ネットワーク (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ネットワーク (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ネットワーク"を検索した結果 294件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[9465992] PIN1コード
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/04/29 15:53:35(最終返信:2009/08/09 17:28:41)
[9465992] ...このような欠陥は古くから存在したが、特に問題視されるようになったのはインターネットの発展に伴い、セキュリティホールがネットワークを介して容易に攻撃されうる状態になっているからである。 原因は、プログラムのコーディングミスや... 詳細
[9268268] 初期不良で悩んでる方
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W64S)
2009/03/18 23:27:10(最終返信:2009/07/22 00:56:23)
[9268268] ...沢山いらっしゃると思うんですが w64s購入後三ヶ月くたい経った頃から 突然画面の電源が落ちる事や ネットワーク接続中にエラーになる事が 不具合として起きるようになりました。 インターネットで調べたんですがこの問題は...>w64s購入後三ヶ月くたい経った頃から >突然画面の電源が落ちる事や これは、明らかに不具合ですね。 >ネットワーク接続中にエラーになる事が これは、どの端末でもよく起こっていてこの端末特有のものとは考えにくいです... 詳細
[9785253] Wi-fi圏内でのWi-fi自動接続時の電池の消耗について
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/07/01 09:25:26(最終返信:2009/07/04 07:20:10)
[9785253] ...せられてしまいますので電池持ちが悪いと思います(PCとかが接続されていて、Windowsとかのネットワーク共有とか使っていると頻繁にブロードキャストが出ると思われます)。 試しに夜寝る前にアクセスポ... 詳細
[9504104] ケータイアップデートでCメール機能に不具合出てないですか?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2009/05/06 22:46:38(最終返信:2009/05/26 20:57:26)
[9504104] ...ドコモの携帯の呼び出し音が鳴った段階で、ドコモのネットワークからは抜けているので、どこかへ転送はAUのネットワークの中のどこかでしょう。 (近くの基地局から基地局...るようです。 先日、ネットワーク障害が発生した際の原因は位置登録機器の故障 と発表されていましたので。 FOMAのメール着信が遅いのは、FOMAはメールの受信完了後に着信音を鳴らすので、ネットワークが正常であればauが...着信しない不具合の調査依頼を出しましたので、少しずつネットワークの情報を仕入れたいと思います。 ネットワーク部門に62CAはディアルバンドですか?と質問したとこ... 詳細
[9439536] 通話ノイズについて
2009/04/24 08:17:06(最終返信:2009/04/29 21:18:48)
[9439536] ...(特定の場所以外で何処でも時々なる) A 特定の場所(例えば、自宅、会社、学校など)で時々なる場合はKDDIの  ネットワーク側に問題がある。 @の場合は、G9のメンテナンス機能でまずは調べてみてからauショップに  相談して... 詳細
[9427544] ファームウェアアップデートによるmicroSDHC対応の可能性
2009/04/21 19:08:23(最終返信:2009/04/22 00:37:16)
[9427544] ...SDHCはドライバさえあれば利用可能なのかもしれません。 あるいはAUがあえて利用できないようにしているのかもしれません(AU BOX等自社ネットワークで稼ぐため) >スピードアートさん ご紹介のスレッド、非常に参考になりました。 無理やりにできないこともないけど... 詳細
[9323173] 皆さんに確認のお願いがあります
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ W61S)
2009/03/29 23:48:09(最終返信:2009/04/12 10:24:07)
[9323173] ... Cメールの特番付加利用は、地区によっては利用できなかったような気がするのですが、だとすれば、ネットワーク側で対応するか、KCP+のCメール部分をアップデートするか二者択一をするしかないですね。 スピードアートさん... 詳細
[9372822] GSM/CDMAの使用感は?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/04/10 00:49:09(最終返信:2009/04/10 21:02:13)
[9372822] ...エリア設定で、海外(自動)というモードにすると、「現在の滞在国は中国です」と表示された後、「CDMAネットワークで設定されました」と表示され、待ち受け画面に常時[CDMA_CHN]と共に上部アイコンに[CDMA... 詳細
[9268124] 使用感レポート
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2009/03/18 23:12:57(最終返信:2009/03/20 15:18:29)
[9268124] ...一画面の情報量が大きいので、ついに購入しました。 ウェブは時々応答しなくなりますが、これは端末のせいか、ネットワークあるいはサーバーのせいかわかりません、、、 追記になりますが、KCP機で丸2日持たない使い方をしている人だと... 詳細
[9090598] 海外での使用について
2009/02/14 02:18:02(最終返信:2009/02/15 23:12:04)
[9090598] ...海外で一番使えるのはSBかも知れませんが(私見です)。 わざわざドコモからauに変える理由(海外利用に関して)が不明です。 A1.GSMネットワークに接続するために切り替えるのだから、切り替えないと日本からの着信も不可と思われる。 A3.変わらないと思われる... 詳細
[9037779] 不具合多数・・・
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W64SA)
2009/02/04 00:53:53(最終返信:2009/02/13 00:56:09)
[9037779] ...接触不良ならそもそも接続できないと思うのですが、カードの差し替えをした時間がたまたま ネットワークのすいている時間だったのでは? 画像が読み込めないのは携帯側の問題ではなく、画像データをネットワーク経由で正常に受信できないためだと思います。 ... 詳細
[8942127] メール受信に時間がかかります。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W62S)
2009/01/16 09:35:40(最終返信:2009/02/09 10:52:14)
[8942127] ...海外両方利用できる状態だと思います。 これでもメールの遅延が起こる場合は、携帯電話の故障(不具合)か、ネットワーク側の何らかの問題だと思います。 現在auは、すべてのメール(PC→携帯、他社携帯→携帯、au→au)に対して受信制限をかけていますので... 詳細
[8797425] 購入は控えるべきでしょうか?
