ネットワーク (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 515件中441〜460 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[2396088] ポート80を閉じたいのですが
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2004)
2004/01/27 22:56:01(最終返信:2004/02/01 13:25:22)
[2396088] ...jp/fwin2k/win2ktips/234netstat/netstat.html netstat 〜ホストのネットワーク統計や状態を確認する http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/netstat/netstat...twork/netcom/netstat/netstat.html ホストのネット接続は正しく行われているか? 〜netstatによるネットワーク設定の確認〜 http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/netcom05/netcom01... 詳細
[2395357] MyDoomウイルスが猛威
 (セキュリティソフト)
2004/01/27 20:31:48(最終返信:2004/01/28 19:41:05)
[2395357] ...jp/~shinoda/net-docs/enduser-security.shtml#20040127-3 (エンド・ユーザ向け ネットワーク・セキュリティ・ニュース http://isl.educ.fukushima-u.ac.jp/... 詳細
[2390605] 私もネットに繋がりませんでした
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティ2004)
2004/01/26 17:07:39(最終返信:2004/01/27 08:02:22)
[2390605] ...うやらPCにネットワークカードが2枚挿してあると繋がらなくなるようで、現在は1枚だけにして仕方なく使用しています。致命的なデメリット故、「ネットワークカードを複数...Cではご利用できません」などと外箱のパッケージに大きく明記してもらいたいものです。 ネットワークカードの2枚差しは、初心者がするようなことではないので、かかないかもしれませんが・・...はRAIDに非対応です」とあります。これが初心者向け表現か否かはここで問いませんが、ネットワークカードを複数挿すと動作しない点を含め、ソフトウェアの機能要件はすべて明記しなければ消... 詳細
[2315088] PCが見えない…
2004/01/07 02:41:10(最終返信:2004/01/26 23:44:43)
[2315088] ...IP:192.168.0.20 1394 IP:192.168.1.20 信頼ゾーンにネットワークアドレス追加(192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.0 255...Lan経由ではpingとおります。 何か設定たりないんですかね? かなり遅いレスですみません。 ネットワークアドレスの追加を、「範囲を使う」で設定してみたらどうでしょう。 たとえば、192.168.0.1〜192... 詳細
[2382725] 使えない
2004/01/24 19:11:20(最終返信:2004/01/25 12:37:05)
[2382725] ... ADSLか、ネットワークは使ってますか? InterNet接続はADSLで、ネットワークも使っています。 ただしネットワークを使う場合、侵入...げる→ファイアウォールをクリックして、右下に表れた設定ボタンをクリックする→ ホームネットワークタブをクリックして、信頼(E)タブで、「信頼ゾーン」と呼ばれる項目に、ADSLモデム...レスが表示されているか確認し、ない場合は 追加ボタンをクリックして「範囲を使う」か「ネットワークアドレスを使う」でアドレスを追加してください。 ここにアドレスを追加しないと、ADS... 詳細
[1948235] 教えて下さい
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > NOD32アンチウイルス)
2003/09/16 16:19:36(最終返信:2004/01/20 21:51:47)
[1948235] ...自動アップデート: off オンデマンドスキャンのみ使用 1ライセンスしかもってないので その他のマシンはネットワークドライブで スキャンしてます。 スキャンも速く、自分としては大満足です。 参考まで。 WindowsXP... 詳細
[2297239] やっぱり、だめだこのソフト
2004/01/02 15:48:50(最終返信:2004/01/17 01:04:20)
[2297239] ...ソースネクストは現時点で連絡不通です.クレームがあまりにも多くてサポートが破綻しているのでしょうね. 自己レスです 複数のネットワークアダプタを無効とし,常駐ソフトを全てアンインストールすることで漸く再起動のトラブルが解消しました.... 詳細
[2325098] NAVのトラブル
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2003)
2004/01/09 22:19:14(最終返信:2004/01/12 03:19:25)
[2325098] ...にNAVのアイコンが出るのに普段より時間がかかった と思いました。 netstatコマンドについては、 netstat〜ホストのネットワーク統計や状態を確認する http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/netstat/netsta...netstat.html ホストのネット接続は正しく行われているか? 〜netstatによるネットワーク設定の確認〜 http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/netcom05/netcom01... 詳細
[2329645] アンインストールすると恐い
2004/01/10 23:41:10(最終返信:2004/01/11 00:12:10)
[2329645] ...セキュリティも最新版をダウンロードし直してインストールすると,快適 に動作するようになりました。 ネットワーク関連が壊れて困っている方が多そうなので・・。 明日にはネットワーク消えて無くなってる、に 1票...不具合が出るようで,それがいやでアンインストールをすると,ネットワ ーク関連の設定が全部飛びます。マイネットワークもネトワーク関連のデ バイスも全て見えなくなってしまいます。2回繰り返しましたが2回とも同じ現象でした... 詳細
[2320441] 頻繁に出るセキュリティ警告その2
2004/01/08 16:40:50(最終返信:2004/01/08 20:35:02)
[2320441] ...exe TCP(アウトバウンド)198.49.161.205:http(80)すべてのローカルネットワークアダプタ:1598」となっています。 「遮断」を選択すると次の操作(ファイルを開ける等)で次々同じメッセージが出続けます... 詳細
[2145122] 最悪SOFT決定!
