ネットワーク (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 294件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[20774951] GRATINA4g kyf31 UQmobile 設定 上手くいかない
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2017/03/28 22:12:16(最終返信:2017/03/28 23:37:28)
[20774951] ...・「設定」→「その他の設定」→「端末情報」→「端末の状態」→「SIMのステータス」において、     ・ネットワーク 不明     ・ローミング  なし     ・モバイルネットワークの状態 切断     ・電話番号 不明 と表示されてしまう ... 詳細
[20707878] Web上の画像の保存について
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/03/04 03:49:07(最終返信:2017/03/13 18:52:08)
[20707878] ... 私も同じ事で悩んでましたが、先程自己解決しましたのでお知らせ致します。 設定 ↓ 5無線・ネットワーク ↓ データ通信制限 ↓ メディアストレージ これが「制限有」になってませんか? 「動作可」に切り替えてみて下さい... 詳細
[20558050] スゴくよい機種かも(^_^
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2017/01/10 22:01:35(最終返信:2017/02/12 22:56:27)
[20558050] ...よろしくお願い致します。 プランとしてはモバイルネットワークに接続しないと5分のかけ放題はできないとおもうのですが、どういうプランですか?。 ネットワーク接続しつつもつなげないというやりかたでしょうか?... 詳細
[20475371] アプリ検証
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2016/12/11 21:59:53(最終返信:2016/12/12 15:25:38)
[20475371] ...・tenki.jp ・Yahoo!乗換案内 ・YouTube ・エキサイトメール ・ネットプリント ・ネットワークプリント ・マップ(https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[20441168] SIMロック解除後にソフトバンクでの音声通話
2016/11/30 16:55:25(最終返信:2016/12/03 17:24:22)
[20441168] ...VoLTEに対応した機種だが、ドコモのSIMで使う際は、3G(W-CDMA)での通話となるようだ。 > ネットワークを「4Gのみ」設定して、発信を試してみたが、通話することはできなかった。 > また、auのVoLTE非対応のLTEプランを契約しているSIMカードでは... 詳細
[18903659] Cメール送信時に蓄積になりやすい
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2015/06/24 16:27:34(最終返信:2016/11/14 10:45:51)
[18903659] ...として本体のCメ−ル機能の設計自体に問題があるように思われ ます。 アンテナ・サ−バ−など通信ネットワークの不具合ではないないようです。 アップデ−トプログラムで改善されればいいのですが。 同じ症状かどうかわかりませんがBを試してみてはどうですか... 詳細
[19513330] au契約解約後のMVNOでのテザリングについて
2016/01/22 08:53:23(最終返信:2016/07/06 10:52:45)
[19513330] ...auの契約を解除してMVNOでの運用をしたいと思っています。 MVNOでの運用はSHF32でのネットワーク接続と SHF32を親機としたBluetoothテザリングで 手持ちのタブレットをネットワーク接続させることを想定しています。 そこで質問なのですが... 詳細
[20004515] Wi-FiとLTEどっち使用してるの?
2016/07/02 13:04:13(最終返信:2016/07/05 12:12:59)
[20004515] ...jp/blog/2016/03/27/8058158 (k.k)さま この設定で自己解決できました! お騒がせしました。 設定の無線ネットワークでwifiを選択して、メニュ−から該当のネットワ−クを選択して 【Wi-Fi安定制御機能】のチェックを外すのです... 詳細
[19910295] 着信時に無音になる
2016/05/28 08:05:39(最終返信:2016/06/24 07:58:15)
[19910295] ...通話中の時間カウンターだけが進んでいる状態に なることが多くなり、仕事で使っているので困っています。 Volteのネットワークの不具合との情報もネットで散見 しますが、皆さんの端末はいかがでしょうか? 通話中に相手の声が途切れてかけ直した経験は何回かありますが... 詳細
[19734002] Bluetooth接続不能
2016/03/27 18:16:47(最終返信:2016/05/19 13:59:32)
[19734002] ...また、両方の端末のテザリングをONして、ようやくです。 しかし、この状態でSHF32をモバイルネットワーク接続でインターネットに接続できませんでした。 skt01側も同様。Bluetooth接続を解除すると... 詳細
[19846608] 他キャリアでの利用について
2016/05/04 23:14:26(最終返信:2016/05/19 12:22:11)
[19846608] ...IMでも使えないかと思い、シムロックを解除した友人のSHF32で試してみたのですが、ネットワークが全く認識してくれませんでした。 周波数を調べると唯一Band1でドコモでも使える...除しただけで、利用設定をされていないのではありませんか? 取説にも書かれていますが、ネットワークが使える(有効なSIMを挿してあるかWiFiが繋がっている)状態で下記の操作をする必...うございます。 3Gが繋がるとのことで、もしやと思い再び友人のSHF32を借りて優先ネットワークタイプを「自動」に変更したところ3G電波を拾いました! 自分はドコモLTEのBan... 詳細
[19606438] 通話とメールのみ使用。無料通話内で収まるように使うには?