2008/12/17 11:56:02(最終返信:2009/02/04 05:52:27)
[8797425] ...ユーザーに対し、音声品質上の性能を明確にしておくことは情報通信ネットワーク事業における機器製造・サービス提供に関わる業界の責務である。(情報ネットワーク産業協会) ってのもあるし・・・ 購入を控えるべき点は... 詳細
[8802399] イラつきます
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2008/12/18 12:00:49(最終返信:2009/01/06 02:56:45)
[8802399] ...como、au、Softbank…それぞれ一長一短です。完璧な端末を完璧なサービスとネットワークでサポートして提供している会社はありません。 きっとどこを選んでも不満はあると思いま...私は勝手に「ムーバ端末に替えれば良いんですよ」と読 み間違えてました。w さらに、ネットワークサービスを持ち出してるのに「ムー バと言っておきながらプラスエリアを持ち出して、汚な...orz。 二度言うが、こっちはWebとGPSを使うと言ってるんだ から“デュアルネットワークサービス”は関係ないですね。 以上、私の勘違いから発展したから私を責めるがいいさ。... 詳細
[8773496] 以前使っていたW41CAでICカードのエラー
 (au携帯電話 > カシオ > W41CA)
2008/12/12 21:43:07(最終返信:2008/12/17 20:47:22)
[8773496] ...どなたかご存知なら教えて ください。 ついか質問ですいません。 単純にサイトが混んでいる、あるいはAUのネットワークが混んでいて繋がらないのでは? 画面のメッセージで判断しましょう。 サイト事務局から返信がありました... 詳細
[8656029] グアム南部で使用不能
2008/11/18 00:53:28(最終返信:2008/12/16 09:58:23)
[8656029] ...波状態の良いところでネットワーク検索中になるのです。このまま放置して2時間位でバッテリーが空になりました。電波状態の良いところで、ネットワーク検索中になり、使用で...がる基地局を探すため』それは日本国内の話ですよね! 複数のネットワークが存在する場合、海外ではネットワークを選択することも出来ます。 国内と海外は違いますよ。 ...先日グアム旅行に行きました。グアム南部へ行くと、ネットワーク検索中の表示が出で、通話パケットが使用不能になり、バッテリー付近が発熱し、バッテリー... 詳細
[8761508] 海外で使用する場合
2008/12/10 09:15:32(最終返信:2008/12/14 10:38:24)
[8761508] ...極めてまれに表示される場合もあります」との返答でした。 また、私が実際にグアムで使用した時は、受信状態が非常に不安定で、突然ネットワーク検索中の表示が出て圏外となり、1時間程度でバッテリーがからになり使用できなくなった事もあります... 詳細
[8643673] 旧世代USBドライバのインストール
 (au携帯電話 > 東芝 > Sportio)
2008/11/15 15:32:26(最終返信:2008/12/13 19:51:41)
[8643673] ...neonはVistaに完全には対応していないからでしょうか? どなたか分かる方、よろしくお願いします。 経験則的に他にUSBメモリを接続していたり ネットワークドライブを設定していたりして ハードディスクやDVDドライブなどのつぎの 若いドライブ名が使用されていると認識されな... 詳細
[8767860] Webが繋がりにくくなった
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2008/12/11 18:43:30(最終返信:2008/12/11 20:11:36)
[8767860] ...言われました。 本当にたまたまでしょうか? 単純にAUのネットワークが混んでいるためのようですので、サイトが混んでいる訳ではありません。 ネットワークが混んでいることは、AUからショップへは情報として降りてきていませんので...そのAUショップ店員の言い訳だろうと思います。 AUのネットワークが混んでいるという事実は、お客様センターの該当部門への問い合わせで 確認していますので、ネットワークが増強され、快適に接続できるまで待つしか方法がないようです... 詳細
[8323655] 海外で使用する場合について
2008/09/09 16:57:40(最終返信:2008/11/25 21:49:41)
[8323655] ...海外に行くときだけ一時的にソフトバンクと契約します。auはお留守番です。 ソフトバンクはVodafoneから引き継いだネットワークがあるので海外、とくにヨーロッパでの使用は心強いです。これまでにヨーロッパ、北アフリカ、台湾で使用しましたが... 詳細
