ネットワーク (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 294件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[12299059] Wi-Fi検討中ですが・・・
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH010)
2010/11/30 11:21:33(最終返信:2010/11/30 14:04:44)
[12299059] ...とは 理解していますが、下記のことは可能ですか? 1.携帯とPCのWi-Fi経由でのネットワークデータ共有 (現状SONY U1でBluetoothにて画像をPCに送っていますが1...いします。 私の知る範囲でお答えします。 > 1.携帯とPCのWi-Fi経由でのネットワークデータ共有 > (現状SONY U1でBluetoothにて画像をPCに送っています...パケット通信の変わりに、WiFiからインターネット経由でauに接続するもので、任意のネットワークに接続して、PCとデータ交換できるものではないようです。 ヨットおやじさん、ご回答... 詳細
[12123072] 無線LAN『fon』の設定について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/10/27 17:46:54(最終返信:2010/11/02 00:26:04)
[12123072] ...DはFON設置者が個人的に使えるように暗号化されている。このネットワークを使う人だけが内部ネットワークのコンピューターやファイルにアクセスできる。 パブリック:... その通りです。以下FON Wikiより抜粋 プライベートとパブリックの両方の無線ネットワークを作ることでセキュリティの問題を解決している。これは以下のような二つのSSIDを作る...FONコミュニティーにアクセスすることが出来るが、そのルーターの所有者のプライベートネットワークにはアクセスできない。フォネロだけがこのSSIDに繋ぐためのパスワードを知っている。... 詳細
[12065117] アクセスポイントの設定
2010/10/15 21:36:30(最終返信:2010/10/25 22:52:21)
[12065117] ...>アドレスの固定はクライアントからもできますが、本来はルーターで設定するものです。 固定にするか動的にするかは、ネットワークの管理者がポリシーとして決めるもので、 どちらが「本来」ということはありません。 >固定アドレスをルーター側で設定すれば...設定値をそのまま手動に変更して両方とも手動設定にしてしまえば良いような気がしますが。 会社と自宅のネットワークアドレスとルータアドレスが同じならば可能ですが…。 思いつく対応方法は、 1. 自宅のアドレス設計を会社と同じに変更して... 詳細
[11963349] メール遅延について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S003)
2010/09/24 21:42:17(最終返信:2010/09/25 21:38:05)
[11963349] ...受信する設定なのに、受信しない(できない)のであれば、いくつかの可能性が考えられます。 単純にネットワーク側が混んでいる、携帯の一時的不具合(ブラウザ履歴クリアや電池パック、ICカードの脱着で改善することも…)... 詳細
[11341335] wifi-win + pocket wifi において
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/05/09 22:55:36(最終返信:2010/09/05 08:39:13)
[11341335] ...通常組み合わせて使用する場合は他の方とおっしゃるように快適に使えています。 時々なぞにアクセスポイント(PocketWiFi)から切断されて携帯のネットワークで通信をするときがあってパケット代金の節約にならないと思うときがあります。 また、Wi-Fiで使うと電池の持ちが悪いのでそこの点にも苦労しています... 詳細
[11730383] 海外での使用
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/08/07 11:35:45(最終返信:2010/09/03 06:35:51)
[11730383] ...すぐに次の基地局 に切り替わりますが、T004は列車が動き始めると基地局を放してしまい、 次の停車駅まで「ネットワーク検査中」あるいは「圏外」表示となり、 電話機として全く機能しなくなります。 電池の消耗スピードは日本国内での3倍です... 詳細
[11794822] wi-fi つながりません。
2010/08/22 00:33:26(最終返信:2010/08/30 00:30:01)
[11794822] ...しょう。 同じネットワークに2つのルーターは特別な理由がない限り一般家庭には不要なので、 ルーター機能をどちらか1台に任せてしまえばネットワークが簡素化され、設...ない部分があれば聞いていただければアドバイスします。 その際、totokitiさんのネットワーク環境をできるだけ詳しく書いていただけると話が早いです。 色々とありがとうございます。...すでしょうか。 PSPで接続できているという文章を読み飛ばしてしまっていました。 ネットワークに問題はなさそうな気配がしてしまいました・・・ とりあえず、 ■ルーター機能... 詳細
[11795204] モバイルWiMAXルータ
2010/08/22 04:03:49(最終返信:2010/08/23 13:00:05)
[11795204] ...それ未満だと\2100の違約金が発生すると店員さんが言ってました。 やっぱり端末3台持ちは大変かな...。 ネットワークは「つながってナンボ」ですので、契約をお考えの方は必ずTryで確認された方がいいと思います。 自宅付近がエリア内につき3月にTryで検討したのですが... 詳細
[11787874] BluetoothでPCとデータ接続
2010/08/20 15:51:45(最終返信:2010/08/22 18:56:40)
[11787874] ...いざリスモとのデータ接続をしようと思ってもリスモ側が携帯を認識しません。 接続設定を見てみると、「ダイヤルアップネットワーク」「シリアルポート」の接続しか無いじゃないですか。 これではBluetoothでのデータ転送ができません...携帯の方で「対向機器/接続方法をご確認下さい」と表示されてしまいます。 無理やりPCの設定を進めていくと、PCとの接続が「ダイヤルアップネットワーク」or「シリアルポート」の接続しか無い状態で、お手上げです。何かアドバイスありましたらおろしくお願いいたします... 詳細
