ネットワーク (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 294件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[11149433] wi-fi接続について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/03/27 19:36:11(最終返信:2010/04/01 10:19:54)
[11149433] ...このWEP64はわずか10秒程度で暗号解読されちゃうという記事を見たことがあります。 外部からネットワークに侵入される事を考えると怖いですね;; WEP128だと26桁となり覚えるのが・・・^^; そういった諸事情もありますので... 詳細
[11128184] プライベートフォルダやシークレットフォルダについて
2010/03/23 10:37:18(最終返信:2010/03/24 05:29:41)
[11128184] ...確かに子供とかは興味本位で聞いてくるので、多少はマシになるかと。 少しひねって、ダマシ文字に変えるとか。 例えば「ネットワークの初期化」「メールのリセット」「購入時の設定に戻す」など(笑) 一昔前のサンヨー機には完全に非表示にする機能があったような気がしますが... 詳細
[11103370] wifi-winとVPNパススルー?
2010/03/18 12:02:05(最終返信:2010/03/24 01:34:18)
[11103370] ...安いからとコレガのルーター購入したら、・・・ おかげさまででLANに関する一通りの知識を手に入れました。ネットワークの勉強をするなら、コレガは最高の先生です。 コレガの機器をLAN内から完全排除して以来、認識時に設定の調整が必要になる事はほぼなくなりましたし... 詳細
[11078922] 家に無線通信がないのですが
2010/03/13 14:48:45(最終返信:2010/03/14 09:57:38)
[11078922] ...パソコンの電源は常時ONの必要があるのと、機器間の相性はあるかも知れません。 私自身の実際の導入事例では、 自宅ネットワークにSH006専用としてVista+バッファローWLI-UC-GNを設置。 (会社で試したXP+WLI-UC-GN→SH006も大丈夫でした... 詳細
[11014745] 買ってはいけない
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2010/03/01 00:13:09(最終返信:2010/03/11 12:34:48)
[11014745] ...さて対処方法を プチフリーズや6、7秒固まるのに若干効果があったのは メニュー→機能設定→ユーザー補助→ネットワーク→ 割込通話停止(M539) これの理由、ゲームやWeb閲覧中に音声着信確認処理を 1秒おきに行っているので... 詳細
[11047094] wifi winについてホ
2010/03/07 10:16:46(最終返信:2010/03/10 23:18:21)
[11047094] ...ネットワークにアクセスできない」という状況だった時期がありました。結果だけは今のなでこさんとまったく同じです。 そのとき、「Wi-Fi通信はできるが、ネットワーク...コースを申し込んで、そのことをauで確認もしておられますから、つながらないとしたら、ネットワークの問題である可能性が高いと思います。いずれにせよ、何の告知もなしに、携帯電話が勝手に...きない状態なのでしょうか。 補足です。 なでこさんの状況を再現するために、私のネットワーク環境をダウンして(アクセスポイントだけは生かして)、接続実験をしてみませした。 する... 詳細
[11043203] WiFi接続について
2010/03/06 17:34:36(最終返信:2010/03/08 22:01:30)
[11043203] ...。 ネットワークに詳しくなく、ちょっと困っています。 もしお判りの方いましたら、ご教示願います。 宜しくお願いします。 AOSSで失敗する場合ネットワークの問題...CATV ルータ:CG-BARFX2(コレガ製) 無線LAN:ニンテンドーWi-FiネットワークアダプタWAP-001(バッファロー製?) 自宅の接続状態はこんな感じです。 C...---無線LAN------パソコン(ブリッジ接続) 携帯でAOSS接続を試すと、ネットワークが正常に見つかり、 設定の段階でタイムアウトエラーになります。 パソコンから無線LA... 詳細
[11044541] Wi-Fiについて
2010/03/06 21:34:38(最終返信:2010/03/07 15:34:57)
[11044541] ...パケ代0円適応ってもしかして明日からなのでしょうか。。。 おそらく、翌日からではあると思います。たぶん当日はwifiではなく、ふつうにAUネットワークでアクセスされていると思います。 ただ、本当にWifi接続中ならEzwebにWifi経由でつなげているのか不安ですね... 詳細
[10783419] Ezwebの動作(フリーズ)
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone U1)
2010/01/14 16:08:48(最終返信:2010/01/25 09:15:48)
[10783419] ...ネット上のゲームを使用中も動作が一瞬固まる。 以前使用していた携帯で同じ場所で同じサイトを開いていても、 固まるなどなかったのでネットワーク環境ではないと思うのですが・・。 ブラウザの不具合?携帯の不具合? どなたか同じ現象の方はいますか... 詳細
[10726272] 2009年12月のアップデート後
 (au携帯電話 > 東芝 > W56T)
2010/01/03 14:57:50(最終返信:2010/01/05 23:29:37)
[10726272] ...年末年始はサーバーが重くなる・・・・は有り得る話ですね。 もっとも、Ezマークが点滅したり、画面下の矢印?が動いている間は、ネットワークにアクセスしているというのもうなずけますが、動きが止まっていわゆるプチフリ状態で数秒間止まって... 詳細
