ネットワーク (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 516件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[7206516] Norton 360で外付けHDDのウイルスチェック方法がわかりません。
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360)
2008/01/05 13:44:52(最終返信:2008/01/14 13:12:15)
[7206516] ...ヘルプやマニュアルには、書かれてないのでしょうか? 型番からしてLAN接続タイプですね。 360がネットワークドライブに対応しないならば無理ではないでしょうか。 私は「Norton Internet Security... 詳細
[7222660] 産経新聞のサイトが開けません
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/01/09 00:14:32(最終返信:2008/01/11 23:55:15)
[7222660] ...若干セキュリティリスクが発生することをご了承いただき、問題がない ようでしたら下記をお試しください。 まず、カスペルスキーの画面を開き、「設定→ネットワーク設定→ポートの設定」ボタンを 押します。そして、やや下方にある「一般的なHTTP : 80」のチェックを外し...の下記のことを実行したら問題なく見られるようになりました。 >まず、カスペルスキーの画面を開き、「設定→ネットワーク設定→ポートの設定」ボタンを >押します。そして、やや下方にある「一般的なHTTP : 80」のチェックを外し... 詳細
[7200339] 定義データベースの更新について
2008/01/04 01:56:25(最終返信:2008/01/08 01:46:10)
[7200339] ...かなか判断が出来ないですが、 例えばネットワークの最適化ソフトで設定をいじっている場合はそれが影響しているかも しれませんし、ルーターをお使いの場合はネットワーク環境かもしれません。 ただ、100%失敗しているのではなく... 詳細
[7218576] Norton Internet Securityに無線LANパトロール機能があるか?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2008/01/08 00:10:54(最終返信:2008/01/08 00:44:48)
[7218576] ...ckage/nis2008.asp 新機能と拡張機能 ・ネットワークセキュリティの監視は、無線ネットワークセキュリティの状況を調べ、接続されたデバイスのマップを作成。さらに、ネットワークセキュリティ設定の管理に関して専門的なアドバイスを提供...・自宅で、カフェで、または出張中にネットワークに接続するときに、Norton Internet Security はセキュリティ設定を自動的に最適化します。 ・接続先のネットワークが有線か無線か、公衆網か専用網かに基づいて... 詳細
[7075985] 来て見てびっくり!!
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2007/12/06 02:49:01(最終返信:2007/12/14 19:29:54)
[7075985] ...新しいソフトを立ち上げた時、新しく常駐した時、 新しくスタートアップに加わった時、それと、新しい手段でネットワークに接続しようとした時に確認を取ってくれる所です。 そこで、内容が大丈夫ならば許可を与えられますし... 詳細
[7006741] ネットワークが繋がらない
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2007/11/20 15:32:55(最終返信:2007/12/14 09:01:22)
[7006741] ... Smart Securityに変えたとたんにおかしくなりました それぞれのPCでネットワーク許可設定はしていたのですが 一旦全PCのファイアーウォールをオフにして再設定したとこ...る場合、ESET Smart Securityのパーソナルファイアウォール機能によりネットワーク接続が遮断される可能性があります。 ■手順 AOSS機能をご利用で、ESET Sma...ecurityのパーソナルファイアウォール機能が「自動フィルタリングモード」の場合、ネットワーク接続が遮断される可能性があります。 AOSS機能をご利用になるには、「自動フィルタリ... 詳細
[6844051] 期限切れになる問題
2007/10/08 11:39:01(最終返信:2007/12/06 20:58:54)
[6844051] ...「スタート」メニューを開き、「コントロール パネル」をクリックする。 2、「ネットワークとインターネット接続」をクリックし、「ネットワーク接続」をクリックする。 3、「ローカル エリア接続」を右クリックし、「無効にする」を選択する... 詳細
[7050970] インターネット
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2007/11/30 20:43:23(最終返信:2007/12/06 02:30:41)
[7050970] ...XP+P5N32SLI+E6600 メモリ2Gで45秒位 Vista+DQ6+QX6850 メモリ3.3Gで40秒位 ネットワーク切断の問題は構成がわからないと なんとも言えませんが、ルーター側にも問題が ありそうです。 すたぱふさんこんばんはです... 詳細
[7051164] 体験版のインストールで再起動無限地獄を体験
2007/11/30 21:32:35(最終返信:2007/12/04 23:24:10)
[7051164] ...ファイアウォールは、ネットワークカードドライバに バインドする際、ネットワークカードは無効になり電源断状態になります。 そして、バインドが成功すると、再度ネットワークカードが有効になりま...。 これにより、原因は2点に絞られます。 ・ネットワークカードのハードもしくはドライバの問題 ・お使いのネットワークカードとepfwの相性問題 --------...指定された処置は 「ネットワークカードのドライバのバージョンアップをして再インストールする。 これでもNGなら相性の問題で解決でないので返金します」とのことでした。 そこで、ネットワークカードの電源管理に関... 詳細
[7057854] 回線速度アップ
2007/12/02 08:30:44(最終返信:2007/12/04 22:34:56)
[7057854] ...ファイル転送などの意味のあるファイルデータなら、 80番ポートの監視をしていても速度がでている様ですね。 タスクマネージャのネットワークタブのネットワーク使用率を、 ファイル転送時にチェックされると良いかも知れない。 そう、回線スピードテストの無意味なデータが... 詳細
[5822612] 安物買いの時間失い
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 2 台用)
2006/12/30 22:10:16(最終返信:2007/12/04 09:45:30)
[5822612] ...いきなり安いソフトなので喜んでいたら、バージョンアップとかで再起動したらインターネットが繋がらなくなった。ネットワークの設定を変えてみたり、設定し直ししたりセキュリティの設定を直したりで10回近く再起動を繰り返した... 詳細
[6969228] 製品版の購入&入れ替えしましたが...
