ネットワーク (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 515件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[5612645] 企業内LANでは使用不可でした。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2006/11/07 15:18:55(最終返信:2006/11/07 15:18:55)
[5612645] ...本日工場内のネットワーク異常が報告されて原因究明しました。 メーカーサイトにも「環境によっては企業でのご使用に適さない場合があります。」と書かれてありましたが、何も知らない工場の担当者がノートンのアンチウイルスが期限となりインストールしたようです...何も知らない工場の担当者がノートンのアンチウイルスが期限となりインストールしたようです。 症状としては下記の通りです。 1.ネットワークのプリンターが見えなくなる。 2.メール送信不可。(VPN回線の影響と思われます) 3.VPN回線でのデータ受信ミス... 詳細
[5493577] Microsoft Updateでエラー番号 0x80072EE2
2006/09/30 21:08:14(最終返信:2006/11/07 00:42:59)
[5493577] ...2.『設定』タブで『現在選択されている設定』のプルダウンを『ローカルLAN設定』に変更。 3.『ネットワーク通信設定』のレベルを『低』にして保存。 (レベルを『低』にしないとMicrosoftUpdateすらできないところは... 詳細
[5578433] PC初心者です。ウイルスセキュリティーZEROで、
2006/10/28 08:33:21(最終返信:2006/10/28 09:55:30)
[5578433] ...「更新できる・・・・はありません。」の表示ですが、 まさにupdateの確認時間帯、ZEROの履歴にネットワーク通信という項目でルール規定、アクセス拒否となってるんです。 素人の為ハチャメチャな文で申し訳ありません... 詳細
[5560657] 追加された WAN ミニポートドライバが削除できません
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2007 トレンド フレックス セキュリティ 通常版)
2006/10/22 15:14:35(最終返信:2006/10/25 22:24:01)
[5560657] ...同じもの(最新バージョン)を新しく入れようとしても、 同様の症状が出てダメでした。 デバイスマネージャのネットワークの項目に 「トレンドマイクロの WAN ミニポートドライバ(firewall等)」が 新しく追加されていたので... 詳細
[5559856] P2Pウイルス対応しているというのは嘘だ
2006/10/22 09:51:33(最終返信:2006/10/22 09:51:33)
[5559856] ...って書いてあるのにだいぶ昔に発見されたウイルスにも対応していない 道具解の 2006/07/24〜07/26実施 「Winny、Shareネットワーク内に流通するウイルス86体における検出力結果」 http://www4.pf-x.net/~zot/av/detect060725... 詳細
[5553879] インド人にビックリ!
2006/10/20 16:19:31(最終返信:2006/10/20 16:19:31)
[5553879] ...IE使用でのInternetが使えない OPERAは何とか使えたけどIE7を立ち上げると 途端にネットワークの機能全て使えなくなる アンインストールしても改善無し。 あれコレ考えて回復に1時間チョイ掛かったよ〜ぉ... 詳細
[5511447] ログオン時タスクトレイにアイコン表示失敗
2006/10/06 12:58:25(最終返信:2006/10/11 08:41:16)
[5511447] ...環境は WindowsXP Pro SP2 でWindpws2000のAvtiveDirectoryネットワーク で使っています。 皆様のところではタスクトレイにアイコンが表示されない問題は起きてないでしょうか... 詳細
[5441099] インストールに苦労してます
2006/09/15 02:18:52(最終返信:2006/10/08 02:13:08)
[5441099] ...2006に戻しました。 CoreDuoのノートにも入れてみました。 こちらも、タスクトレイのネットワークアイコンが出なかったり などのエラーがありました。自動復旧後には直りましたが、こちらも2006に戻しました... 詳細
[5477171] インストールした後のエラー
2006/09/25 17:44:10(最終返信:2006/10/02 18:35:38)
[5477171] ...ちゃったんですね。なので,ネットワークポートごとにドライバが割り付いています。 我が家では,ブロードバンド・ルータとPCの間のDMZのようなネットワークと,Windows の共有機能などに使うネットワークの2層に分けているため...Cardの略です。お使いのM/Bにはどうやら内蔵のLANポートも あるようですね。デバイスマネージャで,「ネットワークアダプタ」項にある内蔵用の LANポートに,同じ名前で「Trend Micro Common Firewall... 詳細
[5498171] 例外ルール数の上限について
2006/10/02 00:22:53(最終返信:2006/10/02 00:22:53)
[5498171] ...例外ルール(プログラム)の数を調べてみると38個で、どのルールも頻度の多少はあるにせよ必要なものばかりでした。 これから先、ネットワークにアクセスする必要のあるソフトは増えていくでしょうし、やはり削除のメッセージが出るたび使用頻度... 詳細
