ネットワーク (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 515件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[3173715] 体験版希望
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティ2005)
2004/08/22 23:16:50(最終返信:2004/12/24 03:39:12)
[3173715] ...法人対応だけかもしれませんが。。。 追伸 いろんなOSで試用して特に問題ありませんでしたが、 ネットワーク管理者として導入には踏み切れませんでした〜 問い合わせで体験版をもらうのは、個人では難しいかもしれません... 詳細
[3371788] 安いだけの事はありますね!
2004/10/11 01:21:35(最終返信:2004/12/24 03:15:47)
[3371788] ...いまWin2000でこのアンチウイルスの2004版を使ってますが確かにヒドイ。 まずアプリケーションの追加と削除で必ずと言っていいほどネットワーク系統に異常発生、その都度の手動復帰は怒りを通り越してもはやあきれるばかり。。 またアップデートはそれなりに行われているようですが... 詳細
[3602985] 不具合が多いみたいですっ!!
2004/12/08 15:54:15(最終返信:2004/12/08 15:54:15)
[3602985] ...作業途中の情報が失われた可能性があります。」 なんてメッセージがでたのじゃ。。。それ以後、インターネットには接続できないし、LANネットワークからは自分のパソコンだけ認識されなくなるし、CD/DVDドライブは使えなくなるしで最悪っ!!!...ウイルスセキュリティ2005』には他のソフトとの互換性に問題がある様で、特にOSのバージョンアップをした人、HPのプリンタ使ってる人やネットワーク組んでる人、などで説明書の注意書き以外にもエラーが出る頻度が高いものが結構あるようです。(いろんなカキコページを参照してみてください)... 詳細
[3568823] NISをインストするとLANが繋がりません。
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2004)
2004/11/30 22:23:48(最終返信:2004/12/04 12:17:30)
[3568823] ...今使用しているPCのソフトバージョンはNIS2003 Proだが、ディアルLANで、 片方のLANアダプタは、事務所内ネットワーク用 片方のLANアダプタは、VPNとInternet用に設定している。 上の設定の応用で行ける...このようなやり方だったような記憶が・・・ また、基本的にNISのファイアウォールはインストールすると全てのネットワークを無効にしてしまう、初期設定になっているのだと思います。 必要に応じて信頼ゾーンに組み入れれば... 詳細
[3514934] CHIBI-LLA さんへ質問です。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2005 インターネット セキュリティ)
2004/11/18 09:47:01(最終返信:2004/11/21 07:49:35)
[3514934] ... IT プロフェッショナルおよび開発者用 Windows XP Service Pack 2 ネットワーク インストール パッケージ (KB835935) http://www.microsoft.com/downloads/details... 詳細
[3510821] 共有プリンタに印刷できない
2004/11/17 08:40:12(最終返信:2004/11/17 10:32:02)
[3510821] ...NISのトレイアイコンをダブルクリックして更にファイアウォールを選択、設定をクリック、ネットワークタブに移動、信頼の所に相手のIPアドレスかネットワークアドレスを入れれば動く可能性が高くなります。 Jimoさん 早速教えてくださり... 詳細
[3507684] サッサーについて
2004/11/16 14:16:11(最終返信:2004/11/16 19:06:24)
[3507684] ...どう対応したらいいと思いますか?皆さんの意見を是非聞かせてください。 ウイルスバスター2005 ネットワークウイルス「MS04-011_LSASS_EXPLOIT」が頻繁に検出される http://www...かくかくしかじか...」と警告するのと同じようなものだと思いますので、 上のページに従って、「ネットワークウイルス緊急警告を表示しない」設定を行ったり、 複数のパソコンを使用していてファイルやプリンタの共有など行っていない場合には... 詳細
[3490778] 不安です。
2004/11/12 12:53:07(最終返信:2004/11/13 16:50:37)
[3490778] ...ダイアルアップはつないでいる最中は グローバルアドレスがふられます。つまり,そのグローバルアド レスを含むネットワークにじゅうたん爆撃的な攻撃が行われれば 受けた側にそう言ったメッセージが表示されるでしょう。でも... 詳細
[3444521] ★これは欠陥ソフトではないか!!
