ネットワーク (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 515件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[6812656] ファイアウォール
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2007/09/29 18:55:06(最終返信:2007/10/12 14:12:58)
[6812656] ...サービスの項目にあるリセットをクリックします。 とにかく全てにチェックを入れて進んでいったら大丈夫だと思います。 ネットワークの接続はインターネットのステルスモードにしておいたら安心です。 リセットしてみましたがインターネットに接続できませんでした... 詳細
[6839824] ファイアウォールのフィルタリング
2007/10/07 10:24:13(最終返信:2007/10/07 10:24:13)
[6839824] ...ファイアウォールのフィルタリングについて質問です. 現在,7.0の体験版を試用中です.ネットワーク構成はFTTHの回線終端装置にルーターを挟み,そこからPCにつないでインターネットに接続しています....フィルタリングの設定の「ゾーン」で192.168.0.0を 「インターネット」 「ローカルエリア」 「信頼するネットワーク」 のどれに設定したらよいのでしょうか?... 詳細
[6804851] 登録情報の変更方法について
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2007/09/27 15:11:51(最終返信:2007/09/27 20:31:22)
[6804851] ...皆様、ありがとうございました^^ソースネクストに確認してみます。 購入して使用していたものの、ネットワークプリンタとアクセス出来ない等不都合が多かったので手放そうと考えていました。 ... 詳細
[6786710] 2008使用感
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2007/09/23 00:05:33(最終返信:2007/09/23 21:34:30)
[6786710] ...意外と良いかなと感じています。 時既に遅し…かも知れませんが、旧バージョンの起動時の遅さは、 ネットワークを切断しておくと解決します^^; >ネットワークを切断しておくと解決します^^; それって、セキリュティソフトとしては失格では(^^;...セキリュティソフトとしては失格では(^^; 起動時だけなんですけどね、切断しておくのは。 どうも昔からノートン先生は起動時にネットワークケーブルが接続されていると重い…ってバグがあったんですよ^^; まあ私から見れば当然失格ですが(爆)... 詳細
[6492426] ため息・・・
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360)
2007/07/02 00:18:21(最終返信:2007/08/27 12:48:24)
[6492426] ...サービスパック : Internet Explorerのバージョン : サービスパック : ネットワーク インターネット接続環境 : プロバイダ名 : 大変お手数をおかけして誠に申し訳ございませんが... 詳細
[6590772] PC間の圧縮ファイルのコピーは全てスルー?
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > NOD32アンチウイルス V2.7)
2007/07/30 06:40:06(最終返信:2007/08/07 13:46:50)
[6590772] ...検査用プロファイルで指定して、ネットワークにチェックしてダメですか? ベラカさん、ご回答、ありがとうございます。 >検査対象フォルダは、どのように指定していますか? >検査用プロファイルで指定して、ネットワークにチェックしてダメですか... 詳細
[6579704] インストールについて
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007)
2007/07/26 21:43:47(最終返信:2007/07/29 00:37:55)
[6579704] ...D:をフォーマットしたり切り離したりしたときに使えないと困るソフトはC:に入れておくと良いですよ。お気に入りのテキストエディタやネットワーク関係のツール、性能測定のツールなど軽いものです。 D:にオフィスを入れるかどうかはC:の容量しだいで判断してください... 詳細
[6486155] これってありですかね?
2007/06/30 04:21:25(最終返信:2007/07/01 01:21:35)
[6486155] ...それを当てないって言うのは自分から墓穴掘ってるのと同じ それに普通に使ってれば当てれるんだから当てるのは常識 特にネットワーク繋ぐなら自分で出来る範囲のことをするのはマナーでは? まぁ海賊さんを使ってりゃまた別ですが・・・... 詳細
[6354683] 製品が重すぎてPCパフォーマンスが非常に悪いです。
2007/05/20 19:37:06(最終返信:2007/06/23 17:45:32)
[6354683] ...ならいれることは絶対にムリw(別に否定するつもりはないけど) 前に一度知り合いのPCで試したらネットワークは全部切ってくれるFWであったりして困った物です。。。 それにウイルスも検知せずスルーしますしね... 詳細
[6386785] どれにしようか悩んでいます。どなたかアドバイスを下さい。
2007/05/30 17:18:10(最終返信:2007/06/01 11:34:05)
[6386785] ...DVD+/-RWドライブ(DVD+R 2層書込み対応) <マルチメディア> x1300 Pro <ネットワーク> ネットワークコントローラ(オンボード) 3.5インチフロッピーディスクドライブ(2モード) 上記のような感じです... 詳細
[6354284] インストール後ネットが繋がらなくなる
2007/05/20 17:20:39(最終返信:2007/05/22 14:07:31)
[6354284] ...私も約2週間前にこのソフトを購入してしまったのですが インストール後再起動するとネットが繋がらなくなっていました 少し調べてみるとネットワーク接続のローカルエリアに黄色い!マークが付いていて接続が限られているというようなメッセージが表示されていました... 詳細
[6343232] ネットワークプリンタで印刷できない。
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 6.0 12+3ヶ月 特別優待版)
2007/05/17 09:02:30(最終返信:2007/05/19 09:22:53)
[6343232] ...製品版を購入するにあたり気になる点があります。 当方ではプリンタにBROTHERのMFC-840CLNというFAX複合機をネットワーク接続で使用しています。このプリンタがカスペルスキーのインストール後に印刷できない状態になってしまいました...くまでも試供品なので環境によりけりの結果がありますから。 私はたった2日でアンインストールしたので既に検証は出来ないのですが、ローカルネットワークの設定とかはどうなってるでしょうか? そういう項目ありませんか? で、私が使用停止にしたのは飛んでもないエラーが続いたので... 詳細
[6317010] PF使用量って何ですか?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2007 トレンド フレックス セキュリティ 通常版)
2007/05/09 00:27:46(最終返信:2007/05/15 22:19:14)
[6317010] ...。ソフト自体はフリーで期間内のサポートを買ってると思えばいい。 もちろん危険だからネットワークとは離した上でメディアを使う場合も他のPCで一度ウイルスチェックを掛けてからじゃない... すみません、せっかく教えていただいたのですが・・・。(汗) >もちろん危険だからネットワークとは離した上でメディアを使う場合も他のPCで一度ウイルスチェックを掛けてからじゃない...、「2006」をインストールするということですか?  そうです。 VBを削除した後ネットワークが繋がっているとそこから感染する危険性がある もちろん必要のないUSBとかも外した方... 詳細
[6250420] ユーザー登録済の製品の変更は出来ますか?
