(セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版 ダウンロード版)
2017/12/23 23:02:21(最終返信:2017/12/28 12:23:28)
[21455091]
...来ない理由があるのでしょうか? 固定に出来れば来年でも怖くない…はず。 わが家ではネットワーク関連の問題が起きたときに面倒なのでプリンタを含めて可能な限り固定にしてます。 まあ、...管理が必要ですけど。 >亜都夢さん 固定にする方法は取説に記載しているのですが、ネットワークに関する基礎知識が疎くて・・ プリンタ機器側の設定はすぐ分かります。 192.16...けないと思いますが、どこを変更するのでしょうか? プリンタのプロパティから?それともネットワークと共有センターから? ルーター側(WG1400HP)の設定は・・・特に変更不要です...
[20863831] ウィルス定義のアップデートに失敗してしまいます。
(セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET NOD32アンチウイルス Windows/Mac対応 5PC更新)
2017/05/03 12:39:09(最終返信:2017/05/03 13:03:27)
[20863831]
...自動でアップデートできるようにしたいです。 気になっている点は、WiFiでネットワークにつないでいるんですが、 起動時にWiFiに接続する前にESETが起動しているので、 ネットワークにまだつながっていないため、定義ファイルの更新に失敗しているのではないかと考えております...
[20521926] 使用感と「前回の本製品の起動が失敗しました」という表示
(セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー セキュリティ 2017 3年5台版)
2016/12/29 02:08:21(最終返信:2017/04/04 23:39:04)
[20521926]
...作業は下記のようにします。 カスペルスキー側は カスペルスキーを起動し「設定」→「詳細」→「ネットワーク」→「暗号化された接続のスキャン」→「カスペルスキーの証明書」→「証明書のインストール」「証明...
(セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド 10 3年版)
2016/10/17 07:08:26(最終返信:2017/01/20 22:06:55)
[20303597]
...それにファイル操作機能があればファイルは削除できます。 >駆逐する対策を教えて下さい #まずはネットワークから切り離す、対策はそれからだと思います。 遅かった。。 >ランサムウェアならHDD自体を破棄して...
[20556830] (パケットルール)のLocal Serviceの設定が解らない
(セキュリティソフト)
2017/01/10 13:09:12(最終返信:2017/01/10 13:09:12)
[20556830]
...プロトコル UDP リモート:ローカルポート 何もなし アドレスは、サブネットアドレスで、プライベートネットワーク 最後にステータスは有効にしました。 この通信方向の送受信は、送信の方だけでいいのでしょうか...
(セキュリティソフト)
2015/11/01 10:01:11(最終返信:2016/10/26 11:50:52)
[19277368]
...他セキュリティ検疫の有効・無効、有効時の細かな設定も簡易的なインターフェイスも可能です。 LANプリンターやNASなどのネットワーク系機器が有る場合には、Kasperskyのファイアーウォール機能にて、パケットルール→Loca...
[20218564] ポート開放の方法を教えて頂きたいです。
(セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2016 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年5台版)
2016/09/20 02:44:52(最終返信:2016/09/21 00:38:24)
[20218564]
...> ファイアウォール > アプリケーションネットワークルール > 目的のアプリケーション名または製造元名かも(右クリック) > 詳細とルール > ネットワークルール > 追加 > 名前の変更(Tapurポート開放とでも)...
(セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド 10 ダウンロード3年/2015年7月発売版)
2015/08/30 18:53:05(最終返信:2016/05/28 15:35:55)
[19096537]
...契約プロバイダ・利用ネットワーク装置、プロバイダ・メール機能(POP/SMTP、IMAPなど)、オンライン個人情報保護(プライベート/ビジネスバンク)、セキュリティパターンデータの更新時の端末及びネットワーク装置の負荷軽減...
[19825354] パソコン(ESET)を起動するとモデムの電源が落ちます
(セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2016/04/27 22:54:02(最終返信:2016/05/28 03:22:55)
[19825354]
...パソコンの構成、ネットワーク設定(DHCP,IPアドレス,デフォルトGW) ルータやモデムのIPアドレスを等の情報が必要です。 モデムとPCのipアドレスがかぶると再起動する事があります。 ネットワークのプロパティで状況を... アンチウイルスソフトは、ESETの前に何か使っていましたか? スレ主さんの詳細なネットワーク環境が把握できない事には。 こちらも同様な症状に悩ませられています。 環境は旧アッ...どの検疫設定にするかどうか・個別のフィルタ設定をどの項目を許諾・拒否するかで、総体のネットワーク接続安定性は変わってくるかと存じます。 ESETの場合、Kasperskyなどと...
2016/05/15 10:14:36(最終返信:2016/05/16 12:48:15)
[19876630]
...Cromeブラウザの適用環境によって、Cromeのアドオン機能周りに特定の問題があります。 ESETの詳細設定→ネットワーク⇒パーソナルファイヤーウォール⇒ルールとゾーンの設定を選択→一覧からGoogle Chromeを探して...