2007/11/11 11:07:13(最終返信:2007/11/30 00:28:23)
[6969228] ...をしていると、いつの間にかタスクバーからログ表示が消滅」、そしてインストール後に最も変わったのが「ネットワーク接続一覧内のインターネット接続(4MG-BBR経由Aフレ)が消滅し、タスクバーで切断した場合L...なんだかんだで、IE6とOE6の不具合は解消できました(Nortonは放っといて)。 次のメニューは、「ネットワーク接続」画面の表示復活です。 ところで、皆さんの言われる「削除ツール」って何よ!? PCなんてものが出回る25年位前から院研究室の超大型Comp... 詳細
[7002895] ファイヤーウォールの設定
2007/11/19 17:51:26(最終返信:2007/11/19 19:25:20)
[7002895] ...遮断したいポートを記述  「ゾーン」タブをクリック  「追加」をクリック  許可するサブネットを指定&「ローカルネットワーク」で作成 で良いのでは?  ... 詳細
[6989733] ウイルスバスター2008の起動時間
2007/11/16 10:26:13(最終返信:2007/11/19 08:50:16)
[6989733] ...あと何が 分かればよいでしょうか? まず、VB2008の体験版をDLしておいてください その後ネットワークから完全に切り離した状態で2008をアンインストールしてみてください そしてプログラムファイルの中にあるVB関連のファイルを全て削除してください... 詳細
[6962185] MEが使えるファイアウォール
 (セキュリティソフト)
2007/11/09 20:21:16(最終返信:2007/11/18 11:48:49)
[6962185] ...ないようにしました。 しかし、MEのほうはこの設定ができません。XPにある「イントラネットのネットワークを自動的に検出する」というチェックボックスがないためです。outpostでの設定が可能なのか調べてみようと思いますが... 詳細
[6971048] 通信速度他
2007/11/11 19:24:04(最終返信:2007/11/17 21:12:50)
[6971048] ...通知領域のカスペルスキーのアイコンをクリックし、 表示されたカスペルスキーのウィンドウの『設定』をクリックし、 現れたウィンドウの『ネットワーク設定』をクリックし、 ポートモニタの項目の『ポートの設定』をクリックし、 80番ポートのチェックを外して(一般的なHTTP... 詳細
[6929614] windowsメールについて・・・ お願いします。
 (セキュリティソフト)
2007/11/01 05:53:36(最終返信:2007/11/02 07:01:19)
[6929614] ...CD−ROMをセットしてダウンロードすればOKとのことでしたので 言われた通り行い、昨日まで普通に使えたのですが 突然画面に「ネットワークパスワードの入力」という小窓が開きID&パスを入れても 同じ小窓が開きメールが使えなくなりました... 詳細
[6923760] スタンバイからの復帰時
2007/10/30 18:02:24(最終返信:2007/11/01 13:48:02)
[6923760] ...XPで試用版を試しているのですが、スタンバイから復帰すると、ネットワークが繋がらなくなるのですが、なぜでしょうか?ネットワークのプロパティーをみると接続中になっているのですが、pingも自分にしか通らなくなります...原因が分からないのでNorton_Removal_Toolで削除しました。まだ、残っているのかな? どうも、会社でのスタンバイからの復帰は、ネットワークが繋がらなくなるのですが、自宅で使用していると問題がなく動作します。なぜだー?、余計に分からなくなってきた... 詳細
[6907540] 無線LAN接続できなくなりました
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton AntiVirus 2008)
2007/10/26 11:25:25(最終返信:2007/10/26 13:00:47)
[6907540] ...無線LANを遮断されているような状態ではありませんでした。とりあえず確認できているのは、AutoProtect設定の中の「ローカルネットワークを信頼する」にはチェックが入っているので、接続できてもおかしくないはずなのに・・・と思っています... 詳細
[6881239] ネットワークセキュリティマップが・・・
2007/10/18 22:43:02(最終返信:2007/10/18 22:43:02)
[6881239] ...社内のパソコンで使っているのですが、ネットワークセキュリティマップが表示されません。 「デバイスが確認できません」と出て「再試行」と「OK」のどちらかを選択するようになるのですが、再試行しても無限ループになり... 詳細