2007/04/20 01:48:54(最終返信:2007/04/27 10:52:21)
[6250420] ...DVD+/-RWドライブ(DVD+R 2層書込み対応) <マルチメディア> x1300 Pro <ネットワーク> ネットワークコントローラ(オンボード) 3.5インチフロッピーディスクドライブ(2モード) という構成になります...DVD+/-RWドライブ(DVD+R 2層書込み対応) <マルチメディア> x1300 Pro <ネットワーク> ネットワークコントローラ(オンボード) 3.5インチフロッピーディスクドライブ(2モード) 以上がtokkun1623さんのPCスペックですが... 詳細
[6256074] JustMyShopで購入
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 6.0 2+1ユーザー 特別優待版)
2007/04/21 21:53:21(最終返信:2007/04/21 21:53:21)
[6256074] ...評判通り丁寧な対応でした。担当者によると、希に環境を引きずることがあるとのこと。対応は、一度終了後、ネットワーク対応のセーフモードで起動し、カスさんを起動し、アクティベートすることで無事できました。 ご参考までに... 詳細
[6248912] LiveUpdateについて
2007/04/19 19:30:30(最終返信:2007/04/20 16:00:10)
[6248912] ...『Norton 360の判断によれば設定した無線ネットワークネットワークアダプタ無線ーワイヤレスネットワーク(接続しました)を接続するうえで困難があります。ネットワークアダプタを再起動することによって問題が解決することがよくあります...サポートにて接続性を確認。 →『Norton 360でインターネット接続に使うネットワークアダプタを識別できませんでした。』 上記メッセージの真下に『ネットワークアダプタを検出しました』と太字で表示。 さらに、上記メッセージの真下に... 詳細
[6249502] パーソナルファイヤーウォール設定について
2007/04/19 22:16:57(最終返信:2007/04/20 00:09:31)
[6249502] ...不正侵入対策/ネットワーク管理からファイヤーウォール設定(ポート開放)を行ないたいのですが、パーソナルファイヤーウォールと無線LANパトロールが灰色で設定できません。 良いアドバイスを。 インストールする際... 詳細
[6244218] ファイヤーオールについて
2007/04/18 08:40:46(最終返信:2007/04/18 09:38:15)
[6244218] ...ウイルスバスタでIPが192.168〜始まる環境ではネットワークは見えていました。 しかし仕事場の環境をもう一種類の139.8〜に変更したら見えないというかPINGが通りません。 ファイヤーオールを無効にしないと駄目なようです... 詳細
[6177736] このソフト自身がスパイだったりして。
2007/03/30 13:47:23(最終返信:2007/04/12 23:41:21)
[6177736] ...もしくは○○毛バーガーみたいなものありましたが・・・。 PCを使う上で個人情報が多いもの(写真とか、オフィス系データ)はネットワークから切り離して使用する方がいいでしょうね。 メールなんかは無理かもしれないですが・・・。 PCを使わない方が良い...ソフトを使わなければ良い。 ってかね アンチウイルスがスパイウェアだって信じて使わないは一向に構わないけどそれでネットワークに繋ぐなよ スパイウェアだって信じてアンチウイルス入れなかった人の被害なんて自業自得だしこっちは知ったこっちゃねーけど... 詳細
[6208183] 動画の視聴について
2007/04/08 00:44:27(最終返信:2007/04/08 01:46:05)
[6208183] ...どうかお願いいたします。 Windows Media PlayerでMMS URLのプロトコル ツール>オプション>ネットワーク>MMS URLのプロトコル [RTSP/UDP]のチェックを外し、[OK]ボタン。 以上の手順を行っても再生されない場合は...以上の手順を行っても再生されない場合は、[RTSP/TCP]のチェックも外す。 ネットワークの設定を変えてもうまくいかない場合は、 次のプロキシの設定も確認してください。 [ストリーミングプロキシの設定]で... 詳細