[19776986] 「最近ブロックされたアプリケーションまたはデバイス」の数
2016/04/10 21:39:44(最終返信:2016/04/15 16:42:06)
[19776986]
...質問させてください。 バージョン9.0.349.19にアップデートして気づいたのですが、 「設定」→「ネットワーク保護」→「トラブルシューティングウィザード」 で「最近ブロックされたアプリケーションまたはデバイス」の数が...Publisherなんてソフトは使っていないはず 怪しい エプソンのPX-105という、うちのネットワークプリンタが1時間に130回ブロックされてました。 無線LANルータのAtermWG300HPも24回ブロックされてました...
(セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 3年版)
2016/01/19 12:01:50(最終返信:2016/04/08 20:37:03)
[19505081]
...お使いのOSが32Bitである可能性を懸念しています。 32Bitであれば,空きリソース不足で常駐機能不全(セキュリティ・音源・ネットワーク接続・増設ドライブ等が機能しない)の実例が確認されています)の可能性が高そうです(管理領域が3...
2016/04/03 07:44:38(最終返信:2016/04/04 05:36:54)
[19753535]
...開いておりませんが 不審なウェブサイトは開らきました。 >NECのPCです HPの一部PCに、ネットワークのトラフィックを 食い潰すのがいるんですよ。 それかな?と思いましたが、違いますね。 Audrey2さん...
[19489027] カスペルスキーのアンイストールのトラブル
(セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2016 マルチプラットフォーム セキュリティ ダウンロード 3年プレミアライセンス版)
2016/01/13 21:24:55(最終返信:2016/01/13 22:22:48)
[19489027]
...コムさんのクチコミに書いてありました。 設定 -> Wi-Fi -> 接続しているアクセスポイントを長タップ -> ネットワークを変更 -> 詳細オプションを表示にチェック -> プロキシ設定を「設定しない」 ありがとうございました...
(セキュリティソフト > ソースネクスト > クラウドセキュリティZERO 1台用)
2014/02/20 21:55:00(最終返信:2015/12/25 23:39:54)
[17216729]
...パソコンの組合せ(利用アプリケーションや利用ブラウザ、メールクライアント対応)、契約プロバイダやネットワーク機器との相互通信互換性など、総合的に判断しなければ、良いパソコン環境にはなりません。 個人的には... どのアプリケーション・ブラウザ・メールクライアントが検閲対象になって、契約プロバイダ・接続ネットワーク装置によっての制約、契約オンラインバンク等の対応可否、WindowsなどのOSの脆弱性オプション機能のレベル...
[19397246] ESETを購入しました。ダウンロードのついて教えてください
2015/12/12 12:53:34(最終返信:2015/12/12 13:17:29)
[19397246]
...とあります。 その下にWindows Defenderのスキャンが必要です。と記載されていたり ネットワークアイウォール有効、Windows Defenderはお使いのコンピューターを保護しています。 とあります...
[19252677] セキュリティーソフトについて教えてください
2015/10/23 13:47:46(最終返信:2015/10/25 19:57:50)
[19252677]
...ファイアーウォール機能をオフにしても、インターネット接続不具合や文字入力などが出来ない問題、その他問題が出るケース、特定のネットワーク環境によっては、利用出来ないケースも有る事を考慮された方が良いかと考えます。 >papic0さん...そのソフトメーカーサイトでの確認が必須ですが、それが全てでは無く、そのメーカーサイトにおいても、特定のパソコン及びネットワーク環境にて、利用出来ない場合も記載されております。 「SaAT Netizen」・・ http://www...
[19211383] ESETとこれの組み合わせをしている人はいますか?
2015/10/09 08:48:29(最終返信:2015/10/22 20:49:48)
[19211383]
...、Kasperskyにも搭載されております。 便利ツールのネットワークモニター機能ですが、ネットワークベースで流れているパケットや、アプリケーションベースで確認で...トを許容させる設定を投入する仕様になっている様ですが、そのソフトウェア経由・メーカーネットワーク経由で、何らかのセキュリティ脆弱性や情報漏洩等、否定できない筈です。 個人的には...トを許容させる設定を投入する仕様になっている様ですが、そのソフトウェア経由・メーカーネットワーク経由で、何らかのセキュリティ脆弱性や情報漏洩等、否定できない筈です。 カスペルスキ...
[19139212] MacOS,Yosemiteで不安定でした。
(セキュリティソフト)
2015/09/14 13:51:49(最終返信:2015/09/14 15:08:33)
[19139212]
...2ヶ月ほど使ってみた感想です。 すごく不安定で悪戦苦闘の末、昨日アンインストールしました。 ネットワークまわりとスリープ状態からの復帰がとくにひどく苦労させられました。 頻繁にサファリが固まったり、itunesも固まったり...今は一切のトラブルもなくMBA本来のレスポンスで快適に使えています。 TimeCapsuleとネットワークの監視との相性があったのかもしれませんが 私と同じようなことが起こる方がいれば、カスペルスキーをアンインストールすることを...
