ネットワーク (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 294件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[20701864] 全て有料?
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/03/01 22:07:21(最終返信:2018/08/30 02:34:35)
[20701864] ...出ていることのご確認を。 以上 私の場合、単純に設定→5無線・ネットワーク→データ使用量にある「モバイルデータ」のチェックを外してモバイルネットワークを常にオフにしてあります。 パケ漏れは無いです。 >T-pusaさん...起動させて、(ぶっ飛びますが、P73〜参照)以下、操作 @センターボタン→A設定(多分、右下)→B無線・ネットワーク→Cwifi→ Dwifiにチェックし、周囲のwifiから自分の利用可能なwifiを探す。→... 詳細
[19122946] アプリの自動通信で無料通信分を上回る?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/09/08 21:43:48(最終返信:2018/07/29 03:27:48)
[19122946] ...よろしければ設定方法を教えて頂ければ幸いです。 >zero21さん 本体開き→中央決定○ボタン→設定→G通信・ネットワーク→データ通信設定→データ通信制限→ズラズラ〜とLINEやおサイフケータイ、LISMO等々の項目出てきます→それぞれ『動作可』or『制限中』選択... 詳細
[21627023] この機種 jcomモバイルのAプランのsim は使えますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/02/24 16:53:05(最終返信:2018/04/25 16:49:38)
[21627023] ...APN設定しないとVoLTEは通話出来ません 4Gデータ通信設定する前提なので なおAPN設定画面出ない、のでは無く、設定→無線とネットワークの中に有るハズです APNの設定も必要ですが、アンテナマークがバツなので、まだSIMロック解除が端末側で適用されていません... 詳細
[21703472] エクスペリアZ5をY!mobileで使用出来ません。
 (au携帯電話)
2018/03/25 17:18:21(最終返信:2018/03/30 07:03:18)
[21703472] ...まともにネットが使えない状況です。 APN設定は当然、ymobile公式HPのplus.acs.jpですよね? その上でネットワーク調整(通信事業者選択)してますか? ありがとうございます。店舗で設定したので、間違いありません... 詳細
[21677855] wifiのみの運用でキャリアメール使用可否
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2018/03/15 18:40:26(最終返信:2018/03/25 11:29:48)
[21677855] ...できるような設定があれば教えてもらいたいです。 SHF32の場合は、設定画面→設定→8 通信・ネットワークネットワーク設定→モバイルネットワーク→データ通信のチェックボックスのチェックを外す、、、で待ち受けでのアンテナピクトにあります4Gが...ィB4@スバルさんが回答されたデータ通信を切る手順はKYF37では次のようになるのではないでしょうか? 設定画面−>設定−>5無線・ネットワーク−>データ使用量−>モバイルデータのチェックボックスのチェックをはずす。 これでWi-FiなしではEメールの送受信ができなくなります... 詳細
[21549484] SIMフリーのこちらの機種で、、、
2018/01/28 17:36:34(最終返信:2018/03/09 21:18:02)
[21549484] ...iphone用シム n141で使えてます 使用地域によりますが都心では 殆ど普通に使えております ネットワークも10Mbps以上出るので悪くないですね UQのシムと差し替えて使っていますが 一度APNを設定すると勝手に... 詳細
[21487744] au向けにHUAWEIがスマホ投入か
 (au携帯電話)
2018/01/06 12:53:45(最終返信:2018/01/09 18:09:17)
[21487744] ...国内や海外と分けて考えること自体が古いのかもしれません。 先ほど発表されましたが、まさかのHUAWEI nova2でしたね。 auネットワークに対応させただけで、ほぼ海外版と同じスペックみたいですが。 それを考えると、2012冬と20... 詳細
[20968280] カーナビBluetoothつながらない?
2017/06/14 23:17:47(最終返信:2017/11/18 21:45:04)
[20968280] ...ご連絡いただいたこと、重ねてお礼申し上げます。 ナビ側でTORQUEが認識されてますか? →設定 →無線・ネットワーク →Bluetooth →公開設定 (KYF33を他の機器から検索可能にします) のチェックが外れてませんか... 詳細
[21195475] au新機種のSIMロック解除について
 (au携帯電話)
2017/09/14 10:31:28(最終返信:2017/09/14 10:44:43)
[21195475] ...分割払い中の本人(出品者)がauへ申し込まないとSIMロック解除は無理なんでしょうか? 12月1日前であれば、ネットワーク制限判定が「×」でない限りは、契約者以外でもauショップにて解除してもらえるのではないかと思います... 詳細
[21160552] Androidスマホ故障
 (au携帯電話)
2017/09/01 07:58:48(最終返信:2017/09/01 11:37:34)
[21160552] ...と表示されている。設定で電話id調べると、ipアドレスだけ不明と出ていて、他の部分は表示されている。設定でネットワークを調べると、通信会社不明と出ている。信号も0と表示されています。 au に修理出して、治るか、同じスマホに交換して... 詳細
[21145375] simロック解除後のsimカード状態更新エラー
2017/08/26 00:27:28(最終返信:2017/08/26 11:45:13)
[21145375] ...ん。 ネットワーク側でロック解除完了になってて、端末側でダメになってるとしたら、ネットワーク側での接続解除みたいなモノですね ネットワーク側での...日のネットワーク障害とか関係あるかもしれませんね。 完全にネットワーク側でロック解除アクションされた情報を受けとる仕組みですね ネットワーク利用...での解除情報を端末側で受けとるだけなのかも知れませんが、ネットワーク繋ぐのが必須なシステムってネットワーク障害出たらアウトですね 昨日発生してましたが auが案... 詳細
[21128830] 自動時刻合わせについて
2017/08/19 15:59:07(最終返信:2017/08/21 21:51:18)
[21128830] ...auで3G携帯を扱わなくなったので仕方ないですね・・・ 秒表示のアプリをインストールしました ネットワーク時刻に同期opがあるので、正確にするにはopを付けて、ネットワークに常時接続しかないですね 電波時計を買うか >akiki12345さん...『知らぬが仏の裸の王様』といったところの様に思います。 とおりすがりな人さん いろんなアプリがあるんですね。 ネットワークに常時接続してまで時刻を合わせるか、 考えてみます。 スピードアートさん 確かに、今まで何回も時刻がズレると... 詳細
[21093238] wifi認証出来ていなかった
2017/08/04 18:53:16(最終返信:2017/08/18 17:20:31)
[21093238] ...バックグランド通信はオフになっていますか。 通信制限しても制御できないアプリが、バックグランドしています。 通信・ネットワーク→モバイル通信量から、アプリ毎にバックグランドを止めて下さい。 ただしosは通信制限,バックグランド共にできない... 詳細
[21112850] 着信音ダウンロードをしましたが、聴くのにパケット通信料?
