEでページが開けませんという表示が出る。
 (PC何でも掲示板)
2008/09/15 11:23:23(最終返信:2008/09/27 15:45:04)
[8353447]...「対処方法:接続の問題を診断」というオプションがあり、診断すると Windowsネットワーク診断 このコンピュータのネットワーク接続で問題が見つかりませんでした。 と表示されます。いったん前のページに戻ってやり直すか...詳細
[8319403] マザーボードの故障でしょうか
 (PC何でも掲示板)
2008/09/08 19:45:48(最終返信:2008/09/08 20:22:28)
[8319403]...あるいは電源ボタンやリセットボタンを押して中断された場合、ま たは原因不明の場合は、通常起動を選択してください。  セーフモード  セーフモードとネットワーク  セーフモードとコマンドプロント  前回正常起動時の構成(正しく動作した最新の設定)  Windowsを通常起動する...詳細
[8199137] LANケーブルによるネット接続について
 (PC何でも掲示板)
2008/08/12 17:32:03(最終返信:2008/08/12 21:15:29)
[8199137]...解らなければ説明書を読むなりプロバイダにサポートを依頼するなりすればいいのでは? 98の設定をメモしてVISTAの設定をする 98でもVISTAでもネットワークの設定はさほど変わらない 設定のやり方はISPのホームページにある...詳細
[8001891] ノートPCの映像と音声をワイヤレスで...
 (PC何でも掲示板)
2008/06/28 20:56:31(最終返信:2008/06/28 22:22:51)
[8001891]...配線が邪魔になるのでUSB等でワイヤレス伝送できるようなものが欲しいです。 もし、ありましたら情報お願いします。また、オススメがあればお願いします。 ネットワークメディアプレーヤーでテレビと繋げてはどうでしょう。 再生できるフォーマットは決まっているので良く調べてくださいね...詳細
[7913596] このPCに値段をつけるとしたら?(4年使用)
 (PC何でも掲示板)
2008/06/08 17:54:51(最終返信:2008/06/08 21:07:31)
[7913596]...DDR2 AGP 光学式ドライブ UATA GSA-H44N サウンドカード サウンドオンボード ネットワークカード 100Base-TX/10Base-T 電源 KT-450RS 450W ケース microATXミドルタワー...詳細
[7751070] しょーもない質問ですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/05/02 09:59:03(最終返信:2008/05/23 10:23:55)
[7751070]...本を買って勉強すべきです 目的を持って資格を取得するのも良いかもしれません 今のご時勢では、企業のネットワークのセキュリティは 金をかけてでも守るべきです たった一回の過ち(情報漏えい等)で潰れる会社もあります...セキュリティ関連も甘いのではありませんか? セキュリティーの強化、情報漏えい防止を会社に進言して、しっかりしたところにネットワーク構築を依頼しましょう。 みなさん、ご意見を有難うございました。 私自身、もっと勉強をし知識を身につけなくてはいけないと痛感しております...詳細
[7794443] 初自作PCが頻繁にネットワークから切断されてしまう・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/05/11 19:33:21(最終返信:2008/05/12 03:09:07)
[7794443]...初めてパソコンをつくったのですが、タイトルの通り頻繁にネットに繋がらなくなります。 右下のバーに表示されるワイヤレスネットワーク接続はシグナル=強い、状態=接続になっているのですが。 特に動画の読み込み中、ビットコメットを起動中はひどいです...詳細
[7605965] ホームネットワークについて
 (PC何でも掲示板)
2008/03/30 02:22:39(最終返信:2008/03/30 02:22:39)
[7605965]...はじめて質問致します。 ホームネットワークを構築したいと思っているのですが、 やりたいことが実現可能かどうか、また実現するには、何 が必要か、みなさんに教えて頂きたいです。 【やりたいこと】 現在、TV(SONY...詳細
[7564284] 再起動するとメールが送受信できません
 (PC何でも掲示板)
2008/03/21 12:02:00(最終返信:2008/03/26 22:54:16)
[7564284]...ますか? またネットワークへの接続設定で自作PCのIPアドレスを自動取得から固定してみるといかがでしょうか? 使用しているメールソフトとネットワークアダプタは64...? -> インターネットエクスプローラでのWebアクセスは可能です。 ■ネットワークへの接続設定で自作PCのIPアドレスを自動取得から固定してみるといかがでしょうか? ...ながらIPアドレスを固定する方法がわかりません。。。 ■使用しているメールソフトとネットワークアダプタは64Bit対応ですか? -> 塩空豆さんの書き込みを見て、メーラをWind...詳細
[7576317] Realvncサーバーの収納
 (PC何でも掲示板)
2008/03/23 18:32:55(最終返信:2008/03/25 21:37:32)
[7576317]...インストールしなおしたらなおるかと思ってやってみたら 「リスニングソケットをバインドできません:通常、各ソケットアドレスに対してプロトコル、ネットワークアドレス、またはポートのどれか1つのみを使用できます(10048)」 と表示されて使えなくなってしまいました...詳細
[7369826] ネットバンキングについて…
 (PC何でも掲示板)
2008/02/10 15:36:07(最終返信:2008/02/10 19:39:56)
[7369826]...ネットバンキングのためだけではありませんが ウイルス対策ソフト セキュリティ対策ソフト スパイウエア対策ソフト ルータの導入 ネットワーク共有をしない 各種パスワードは定期的に変更 怪しいサイトへは行かない 怪しいソフトはインストールしない...詳細
