ネットワーク (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 294件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.14 sec)
[14828406] au解約金訴訟問題
 (au携帯電話)
2012/07/19 18:03:58(最終返信:2012/11/02 17:25:42)
[14828406] ...中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項は消費者契約法に違反し無効だとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が条項の使用差し止めなどを求めた消費者団体訴訟の判決が19日、京都地裁であった。 http://headlines... 詳細
[11308652] 800MHz帯停止にともなう機種変更のタイミングについて
 (au携帯電話)
2010/05/02 15:34:44(最終返信:2012/06/17 15:37:56)
[11308652] ...ほしいものがあるときに機種変更したほうがいいでしょうか? idoのアナログ時代から使ってます。 過去、数回ネットワーク終了で端末交換してきました。 当初の案内では、負担金ありなのですが、まじかになると 、端末によってですが無料の物も出てきました... 詳細
[14673961] REGZA IS11TのEメールについて
 (au携帯電話)
2012/06/12 22:39:23(最終返信:2012/06/12 23:40:46)
[14673961] ...(AU光回線ではないことも説明済みでした) ですが、何度Eメールを送ろうとしても「メッセージの受信に失敗しました。ネットワークに接続されているか確認してください(299)」 と表示されます。 やはり、3G回線でなければEメールは送受信できないのでしょうか... 詳細
[14593315] 次世代iPhoneとau
 (au携帯電話)
2012/05/22 20:48:26(最終返信:2012/06/07 15:07:24)
[14593315] ...マホはネットワークが繋がらなければ、商品価値がほぼゼロですし、今後は端末ではなく、クラウド型サービスの需要がさらに高まると思います。 そうなれば、ネットワークの繋が...避けるでしょう。 重複投資になることはありえません。 今はスマホの影響で、携帯電話ネットワークのトラフィックが急増しています。 数年後には現在の25倍程度にまで増加し、さらに伸び...り、帯域がいくらあっても足りない状態となっていて、持っている帯域全て使っていかないとネットワークがパンクするのは時間の問題です。 これはどのキャリアも同じで、帯域はあればあるだけ欲... 詳細
[14184266] wifi G11とプラネックスGW-USNano2-Gが繋がらない
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/02/21 13:45:57(最終返信:2012/02/25 06:08:27)
[14184266] ...Windows7側の設定、 wireless network connectionのプロパティ ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続を通しての接続を許可する。チェックは外している... 詳細
[14141332] 海外でネットワークを遮断する方法ありますか?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2012/02/12 01:29:07(最終返信:2012/02/14 22:08:57)
[14141332] ...仕事で海外にいくためこの機種を購入しました。 Eメールを受信するとお金がかかるようなので通話のみ有効にしたい のですが設定がわかりません。わかる方教えて頂けませんか? 以下を設定しておくとよいと思います。 ・Eメール設定で   メール自動受信を「自動受信しない」   添付自動受信を「自動受信しない」  ... 詳細
[13658802] WiFI-WIN接続でファイルのダウンロードが出来ません。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/10/21 21:38:38(最終返信:2011/11/14 20:22:47)
[13658802] ...「お客様センター内の端末では問題なくデータのダウンロードは出来た。私が手にした端末固有の問題だからあずけろ。」との内容でした。(ネットワーク環境に関してはなんら触れておらず、自分たちが使用できる環境でしか確認していないのでしょうが) 3台連続で不良機を手にするってどんな確立でしょうね... 詳細
[12846653] Wi-Fi Win 海外での使用
2011/04/01 13:57:26(最終返信:2011/10/02 11:20:43)
[12846653] ...海外でもWi-Fiが使えるAndroidモデルをお勧めします。 ちわっ!! 取説・詳細版の243ページに 電源投入後auネットワークの電波を受信するまでWi-fiWINは使えない とか エリア設定は「日本」のみで使用可 という意味のことが書いてありますね... 詳細
[13520738] WiFiに接続しても、そこからネットのサイトに行けません。(涙
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/09/19 17:18:16(最終返信:2011/09/21 06:01:02)
[13520738] ...もし似たような経験が御有りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授していただきたい。  よろしくお願いいたします。(泣き ネットワークに問題が無いのなら端末側の問題でしょうが、どんなルーターともダメなんですか? さっそくのお答えありがとうございます...なんでかなぁ・・・ 画面上のWi-Fiアイコンが有効になっているのにページが開けない、かつ他の機器はそのネットワークでは問題ないと言う事でしょうかね。 特定の場所でだけならルーターとの相性なんかもあるかもしれませが... 詳細
[13346305] ネットの通信速度について質問です
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/08/07 15:14:25(最終返信:2011/08/07 19:03:14)
[13346305] ...(着うたフル約250〜300曲分に相当) 以上のご利用があったお客さまについては21時〜翌1時においては、ネットワーク混雑回避のため通信速度が制限されます。 かおりん◎さん 有難うございますm(__)m... 詳細
[13278011] docomoからの乗り換えについて
2011/07/21 06:33:20(最終返信:2011/07/22 01:54:01)
[13278011] ...個人的には先代のG'zはイライラ的な鈍さでしたが type-Xはかなり改善されていると思います。 キャリアに関してはauの良い所は、ネットワークサービスのほとんどが無料なところ。 留守番電話サービスや割り込み通話、電話帳預かりサービスやニュース(ドコモで言うiチャネル)などが無料は有難いです... 詳細
[13110318] BluetoothとWi-fi Winの利用について
2011/06/09 13:00:48(最終返信:2011/06/09 20:19:30)
[13110318] ...@運転中に着信→BTのペアリングボタン押し→即接続&通話 A自宅に戻ってWebがしたい(BTは車内の為、非接続&待機)→自動で接続(最悪は手動でネットワークを選択して接続) このようにWifiとBTの2点を待機した状態でも問題はありませんか? 説明書をみていると併用は厳しいようですが... 詳細
[13000622] G'zOne Android IS11CAついに キタ━(゜∀゜)!