[11703863] Wi-Fi WINを接続したのに起動しない。
2010/08/01 00:53:49(最終返信:2010/08/17 21:21:59)
[11703863] ...アクセスポイントとして使用するとき を参照します。 簡単に説明するならば 「ルーターは2つの異なるネットワークを繋ぎ合わせるための機械」なので、 インターネット(WAN)と家庭内LANを接続するために必要なだけです... 詳細
[11710071] 【報告】アンテナ3本詐欺について
 (au携帯電話)
2010/08/02 14:17:01(最終返信:2010/08/13 21:47:57)
[11710071] ...CDMA2000はW-CDMAと比較して優れている部分も多いと思いますが、クアルコムにおんぶにだっこなので、何か問題(ネットワーク側、移動機側とも)があっても対応が後手後手になるのは仕方ないことなのかもしれません… このあいだ... 詳細
[11727686] ケータイアップデート
 (au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2010/08/06 19:00:42(最終返信:2010/08/09 22:50:43)
[11727686] ...昔からほとんど決まっていますので。。。 もしよろしければ、機械的に録音メッセージが流れるだけの番号(例えばネットワークサービスの1417とか1414とか)にダイヤルして何かしゃべってみてはいかがでしょうか? それであなたの声がこだまで返って来るようでしたら... 詳細
[11315547] wi-fi接続できてもインターネットができない時
2010/05/04 06:32:54(最終返信:2010/07/26 23:09:10)
[11315547] ...アクセスポイントにパソコンをつなげているなら,パソコンのコントロールパネルから,「ネットワークと共有センター」または「ネットワーク接続」から,つないでいる「ワイヤレス接続」を開き「セキュリティ」を開くと暗号化方式がわかるはずです...AOSS接続に対応しているのでしょうか?マニュアル上では,接続側(つまり携帯)のIPアドレスを,ネットワークにあわせる方法でしか書いていないようでしたが(私の確認不足であればすみません)。もし,そうだとすれば... 詳細
[11635651] Air Macとの接続
2010/07/16 17:12:54(最終返信:2010/07/19 14:18:09)
[11635651] ...Time Capsuleを使用していますから最初から手動設定でおこなったのですが…。ネットワーク設定についてはパスワードしか記憶にないので詳細をかけませんが、少々おつきあいください...を選択。失敗しているので両方試しました。 事前共有キーの意味がわからないので、そこにネットワーク用のパスワードを入れてみました。接続してみますと、アウトなんですね。 グーグル検索... >ここはお金で解決することにします。 「安心できる機器」を選択して購入する事は、ネットワーク関係では正しいことだと思える経験を私はしましたので、club中里さんも+の方向に考え... 詳細
[11483962] WI-FI通信について
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2010/06/12 01:39:10(最終返信:2010/07/08 16:24:19)
[11483962] ...見ているサイトによっては時間帯制限や帯域制限があると思います。 PCサイトビューアでの表示速度や、PCでの通信方法(無線・有線)・通信量、その他の ネットワーク製品の使用などはどうなのでしょうか。 携帯の設定で、自動接続設定の時間やIPアドレスの取得方法... 詳細
[11554186] ezwebやアプリ起動中の着信について
 (au携帯電話 > 日立 > beskey)
2010/06/27 23:43:13(最終返信:2010/07/05 12:07:42)
[11554186] ...もしOFFになってるようならONにすると問題が解決するかも知れません。 機能→ユーザー補助→ネットワーク→割込通話開始でお試し下さい。 pocky0228さんへ 気になって再確認してみましたが、やはり割込通話サービスは電話中の着信だけでなく... 詳細
[11298894] WIFIの設定ができない@
2010/04/30 06:25:36(最終返信:2010/05/07 05:19:25)
[11298894] ...の他の無線LANクライアントがそのワイヤレスネットワーク名でAirMacを認識しているのだったら、ワイヤレスネットワーク名を変更するとクライアント側の設定もやり直さ...ティを起動。 左下の手動設定をクリック。 上部のワイヤレスを選択。 そこのワイヤレスネットワーク名がそれです。 気になったので追記。 書き込みを見ると、AirMac Expre...郎様、回答ありがとうございます m(_ _)m 早速調べてみましたところ、ワイヤレスネットワーク名は、“ももんが通信”でした。 ここで問題発生(泣)  SSID(Service ... 詳細
[11285316] 持ってる人にお伺いします
2010/04/26 23:44:01(最終返信:2010/04/29 10:58:18)
[11285316] ...いな記事で、Wifiを使う場合でも携帯はauのネットワーク経由になる(ezwebというわけではなさそうでした)と読んだ覚えがあります。 auのネットワークを使うので契約、料金が発生すると私は理解してます... 詳細
[11195324] アップデート後に着信の不具合?
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2010/04/06 11:36:29(最終返信:2010/04/09 00:23:47)
[11195324] ...留守電に繋がるため) 書き込みの内容を読む限り、WEB中だった(電源オンかつ圏内)スレ主さんの携帯は、ネットワーク側からは電源オフか圏外状態であると見なされていたため、いきなりお留守番センターへ接続されるという... 詳細
[9979634] Wi-Fi WINがつながりません
2009/08/10 19:24:24(最終返信:2010/04/04 21:16:30)
[9979634] ...に インターネット接続できています。 また、認証機能のないHDDレコーダーを有線接続して正常にネットワーク 機能を使えています。 ezwebのお客様サーポートで確認して下さい。 Wi-Fi WINの契約の確認を・・・Wi-Fi... 詳細