[10591236] メール遅延がひどいです!!機種変更しました。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/12/07 00:18:09(最終返信:2009/12/10 20:21:08)
[10591236] ...0分ころ >に一気に15件まとめて彼女の携帯に到着しました。 上記の問題は、彼女側のネットワークと携帯電話の問題だと思います。 さて、いつ頃から症状が発生しだしたのでしょうか?S...携帯電話側の問題が多分にあると思いますが、 一度送信が完了してしまえば、後は、auのネットワークと受信側の携帯電話 の問題です。 一度、彼女にメールの受信状況を確かめてみると良い...接続を経験しましたが、すべて別な機種でした。 説明するのは難しいですが、設備等auのネットワーク側の仕組みで、あるエリアで発生する現象のようです。 例えば、電源オフの携帯に電話し... 詳細
[10510380] パソコン接続にトラブル
 (au携帯電話 > 日立 > Mobile Hi-Vision CAM Wooo)
2009/11/21 19:55:55(最終返信:2009/11/26 00:37:30)
[10510380] ...せんでした。 おかしいなと思い、試しに前述のネットワークドライブをクリックすると、携帯内のファイルにアクセスできました。 recregさんは、ネットワークドライブとか設定されてないですか?もしかしたら...一度だけパソコン接続時に変な現象が発生しました。 症状は全然違うかもしれませんが、参考までに。 私のPCはLAN内の他のPCの共有フォルダをネットワークドライブとして設定してあります。 PCのLANケーブルを抜いた状態で、携帯をUSBケーブルで接続したんですが... 詳細
[10502572] W61CAロックナンバー
 (au携帯電話 > カシオ > W61CA)
2009/11/19 23:35:10(最終返信:2009/11/21 18:54:44)
[10502572] ...管理は本体で管理するものだと思います。 それに対して契約時の発行番号はDoCoMoでいうところの ネットワーク暗証番号…ですよね。 管理はKDDIだと思います(もちろん指定は本人ですが) 私は5桁というのが気にかかります... 詳細
[10060066] 配信メールの遅延
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W64S)
2009/08/27 23:42:22(最終返信:2009/11/07 23:25:47)
[10060066] ...サーバーを含めネットワーク増強に努めますのでしばしお待ち下さいとの返答をもらったのですが、それは1年ほど前で、最近また遅延が始まったので再度確認したところ、KDDIからサーバー等ネットワークを特別増強したといった情報は降りてきていないそうです... 詳細
[10365906] Eメールがタイムリーにこない
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne CA002)
2009/10/25 16:39:41(最終返信:2009/11/05 21:56:52)
[10365906] ...au側は理解してない、メーカーは当たり前だけど説明してない状態です。 おこりべき状態ですので、ネットワーク側と秋冬モデル発売時期に改修す るのが人道てき対処ですが、どうだか? 同様な問題(かたちがちがえど)どの事業者もかかえた問題です... 詳細
[10251679] KCP+機で動作の速い機種は?
 (au携帯電話)
2009/10/03 13:07:21(最終返信:2009/10/31 01:42:27)
[10251679] ...上り50Mbps以上の通信速度 周波数利用効率を3.5Gより2〜3倍以上に高める 低遅延 オールIPネットワーク 国際ローミングが可能 4Gへの移行が円滑にできること > ネット使用でのレスポンスはどれも変わらないんじゃないの... 詳細
[10244263] 購入したいので探してます。
 (au携帯電話 > カシオ > CA001)
2009/10/02 00:04:16(最終返信:2009/10/22 23:52:43)
[10244263] ...あまり人気のない店を狙ったり 複数店舗のあるお店だったら、気のいい店員さんが他店舗への電話や 系列の在庫ネットワークを駆使して在庫のある店舗を検索してくれたりしますから。 また、ご存知かと思いますが、auショップは店舗ごとに運営会社が違う場合が多いので... 詳細
[10054531] 増設
 (au携帯電話)
2009/08/26 22:22:48(最終返信:2009/09/20 21:44:06)
[10054531] ...これの解除に2千円取っています。 一方、ネットワーク上からはこの端末識別コードを 交換機コンピューターで置き換えて090で始まる電話番号に変更しています。 >一方、ネットワーク上からはこの端末識別コードを >... 詳細
[10137824] 国外で通信通話できなくなりました。
2009/09/11 23:52:52(最終返信:2009/09/20 21:03:46)
[10137824] ...の項目にある「自動でネットワークを検索する」設定にしていた のですが、GSMでは基本的に手動でネットワークを設定する必要があるわけですね。 私のイメージでは、自動でネットワークを検索する設定にして...トバンク携帯と2台持参していたのですが何ら問題なく使えました。 やはり海外は世界的ネットワークのボーダフォンを引き継いだソフトバンクが良いと私も思います。 「世界携帯」というこ...選別して送受信してくれるものと考えて おりました。 しかし、海外エリアごとに自分でネットワークを設定するのはなかなか面倒ですね。 外見上は、現在の状況が通信不可かどうか分からない... 詳細
[9976465] 本日5040円で機種変しました。
 (au携帯電話 > 東芝 > フルチェンケータイ T001)
2009/08/09 22:54:24(最終返信:2009/08/12 21:19:46)
[9976465] ...す。 年割11年を越えている人にとって誰でも割は嫌がらせでしかありませんからね。 店はトータルネットワークです。 >年割11年を越えている人にとって誰でも割は嫌がらせでしかありませんからね 継続利用年数が10年超であれば... 詳細