2003/11/20 16:59:44(最終返信:2003/12/25 11:39:00)
[2145122] ...悪です。ネットワーク接続が何故か 起動するたびに状態が違う! だから起動の 度に他のコンピュタを検索しなければ使えない、 どんな事をしても直接ネットワークが見えな... もう少しネットワークのこと勉強しようね。坊や。 [Viriiに感染するのはあなたの勝手ですがね。SPAM送信基地 にされたり、あなたから感染した相手が迷惑するので、 もう少しネットワークのこと勉強しようね...最悪SOFTでした 商品と言えるレベルの物じゃー無いですね。 アンインストールしてもネットワークが見えない、 理解してても状態を戻すのに一苦労です、 初心者では元の状態に戻せないの... 詳細
[2254288] ccApp.exeについて
2003/12/21 06:25:16(最終返信:2003/12/23 16:39:54)
[2254288] ...他のひとつは別のメール アドレスが書かれていました。From、return-path、送信メールサーバー、 発信元ネットワークきれいに整うこともあるという事実を知り、 勉強になりました。) プロバイダが送信メールをウイルスチェックしてくれれば...感染経路も説明を見る通り、「人間による感染ファイルの受け渡しによってのみ他の マシンに頒布される」「メール送信やネットワーク越しの感染などはありません」とあり、 実際にそこら辺のWeb閲覧中に拾った物です。 これはインストーラに組み込んであり展開前の状態では反応せず... 詳細
[2198295] このソフト最低
2003/12/05 17:41:56(最終返信:2003/12/13 02:31:45)
[2198295] ... WINxpでβ版の評価していましたが、特に不具合有りませんでした。 三回ほどメールが来て、ネットワークトラブルの現象確認依頼が有りましたが 私の環境では確認できませんでした。 製品版は使ったことがありませんが... 詳細
[2212629] やっと接続できました!!
2003/12/09 15:25:26(最終返信:2003/12/09 19:23:58)
[2212629] ...やっとつながりました!! フレッツ接続ツールの設定を変更する必要があります。 「設定」→「共通設定」→「ネットワークアクセス」を”Protocol Driver”に変更してください。 Q. フレッツ接続でインターネットに接続しようとすると「応答なし」や... 詳細
[2184018] エラー表示
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2004 インターネット セキュリティ)
2003/12/01 15:06:34(最終返信:2003/12/06 17:32:46)
[2184018] ...ってのが出て、何回インストールしても、これが出ます。 ちなみにパーソナルファイアーウォール設定とネットワークウィルス緊急対策設定のボタンが最初から押せません。さぽせんへのメールもかえってきません。てか電話すべき...認証キーが違いますと毎回表示されます。 また2004を入れなおして、我慢して使ってます。 パーソナルファイアーウォール設定とネットワークウィルス緊急対策設定のボタンが最初から押せなかった現象も、http://www.trendmicro... 詳細
[2152018] 私は良いと思いますが
2003/11/22 18:27:01(最終返信:2003/11/29 10:30:38)
[2152018] ...うまく動いてるとは。 私のは、アップデートしようとすると、2回に1回は、「サーバーに接続できません。ネットワークを確認してください。」とかが出ますよ。 しかも、一週間に数回、エラーみたいのが発生して、Windows側が... 詳細
[2164299] 教えて下さい
2003/11/26 00:02:19(最終返信:2003/11/27 23:00:41)
[2164299] ...度の履歴が残っています。これは正常なのでしょうか?ヘルプにはネットワークに障害があったり、ネットワーク環境に適切なパーソナルファイアウォールルールが適用されていな...原因として考えられます。とありますがファイヤーウォールルールーを変更しても変化なく、ネットワーク障害と言われても何をどう確認すれば良いのか分かりません。パソコン初心者であり、どなた...00-7000を開ける設定が必要みたいですね。 ヘルプに例題として載っていました。 ネットワークも難しいものです。一般ユーザーにはついていけませんね。(^^;) 回答頂きまして有難... 詳細
[2099371] ウイルス駆除できますか?
2003/11/06 18:25:12(最終返信:2003/11/13 20:57:35)
[2099371] ...OSの入れ直ししかないかな〜と思っているのですが、もし今の状態のまま、普通にLAN環境を組んでネットワークに繋いでいても他のPCに影響がないのであれば、もう少しだけ皆様にお力を借りた状態で様子を見てみようと思いますが・・・... 詳細
[2092126] あきらめました。
2003/11/04 13:15:47(最終返信:2003/11/08 18:10:05)
[2092126] ...先月までNIS2003を使ってしましたが特に問題はありませんでしたが、アップデイト版でNISN2004とNSW2004をセット導入しましたら、ネットワークの設定を中心にシステム不安定となりサポートでも有効な手段は指示されませんでした。あまりにSOHO向けに強固にガードされすぎて... 詳細
[2077424] _/ ̄|○
2003/10/30 21:27:09(最終返信:2003/11/06 18:14:55)
[2077424] ...るのです が・・・。 思うには多分、私のネットワーク関係が特殊なので、ドライバがクラッシ ュしてるのかもしれません。 ただのウイルス検知ソフトで後々ネットワーク系のトラ ブルも面倒なので、例えPU400Mhzなマシンや...ウイルス検索エンジン/ドライバ/パターンファイル 6.740/6.740.1002/1.630.00 ファイアウォールドライバ/ネットワークウィルスパターンファイル 1.1.1063/106 迷惑メール検索エンジン/パターンファイル 1... 詳細