2016/02/19 14:20:13(最終返信:2016/02/20 19:03:30)
[19606438] ...32/ の取扱説明書[詳細版] ※1 P.79 "通信・ネットワークの設定をする"の"データ使用量" ※2 P.79 "通信・ネットワークの設定をする"の"データ通信制限" ※3 P.80 "その他の設定をする"の"アプリケーション"..."その他の設定をする"の"アプリケーション" 皆さん、ありがとうございます。 とあり合えず、モバイルネットワークのデータ通信を無効にし、電話とSMS(Cメール)のみ利用で運用してみます。 それでも、データ通信は発生してしまうのでしょうか... 詳細
[19598890] 機種変更してから通信料が上がった
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2016/02/17 10:55:55(最終返信:2016/02/19 16:17:56)
[19598890] ...やはり一般的な携帯ではないのですね。 バックグランドで通信がされないようにはできないのでしょうか? モバイルネットワークの設定を無効にしてしまうと、メールもできなくなりますよね。 確か、家の中はWi-Fiにしていますが...ありがとうございました。 モバイルデータ通信をいちいちON/OFFするのは面倒じゃないですか? 設定/通信・ネットワーク/データ通信設定/データ通信制限という項目があり、 ここで各アプリケーションの通常の通信やバックグラウンド通信を止めることができます... 詳細
[19592220] Wi-Fi機種について
2016/02/15 11:36:33(最終返信:2016/02/16 14:03:20)
[19592220] ...【Wi-Fi®のみ利用に設定】 1. メインメニューから[設定]→[通信・ネットワーク]→[ネットワーク設定]→[モバイルネットワーク] 2.[データ通信]の設定を解除 > Q.【SHF32】Wi-Fi通信中でもEメール(...category_id=1426 A. Wi-Fi®で接続していても、4G(LTE)ネットワークでパケット通信が発生する場合があります。 Wi-Fi®のみを利用するように設定できます... 詳細
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689] ...特に私の経験上、ドコモとソフトバンクのスマホは、メールなどキャリアサービスを使うには定期的にモバイルネットワークに接続する必要がある、なんて厄介な仕様があるのに(最新は違うかもしれませんが)、auはほぼ全てのサービスがWi-Fi接続のみでいけますしね...ただハードが壊れたら今ある部品で対応できるかと言ったら可能性は低いわけで・・。私の場合、OS、ネットワーク、ブラウザ関連の勉強と仕事をしてきていまして、とはいえ、パソコンがわからない方と同じくらいの同じくらいのスキルしか無いので全く自信はないですが... 詳細
[19498037] ドコモlte シムカードで
2016/01/17 00:29:15(最終返信:2016/01/21 11:09:08)
[19498037] ...SHF32の実装している周波数アンテナはカタログには「4GLTE 800MHz/2GHz対応」とあるだけです。本当にそれだけなのか探った結果、LTEネットワークのBand1、Band18、Band26対応ということが分かりました。 ここで注目すべきは3G電波には対応周波数が無いと言う事です... 詳細
[19315740] パケット通信しますかの質問を復活させたいです(超初心者です)
2015/11/14 10:43:46(最終返信:2015/11/15 14:10:47)
[19315740] ...さっそくうちのパソコンのルーターで試してみます。 ■ Wi-Fiの設定方法(手動設定、オープンネットワークの接続) http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1521831727... 詳細
[19132072] フリーWi-Fiを探すJapan Connected-free Wi-Fi
2015/09/12 01:13:33(最終返信:2015/11/01 01:31:17)
[19132072] ...利用可能なWi-Fiサービスの「SSID(ネットワーク名)」と施設を確認できるだけなようでsearchからのスポット表示は無いようですね。  wifiネットワーク一覧表示と同様と思われます。 なので「Service... 詳細
[19181561] PCファイル共有でパッケージインストール
2015/09/28 14:04:13(最終返信:2015/10/02 07:00:11)
[19181561] ...エクスプローラは他スマホやタブレットからBluetooth経由でインストールする方法しかありませんが、 ESインストール後は、同じ無線ネットワーク上にあるPCにファイル共有フォルダを作り、そこからSHF31のESファイルエクスプローラでファイルをコピーするとインストールできるみた...ESファイルエクスプローラからSMBで共有してコピーしてインストールしています。 >えむえさん > ESインストール後は、同じ無線ネットワーク上にあるPCにファイル共有フォルダを作り、 > そこからSHF31のESファイルエクスプローラでファイルをコピーする... 詳細
[19159089] アプリ「電話帳ナビ」
2015/09/21 10:31:49(最終返信:2015/09/21 10:31:49)
[19159089] ...利用も出来るという情報は確認出来ております。 でも、アクオスSHF31では、通話とネットが同時通信出来ないので、着信時には着信だけで、ネットワークにはつながっていないので、アプリ「電話帳ナビ」の情報が着信時に得ることは出来ないという情報も確認済です... 詳細