2004/10/31 18:08:07(最終返信:2004/11/03 02:41:20)
[3444521] ...りません。 クリーンインストール直後と言うことですが, 1.WinXPのSPはいくつですか? 2.ネットワークの設定は終わっているのですか? 3.WinXPのICF(XPが標準で備えるPersonal Firewall)は切ってありま... 詳細
[3419258] バスター'05で、、
2004/10/24 16:35:14(最終返信:2004/10/28 15:48:44)
[3419258] ...これを出なくするのはどうすればいいですか? OS:WinXP-SP2です。 ファイアーウォールのタブをクリック。 ネットワークウィルス緊急対策設定クリック。 ブロックしたら警告メッセージ表示のチェックOFF。 以上 NANSEIさん... 詳細
[3409167] 問答無用の設定なしで検索強行、大きなお世話
2004/10/21 16:41:04(最終返信:2004/10/23 13:19:00)
[3409167] ...検索時間が短くてすぐに終わるのですが、ネットワークドライブ上からバスター2005をインストールした場合は、検索中にネットワークドライブにかなり長い時間アクセスしてか...なんかインストール時に問答無用でネットワークドライブにまでウイルス検索されている感じ。大きなお世話です。 誤爆もあり得るし消され...ール中は全く設定できません。 心当たりのある人は、念の為にシステムをバックアップしてネットワークドライブも全て切ってからバスター2005を入れた方が良いかもしれません。 しかも、バ... 詳細
[3414985] ポップアップについて
2004/10/23 11:56:40(最終返信:2004/10/23 13:17:32)
[3414985] ...2004から2005にしたところ、ネットワーク環境の変更を 知らせるポップアップが、パソコンを起動するたびに出現するように なりま...が、いい方法はありますか? 教えてください。 >2004から2005にしたところ、ネットワーク環境の変更を >知らせるポップアップが、パソコンを起動するたびに出現するように な...ァイアウォールをクリック   パーソナルファイアウォール設定をクリック 3.   ネットワーク接続環境の変更を自動的に検出する  のチェックマークをはずすと 出なくなると思います... 詳細
[2765306] 「休止」から復帰直後、ネットにつなげられません
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2004 インターネット セキュリティ)
2004/05/03 23:06:59(最終返信:2004/10/18 14:25:55)
[2765306] ...次のようなことを言ってました。(メールからのコピペ) 「ADSL接続などで利用される「LAN」などのネットワークは、ネットワーク上の相手との、相互のやり取りによって、初めて機能します。 そのため、一方的に省電力状態への移行を行うと...一方的に省電力状態への移行を行うと、復旧後の接続状態が不安定になります。 そのため、LANなどのネットワークや常時接続のADSL・CATV・光ファイバ等でインターネットをご利用場合は、スタンバイや休止などの省電力機能を使用されないことをお勧めいたします... 詳細
[3302206] メールの送受信ができません。
2004/09/23 12:38:29(最終返信:2004/09/23 17:27:20)
[3302206] ...すいません、よく分からなくって。。 OSは98系?XP? どういうPCにインストールしてるのですか? ネットワークIDから判断すると、Windows Meのようですね。 1. タスクトレイへのアイコン表示は... 詳細
[3165948] セカンドPCで使ってます
2004/08/20 22:57:29(最終返信:2004/09/17 18:12:13)
[3165948] ...このソフトの前バージョン2004を今年1月に購入して未開封状態でずっと放置。。。 所有PC3台のうち、他の2台(メインPC,予備PC)には、 ネットワークアソシエイツのマカフィーPCセキュリティスイートを利用してますが、 手持ちパソコンが多いとセキュリティソフトの年間維持費もかかるので... 詳細
[2997622] 皆さん不満そうですが
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティ2004)
2004/07/05 21:48:01(最終返信:2004/08/31 19:52:53)
[2997622] ...今日はもう寝ることにします。 糞ースの関係者が必死で書き込んでいますから… 私もこのソフトにやられました…勝手にネットワークは切断するわ、一日何度も 「問題が発生したため、K7FWSrvc Module を終了します。ご不便をおか...色々な書き込みを見る限り他のソフトとのバッティングは群を抜いているように思えます。 gooで検索しても、ネットワーク環境で使用を控えるよう警告を出しているメーカーも在ります。 今使っているMcはインストールでゴタゴタしましたし... 詳細
[3137277] いつ?
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー・インターネットセキュリティスイート ver.6.0 1ノード)
2004/08/12 23:44:41(最終返信:2004/08/26 18:15:22)
[3137277] ...ソースネクストで買ったものは何時買おうと、 また更新しようと今年の9月末でサポートが停止します。 ですのでネットワークアソシエイツに変える必要が有ります。 その為切り替えで損をしないように2年契約が有ります。 ZZ−Rさん... 詳細
[3150651] 勉強になりました
2004/08/16 19:51:29(最終返信:2004/08/16 20:11:38)
[3150651] ...ハードの相性とかの問題なのかわからず苦労しました。  結局、OSと基本ドライバー、無線LANドライバー、プリンタードライバー、ネットワークプリンタードライバー(キャノン純正)のみの構成でもGeneric Host Pro・・・・が止まってしまう不具合が解消されず使用を断念しました...特に動作が重くなるといった症状は見られませんでしたが、ファイアーウォールの有効、無効に関係なくネットワークプリンターへのアクセスが不安定でした。  現在はMcAfeeに乗り換えて快適に動作しています。... 詳細
[2571005] これは「動作不安定」だと思うんですが・・・。
2004/03/11 01:46:38(最終返信:2004/08/15 10:25:45)
[2571005] ...16年2月末にパッケージ版「インターネットセキュリティスイート」を購入したのですが、これまでトラブル続き。ネットワークアソシエイツにメールで質問しているのですが、回答は2回に1回くらいの割合で、また今ひとつ的外れな回答もあり... 詳細
[3059189] サポート部しっかりしてくれ!
2004/07/22 17:29:43(最終返信:2004/07/31 10:51:08)
[3059189] ...>・ファイアウォール→アプリケーション制御のログで >アクセスが遮断されている形跡はない。 >・ファイアウォール→ネットワーク通信のログはのこっていない。 >・WinXPのイベントログのエラー(情報抜粋) >ソース:MSSQLServer... 詳細