2017/08/13 00:45:31(最終返信:2017/08/14 13:00:23)
[21112850] ...そちらはちょっと分かりません。 (大丈夫のような気がしますが…) 対処策として、本体設定→無線・ネットワーク→「データ通信制限」にてLISMOアプリを制限設定しておけば、データ通信が発生することは無いので安心のように思います...ます。 これが大正解のようです^^ありがとうございました >対処策として、本体設定→無線・ネットワーク→「データ通信制限」にてLISMOアプリを制限設定しておけば、 >データ通信が発生することは無いので安心のように思います... 詳細
[21066305] 謎の通信
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2017/07/24 01:01:03(最終返信:2017/07/25 12:34:56)
[21066305] ...ットやファクトリーリセットを試しましたが、解消されず無駄な通信をするので、 モバイルネットワークをONに出来ず…。 上限にする為の策略なんじゃないかと思ってしまいました。 困った機...いでしたらスルーして下さい。 ドコモ版の場合は、自宅でWiFi接続していればモバイルネットワークONでも全く問題ないですよ。 定期的にアプリのバックグラウンド動作での通信も行われる... うまく言って、修理させようかは考えています。 >ありりん00615さん モバイルネットワーク、Wi-Fi共に事象がでておりますので、何かの異常なのかと 思っております。電池の持... 詳細
[18514876] メールだけLTE.他通信はWiFiのみなんて都合のいいことは?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/02/24 22:30:37(最終返信:2017/06/29 22:56:37)
[18514876] ...【Wi-Fi®のみ利用に設定】 1.メインメニューから[設定]→[通信・ネットワーク]→[ネットワーク設定]→[モバイルネットワーク] 2.[データ通信]と[LTE(国内)]の設定を解除 上記のようにやると...(Q)常にWi-Fiで接続すればパケット通信は発生しませんか? (A)Wi-Fi®で接続していても、4G(LTE)/3Gネットワークでパケット通信が発生する場合があります。    Wi-Fi®のみを利用するように設定できます... 詳細
[20979079] 3Gと4Gの切り替え
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF34)
2017/06/19 09:09:40(最終返信:2017/06/20 09:10:55)
[20979079] ...wpblog.jp/gratina-4g-kyf34-3g 3Gへの対応 「設定」→「無線・ネットワーク」内に「4G」という項目が追加され、 「音声通話・データ通信」:音声通話とデータ通信の両方を4G(LTE)で行う... 詳細
[20859179] こちらの商品は『ガラケー風機能』の『ガラホAndroid5.1.1』
2017/05/01 15:01:50(最終返信:2017/05/13 14:22:58)
[20859179] ...WCDMAに移行する」的なら妥当ではあるとは思いますが。。。 「今後は順次、VoLTEの対応機種を増やしていきながら、徐々に3Gをauのネットワークからなくしていきたいと考えている。」って、↑[20860582]の状況からすると、、、「なるほどね... 詳細
[20805762] 時計が合っていない。
2017/04/10 05:02:41(最終返信:2017/04/11 20:45:23)
[20805762] ...出来ませんが。 「ネットワークから提供される日付・時刻情報をもとに自動で補正するかどうか を設定します」 説明書にはこう書かれています。 これの「ネットワーク」が、auのネットワークなのか、インターネッ...ウイルスバスター for auもプリインストールされている機種です。 確かに、設定にネットワークから時刻を合わせるオプションがありますので、アプリがプリインストールされている可能性...いたのですが、TORQUE X01のその他の設定にある、日付と時刻の自動設定にある「ネットワークから・・」のチェックを外して直ぐにチェックを入れて、一度閉じたかな?そうしたら、何故... 詳細
[20776331] おサイフケータイのロックナンバー変更
2017/03/29 12:59:59(最終返信:2017/03/30 02:37:44)
[20776331] ...もう少し調べれば自己解決する問題で、お手数をお掛けして申し訳ありません。 しかし、まさか「無線、ネットワーク」の項目にあるとは… ありがとうございました。... 詳細