[5471358] インストール時に。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2006 インターネット セキュリティ 1ユーザ)
2006/09/23 21:18:29(最終返信:2006/09/25 17:41:27)
[5471358] ...PrdKey=03508711499 何か仮想デバイスを使っていませんか?ウイルスバスター自体はネットワークデバイスと 補助記憶関連のデバイスに干渉するかもしれませんが,それ以外は考えられません。 >... 詳細
[5403252] インストール後、スループットが低下してしまいました。
2006/09/03 12:30:41(最終返信:2006/09/04 06:25:10)
[5403252] ...Works(NSW)のファイアウォール機能はおまけみたいなもので,Symantec 製品で本当にネットワークから守りたければ,Norton Internet Security(NIS)が必要です。 機能的に比較すると... 詳細
[5377437] ネットに繋がなくなります(つД`)
 (セキュリティソフト)
2006/08/25 21:24:09(最終返信:2006/08/25 22:01:54)
[5377437] ...参照してくださったリンクで 辿ってみたところ、 ルータの電源を切って、入れれば直る・・・ようですね。 と、いいつつネットワーク等(機器含む)の事は、父が全てやっているので・・・。 と、とりあえず、一度挑戦してみます。ありがとうございます... 詳細
[5355498] リセットしまくり
2006/08/18 07:42:52(最終返信:2006/08/18 09:58:58)
[5355498] ...たまたま正常起動してくれたので、 すぐアンインストールしました。 あとからサポートページみてみると、 ネットワーク接続がだぶっているとかあるけど、 そんなん素人にはわからないって。 しかも、この程度で不具合でるなんて... 詳細
[5319821] セキュリティ対策をしてないのですが、必要ですか?
2006/08/05 11:23:07(最終返信:2006/08/05 21:58:32)
[5319821] ...マルウェアなど見つかりませんでした。 良かったですね。ネットワーク環境は分かりませんが,ブロードバンド・ルータを挟んで 使っていらっしゃるのかな。これだけでもネットワーク感染型のマルウェアはかなり防げ ます。もちろん... 詳細
[5262318] 聞きたいことが・・・
2006/07/17 16:10:13(最終返信:2006/07/24 11:49:03)
[5262318] ...つないだとたんにマルウェアに感染するでしょう。さもなくば,必ずブロードバンド ルータなどを挟むことです。これがあれば,とりあえずはネットワーク感染はしにくく なります。仮に今ブロードバンドルータを既に使っていたとしても,もちろん, P2Pソフト用の「穴」は塞いだ上で実施してください... 詳細
[5169029] 素晴らしいソフトですね。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティ2006 スリムパッケージ版)
2006/06/14 16:56:19(最終返信:2006/07/23 02:42:08)
[5169029] ...セキュリティソフトを語らないで欲しい。 確かにノートン系は作動中の動作が重い欠点がある。 ただ24時間世界中で監視しており、常にネットワーク上 の最新ウィルスの監視をしています。一般的なソフトウェア と違い、24時間の警備会社のようなものです...>ハッキリいって他人の意見なんてあなたと関係ない そんなことはありません。世界中に広がっているネットワーク社会なのです。他人に起こった事象や意見がまったく無関係であるということはありえないからです。 ... 詳細
[5199050] 家庭内LANを組んだとき
 (セキュリティソフト > E-FRONTIER > ウイルスキラー2006)
2006/06/25 03:24:06(最終返信:2006/07/15 02:03:38)
[5199050] ...、インストールして何日かは普通にアクセスできていたものが突然拒否されるようになり、「ネットワークソースを使用できるアクセス許可がない可能性があるので、アクセス許可があるのかサーバー...は解決策はあるのかもしれませんが、相当骨が折れるようですね。サポセンの方に聞いても、ネットワークに関しては一切サポートできないとのことでした。まぁ、仕方ないことではありますが。 結...けはないと思います。 こんなソフトは返品しました。もう忘れてしまいたいです。でも、ネットワークの設定が完全には元には戻らないみたいです。このソフトを導入して、本当になんもいいこと... 詳細
[5175129] パソコンの素人は手を出さないほうがいいかと。
2006/06/16 21:17:26(最終返信:2006/06/22 17:17:14)
[5175129] ...両方に同時にこのソフトをインストールした後、いきなりどちらのPCにもアクセスできなくなってしまいました。サブネットワークアドレスのトランスゾーンを設定したりしてもどうにもならず、アンインストールして、PCを復元ツールで以前の状態に戻して... 詳細
[5097808] Pingと設定保存
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2006)
2006/05/21 12:50:28(最終返信:2006/05/28 19:19:44)
[5097808] ...2号機の動画を1号機で見ています そこで時々高負荷かかったときに一瞬ネットワークが切断されます このため動画も切れます 原因はNortonが圧縮ファイルまで自動検索(2号機側で)させていたのが原因でした... 詳細