2011/05/12 14:47:58(最終返信:2011/05/21 17:27:26)
[13000622] ...一般的にスマートフォン非対応の機能を期待するならこんなのも 携帯からネットを繋ぐ時はEZwebネットワークからになり スマートフォンから繋ぐと携帯以外からの接続扱いになりますが、一部のキャリアの機種で... 詳細
[12799411] Wi-Fi接続するとサイトに全くつながらない
2011/03/20 12:07:46(最終返信:2011/03/20 17:00:34)
[12799411] ...WIFI接続はしてもインターネットに繋がらないケースがありました。 この場合WIFIのマークが出ていても、大元のネットワークがないから、いつまでたっても接続できません。 解決策としては設定でWIFIをオフにするしか手がありません... 詳細
[12603250] S006を購入し無線LANをしたいのですが?
2011/02/04 04:27:11(最終返信:2011/02/11 03:23:18)
[12603250] ...ありがとうございました! auのADSLでしたらWL54AGを挿して、モデム本体にシールでSSIDとネットワークキー(暗号化キー)13桁が書かれてないですか? それを携帯を接続するときに入力すればOKだと思いますよ...それを携帯を接続するときに入力すればOKだと思いますよ。 topaz topazさん はい! たしかにシールで「SSIDとネットワークキー(暗号化キー)13桁」あります。 この2つを携帯に入力するだけで良いのですか!? その位なら私にも出来そうです... 詳細
[12467736] au版iPhone登場?
 (au携帯電話)
2011/01/06 01:01:27(最終返信:2011/02/09 01:29:30)
[12467736] ...「米国の携帯電話事業者Verizon Wirelessは1月11日(現地時間)、同社のCDMAネットワークに対応したiPhone 4を2月10日より米国で発売」  http://k-tai.impress... 詳細
[12460042] wi-fi ?
2011/01/04 16:58:42(最終返信:2011/01/07 12:42:51)
[12460042] ...どのパソコンかわからないとダメですからね。 どの OS(オペレーションシステム)かは知りませんが、マイネットワークを右クリックして、プロパティを選択して、接続図みたいなのが出ているので、それも右クリックしてプロパティを選択し... 詳細
[12286618] wifi接続が不安定です・・・
2010/11/27 23:32:10(最終返信:2011/01/05 07:21:32)
[12286618] ... auサポートに電話したのですが、全く役に立たず。。 「携帯に問題がある筈無いから、家のネットワーク環境に問題がある」 「auとして出来ることは無い」 おいおい、、なんじゃそりゃ。。 バッファローのサポートに電話した所... 詳細
[12359096] wi-fiが接続されなくなりました
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/12/13 00:22:11(最終返信:2010/12/16 03:14:07)
[12359096] ...・クライアントマネージャVを使用して無線接続する方法 ・Windows Vista標準のワイヤレスネットワーク機能を使用して無線接続する方法 Windows XPのパソコンを無線接続する手順(3項目)...・クライアントマネージャ3を使用して無線接続する方法 ・Windows XP標準のワイヤレスネットワーク機能を使用して無線接続する方法 1台目/2台目パソコンを接続する手順(2項目)... 詳細
[12351057] androidマーケットに繋がりますか?
 (au携帯電話)
2010/12/11 13:56:14(最終返信:2010/12/11 13:56:14)
[12351057] ...IS01のメニューからマーケットを立ち上げようとしたところ 『ネットワークエラーが発生しました。・・・』 と出てキャンセルを押しデスクトップに戻ることしか出来なく トップページも表示されされない状況です... 詳細
